HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » neue Serien LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000 | |
neue Serien LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000+A -A |
usta83
17:36
#1601
erstellt: 16. Feb 2010, |||
habe eben noch einmal gesucht aber wieder nichts gefunden! @OMFG_CU: ein kleiner Tip wäre echt nett.... |
OMFG_CU
17:42
#1602
@nickilein nee ich meinte das mit den (Update),Downgraden und Restore der Firmware ![]() ich dachte fals (das) er zurück auf die 3.15 wollte weil die angeblich schneller war habe mich da ein bisschen blöde ausgedrückt ![]() ![]() |
usta83
17:46
#1603
Danke aber das weiß ich wie das geht... Also, muss ich micht an das lange Umschalten gewöhnen? |
nickilein
17:48
#1604
ich dacht schon ich hätt was verpasst ![]() ![]()
ja oder anderen Receiver benutzen statt den internen (vorsicht, gibt auch langsame externe) lg |
*frank_the_tank*
15:17
#1605
erstellt: 17. Feb 2010, |||
hi, ich habe nun einen 37'' lg lh4010 und bin damit voll zufrieden. wo kann ich für den ein firmware saugen? und wie installiere ich dieses? |
OMFG_CU
15:21
#1606
nickilein
16:36
#1607
für die Frage hat sich "Oh my fucking God, see you" extra sehr viel mühe gegeben Sticky : ![]() lg ![]() |
OMFG_CU
17:04
#1608
![]() ach du heilige sch...e _(und)tschüss ![]() edit:musste mir mal was anderes einfallen lassen nach dem Motto "der Typ labert auch nur immer das selbe" ![]() [Beitrag von OMFG_CU am 17. Feb 2010, 17:11 bearbeitet] |
SamSemiliaaa
20:05
#1609
Alsoooooo.. heute ist mein 47LH4010 endlich gekommen nach wochenlanger Umtauschreise xD Hab zwar den neuen Receiver noch nicht, aber werde ihn gleich mal ein bischen in Sachen Xbox & BluRay testen ![]() |
SamSemiliaaa
17:19
#1610
erstellt: 18. Feb 2010, |||
Hat noch wer ein paar Einstellungstipps für den 4000er (Xbox, TV, Bluray)? Ich hab nur welche für den 3000er gefunden, sind die in etwa übernehmbar? Nochmal ne Frage, wenn ich eine BD über 1080p/24Hz gucke, was passiert wenn ich die 100Hz vom TV dazu schalte, laufen dann 100Hz oder 24Hz oder wie ist das? Ich hab gestern mal Dark Knight ausprobiert und wenn ich nur 24Hz anstelle auf dem Player ohne 100Hz ruckelt es teilweise, was genau bewirken denn diese 24Hz eigentlich? Was versteht man denn unter "Echtes Kino", ausser das da 24 Vollbilder gezeigt werden, soll das damit flüssiger laufen oder wie? Ist es nicht besser die Filme mit 100Hz zu gucken (wenn mans mag) vom Ruckel-Faktor her? Noch was nebenbei, weiss jemand wieso man beim BD350 nur zwischen 24Hz und 50Hz wählen kann? Kann man die 100Hz vom TV dann nur zuschalten oder wie ist das? Fragen über Fragen ![]() |
nickilein
18:24
#1611
24 Hz (oder 24p) bewirken ein gleichmäßiges, gewünschtes Ruckeln, so wie man es im Kino auch vorfindet. Mit 24p (also 24 Bildern pro Sekunde) werden die Filme gedreht, also unverfälscht vom Original. Wenn du mit den Konsequenzen der Zwischenbildberechnung vom TV zufrieden bist (Soap-Effekt, subjektiv schnellere Bewegungen, evtl. Artefaktbildung) dann beseitigst du jegliches Ruckeln. Nur ist ein ruckelfreies Bild nicht gleich ein optimales Bild (siehe oben). ein Bluray-Player bzw. Zuspieler Allgemein kann keine 100 Hz ausgeben, das kann nur der TV. LG |
Wu
23:33
#1612
Ja.
