HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Welche VESA Halterung 37LG5000/6000 | |
Welche VESA Halterung 37LG5000/6000+A -A |
asmmib
#1 erstellt: 29. Jul 2008, 17:44 | |
Welche VESA Halterung hat 37LG5000/6000 ?? nirgendwo zu finden auf LG seiten.. |
BStar
#2 erstellt: 30. Jul 2008, 20:23 | |
Hi, ich suche ebenfalls eine Halterung für einen LG G6000 37"! Hat evtl. jemand informationen über die möglichen Lochabstände auf der Rückseite des Gerätes!? Asmmib hast du evtl. schon informationen von LG angefordert!? Möchte gerne die Halterung bestellen, aber der TV ist immer noch auf dem Versandweg. MfG Thomas |
temmerich
#3 erstellt: 01. Aug 2008, 10:45 | |
Ich suche auch eine Halterung, aber für den LG 37LF75. Im Internet habe ich leider widersprüchliche Aussagen zu den LG 37" LCDs gefunden. Mal stand da VESA 400x600, mal 600x400. Kann mir jemand sagen welche Angabe stimmt und ob dies auch beim 37LF75 so ist? Danke. Thomas |
Trashmaster
#4 erstellt: 01. Aug 2008, 20:27 | |
Man nehme ein Maßband und messe nach 400x600 zumindest bei meinem 37LF75 |
temmerich
#5 erstellt: 01. Aug 2008, 22:46 | |
Danke für die Antwort. Leider bekomme ich meinen erst am Dienstag, deswegen konnte ich nicht nachmessen. Aber ich muss nochmal genau nachfragen damit ich mir keine falsche Halterung kaufe. 400x600 ist Breite x Höhe, oder? Wenn ja, würde diese hier ja nicht passen: http://cgi.ebay.de/w...ssPageName=WDVW&rd=1 Eigentlich wollte ich sie morgen bestellen. Aber mit 600 mm hoch habe ich auch so gut wie keine Halterungen gesehen. Dürfte schwierig werden, oder? [Beitrag von temmerich am 01. Aug 2008, 23:08 bearbeitet] |
Trashmaster
#6 erstellt: 02. Aug 2008, 02:03 | |
600 ist die Breite, 400 die Höhe Habs einfach irgendwie geschrieben, da die Halterungen ohnehin genormt sind... O.o edit: STOP! Vergiss die ebay Halterung! bei 3cm Wandabstand kannst du am Panel hinten nichts mehr anstecken!!! Dann kannst du beim lf75er nur den seitlichen Eingang nützen. [Beitrag von Trashmaster am 02. Aug 2008, 02:05 bearbeitet] |
temmerich
#7 erstellt: 02. Aug 2008, 14:18 | |
Danke für den Tip! Was hälst Du denn von dieser hier: http://cgi.ebay.de/H...sidZp1742.m153.l1262 Hat den Vorteil dass ich mir die selbst abholen könnte. |
Trashmaster
#8 erstellt: 02. Aug 2008, 14:35 | |
Würde funktionieren, allerdings ist der 37LF75 gerade mal 940mm breit, also hast du links und rechts nur ca 1cm überstand vom Rahmen. Man wird die Halterung also wahrscheinlich hinter dem Gerät sehen... |
temmerich
#9 erstellt: 02. Aug 2008, 17:41 | |
Puh, gar nicht so einfach. Jetzt habe ich aber hier in der Nähe eine lieferbare Halterung gefunden. Vogels MFL100. Es stehen zwar keine Maße dabei aber sie scheint 800 mm breit zu sein und hat 5 cm Abstand zur Wand. Ich hoffe das reicht!? http://www.hitseller...=&basic%5Bemail%5D=& Und vielen Dank für Deine Hilfe nochmal. Du hast mir schon 2 mal einen Fehlkauf erspart. |
Trashmaster
#10 erstellt: 02. Aug 2008, 19:01 | |
5cm von der Wand sollt schon ausgehen... Mit einer maximalen Vesa-Breite von 780 sollt sich das schön ausgehen hinter dem TV. Und gern geschehen ist für mich kein Problem kurz von der Couch aufzustehen und mal das Maßband anzulegen... |
BStar
#11 erstellt: 03. Aug 2008, 15:15 | |
Hallo, ich kann leider nirgends Angaben über die Lochabstände auf der Rückseite des G6000 37" finden! Hatte eigentlich gedacht, dass da mehrere verschiedende Befestigungspunkte gibt. Kennt jemand die Abstände!? MfG Thomas |
temmerich
#12 erstellt: 05. Aug 2008, 18:12 | |
So, ich habe mir gestern die MFL100 Halterung gekauft und heute kam mein 37FL75. Passt perfekt. Vom TV bin ich bis jetzt auch begeistert. Morgen werde ich mir erstmal ein paar BluRays leihen und FullHD testen. Danke nochmal an Trashmaster. @BStar: Ich nehme an dass der G6000 die gleichen Abstände wie der 37FL75 hat. Da sind es 600 mm breit und 400 mm hoch. Verschiedene Befestingspunkte gibt es nicht. Ob es beim G6000 genauso ist weiss ich aber nicht genau. |
BStar
#13 erstellt: 05. Aug 2008, 20:25 | |
Hallo, habe heute die Antwort von LG bekommen! Die G6000er Reihe hat Vesa Bohrungen 600x400mm! Sprich auch der kleinere 37" benötigt eine große Halterung. Ich brauche eine zum drehen/herausziehen. Was haltet ihr von der: http://cgi.ebay.de/W...QQrdZ1QQcmdZViewItem MfG Thomas |
BStar
#14 erstellt: 08. Aug 2008, 19:56 | |
Also irgendwas kann da nicht stimmen, hab den TV bekommmen und die Halterungen haben einen Abstand von 200mm x 200mm! MfG |
Trashmaster
#15 erstellt: 09. Aug 2008, 12:59 | |
dann hast du wohl nicht die 37" version oder? |
BStar
#16 erstellt: 10. Aug 2008, 20:47 | |
Doch! Es handelt sich um den 37" LG G6000! Warum!? Devinitiv haben die Bohrungen/Gewindebuchsen einen Abstand von 200x200 mm! |
65uf8609 Position der Vesa-Halterung? Heseltine am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 14 Beiträge |
Vesa halterung abgebrochen was tun? Nico6666 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 2 Beiträge |
Firmware 37LG5000 thor2006 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
Wandhalterung LG 37LG5000 MX-3-Tom am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
Nachzieheffekt 37LG5000 ? lionheart05 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
Welche Bild-u. Toneinstellungen beim 37LG5000 toshi2610 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
LG 42LD750 welche VESA Wandhalterung miomio am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 3 Beiträge |
LG Electronics 37LG5000 Keam am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
37LG6000 oder 37LG5000 Jackhammer89 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
37lg5000 kein ton berserker28 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 10 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.397
