Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 Letzte |nächste|
neue Serien LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000
Wu
#1751 erstellt: 09. Jun 2010, 15:33
Mal den SAT-Receiver an einem anderen TV testen und ein anderes SCART-Kabel proberen. Vielleicht sitzt es auch nur schlecht. Auf Dauer ist ein per SCART angeschlossener Receiver aber keine Lösung an einem HD-TV
Hast Du auch einen DVD-Player angeschlossen und ist bei dem mit dem Bild alles in Ordnung?
ol1c
#1752 erstellt: 09. Jun 2010, 15:46
erstmal danke fü die antwort.....
hab schon nen andern reciver angeschlossen da war das gleiche problem.. und das scartkabel sitzt auch ordentlich sonst wäre es ja auch ein permanenter Fehler!!! beim dvd player ist das bild allerdings in ordnung.. meint ihr ob es mit chinch kabel besser ist?? Ich weiß das scart und chinch nicht die optimale lösung sind aber momentan sind mir die hd reciver einfach zu teuer... und das verziehen des bildes dürfte bei scart ja auch nicht sein..
Wu
#1753 erstellt: 09. Jun 2010, 16:54
Wenn das mit einem zweiten Receiver auch auftritt, hört sich das in der Tat nicht gut an. Wichtig ist, dass im Receiver das korrekte Übertragungsformat eingetragen ist (FBAS, S-Video oder RGB), wobei der 3000er nach meiner Erinnerung S-Video über SCART nicht annimmt und RGB nur über eine der beiden Buchsen.
Es spricht natürlich nichts dagegen, auch mal eine andere Verbindung zu probieren. Mit RGB über SCART erreicht man aber normalerweise das beste Ergebnis.
Hast Du mal ein anderes SCART-Kabel probiert?
[Beitrag von Wu am 09. Jun 2010, 16:55 bearbeitet]
ol1c
#1754 erstellt: 09. Jun 2010, 17:42
Nee andderes Scartkabel wäre natürlich noch ne variante aber wie schon gesagt wenns daran liegt sollte das prob ja eigentlich dauerhaft auftreten und nicht nur bei bestimmten farbtönen oder??? und die einstellungen hab ich alle schon durch hat nichts gebracht.. Aber am tv kanns ja schon mal nicht liegen da dvd´s ja gehen...
Wu
#1755 erstellt: 09. Jun 2010, 17:48
Es klingt nach Problemen mit der Bildsynchronisation. Auf jeden Fall mal ein anderes Kabel testen und auch mal die Anschlüsse von DVD-Player und SAT-Box tauschen.
ol1c
#1756 erstellt: 09. Jun 2010, 17:55
ja okay ich werds probieren hoffe du hast recht
aber kanns erst am we ausprobieren da ich arbeitsbedingt nich zu hause bin.. also wenn dir oder jemand anderem noch was einfällt dann nur zu raus damit
ol1c
#1757 erstellt: 10. Jun 2010, 13:54
wie siehts aus mit der signalstärke des recivers?? könnte ein verstärker das problem lösen?? oder kann es daran gar nicht liegen??
Wu
#1758 erstellt: 10. Jun 2010, 20:48
Du hast digitalen SAT-Empfang, oder? Eigentlich sollten sich Empfangsprobleme nicht so auswirken, aber schaue/frage doch mal im SAT-Bereich
ol1c
#1759 erstellt: 13. Jun 2010, 02:01
Hey habs mit nem andern scartkabel ausprobiert das gleiche prob.... weiß echt nicht weiter.. hat nich noch jemand ne idee woran es liegen könnte????
ol1c
#1760 erstellt: 19. Jun 2010, 19:43
Hat keiner mehr nen guten Rat für mich????