Die BD läuft weiter mit 24Hz. Dein TV zeigt aber die Bilder mit 120Hz an und errechnet dafür Zwischenbilder mit den schon geschilderten Artefakten. |
valor
00:03
#1613
erstellt: 19. Feb 2010, |||
Hallo zusammen, ich habe mir im Januar den 32lh3010 gekauft. Ich nutze ihn hauptsächlich als Monitor an meinem PC. Ich konnte bislang noch nicht feststellen, welches Panel ich habe (Herstellungsdatum 01/2010 kein Aufkleber auf dem Panel durch die Schlitze sichtbar), aber ich bin mit dem Bild sehr zufrieden. ![]() Ich habe mit meinem Spyder2Express und der Software "HCFR" nun zwei Abgleiche des Bildschirms duchgeführt und wollte euch die Ergebnissse nicht vorenthalten. Ich habe das DeltaE (also die Farbabweichungen von 10 IRE bis 100 IRE größtenteils auf einen Wert unter 3 bekommen.) Das Gamma hatte als Zielwert 2.2 und ist auch relativ konstant. Die Primär- und Sekundärfarben habe ich nicht angepackt. 1. Abgleich 32lh3010 als Monitor an meiner ATI 5870 Grafikkarte (DVI->HDMI Kabel) LG 32lh3010 als Monitor Format: Just Scan Energie sparen: Aus Bildmodus: isf Expert1 Beleuchtung: 30 Kontrast: 95 Helligkeit: 50 H. Schärfe: 50 V. Schärfe: 50 Farbe: 48 Tint: 0 Experteneinstellung Dynamischer Kontrast: Aus Rauschunterdrückung: Aus Gamma: Mittel Schwarzwert: Hoch Farbskala: Breit Konturenverstärkung: Aus Farbfilter: Aus Farbtemperatur: Warm Methode: 10 Punkt IRE Muster: Aussen IRE Leuchtdichte R G B 100 130 +5 0 +1 90 103 +4 0 0 80 80 +13 -1 +2 70 59 +15 -1 +1 60 42 +17 -1 +4 50 28 +14 -4 +2 40 17 +9 -3 +2 30 9 +3 -3 0 20 4 +3 0 0 10 1 0 +1 -6 Farbmanagement Farbe rot 0 Rot Farbton 0 Farbe Grün 0 Grün Farbton 0 Farbe Blau 0 Blau Farbton 0 Farbe Gelb 0 Gelb Farbton 0 Farbe Cyan 0 Cyan Farbton 0 Farbe Magenta 0 Magenta Farbton 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Abgleich direkt an meinen Samsung BD-P1400 Blu-Ray Player (HDMI->HDMI Kabel) LG 32lh3010 als Fernseher Format: Just Scan Energie sparen: Aus Bildmodus: isf Expert2 Beleuchtung: 35 Kontrast: 95 Helligkeit: 50 H. Schärfe: 50 V. Schärfe: 50 Farbe: 48 Tint: 0 Experteneinstellung Dynamischer Kontrast: Aus Rauschunterdrückung: Aus Gamma: Mittel Schwarzwert: Tief Farbskala: Breit Konturenverstärkung: Aus Farbfilter: Aus Farbtemperatur: Warm Methode: 10Punkt IRE Muster: Aussen IRE Leuchtdichte R G B 100 130 +6 0 +1 90 103 +5 0 0 80 80 +14 -1 +2 70 59 +17 -1 +1 60 42 +17 -1 +4 50 28 +14 -4 +2 40 17 +9 -3 +2 30 9 +6 -3 0 20 4 +5 0 0 10 1 0 +1 -6 Farbmanagement Farbe rot 0 Rot Farbton 0 Farbe Grün 0 Grün Farbton 0 Farbe Blau 0 Blau Farbton 0 Farbe Gelb 0 Gelb Farbton 0 Farbe Cyan 0 Cyan Farbton 0 Farbe Magenta 0 Magenta Farbton 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hoffe, ihr könnt auch etwas mit den Einstellungen anfangen. ![]() Tschüss Marcel |
SamSemiliaaa
12:26
#1614
@wu: Meinst du diese? Wenn ja probier ich die gleich mal aus ![]() ![]() Dann hab ich noch ein Problem; bei BD (TV kann ich noch nicht sagen, da der Receiver noch nicht da ist) hängt der Ton ein bischen hinterher, vllt n halbe Sekunde, ist schwer zu sagen, aber man sieht das noch Stimme da ist, wenn der Mund sich nicht mehr bewegt, besonders merkt man es wenn eine Tür geknallt wird oder sowas... weiss da jemand was? [Beitrag von SamSemiliaaa am 19. Feb 2010, 12:29 bearbeitet] |
odolmann
13:06
#1615
Mir ist das in letzter Zeit bei meinem 42LH5000 auch aufgefallen, vorallem bei TV-Sendungen in HD (Olympia auf ARD/ZDF) und manchmal auch bei Nutzung des internen USB-Mediaplayers. Kann das jemand bestätigen oder sind das nur Ausnahmen? ![]() |
Mr.Topi
13:48
#1616
Kann ich bestätigen, habe ich auch!!! LG Andreas |
barsch07
14:45
#1617
jo das ist ein prob mit dem HD bild bei sd kommt es nicht vor habe bei olympia mal den test gemacht |
Wu
18:43
#1618
Durchaus möglich, dass es bereits vom Sender produziert wird... @SamSemiliaaa Diese Einstellungen meinte ich. Für Konsolen habe ich keine. |
