LG37 LF75 an Samsung Heimkinosystem funzt nicht
Bigbenny
#1 erstellt: 24. Jan 2009, 20:09
Hallo Leute
Kann mir jemand helfen. Ich habe ein Heimkinosystem von Samsung HT-P10. Ich habe es an meinen LG37 LF75 angeschlossen. Das Problem ich das ich das normale TV Programm nicht über die Lautsprecher des Heimkinosystems hören kann. Hab es normal mit Chinch angeschlossen und auf der Fernbedienung vom System auf Aux geschaltet.Aber es kommt wenn ich laut aufdrehe nur ein Summen. Bei DVD schauen und bei Radio läuft alles normal. Habe am TV noch eine PS3 über HDMI und einen Premiere Reciver über Scart angeschlossen. Vielleicht liegt es daran?
[Beitrag von Bigbenny am 24. Jan 2009, 20:12 bearbeitet]
Ingrimmsch
#2 erstellt: 24. Jan 2009, 23:06
Hallo
Wie ist denn der TV und das Heimkinosystem miteinander verbunden?
Vermutlich, wenn ich mir den Rest anschaue, via HDMI?
HDMI bietet Dir dann keinen "Rückkanal". Heißt, das das Bild & Ton zwar vom Heimkino an den TV gesendet wird (Ton vom Heimkino geht dann auch direkt an die Heimkinoboxen) aber über diese Verbindung geht kein Ton vom TV zum Heimkinosystem.
Um Ton vom TV zum Heimkinosystem schicken zu können musst Du eine extra Audioverbindung zwischen Audio Out (am TV) an das Heimkinosystem (Audio in) herstellen.
Nun kenne ich Deinen TV nicht, hab selber einen LG 32LG3000. Bei dem gibts nen digitalen (optischen) Audioausgang den man an das Soundsystem (Audio in) anschließt.
Hier musst Du dann mal schauen welchen gemeinsamen Nenner Du findest.
Bigbenny
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 09:55
Moin
Das Heimkinosystem ist mit dem TV über Chinchkabel verbunden. Audio IN und Audio Out. Bei meinem alten LG TV hatte ich das Problem auch. Ich hab dann die Boxen vom TV ausgeschaltet und auf der TV Fernbedienung ganz laut gestellt. Aber bei meinem neuen LG kommt dann nur Summen raus.
Ingrimmsch
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 15:47
Hi
Was Dir fehlt ist eine Audio Verbindung vom TV zur Anlage!
Du schickst derzeit
Bild von Anlage -> TV
Ton von Anlage -> TV
Da aber die anderen Geräte alle nur am TV angeschlossen sind fehlt Dir der Weg
Ton von TV -> Anlage
Beim alten klingt es so, als wenn da In und Out im TV nicht sauber getrennt war und Du Dir das zu Nutze gemacht hast. Nun ist es aber sauber getrennt.
Ich hab nur mal fix Deine beiden Geräte nachgeschlagen. So wie es ausschaut tut sich da ein Problem auf. Der TV hat einen optischen Audio Out und die Anlage nur einen analogen Audio in. Das passt nicht zusammen.
Frage wäre, hat Dein TV einen Kopfhörerausgang? Dann wäre das ein Lösungsansatz. Klinke zu Chinch Adapter und damit denn in die Anlage
Bigbenny
#5 erstellt: 25. Jan 2009, 18:59
Mmm also kann ich das wohl vergessen.Mein TV hat einen Audio IN (RGB/DVI)ist der für Kopfhörer? Wollte mir bald evtl. nen neues Heimkinosystem holen evt. 3.1 weil ich Probleme hab neues Kabel im Wohnzimmer hab zur Zeit welches am Laminat an der Seite und drunter verlegt,aber das ganz dünne Kabel,bestehend aus einer dickeren Ader. Ich glaube das wird fürn neues Heimkinosystem zu dünn sein oder? Fürn nen neues System würd ich so bis 500Euro ausgeben. Kann mir jemand eins empfehlen was mit meinem TV gut funzt?
[Beitrag von Bigbenny am 25. Jan 2009, 19:26 bearbeitet]
Ingrimmsch
#6 erstellt: 26. Jan 2009, 09:28
Hallo
Da steht ja "in", also kein Kopfhörer-Ausgang
Der besagte Eingang ist für Audio-IN wenn du einen PC (oder anderes) am Anschluss RGB oder DVI anschließt. RGB und DVI bringen ja nur das Bild und brauchen also einen eigenen Eingang für den Ton. Das ist dieser.
es gibt ja auch 5.1 System mit wireless, also Kabellos für hinten.
Mit dem Budget kannst Du, nach dem was ich hier so gelesen habe, schon gescheit anfangen. Mit der Frage bist Du aber im Forum für Kaufberatung besser aufgehoben!
snoop69
#7 erstellt: 26. Jan 2009, 11:07
Der Fernseher hat laut BDA keinen Kopfhörerausgang. Da zumindest der 32LG3000 den Ton über Scart ausgibt, würde ich das mal testen.
Auch wenn's OT ist, mit 500€ wird's IMHO schwierig, eine vernünftige Anlage zu finden. Allein ein ordentlicher AVR kostet mindestens 200€, und wenn die aktuellen HD-Tonformate unterstützt werden sollen, ist man bei 300€. Und bei den Boxen wird man unter 500€ für ein Set auch kaum was Vernünftiges finden...
Bigbenny
#8 erstellt: 26. Jan 2009, 14:09
Was für Anschlüsse brauch ich denn wenn ich das TV Programm über das Heimkinosystem hören will???
snoop69
#9 erstellt: 26. Jan 2009, 15:05
Für DD/DTS einen S/P-DIF, für DolbyDigitalPlus, Dolby true HD, DTS-HD braucht man HDMI...
LG37 LF75 an einer PS3?
Bigbenny am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  3 Beiträge
Anschluss LCD-Fernseher LG37 LF75 an Premiere-Decoder
samedy am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  4 Beiträge
LG 42 LF75-ZD - FULL HD - Erfahrungsbericht
amando am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  29 Beiträge
LG 37 LC51 / LG 37 LF75
Mohol am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  19 Beiträge
LG37 LC42 Fernbedienung nur ein/aus
uwjaguar am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  2 Beiträge
lg37 ld450, Video per USB es klappt per IR
gautschh am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  4 Beiträge
Tonaussetzer LG LM 620s + LG HT503PH 5.1 Heimkinosystem
tieffliegerdd am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  2 Beiträge
Lg oder Samsung?
Olivier1990 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  6 Beiträge
LG 42LF75 vs LF65
biu_tze am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  5 Beiträge
Senderliste ordnen beim LG LH4010
Rainer. am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMusikFreak78
  • Gesamtzahl an Themen1.557.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.206
