HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 32LG3000 Sammelthema | |
LG 32LG3000 Sammelthema+A -A |
tede
#751 erstellt: 26. Aug 2008, 18:18 | |||||||
Hallo @Showtime25 schon alles probiert was mir möglich ist,3 verschiedene Receiver, 4 verschiedene Scartkabel: funktioniert alles und immer an Sony Röhre Störend ist hauptsächlich die die nicht mehr funktionierende automatische 4:3/16:9 umschaltung BD hab ich schon durchgeackert: nix gefunden (da steht aber auch nicht immer alles drin) Werde die Kiste wohl zum Händler bringen müssen. @alle Das Display des 37LG3000 ist matt, es gibt (bei meiner Konstellation) keine störenden Spiegelungen. Dürfte auch für den 32er gelten. @mcbotz die Eingänge sollten automatisch auf das zuletzt aktivierte gerät umschalten, das geht über die Scart Eingänge mit einer Steuerspannung von 12V (4:3 Format) oder 6V (16:9 Format) Bei den HDMI-Eingängen müsste das auch funktionieren. Bei VGA ??? @klauskleber Mit HDMI die hochwertigste Signalübertragung möglich. Inwieweit der Unterschied zu SCART sichtbar wird hängt mit von allen anderen Komponenten ab. Wenn vorhanden, solltest du auf jeden fall die HDMI-Verbindung benutzen. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 26. Aug 2008, 18:40 bearbeitet] |
Mr.Bick
#752 erstellt: 26. Aug 2008, 19:52 | |||||||
Habe mir die im Netzteil genannte Antenne geholt. Besitze den LG 32LG3000 und er hat ja einen DVB-T Empfang. Meine Frage ist jetz, wie ich die Antenne anschliesse. Habe jetzt mein Antennenkabel aus dem Tv rinten rausgesteckt und dafür die antenne...mit dem netzteil mit strom versorgt und ja...nix passiert. kann mir des jemand erklären? |
showtime25
#753 erstellt: 26. Aug 2008, 20:09 | |||||||
Hi. Bekommst Du überhaupt DVB-T in deiner Gegend? Vielleicht nur mit großer Dachantenne? |
Carparso
#754 erstellt: 26. Aug 2008, 22:53 | |||||||
Hallo zusammen, brauch mal bitte hilfe und habe im handbuch nix gefunden. ich möchte eigtl nur meine wii per wii rgb kabel (scart stecker) an meinen lcd anschliessen. aber ich habe nur ein brummen und schlechtes bild sobald ich das kabel in av1 oder av2 stöpsel. wo muss es denn rein und was muss eingestellt werden? ich kapiers nicht es gibt ja einen rgb anschluss aber der hat eben nicht den benötigten scart anschluss. hab mich doch so aufs spielen gefreut und bisher lieb ich den tv |
detto_o
#755 erstellt: 27. Aug 2008, 00:21 | |||||||
So ein Mist… der LG schaltet sich bei längeren dunkleren Bildern nach wie vor ab/dunkel. Werd morgen bei LG anrufen und fragen ob das so gewollt ist oder ein Bug. Ansonsten geht das Gerät wieder zurück. Auf Dauer ist das doch nervig. Frag mich langsam warum dass so wenigen auffällt. … Oder das böse Erwachen der vielen anderen kommt erst dann wenn ein dunklerer Streifen (SinCity lässt grüßen) aufm Schirm läuft... [Beitrag von detto_o am 27. Aug 2008, 00:28 bearbeitet] |
newcomer123
#756 erstellt: 27. Aug 2008, 10:10 | |||||||
kannst ja dann mal berichten, was LG dazu sagt!... |
detto_o
#757 erstellt: 27. Aug 2008, 13:48 | |||||||
Wies ausschaut hätte er auch den Augenschonmodus genannt, den hatte ich aber ja schon probiert. Er wird mich zurückrufen meint er. Naja, mal schauen. |
showtime25
#758 erstellt: 27. Aug 2008, 13:56 | |||||||
Wenn ich mich richtig erinnere, gab es so etwas o.ä. auch schon im Thread der Vorgänger LC-Serie. Sucht doch 'mal da. |