Wu
#1761 erstellt: 19. Jun 2010, 22:07
Schleppe Deinen SAT-Receiver mal in ein Fachgeschäft und probiere es dort aus. Dann weißt Du, ob es nicht vielleicht doch am LG liegt. Mehr fällt mir leider nicht mehr ein...:)
sNook93
#1762 erstellt: 24. Jun 2010, 11:44
Hallo Leute,
nachdem ich mit seinem Vorgänger, dem LG 3000 in 32" sehr zufrieden war, habe ich mir nun den LG H5000 in 42" zugelegt.
Heute kam er schon an und ich hab ihn natürlich direkt mal aufgebaut.
Doch stellen sich mir ein paar Fragen [sorry, wenn diese bereits behandelt wurden!]
- Im Hintergrund meines LCD's sieht man auch aus weiterer Entfernung kleine Karokästchen, wie kann ich das beseitigen - oder hab ich womöglich ein defektes LCD erwischt?
- Ich habe den TV per HDMI (auf DVI Adapter am PC) an meine HD4870 geschlossen und das Bild auf 1920x1080 Pixel gesteltl, dennoch stellt sich links und rechts ein kleiner schwarzer Rand dar. Auch hier die Frage: wie ist das zu beheben?
-Trotz ausschalten von 200Hz TruMotion, ruckeln teilweise die Szenen immernoch. Auch hier wieder: Wie kann ich das beheben?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Beste grüße,
sNook
Edit:
Durch "Kino-Zoom 1" habe ich nun die balken links und rechts wegbekommen - doch sind die Kästchen immernoch sichtbar. Der TV läuft auf 60hz.
[Beitrag von sNook93 am 24. Jun 2010, 11:55 bearbeitet]
odolmann
#1763 erstellt: 24. Jun 2010, 14:53
sNook93 schrieb:
Hallo Leute,
Erstmal vornweg: gute Wahl, ich hab die gleiche Glotze
Beschreib das bitte mal genauer, ich kann mir grad nix drunter vorstellen. Oder mach ein Bild mit ner Kamera. Weil "im Hintergrund" klingt seltsam....also meinst du in den Tiefen des Bildes? Bei welcher Quelle tritt das auf (analog TV, digital TV, Zuspielung per HDMI etc.)
Wenn man auf den Fernbedienung das Quickmenü öffnet und zu Bildformat wechselt stellt man dort "Just Scan" ein. Somit wird schonmal TV-seitig nix am Format gestaucht oder beschnitten. Im Treibermenü der GraKa kann man (bei nVidia zumindest) noch das Bild verschieben und ggf. strecken/zerren. Bei Ausgabe von 1080p und 1:1 Pixelmapping (was bei LG eben "Just Scan" bedeutet) sollte aber kein Rand entstehen.
Erstmal grundlegend: Truemotion versucht das Bild zu glätten und Ruckler zu unterbinden. Das funktioniert auch ganz gut, nur entsteht dabei der sog. "Soap-Effekt". Dabei scheinen sich z.B. Personen schneller zu bewegen als sie es tatsächlich machen was u.U. unnatürlich aussehen kann. Mir fällt das aber nur bei Filmen auf, da schalte ich Truemotion komplett aus (das geht z.B. mit den Standardeinstellungen im Profil "Spiel"). Bei Sportsendungen oder Dokus lasse ich es manchmal drin weil ich es gar nicht direkt merke. Versuche vielleicht mal eine andere Stufe des Truemotion: bei "Tief" ist der Soap-Effekt etwas weniger (100Hz), bei "Hoch" etwas mehr (200Hz).
Ich hoffe ich konnte helfen
[Beitrag von odolmann am 24. Jun 2010, 14:54 bearbeitet]
sNook93
#1764 erstellt: 24. Jun 2010, 18:44
Guten Abend,
danke odolmann erstmal für deine Antwort!
Zum Thema TrueMotion:
Okay, das ist also der "Soap" Effekt - alles klar
Das habe ich ausgemacht, wirkt nicht gut auf mich.