nickilein
19:05
#1619
Bei "Sound-Lag" hat es mir geholfen wenn ich den Digitalen Ausgang kurz auf PCM und dann wieder automatisch gestellt habe. Dann war es synchron mit den TV Lautsprechern. Dumm wenn der AVR zwar LipSync kann, aber nur verzögern und nicht verfrühen (wenn ihr versteht...) LG |
Wu
19:07
#1620
Das wäre noch mal eine Erfindung. Dazu müsste dann aber das Bild verzögert werden, dass der Receiver aber gar nicht kennt... |
SamSemiliaaa
20:57
#1621
Also das ist im Moment echt nervig, BD's ruckeln ab und zu, sind asynchron, Konsole ruckelt auch ab und zu und beim Receiver hab ich nur ne Signalstärke von knapp 60% und n beschissenes Bild. Also im Moment würd ich gern alles in die Tonne treten ![]() |
nickilein
21:47
#1622
echtes kino ein? 24p bei Playstation 3 einstellungen getätigt? truemotion an/aus? TV über DVB-C? nervt dich das Ruckeln im Kino auch? dann mach die 100hz lieber an... oder gewöhn dich dran. lg |
SamSemiliaaa
15:44
#1623
erstellt: 21. Feb 2010, |||
Aaaalso, nachdem die erste Wut verflogen ist nun näheres xD Hab keine PS, sondern ne 360 und die läuft jetzt über 1080p sehr gut. Zu BD: Generell ist das Bild sehr gut, aber ich habe halt das Problem das bei langsamen Kamera-Schwenks und gleichmäßig langsamen Bewegungen es öfter mal ein wenig ruckelt, sollte 24p das nicht eigentlich lösen? Weil im Kino ist mir ein solches ruckeln noch nie aufgefallen!? Mit Truemotion ruckelt es weniger, aber immer noch ein wenig. Zudem habe ich das Problem das bei nicht allzu hoher Qualität, bspw. im Gegensatz zu Dark Knight (King of Queens BD z.B.) die Farbränder (also Übergang Mensch zu ner Wand) oft verwaschen sind, dieses Problem habe ich vor allem im Fernseh Betrieb, wenn die Qualität weniger wird (teilweise Pro7 gestern z.B.), ist das normal und kann das auch am schlechten Signal (knapp 60%) liegen? Allerdings konnte ich diese Ränder-Verwaschung gestern sogar bei Eurosport HD sehen(!). Zudem habe ich das Riesen-Problem das BD-Filme nicht synchron sind, die Sprache hängt einfach nach, hat da wer ne Idee? |
Wu
16:26
#1624
Ein Restruckeln bei 24fps ist normal, insbesondere bei Schwenks in bestimmten Geschwindigkeiten - das ist im Kino auch so. Wenn es aber dauerhaft ruckelt, fragt sich, ob 24fps wirklich aktiv ist - mal Enter/OK an der TV-FB während des Films drücken und prüfen, welche Frequenz angezeigt wird. Wenn Artefakte bei suboptimalem Material überdeutlich werden, kann es an ungünstigen Bildeinstellungen liegen (Helligkeit, dynamischer Kontrast, Schärfeanhebung zu hoch). Gibst Du den Ton direkt am TV aus oder über einen Receiver? [Beitrag von Wu am 21. Feb 2010, 16:27 bearbeitet] |
SamSemiliaaa
17:05
#1625
Ich checke das mal mit den Hz. Also bei normalem Betrieb wird da ja immer 60Hz angezeigt und da müsste dann 24 stehen? Also wie gesagt, es ist nicht dauerhaft, aber eben bei langsamen Bewegungen etc., im Kino ist mir das noch nie so aufgefallen ![]() Ich hab bei den Bildeinstellungen eigentlich alle Bildverbesserer ausgestellt, aber die Helligkeit auf 50 oder 60, die kann ich ja nochmal auf 30-35 runterregeln. Der Ton kommt direkt vom Fernseher, hast du da ne Idee? Bringt es was, wenn ich den Ton hinten am Receiver abgreife und über die Audioanschlüsse (rot/weiss) in den Fernseher bringe? |
Wu
17:08
#1626
Wenn da 60Hz steht, ist es bei Film-Blurays nicht richtig. Es wird dann ein Pulldown auf 60Hz vorgenommen und das führt zu Ruckeln. Wenn der Ton direkt an den TV geht, wieso ist da jetzt noch ein Receiver im Spiel, das verstehe ich nicht so recht? |
nickilein
19:51
#1627
@Wu nee noch hat ers ja noch nicht gemacht ![]() @samsemilia, wenn der Ton nachläuft bzw. hinkt dann wird er durch den zugeschalteten AVR noch weiter und mehr hinken. Wenn der Ton früher als das Bild läuft würde es was bringen, aber das tut es in den wenigsten Fällen.