newcomer123
#759 erstellt: 27. Aug 2008, 15:52 | |||||||
wer vll jemand mal so nett, beim dem alles Optimal läuft seine ganzen Einstellungen zu posten! |
StaringBack
#760 erstellt: 27. Aug 2008, 15:56 | |||||||
Hey Leute, hab den tv jetzt auch seit 5 tagen und bin sehr zufrieden. Bild über PC sieht supergut aus- Pro Evo Soccer macht richtig spaß damit :-) Jetzt aber dazu ne Frage: Alle sagen immer, die Justscan Funktionalität heisst "aspect ratio" beim LG und dass diese nur aktivierbar ist, wenn man ein HDMI Kabel benutzt. Ich benutze ja ein DVI/HDMI Kabel, aber ich finde diese Funktion einfach nicht, weder beim expert1 oder -2 Modus, noch sonst irgendwo. Könnt ihr mir da mal auf die Sprünge helfen? Vielen Dank Tobi |
detto_o
#761 erstellt: 27. Aug 2008, 16:16 | |||||||
Einstellungen -> Bild und dann ganz oben wo per default 16:9 steht. Ich konnte es nur auf Just Scan stellen als ich per HDMI (nix über DVI-"Umweg") angeschlossen hatte. |
Carparso
#762 erstellt: 27. Aug 2008, 16:19 | |||||||
Hat keiner zum untenstehenden Problem ne Lösung? Hier ein auszug von mir aus nem anderen Forum. Kam leider noch keine Antwort. Hab das ganze etwas genauer zusammengefasst: Ich hab nun mein Wii RGB Kabel, hab es voller Erwartung angeschlossen und habe dann aber ein unerträgliches Brummen auf dem Fernseher. Die Bildquali sieht auch dann mal richtig derb bescheiden aus. Angeschlossen ist das Kabel am AV1 der angeblich RGB unterstützt. Der LCD hat noch einen 15poligen Anschluss mit explizieter RGB untersützung, jedoch komm ich da mit meinem Scart Kabel nicht weit. Habe aber auch so den anderen AV getestet. Mein Fernseher ist der LCD 32LG3000. Wenn ich die Wii mit normalen Kabel anschliessen, läuft alles einwandfrei. Hatte schon die Vermutung, dass ich eine Brummschleife habe, aber ich habe alle anderen elektroteile Ausgesteckt und zudem Wii und LCD an getrennte Steckdosen angeschlossen. Würde auch glaube ich keinen Sinn ergeben, da die Wii ja mit standard Kabel läuft. Antenne habe ich auch abgezogen. Hat jemand von Euch Ideen was ich machen könnte? Danke und Grüße Dominik
Flo_91
#763 erstellt: 27. Aug 2008, 19:43 | |||||||
Hast du mal das Kabel mit anderen Geräten überprüft? |
Carparso
#764 erstellt: 27. Aug 2008, 19:50 | |||||||
war eben sogar im laden und hab noch ein kabel zum prüfen gekauft. fehler ist immer noch da [Beitrag von Carparso am 27. Aug 2008, 20:08 bearbeitet] |
Niggo08
#765 erstellt: 27. Aug 2008, 20:06 | |||||||
noch ne kleine frage war eben mal im laden un hab ein bischen an dem gerät rumgespoielt mit dem einstellungen. unter bild hat man ja die verschiedensten einstellungsmöglichkeiten hatte als profil lebending gewählt meine frage ich hatte schwarz auf tief gestellt, weil man dann den schwarzton deutlich besser als schwarz identifizieren kann, kann man das so lassen oder verschling das schon details (beim normalen tv schauen/oder filme ) dann kann man die Temperatur oder was das seien soll einstellen habe mich da an ein englisches kommentar erinner, in dem stand, mit warm erziehlt man die bestern Farben, also habe ich den tv bei farben oder was es genau war auf Warm gestellt (im vergleich zu mittel und kalt) war das bild dann schon um einiges farbenfroher und besser. auf was bezieht sich dieses warm-kalt? kann man das warm als dauereinstellung so lassen oder hat das irgendwelche auswirkungen? mfg |