Und dann zu meinem größten Problem. Wirklich ich bin sehr zufrieden und alles ist gut. Aber ich habe es mir grad nochmal auf einem dunklen Hintergrund angesehen (schwarzes Wallpaper) und man sieht nun klar von "weiter dran" kleine, feine, weiße linien die sich von oben nach unten ziehen und das im abstand von gut 10mm ? Also jedes mal eine einzelne, helle Bahn. Das sieht man auch wenn man weiter wegsitzt (1m) aber bei 2,3m ist das nicht mehr zu sehen. Ich weiß aber das es da ist und das beunruhigt mich. Auf Bild kann ich das leider nicht so recht einfangen - ich könnte mir zudem nicht denken das das bei allen TV's so ist ?!
Bitte helft mir :
Grüße,
sNook
Edit:
Grad mal ein wenig getestet und diese Streifen sieht man zwar noch, aber recht wenig. Dennoch zuviel. Und zwar wenn ich die Helligkeit auf 63 habe. Wird die Helligkeit höher wird das hell weißlich/grün und man sieht die Striche besser, gehe ich weit unter 63 sieht man sie im dunklen ganz klar. Ich probiere weiter - aber evtl wisst ihr ja, was zutun ist.
Edit2:
Ich habe nun unter dem Reiter "Belichtung" auf 0 gestellt und nun sind die Streifen sogut wie weg. Aber ob das so der richtige weg ist ?
Edit3:
Wenn man erstmal weiß, wo die Streifen sind, und DAS sie da sind, nervts
Zwei Bilder, ich hab es versucht:
[Beitrag von sNook93 am 24. Jun 2010, 19:11 bearbeitet]
odolmann
#1765 erstellt: 25. Jun 2010, 09:54
So wie ich das auf den Bildern sehe scheint es sich zwar um Streifen zu handeln, jedoch von der Gesamtform her eher unregelmäßig....also keine ganze Zeile, Spalte oder Ecke des Bildschirms. Irgendwie wirkt das als wäre das Display mal punktuell gedrückt worden zu sein. Vielleicht beim Transport, beim Aufstellen oder so unsanft angefasst/angehoben auf der Displayseite?!
Ansonsten würde ich mich mit dieser Beschreibung mal an den Händler bzw. auch an LG wenden. Es sieht dann doch etwas nach einem Fehler/Defekt im Panel aus. Bei meinem TV ist weder mir noch einem meiner Freunde/Familie vergleichbares aufgefallen. Und ich hab auch schon sehr am TV gesessen, hab ganzflächige Darstellungen gehabt (Xbox-Menü, Laptop-Hintergrund) und mir ist das nicht aufgefallen...
sNook93
#1766 erstellt: 25. Jun 2010, 12:30
Hallo odolmann,
alles klar, dann denke ich weiß ich, das nicht normal ist. Ich werde den, ansonsten sehr guten, TV wieder zurückschicken.
Beste Grüße,
sNook
HHH007
#1767 erstellt: 25. Jun 2010, 16:46
Truemotion bei USB filme
ich habe einige filme auf usb (AVI,MPEG usw) nun habe ich diese mal heute nicht über den dvd player angesehen sodern über den 42LH5000.
und das bild hat meiner meinung nach einen soap effect als ob
truemotion an wäre
(habe truemotion aber grundsätlich bei allen einstellungen
auf AUS)
Kann es sein das flime über usb nur mit 200hz truemotion laufen ? ich finde nirgends eine möglichkeit dies für den usb stick auszustellen!ich kann nur wischen AUS/KINO/SPORT/SPIEL wähen aber trotz demwirk es so aus immer 200hz bei usb
active sei!!!
bitte helft mir!
[Beitrag von HHH007 am 25. Jun 2010, 16:47 bearbeitet]
odolmann
#1768 erstellt: 25. Jun 2010, 16:53
Für den USB-Player sind nur die vorgefertigten Profile gültig, manuelle Änderungen in diesen Profilen wirken sich nicht aus! Lediglich das Profil "Spiel" ist ohne 100/200Hz und damit für das Filmeschauen verwendbar.
