65uf8609 Position der Vesa-Halterung?
Heseltine
#1 erstellt: 31. Jan 2016, 20:56
Hallo allerseits,
ich überlege, ob auch ich mein Glück mit dem 65UF8609 versuchen soll; allerdings kann ich im Netz nirgendwo Unterlagen finden, aus denen die genaue Position der VESA-Halterung hervorgeht. Ich habe nämlich meinen alten Samsung an der Wand hängen und würde das gerne wieder so handhaben. Allerdings weiß ich nicht, ob die Höhe dann paßt und ob meine (ebenfalls an der Wand befestigten) Lautsprecher eventuell zu nah heranrücken würden.
Ich habe diese Wandhalterung <http://esmart-store.de/TV-Wandhalterung/Neigbar-Schwenkbar/TV-Wandhalterung-76cm-137cm-30-54-%7C-Neigbar-Schwenkbar::64.html>; kann mir jemand sagen, wo sich die VESA-Gewinde in der Rückwand des LG befinden? Dann kann ich schonmal prüfen, ob ich mein Wohnzimmer baulich verändern muß, falls ich mir den zulegen sollte... ;-)
Danke im Voraus, Michael
Heseltine
#2 erstellt: 08. Feb 2016, 13:31
Vielleicht sollte ich das nochmal klarstellen: es geht mir keineswegs um millimetergenaue Maße - ich gehe auch davon aus, daß die Vesa-Befestigungsgwinde im Fernseher zuminidest in der Horizontalen mittig liegen (was für mich unkritisch wäre). Ich konnte nur bisher kein einziges Bild von der Rückseite des TVs finden (der bei mir in der Nähe leider auch nicht im Laden zu bewundern war), so das ich nicht weiß, in welcher Höhe das Panel hängen wird (meine Wandhalterung ist ja vieles, aber nicht höhenverstellbar.
Insofern wäre ich für jeden Hinweis dankbar.
Cheerio, Michael.
semmelino
#3 erstellt: 08. Feb 2016, 20:30
Hoffe mal das reicht. Alles ohne Fuß gemessen.
Der TV ist ca. 85 cm hoch und 146 cm breit.
Die VESA Befestigungsgewinde sind genau 300 x 300 Norm.
Der Abstand von unten ist ca.20 cm.
Der Abstand von oben ist ca. 35 cm.
Viel Erfolg.
Heseltine
#4 erstellt: 08. Feb 2016, 20:35
Vielen Dank für Deine Mühe! Das hilft mir schonmal immens weiter. Technisch wird die Halterung passen, horizontal der Bildschirm auch (zwischen den Lautsprechern an der Wand liegen 174cm). Jetzt muß ich nur noch nachmessen, ob der dann eventuell zu hoch oder zu tief liegt - das sollte mit Deinen Werten aber kein Problem mehr sein.
Muchas Gracias, Michael.
Johanna_2
Gesperrt
#5 erstellt: 08. Feb 2016, 23:38
Kann Dir jetzt schon sagen, dass Dein Wandhalterung nicht passen wird. Ich habe fast die gleiche Halterung. Die Schienen, welche am TV angebracht werden, sind ganz genau die gleichzen, wei ich sie auch habe und es hat nicht gepasst. Ich musste basteln. Was hier nämlich nicht berücksichtigt wird, ist die untere Wulst für die Lautsprecher.
Heseltine
#6 erstellt: 09. Feb 2016, 11:58
Mist! Und das, wo ich im Basteln fast so gut bin wie in Mandarin :-(
Was mußtest Du machen, um das anzupassen? Wie aufwendig wird das? Wie groß ist dieser Wulst mit den Lautsprechern, der die Probleme bereitet?
Ich habe wenig Lust, die Wandhalterung komplett zu tauschen, zumal das ein Akt war, die überhaupt stabil mit der 55 Jahre alten Altbauwand zu verbinden. Aber Metall bearbeiten kann ich leider auch nicht. :-(
Danke für die Vorwarnung, Michael.
Johanna_2
Gesperrt
#7 erstellt: 09. Feb 2016, 12:51
Hi Michael. hab Dir mal ne PN geschickt.