genau. |
SamSemiliaaa
12:59
#1628
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Also mit den rot-weißen Anschlüssen meinte ich einfach das ich hinten an den BD-Player gehe (rot/weiß) und hinten in den Fernseher (rot/weiß), würde das was bringen? Weil das ist ja schon extrem nervig jeden Film mit Audio-Verzögerung zu gucken! ![]() ![]() Mit den 60Hz probier ich das heut nochma aus und gucke was was angezeigt wird. Die Herabsetzung der Beleuchtung auf 30 hat das Konturenverwischen zwar verbessert, aber es ist nach wie vor da, sogar bei HD-Programmen! z.B. bei Eiskunstlauf (Eurosport HD) mit super Bild war bei Bewegungen ein Konturenverwischen zu sehen, schlimm wirds bei SD, das ist nicht guckbar. Kann das an der schlechten Signalstärke vom Receiver liegen? Weil mit dem Comag und dem 3010 hatte ich diese Probleme soweit ich mich erinnern kann nicht so stark! |
Wu
13:19
#1629
Eher nicht, aber probieren kannst du es ja. Ein so deutlicher Versatz beim direkten Anschluss ist eher ungewöhnlich. |
nickilein
14:53
#1630
glaube ich auch nicht. Eventuell ein schlecht synchronisierter US-Film ? ![]() Wobei es ja auch bei mir immer ein bischen nachhinkt. Hörst du über die TV Lautsprecher oder über AVR + Lautsprecher? Mit den schlechten Konturen wüsst ich jetzt kein Rat, evtl. mal auf Standard zurückstellen, wenn es dort dann gut ist dann kannst du das optimieren, wenn es unter standard nicht gut ist, stimmt entweder etwas nicht mit dem Signal bzw. Receiver oder deine Ansprüche sind zu hoch ![]() lg |
SamSemiliaaa
20:41
#1631
Naja es war die King of Queens BD, wo ich schon sage da kanns eigentlich nicht sein, weil die DVD's super waren und Dark Knight und da hab ich von sowas noch nichts gehört ![]() Sollte ich mich da mal mit LG in Verbindung setzen? Weil das kanns ja nich sein, das ich mir für fast 1000€ nen Fernseher und BD-Player von denen kaufe und dann funktioniert das nicht richtig zusammen. Das ich einfach zu hohe Ansprüche hab glaub ich nich, ich hab den Vergleich mit nem anderen Fernseher im Haus (Philips + denselben Receiver) und nem LF2500 + nem EasyOne HD Receiver und beide sind da klar besser. Es kann ja auch eigentlich nicht sein das HD Bild verwischt, aber die Qualität kann sich doch nicht verschlechtern innerhalb von zwei Wochen?! Ich werde mal den anderen Philips Receiver bei mir ausprobieren, mal gucken obs was ändert. |
Crocodilus
10:56
#1632
erstellt: 23. Feb 2010, |||
Hi everybody! I bought my 42LH7000 at the begining of december 2009 and it has FW 3.40. I have one question about EPG. When I push GUIDE button, I can see EPG but the video and audio turn off and the backlight go to max even it is set to e.g. medium energy saving. When I close EPG video and audio turn on and backlight go to original. My parents have 37LH3000 with FW 3.08 and when I push GUIDE button on their tv, it shows EPG but video is still running as backgroud, audio is also still running and backlight remain same. I think this way is much better, because you can still observe program and backlight dont disturb your eyes if it is dark in the room. Any idea how to change it or it depends on FW? Menu and EPG looks almost the same (except BT and USB) at both tvs. I tried FW 3.55 but it is the same as with 3.40. Excuse my english, I can't speak german, I use web translator to read this forum ![]() |