HHH007
#1769 erstellt: 25. Jun 2010, 18:53
merke aber keinen unterschied bei spiel!!!!
oder kann es sein das der lh5000 bei einigen codecs
das bildschneller ist als normal?
da ich normal mir dem hb954sa über usb abspiele!!
irgend wie scheint der mediaplayer das lh5000 nich sonderlich gut zu sein!! da ich bei einigen videos erst den ton höre und danach das bild erst kommt (ca 0,5-1,5sec)
Dennnnnnnis
#1770 erstellt: 26. Jun 2010, 07:46
ich habe den 42 lh 3010 und bei optionen
ist set ID was hat das zu bedeuten? bzw. wofür ist das denn da?
Wu
#1771 erstellt: 26. Jun 2010, 08:41
Für die Fernbedienung, falls man zwei Geräte hat. Steht auch in der Anleitung Nicht dran rumspielen, wenn man nicht weiß, wie man die FB anpasst
Dennnnnnnis
#1772 erstellt: 26. Jun 2010, 08:57
und wo sehe ich welche fw ich drauf habe?
HomerJay8860
#1773 erstellt: 26. Jun 2010, 11:06
menu - einstellung - diagnose
Dennnnnnnis
#1774 erstellt: 06. Jul 2010, 10:37
keine tonazsgabe bei optical digital out (42 lh 3010)
weis jemand wan was das liegen kann?
TDO
#1775 erstellt: 06. Jul 2010, 10:54
File mit DTS?
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
Dennnnnnnis
#1776 erstellt: 06. Jul 2010, 11:11
wie meinst du das mit ,,file mit dts´´ ?
Ich habe das Kabel am fenrseh angschlssen und an meinen Yamaha RX-V 365 aber der fernseh bringt sein ton ganz normal über die integrierten lautsprecher
odolmann
#1777 erstellt: 06. Jul 2010, 11:52
@ Dennnnnnnis: stell im Menü mal den Ton auf "Automatisch" und nicht auf PCM oder so....hat bei mir damals geholfen
Dennnnnnnis
#1778 erstellt: 06. Jul 2010, 12:03
stand auf automatisch habs aber ncheinmal gemacht und siehe da es geht
Schueler_
#1779 erstellt: 10. Jul 2010, 15:16
hab eine frage zu der lh 3000 serie. Ist der 37 zoll genauso gut wie der 32 zoll?
Der 32 lh 3000 soll spitze sein, jetzt hab ich aber gerade ein angebot für den 37 zoll und müsste nur 20 euro drauf zahlen.
mfg max
[Beitrag von Schueler_ am 10. Jul 2010, 15:17 bearbeitet]
Wu
#1780 erstellt: 11. Jul 2010, 18:21
Wenn der gleiche Paneltyp drin ist, werden sie gleich gut sein.
[Beitrag von Wu am 11. Jul 2010, 18:21 bearbeitet]
Dennnnnnnis
#1781 erstellt: 11. Jul 2010, 19:02
42 lh 3010
kein Signal bei ZDF HD.
Würde das Spiel gern in HD anschauen aber es kommt immer kein SIgnal.
Dennnnnnnis
#1782 erstellt: 13. Jul 2010, 13:37
Wenn ich einen Sendersuchlauf starte, habe ich bei Vollständig weniger Programme und mehr Radiosender wie bei Standard, wie kann dass sein?
Und wofür ist Netzwerk - ID bei Standard?
Sigi43
#1783 erstellt: 15. Jul 2010, 14:56
Ich habe meinen lg32lh3000 bisher mit dem digicorder S2 über Scart betrieben.
Deshalb habe ich die meist voreingestellte Schärfe von 70 auf 50 reduziert.
Jetzt habe ich vorübergehend einen Skymaster DXH30 zum Test.
Das scart-bild ist besser geworden, aber mit HDMI keine weitere deutliche Steigerung, so daß die Schärfe bei 50 bleibt.
Wenn der TV auf Antenne steht und ein Scart-Signat kam, wurde automatische auf scart umgeschaltet.
Bei HDMI ist das nicht.
Kann man das aber einstellen?