detto_o
#766 erstellt: 27. Aug 2008, 20:24 | |||||||
Also ich hatt den Schwarzwert immer lieber auf Hoch, weil so mehr Details erkennbar waren. Dabei dann dei Temperatur auf Kalt oder MIttel, weil Warm teils verfälscht wirkte. So hat man eigentlich nen anständigen Kompromiss erreicht was Schwarzwert, Detailrecihtum und Farbtreue angeht. |
max0r
#767 erstellt: 27. Aug 2008, 23:26 | |||||||
Hey hört sich ja nicht schlecht an. ich schwanke zwischen dem Lg32 LG3000 und dem Toshiba 32CV500P. Als ich auf beide mal nen blick im Elektroramschhandel meines Vertrauens werfen, hat mir vom Bild der Lg besser gefallen. Aber die Boxen vom Lg scheinen ja etwas dürftig zu sein (konnte leider keine Hörprobe machen). Zu welchem würdet ihr mir raten? Mfg max0r |
detto_o
#768 erstellt: 27. Aug 2008, 23:54 | |||||||
Da die eingebauten Boxen eines TV eh nie toll sind sondern nur Mittel zum Zweck, und eine Anlage das einzig vernünftige ist, .. den LG. |
newcomer123
#769 erstellt: 28. Aug 2008, 12:45 | |||||||
detto_o wärst du vll so nett, bei dir scheint ja alles gut zu laufen... |
BiFiBoy
#770 erstellt: 28. Aug 2008, 14:20 | |||||||
habe mir gestern auch nen 32lg3000 zugelegt... und bin mit dem teil auch zufreiden... würde mcih freuen wenn mir jemand die optimele bildeinstellung reinsetzen würde... die fraben sind doch schon nen bissel anders als auf meiner guten alten röhre...;-) lg BiFiBoy |
djmuzi
#771 erstellt: 28. Aug 2008, 14:43 | |||||||
na dann schau mal ab Seite 7 nach |
newcomer123
#772 erstellt: 28. Aug 2008, 16:10 | |||||||
mal so ne generelle Frage, macht HD-Ready überhaupt noch SInn?? Gerade wenn sich Blue Ray immer mehr durchsetzt und man dritte Generation KOnsolen anschaffen will (wie z.B die XBOX 360) |
djmuzi
#773 erstellt: 28. Aug 2008, 16:21 | |||||||
bei einem 32er LCD merkst du keinen unterschied |
Chrisboehse
#774 erstellt: 28. Aug 2008, 16:52 | |||||||
Hallo, Mal ein Frage. Habe mir jetzt den 32LG3000 zugelegt. Bin sehr begeistert. Nun eine digitale Sat Schüssel gekauft und nu ist das Bild super. Kann ich auch Ohne ein Digitalen Receiver sender empfangen per Satelitt oder nur über ein Receiver ??? Wie kann ich bei Sendern den Ton über eine Dolbyanlage laufen lassen??? Hab hinten die zwei Stecker befestigt (AUDIO) aber irgendiwe kommt nur der ton aus den Lautsprecher vom LG!???(ausser der Ton vom DVD kommt über Dolbyanlage..verstehe i nicht;-(! S-Video Anschluss ist noch schlechter als Scart oder ??? Wie ist die Optimale Bildeinstellung nach eurer Meinung??? Jedenfalls bin i sehr zufrieden! Wie ist der Bildunterschied beim DVD player per Scart gegeüber DVDplayer mit HDMI ???? 1000% besser??? Kann ich von Scart zu HDMI wechseln mit einem Kabel??? Nein oder? Vielen Dank im vorraus! ;-) CHris |
mcbotz
#775 erstellt: 28. Aug 2008, 16:59 | |||||||
Hallo, mein LG kommt Montag vormittag, eben hat ne freundliche Dame von DHL Spedition angerufen Zu den o.g. Fragen: Du brauchst wenn du digitale Satellitenschüssel hast auch einen Digitalreceiver. Such am besten einen mit HDMI Anschluß! Von dem Receiver aus kannst du dann per Cinch den Ton über deine Stereoanlage hören. Für optimale Bildeinstellungen guck mal 2 Posts über dir... Scart -> HDMI geht nicht weil Scart = Analog und HDMI = Digital. Ich DENKE schon dass eine Steigerung zwischen Scart und HDMI feststellbar ist. Genaueres kann ich ja Montag mal berichten, ansonsten warte mal auf die bereits-Besitzer.... |