Heseltine
#8 erstellt: 09. Feb 2016, 14:20
Ja, danke; ist angekommen. Weißt Du, wie viel Abstand da von der Wulst bis zu den unteren Befestigungslöchern/gewinden der VESA-Halterung ist? Ich wrde dann auch mal gucken müssen, ob der Fernseher dann bei mir nicht eventuell schon zu tief hängt, wenn ich statt einer Kürzung (wofür ich mangels Beziehungen einen Handwerker suchen müßte) evtl. nur eine zusätzliche Bohrung (dafür könnte ich Werkzeuge haben) in die Längsschienen mache und diese dann direkt über der Wulst anfangen lasse.
Ansonsten wird das leider richtig aufwendig. :-(
Johanna_2
Gesperrt
#9 erstellt: 09. Feb 2016, 17:03
Kann Dir leider den Abstand nicht sagen. Komme da sehr schlecht dran. Und ob Du höher hängen musst, kommt drauf an, welchen TV DU vorher hattest. Du hast oben nicht angegeben, wie groß Dein alter Samsung ist/war (55" oder auch 65"?). Ich z.B. hatte vor dem 65UF den 60LA und musste meine Halterung auch neu an die Wand bohren. Ich denke mal, auch Du wirst um eine neue Wandmontage der Halterung nicht umherkommen. Ist aber aus der Ferne schwer zu beurteilen. Jedenfalls war es bei mir so, dass eine einfache Bohrung von einem zusätzlichen Loch in der Schiene nichts gebracht hätte. Die Idee hatte ich damals auch schon. Aber am besten wäre....
....mein Tipp, bestell bei Amazon (leider ist der Preis seit einem 3/4 Jahr nicht mehr gefallen) und guck es Dir an. Falls es nicht passt, kannst Du immer noch zurückschicken. Geht über Amazon total easy.
http://www.amazon.de...-1&keywords=65uf8609
Achtung, das erste Bild, welches Amazon hier zeigt, ist falsch. Das ist der audiophile Fuß vom 9509er. Bei den anderen Bildern siehst Du den tatsächlichen Fuß. Aber Du willst ja eh aufhängen. Deshalb....wollte nur mal drauf hingewiesen haben
[Beitrag von Johanna_2 am 09. Feb 2016, 17:04 bearbeitet]
Heseltine
#10 erstellt: 09. Feb 2016, 18:32
Sorry, ich dachte, ich hätte meinen alten Samsung genauer erwähnt. Das ist sogar nur ein 52-Zöller (das war mir auch nicht mehr bewußt), die Bezeichnung ist LE-52A659.
Ich zögere etwas, mir den Fernseher einfach auf Verdacht zuschicken zu lassen, weil ich werktags von 6-18 Uhr und samstags von 11-18 Uhr praktisch nie zu Hause bin und somit Lieferung (und ggfs. auch Rückabholung) zum Problem werden. Ich muß jetzt wohl erst einmal prüfen, was ich in Sachen Wandhalterung unternehme, da ich keinen Stellplatz für den Fernseher hätte. Wenn ich die Wandhalterung sowieso versetzen muß, könnte ich natürlich auch gleich eine neue, passende beschaffen. Wenn es eine solche irgendwo gibt..
Grüße und Dank, Michael.
[Beitrag von Heseltine am 09. Feb 2016, 18:32 bearbeitet]
semmelino
#11 erstellt: 09. Feb 2016, 20:38
Die untere Verschraubung ist 5 cm über der Lautsprecherwulst. Verstehe aber nicht was das für ein Problem sein soll. Dafür gibt es doch Adapterringe zum Ausgleich der Gerätespezifischen Aufbauten.
Johanna_2
Gesperrt
#12 erstellt: 10. Feb 2016, 09:33
Stooooopppppp! Kommando zurück....
@Hesltine
Ich habe mir das jetzt nochmal ganz genau angeguckt. Und ich sehe gerade erst, dass Du auch in der Mitte der Schiene Löcher hast.