Der Grund ist, DVB-T zu nutzen, wenn SAT z.B. wegen Gewitter ausfällt.
Wenn jemand her noch eine passende Receiver-Empfehlung mit PVR-Funktion unter über USB für unter 100€ hat, wäre es auch gut
Sigi
Wu
#1784 erstellt: 15. Jul 2010, 18:02
Mit HDMI-CEC (bei LG Simplink) könnte es theoretisch gehen. Dann muss der SAT-Receiver das aber ebenfalls unterstützen - und nicht alle Herstellervarianten sind interoperabel.
Dennnnnnnis
#1785 erstellt: 17. Jul 2010, 10:39
Dell Inspiron 1525 über hdmi an lg 42 lh 301 angeschlossen.
Wie bekomm ich die ränder links und rechts weg?
Wu
#1786 erstellt: 17. Jul 2010, 11:23
In dem Du die Graphik richtig konfigurierst? Es sind ein bisschen wenig Informationen, um die Frage vernünftig beantworten zu können...
adoado86
#1787 erstellt: 17. Jul 2010, 17:24
Ich habe einen LG 47LH7000 mit der 3.63 FW.
Bei dunkelen szenen ist der obere rechte rand etwas heller ist das normal???
wenn nicht was kann man dagegen machen.
Betreibe den LG mit einenm Argus mini ip
SamSemiliaaa
#1788 erstellt: 14. Aug 2010, 19:05
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich den Receiver an habe und den Fernseher aus oder z.B. auf HDMI 2 (Xbox) kann ich problemlos umschalten, sobald ich aber den Fernseher auf den HDMI Eingang des Receivers schalte, geht die Fernbedienung so gut wie gar nicht mehr, man muss ca. 20-30 mal drücken bis mal was passiert (manchmal dauert es auch 5 Min bis das losgeht), wenn überhaupt, wenn ich dann den Fernseher wieder ausmache steht auf dem Receiver kurz DVI-Output und dann geht die Fernbedienung sofort wieder!
Das nervt extrem, hab auch schon die gleiche Fernbedienung vom selben Reciever genommen, das selbe... und die geht an nem anderen Fernseher perfekt, das liegt also irgendwie am Receiver oder am Fernseher?
btw: Habe das selbe Problem wie mein Vorredner, auch bei mir ist eine Ecke heller bei dunklen Szenen bei mir ist es oben links, kennt das noch wer?
Wu
#1789 erstellt: 14. Aug 2010, 19:20
Ich spekuliere mal, dass Du HDMI CEC aktiviert hast ("Simplink" bei LG). Schalte es dann mal ab.
SamSemiliaaa
#1790 erstellt: 15. Aug 2010, 00:28
Ich meine zwar ich hatte das schonmal probiert, aber ich werds nochma versuchen, ich sag dann bescheid obs das war
HHH007
#1791 erstellt: 17. Aug 2010, 21:33
was ist die aller neuste firmware für den 42lh5000?
undwo bekomme ich die her!
übrigens das mit dem game mode und filme von usb ohne truemotion geht nicht!
selbst bei game mode habe ich bei vob´s von usb noch einen soap effect!zwar ist er nicht so stark wie normal aber immer noch das , als ob dieser auf 100 Truemotion stehen würde!
firmware meines lcd 3.55!
ein kumpel hat den gleichen lcd mit der selben firmware und auf den spoab effect bei USB im game mode (und dieser hat andee laufwerke dran )
kann es sein das die prestettings für usb nicht die gleichen sind wie bei den anderen anschlüssen !! oder
macht der lcd fehler mit 50 oder 60hz filmen über usb und sielt diese zu schnell abden nur game mode hat in prestetting truemotion aus !!! schade das man kein picture menue in usb film modus hat!!!!
odolmann
#1792 erstellt: 18. Aug 2010, 08:37
Ich hab auch den 42LH5000, aktuellste Firmware die ich nutze ist die 3.63, schau z.B. mal hier
Wie ich aber gerade lese gibt's auch noch neuere Versionen auf dem "offiziellen" Wiki zum USB-Hack. Da steht ja auch dass man die 3.63 nicht nehmen soll und stattdessen die ganz neue. Dabei hab ich selber keine Probleme mit der 3.63
Wegen dem USB-Modus: im AV-Modus "Spiel" ist Truemotion definitiv ausgeschaltet, sprich es wird nur 50Hz ausgegeben. Das wurde schon von mehreren Usern gleichlautend festgestellt. Ich nehme an du bist bei sowas eventuell sehr empfindlich oder es liegt es Defekt vor.
