Overscan Einstellungsprobleme (LG LB1R)
RGTDriver
#1 erstellt: 19. Jun 2006, 16:46
Bin eigentlich sehr zufrieden mit dem 32LB1R, allerdings stört der standardmäßig eingestellte Overscan von 5%, der sich im Servicemenü auf Werte von 7% oder 1% ändern lässt. Problematisch ist nur, dass ich bei einem Wert von 1% kein vernünftiges Bild mehr bekomme, sondern ein sehr "merkwürdiges". Es sieht wie 300% aufgezoomt auf einen bestimmten Bereich aus.
Die beiden Bilder zeigen das Normalverhalten bei standarmäßigen 5% Overscan, das 2. das "Fehlverhalten" bei 1% Overscan: (gezeigt wird jeweils das Dashboard der Xbox 360)
Wäre schön, wenn mir jmd. helfen könnte, da die verlorenen Bildinhalte bei den 5% schon stören und das nicht nur bei der Konsole...
Bild 1 (5% Overscan, Standardeinstellung):
Bild 2 (1% Overscan...):
manero
#2 erstellt: 20. Jun 2006, 08:50
ich nehme an Du meinst Overscan bei der Benutzung des Komponenteneingangs (YPbPr). Welches Signal legst Du an 576p, 720p, 1080i?
Prinzipiell ist ein gewisser Overscan zur Sicherstellung der Synchronisation notwendig. Standardmäßig wird ein Wert gewählt, mittels dessem auch bei einem "schlechten" Eingangssignal noch eine Synchronisation und Signalerkennung möglich ist!
5% bei 720p sind nicht ungewöhnlich aber auch nicht berrauschend. Um den Overscan zu vermeiden kannst Du den VGA Eingang benutzen!
Gruß Manero
RGTDriver
#3 erstellt: 22. Jun 2006, 12:33
Danke für deine Antwort. Dieses komische Verhalten, siehe 2. Bild bei 1% Overscan Einstellung, liegt sowohl bei 720p, als auch bei 1080i vor.
Hast Du eine Idee, welche Einstellung für dieses inkorrekte Verhalten bei der 1% Overscan Einstellung verantwortlich ist und wie man dieses Problem lösen kann?
Liebe Grüße
PS: VGA Eingang ist natürlich die Anternative. Allerdings gefallen mir die Farben dann überhaupt nich mehr. Viel zu blass und ausgewaschen
[Beitrag von RGTDriver am 22. Jun 2006, 12:34 bearbeitet]
manero
#4 erstellt: 22. Jun 2006, 15:02
Du mußt den Overscan soweit vergrößern bis der TV wieder richtig auf auf das Bildsignal aufsynchronisiert! Bei 1% schafft er dass hier nicht!
Du kannst am VGA-Eingang normalerweise die Bildeinstellungen durch das Zuspielgerät (PC - ICC-Farbprofil) anpassen!
Gruß Manero
[Beitrag von manero am 22. Jun 2006, 15:04 bearbeitet]
Diverse Einstellungsprobleme
Confutius am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  5 Beiträge
LG 32 LB1R Erfahrungbericht!SHORT
oFLUBOo am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  66 Beiträge
LG 32 LB1R zwei Tuner
petecinema am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  2 Beiträge
Kaufentscheidung: LB1R oder LE2R?
hierso am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  16 Beiträge
LG LB1R: The "humming" - what's the story
AndersBang am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  7 Beiträge
PC an LG LB1R - schwarze Balken
mfritzen am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  4 Beiträge
Overscan am LG 32lc52
Playa_Deniz am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  2 Beiträge
32": LB1R oder LP1R - mein Erfahrungsbericht
the.flow am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  2 Beiträge
32 LB1R teurer als sein Nachfolger LB2R?
DieReisende am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  2 Beiträge
37 LB1R diese Geräusche wirklich normal?
steckmann am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.696