Ich habe diese Halterung hier...
http://www.tectake.d...m-schwenkbar-neigbar
.....und hier sind in der Mitte keine Löcher. Deshalb bin ich mit meiner Schiene auf keine Löcher gestoßen. Das sollte also bei Dir passen. Aber besser zu viel drüber gesprochen, als gar nicht. Mess doch einfach mal an der Schiene von unten 5cm hoch. Dann von der Nut bis hoch zu den Löchern 300mm. Dann weißt Du, obs passt.
Also TV kaufen gehen Frag mich nur, wann Du das machen willst, wenn Du so wenig zuhause bist. Ich empfehle nochmals online zu kaufen. Ähm davon mal ab. Als ich gekauft habe, gabs den TV eh nur bei 3 Online-Anbietern (Amazon, Otto und Cyberport). Glaube den gibts gar nicht in den Läden zu kaufen. Saturn bietet ihn aber auch online an. Sollte man also auch dort kaufen können. Falls Du online bestellst, lass es doch beim Nachbarn abgeben oder musst Dir nen Tag frei nehmen. Machen viele so.
[Beitrag von Johanna_2 am 10. Feb 2016, 09:59 bearbeitet]
Heseltine
#13 erstellt: 10. Feb 2016, 13:39
Danke für die Info - ich werde mir das heute Abend nochmal anschauen und auch meine Restteile der Halterung nochmal durchsehen. Ich war auch der Ansicht, daß ich da Distanzstücke und längere Schrauben zum Ausgleich von Unebenheiten dabei hatte. Ist nur schon wieder über fünf Jahre her, daß ich die Halterung angebracht habe - da weiß man nicht mehr alles auswendig. 8-)
Es gibt ja zum Glück Lieferanten, die auch vernünftige Zeitfenster einhalten können (bei meinen Möbellieferungen war das jedenfalls nie ein Problem, wenn man die Sachen nicht gleich am nächsten Tag haben wollte B-) ) - ich werde auf jeden Fall nur online bestellen, allein schon wegen den besseren Rückgaberechten.
Danke an alle, Michael.
Johanna_2
Gesperrt
#14 erstellt: 10. Feb 2016, 15:12
so wie ich das nun sehe, brauchst Du keine Distanzhülsen mehr. Einfach unten an der Wulst die Schiene ansetzen und aufgrund der länglichen Ausparung hast Du ein wenig Spiel und solltest oben passgenau an einem der Löcher ankommen.
Ja mit Möbeln ist das machbar. Ich weiß jetzt nicht, wie das z.B. bei Amazon- oder anderen Onlineanbietern ist. Einfach mal dort anrufen und fragen ob Wunschtermine machbar sind. Ja, und genau deshalb kaufe ich auch nur noch online. Hat man ein schlechtes Panel erwischt, und im Laden gekauft, muss man auf die Kulanz der Märkte hoffen. Oft wird abgwunken, weil das ja alles "im Rahmen der technischen Spezifikationen" sei und man muss kämpfen. Online schickt man einfach zurück und gut is
na, dann bin ich ja mal gespannt, was wird. Melde Dich auf jeden Fall noch mal.
Am besten dann gleich im entsprechenden Thread
http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=7246
Vesa halterung abgebrochen was tun?
Nico6666 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.11.2018  –  2 Beiträge
Welche VESA Halterung 37LG5000/6000
asmmib am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  16 Beiträge
LG 65UF8609 oder 8509
Woife am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  23 Beiträge
LG 65UH8509 oder 65UF8609
Dermaptera am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  6 Beiträge
LG 65UF8609 USB Aufnahme nicht mehr zuverlässig
na_logo am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  3 Beiträge
Wandhalterung LG 32LE2R; VESA?
Maxes am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  2 Beiträge
32LG3000 VESA / Lochabstand !
benni07 am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  2 Beiträge
37LH3000 Vesa Abstände
XStoneX am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  7 Beiträge
VESA Norm: LG 32LC41
horst55 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  15 Beiträge
Sehr wichtig, brauche schnell eine Antwort zum LG 65UF8609
20Euro am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.223