Ansonsten gebe ich dir aber recht: es ist schade dass man das Bild im Mediaplayer der LG nicht frei einstellen kann und somit die festen AV-Modi nutzen muss. Denn der Modus "Spiel" ist zwar für Filme ideal weil Truemotion "aus" ist aber mir ist es teilweise zu kontrastarm bzw zu dunkel. Bei "Kino" hingegen passen Helligkeit/Kontrast aber es ist dieser nervige Soap-Effekt an. Da könnte es noch ein Update geben, denn es sollte doch nicht so schwer sein die individuell angepassten Profile im USB-Mediaplayer abzurufen. ALSO LG: MACHT EUCH RAN
Wu
#1793 erstellt: 18. Aug 2010, 10:46
Es gab bisher nicht ein FW-Update, das irgendeine Funktion hinzugefügt oder verbessert hätte. Die Updates dienen ganz offensichtlich ausschließlich der Unterstützung neuerer Baureihen (Panels, Elektronik). Also könnt Ihr Euch die Mühe des Updates eigentlich sparen
[Beitrag von Wu am 18. Aug 2010, 10:47 bearbeitet]
TDO
#1794 erstellt: 18. Aug 2010, 11:22
Die Updates unterstützen nichts neues sondern beheben Fehler.
Einfach mal im Sourcecode anschauen.
Neue Features bringen sie aber auch nicht.
Dafür müsst ihr schon auf die Alternativfirmwares zurückgreifen. Die unterstützen dann z.b. USB-Lan Adapter
Wu
#1795 erstellt: 18. Aug 2010, 12:42
Das müsstest Du mal ein bisschen konkretisieren.;)
Wenn man den Verlauf dieses und anderer Threads verfolgt, ist auf jeden Fall erkennbar, dass neue Elektronik/Panels unterstützt wird (was zu den berüchtigten Problemen bei den inzwischen nicht mehr nötige Downgrades zwecks USB-Freischaltung führte).
Hingegen ist mir weder hier oder andernorts auch nur ein bereinigter Fehler begegnet.
odolmann
#1796 erstellt: 20. Aug 2010, 08:33
Naja, also ein paar Verbesserungen sind schon eingetreten: Umschaltzeiten, Unterstützung von CI-Modulen, Bildqualität etc. Sicher könnte es mehr sein, aber zum Glück sind die Modelle von LG ja relativ verschont von echten Bugs wie man es z.B. bei Philips immer wieder liest (An/Aus-Fehler, vergessliche Sendersortierung etc.)
Dabei fällt mir ne Frage ein: kann man den "neuen" (oder sollte ich ihn besser "optimierten" nennen) Mediaplayer der LD-Modelle (z.B. LD450/550 etc.) auch auf den LH-Modellen nutzen? Der Neue sieht aufgeräumter aus, hat eine bessere Übersicht der Files und ein hübscheres Play/Pause-OSD beim Abspielen von Dateien. Ist das vielleicht mit den Moding-Firmwares möglich?
Wu
#1797 erstellt: 20. Aug 2010, 09:25
Mein LH3000 war damals mit der FW 3.08 ausgeliefert worden. Bis Version 3.40 habe ich alle Updates durchgeführt, es gab nicht eine Verbesserung, was Umschaltzeiten, USB-Support, CI-Module oder sonst etwas anbelangte - dann habe ich es aufgeben, mich mit dem Thema weiter zu befassen.