Knockback
#776 erstellt: 28. Aug 2008, 17:01 | |||||||
gib mal feedback, wenn der mensch sich wieder gemeldet hat. würde da auch gerne mehr wissen. Stört zwar nicht besonders aber ist nunmal komisch. |
newcomer123
#777 erstellt: 28. Aug 2008, 17:15 | |||||||
kann das einer bestätigen, weil hier ist ein gutes Angebot für einen Full HD http://www.saturn.de...lcd&no_redirect=true |
Chrisboehse
#778 erstellt: 28. Aug 2008, 17:24 | |||||||
Das Problem ist das ich beim Receiver kein Audioausgang habe. Kann ich da nix am Tv anschließen das der Ton da zur Anlage geleitet wird??? mmmhhhh Ist s-Video Anschluß noch schlechter als Scart?Kommt mir so vor! |
Chrisboehse
#779 erstellt: 28. Aug 2008, 18:43 | |||||||
Noch ein Frage: Rot,Weiss,Gelbe Kabel,Name weiss ich nicht sorry, Kann ich dies als ComponentKabel (Blau,Grün,Rot) verwenden??? Oder geht dies nicht ??? Das ich mein DVD player über Compon.... anschließen will da das Bild besser wird als über Scart (HABE ich gehört)!??!!?? geht das??? Oder lohnt sich dies überhaupt??? Vielen danK! [Beitrag von Chrisboehse am 28. Aug 2008, 18:45 bearbeitet] |
Hatschipuh
#780 erstellt: 28. Aug 2008, 20:02 | |||||||
Also ich musste mir ein YUV Kabel kaufen, da das rot-weiß-gelbe nicht funktioniert hat. Aber glaub mir, das lohnt sich!!! Ich habs am Anfang mal mit Scart probiert...grässlich...nie wieder! YUV-Kabel ist da, zumindest bei mir, eine gewaltige Qualitätssteigerung. |
Monkeyface66
#781 erstellt: 28. Aug 2008, 21:04 | |||||||
Man kann die Standard Rot, Weiß, Gelb AV Kabel als Komponentenkabel missbrauchen, das geht. |
Maximus24
#782 erstellt: 28. Aug 2008, 22:19 | |||||||
Nächste Woche bei MM für 499 Euro, gestern noch geschaut war er 599 im Net für 450 erhältlich. |
meistercraft
#783 erstellt: 29. Aug 2008, 09:11 | |||||||
guten morgen, habe meine PSP slim&lite über ein Componentenkabel am 37" LG3000 angeschlossen, das bild ist auch da. wenn ich in der benutzerobefläche der PSP bin ist das bild bildschirmfüllend, bin ich jedoch im spiel habe ich einen ziemlich grosssen schwarzen rahmen rum (schätze mal zu 50%) auch wenn ich auf zoom1 oder zoom2 gehe kann ich das bild nur nach oben/unten aufziehen. links&rechts bleibt der rahmen. hingegen bei meinem panasonic plasma ist das bild immer bildschirmfüllend. kennt jemand das problem, bzw. was kann/muss ich da umstellen? ich hab diesbzgl. nichts entdecken können. merci |
newcomer123
#784 erstellt: 29. Aug 2008, 09:52 | |||||||
kann dazu mal jemand seinen Senf abgeben? edit maximus 24, was kostet nächste Woche im MM 499,- |
Maximus24
#785 erstellt: 29. Aug 2008, 10:58 | |||||||
der lg323000 |
padii
#786 erstellt: 29. Aug 2008, 12:27 | |||||||
Hey Leute, ich habe auf Seite 13 mal gepostet das mein LG nicht mit HDMI funzt heute war ein Mitarbeiter von LG hier und hat die Platine getauscht habe also auch endlich ne PS3 dranhängern über HDMI Aber ich hab noch eine weiter Frage, und zwar könnt ihr mir einen Digital-Receiver Empfehlen für diesen Fernseher (DVB-C) also Kabel-Reciever, er muss nicht Premiere oder KabelDeutschland können sondern ich brauche einen um 1. mehr Programme zu empfangen und 2. ist die Bildqualität ja erheblich besser mit einem Reciever. Sollte es HDMI sein für den 32LG3000 oder reicht Scart / o.ä. |