Natürlich kann ich nicht ausschließen, dass der eine oder andere Bug beseitigt wurde - aber nirgendwo gibt es ein offizielles Change-Log und in Foren werden leider überwiegend Mutmaßungen und Mythen verbreitet, was angebliche Veränderungen anbelangt (nicht nur bei LG-TVs)
[Beitrag von Wu am 20. Aug 2010, 09:26 bearbeitet]
Wannabee
#1798 erstellt: 20. Aug 2010, 09:58
Wu schrieb:
[Natürlich kann ich nicht ausschließen, dass der eine oder andere Bug beseitigt wurde - aber nirgendwo gibt es ein offizielles Change-Log und in Foren werden leider überwiegend Mutmaßungen und Mythen verbreitet, was angebliche Veränderungen anbelangt (nicht nur bei LG-TVs) ;)
Warum sollte man auch eine neue Firmware einspielen, wenn der TV optimal läuft ?
Bei mir hat das Firmwareupdate von 3.55 auf 3.67 eindeutig ein Problem (oft Sender verloren, Verschlüsselt wurde angezeigt, musste dann auf einen ÖR schalten und zurück, dann ging es wieder eine Zeit) mit dem AC Modul beseitigt.
Seit dem Update keinen Ausfall mehr.Signalstärke hat sich von 60-78 auf durchgehend 92 erhöht.
http://s10.directupload.net/images/100820/c5n6dd3j.jpg
http://s10.directupload.net/images/100820/tnr4r4md.jpg
[Beitrag von Wannabee am 20. Aug 2010, 10:01 bearbeitet]
Wu
#1799 erstellt: 20. Aug 2010, 13:26
Naja, was Sendersortierung, Umschaltzeiten und USB-Funktionen anbelangt (u.a. fehlende Bild-Einstellmöglichkeiten), wäre einiges an Verbesserungspotential vorhanden gewesen
Freut mich, dass in Deinem Fall das Update geholfen hat. Ähnliche Probleme hatte ich auch mit einem anderen Modul - die wären dann ja jetzt vielleicht weg
Wannabee
#1800 erstellt: 20. Aug 2010, 14:31
keine Frage, da würde mir auch noch so einiges einfallen.
Ähnliche Probleme hatte ich auch mit einem anderen Modul - die wären dann ja jetzt vielleicht weg :)
Nichts genaues, weiß man nicht ...mir ging das Problem mächtig auf den Zeiger, war schon drauf und dran mit einen CI+ Receiver von KDG (Kreuzschlag) zu bestellen.
Habe dann den Support Chat kontaktiert (Problem muß wohl bekannt gewesen sein, so mein Eindruck) und ohne Gegenwehr(unüblich bei LG) mit freundlichen Grüßen einen USB Stick mit aktueller Firmware bekommen.
Und zack war das Problem gelöst, habe nicht damit gerechnet...halt glück gehabt. Aber wie üblich, kein ChanLog oder eine Erklärung, wie/wo/was/warum geändert wurde...aber naja...wenigstens gehts jetzt.
Wu
#1801 erstellt: 22. Aug 2010, 18:49
So viel Engagement des Supports ist in der Tat überraschend
Freut mich, dass Dein Problem so beseitigt werden konnte
[Beitrag von Wu am 22. Aug 2010, 18:50 bearbeitet]
CI-Modul und LG LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000
MichB... am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  86 Beiträge
Lg Lh 4000 oder Lh 7000
kerasounta am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung LH 5000 oder LH 7000
apovis2105 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  15 Beiträge
Hilfe! LH 3000 statt 5000?
Zimbod am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
Firmware 3.69 LH 4000
Wannabee am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  9 Beiträge
LG 37 LH 4000
stein.m am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  17 Beiträge
LG LH 5000
JoachimJOY am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
LH 3010/3000
jonn1 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  4 Beiträge
Lg LH 3000
Keldon1 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  6 Beiträge
LH 3000 Bild strecken?
-xXDomiXx- am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.133