djmuzi
#787 erstellt: 29. Aug 2008, 12:33 | |||||||
die haben also einen vor ort service?? |
padii
#788 erstellt: 29. Aug 2008, 12:41 | |||||||
Ja hatte erst bei Redcoon vor Ort abholservice beantragt dann sind die affen aber einfach gekommen ohne mail oder telefon obwohl ichs ausdrücklich gesagt hatte dann war fernseher natürlich nicht zusammengepackt usw^^ ja dann ham sie gesagt sie würdn den jetzt nimma holln ich kann ihn senden. dann hab ich eben bei LG angerufn die habn auch einen Vor-Ort Service Kann mir noch jmd bei Reciever helfen ? ^^ |
newcomer123
#789 erstellt: 29. Aug 2008, 14:52 | |||||||
Und was würdet ihr mir empfehlen den Toshiba 32 XV 501 für 599,- oder den LG für 499,- Der Toshiba ist zwar Full HD, soll aber gerade in dem Bereich, also wo er dem LG überlegn ist seine Macken haben!!! Und stimmt es wirklich das man bei einem 32zoller eh keinen UNterschied zwischen HD-Ready und Full-HD wahrnehmmen kann??? |
cYbton
#790 erstellt: 29. Aug 2008, 16:19 | |||||||
Hallo, seit gestern bin ich auch Besitzer des 32LG3000. Meinen HTPC habe ich über ein DVI -> HDMI-Kabel angeschlossen. Das Bild ist natürlich super, jedoch habe ich bei manchen Serien und Filmen an den Rändern manchmal weiße Streifen. Diese kommen und gehen und sind auch nicht bei allen Videos zu sehen. Daraufhin habe ich mal einen Pixelfehlertest gemacht. Jedoch konnte ich jediglich bei einem schwarzen Bild im rechten unteren Bereich nur einen weißen Pixel finden. In diesem Beispiel habe ich MediaPortal benutzt. Wenn ich die Videos mit MPC oder dem normalen MP abspiele, habe ich diese weißen Streifen nicht, dafür aber oben und links schwarze Streifen, die ein bisschen vom Rand abstehen und über das Bild gehen. Über meinen alten 15" PC-Monitor sind diese Streifen nicht zu erkennen. Ich bin dankbar für jeden Hinweis. |
daDealer
#791 erstellt: 29. Aug 2008, 18:12 | |||||||
Du solltest erstmal prüfen welchen Kabelanbieter du hast. Bei Kabel-Deutschland kannst du nämlich ohne Abo nur ARD, ZDF und die Dritten ohne Abo digital schauen. P.S. Weil GLS morgen nicht ausliefert kommt mein 32LG3000 leider erst Montag [Beitrag von daDealer am 29. Aug 2008, 18:13 bearbeitet] |
detto_o
#792 erstellt: 29. Aug 2008, 20:35 | |||||||
Bei der PS3 über HDMI (Spiele so wie Filme) hab ich "Just Scan" und als Bildprofil "Standard" ausgewählt. Dann "Augenschonend" auf "Aus", Schwarzwert auf "Hoch" und Filmmodus auf "Aus". Was den DVB-S Receiver über Scart angeht, hab ich "16:9" und dann das Kinoprofil genommen, die Beleuchtung etwas höher gesetzt (so ca 40) und die Schärfe etwas runter (auch ca 30-40). Den Schwarzwert auf "Tief" und den Filmmodus auf "Ein". Wenn man sichs recht überlegt ist das mit der PS3 auch logisch lieber Standardsettings zu nehmen, und nicht viel rumzuschrauben (unnötig/Verschlimmbesserung). Was den Receiver angeht muss eigentlich bei vielen vers Modellen auch anders eingestellt werden nehm ich an, aber trotzdem mal meine Settings gegeben, vll lassen die sich ja doch so ohne weiteres mit positivem Erfolg weitergeben. |
newcomer123
#793 erstellt: 29. Aug 2008, 20:35 | |||||||
push |
Maximus24
#794 erstellt: 29. Aug 2008, 21:10 | |||||||
hab ihn heute gesehen mit den Verkäufern gesprochen und zwar einer von LG, von Sharp und Toshiba. Erstens hat er mir optisch nicht gefallen, zweitens hat er deutlich schlechteres Bild als der LG3000 auf dem gleichen Sender mit dem gleichen Anschluss. Drittens hat er deutlich weniger Einstellungen wie ich finde. Viertens ist er teurer um 100 Euro bzw. wenn man den LG wo anders kauft bekommt man nämlich auch für 440 Euro jetzt sind das auch noch mehr. Außerdem ist ja klar, dass ein LG Verkäufer zum LG raten würde bei dem Vergleich aber da selbst der Toshiba-Verkäufer mir lieber zu dem LG geraten hat war ich überzeugt. Also wenn um die beiden Tvs geht dann der LG, meiner Meinung nach. |
newcomer123
#795 erstellt: 29. Aug 2008, 21:12 | |||||||
Du hast meine Zweifel endgültigt beseitigt aber ist es wirklich so dass man bei einem 32Zoller keine Unterschiede zwischen Full HD(1080p) und HD-ready(720) erkennt,selbst nicht bei Blue Rays oder PS3????...!!!!?? |
Gigant18
#796 erstellt: 29. Aug 2008, 21:30 | |||||||
Hallo LG-Freaks Ich besitze seit drei Stunden den LG 32LG3000 und habe eine wohl ganz simple Frage. Ich habe den Standfuß montiert, d.h. diese Schiene in den Fuß geschoben, festgeschraubt und das alles dann in den Fernseher rein und wieder festgeschraubt. Irgendwie ist das Gerät aber nicht drehbar. Was habe ich falsch gemacht? Muss zwischen Standfuß und Schiene noch ein Zwischenstück, das drehbar ist (war bei mir nicht dabei)? Vielen Dank für eure Hilfe... Sebastian |
Giasinga
#797 erstellt: 29. Aug 2008, 21:36 | |||||||
Das hab ich anfangs auch gedacht. Das geht nur ein wenig streng. Hand auf den Fuss, die Andere an einen Rand des LCD und dann drehen. Das geht dann schon. |
Gigant18
#798 erstellt: 29. Aug 2008, 21:39 | |||||||
Oh Klappt genau so, wie du es sagst. Danke, danke! |
detto_o
#799 erstellt: 30. Aug 2008, 00:08 | |||||||
! Das würde eventuell mein "Schiefproblem erklären" ... ? .. Siehe hier: http://www.hifi-foru...=1215&postID=668#668 |
Gninneh
#800 erstellt: 30. Aug 2008, 11:22 | |||||||
Dazu passend, ich habe hier noch ein Teil über seit zwei Wochen. Ist ein Plastikteil, geformt wie ein Rechteck, mit Rundung in der Mitte. Drauf steht "Front" mit einem Pfeil und an der Seite ist ein Klipp zum befestigen. Weiß jemand wo das hinsoll? Funktionieren tut er auch so, aber müsste ja schon Sinn haben das Dingen... |
newcomer123
#801 erstellt: 30. Aug 2008, 12:18 | |||||||
push |
32LG3000 - Formatproblem! Mr.D am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 16 Beiträge |
32LG3000 DoN-24 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
kein cinch out beim lg 37lc55? mapot am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
32LG3000 Problem! Timmae7 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
Kanalphänomen 32LG3000 bigblue am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit 32LG3000 Hunt am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 7 Beiträge |
32LG3000 TV Empfang? sumsejule am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu 32LG3000 (Defekt oder Harmlos) sonnenuhr2010 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 4 Beiträge |
LG 55LA6608 Tonproblem Nokian212 am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
LG 3000 + Gehäuse vibriert ! benni07 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 14 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.730