nickilein
14:43
#1633
yeaah, english practice ![]() I have the 42LH7000 too and have the same "problem" The backlight is in the videotext and menu at maximum too, you have no chance to alter. I used the Firmware 3.24, 3.4 and 3.55 and in every firmware, the problem of muted sound and killed light is still existing. I think, but I'm not sure, you can't change it in the service menu. (You are the first one, who I known is using EPG ![]() greetings [Beitrag von nickilein am 23. Feb 2010, 14:44 bearbeitet] |
Crocodilus
18:07
#1634
I still hope, there is a chance to change it, because it is really strange, that there are two systems of viewing EPG on almost the same TVs with, I thing, not so much diferent firmwares. Maybe in service menu, but I don't really know. And yes, I like to use EPG ![]() |
Wu
23:09
#1635
It's a typical behaviour of all current LG LCD TVs, unfortunately. You can't change it as far as I know. The same happens when you watch teletext or pictures from a USB-Device. Und nun zurück zur Landessprache :) [Beitrag von Wu am 23. Feb 2010, 23:10 bearbeitet] |
nickilein
02:36
#1636
erstellt: 24. Feb 2010, |||
Seh ich genauso. Bratwurst und Sauerkraut ![]() [Beitrag von nickilein am 24. Feb 2010, 02:37 bearbeitet] |
barsch07
03:10
#1637
dachte schon ihr merkt es gar nicht mehr ![]() ![]() ![]() |
valor
02:31
#1638
erstellt: 25. Feb 2010, |||
@Wu Ich habe mal deine Einstellungen gemessen.
Ich habe die nachfolgenden Messergebnisse erzielt mit einem Hintergrundlicht von 35. Deinen Hinweis auf die Einstellungen unterhalb des Weißabgleich habe ich folgendermaßen interpretiert: 2-Punkt IRE Muster Außen Rot Kontrast 0 Grün Kontrast 0 Blau Kontrast 0 Rot Helligkeit 0 Grün Helligkeit 0 Blau Helligkeit 0 Farbmanagement ebenfalls alles = 0 Ergebnis: ![]() ![]() Die Farbtemperatur ist ca. 2000° zu hoch (eher 8500° anstatt 6500°). ![]() ![]() Die Ursache hierfür ist viel zu wenig rot und viel zu viel blau. Die DeltaE Fehler liegen mit Werten von über 20 außerhalb der Skala. ![]() ![]() Man sieht deutlich, dass alle Messpunkte (schwarz umrandete weiße Kreise) nicht in den kleinen blauen Kreisen (kleiner Kreis: DeltaE=3, großer Kreis: DeltaE=10) rings um den D65 Punkt liegen, sondern Richtung 9300° gehen, also Richtung Blau. Auch die Sekundärfarben Magenta und Yellow liegen viel zu nahe bei Blau. (Ich habe alle Graustufen 0IRE -> 100IRE und die Primär- und die Sekundärfarben gemessen.) Viele Menschen, die täglich das Bild von nicht auf D65 kalibrierten Monitoren vor sich sehen, haben sich an so hohe Farbtemperaturen "gewöhnt" auch wenn sie falsch sind und nicht den Farben entsprechen, die die Regisseure beim Abmischen des Films gesehen haben. Die meisten benutzen für einen Heimkino-Abgleich den D65 Standard Illumanten. Quellen: 1. "...D65...Genutzt wird dieses Normlicht als Weißpunkt für sRGB, Adobe-RGB und die PAL/SECAM-TV-Norm..." ![]() 2. "..."D65 corresponds roughly to a mid-day sun in Western Europe / Northern Europe, hence it is also called a daylight illuminant. ..." ![]() 3. ![]() Tschüss Marcel |
Wu
23:56
#1639
Inzwischen habe ich in der Tat auch "warm" aktiv, weil ich es mit einer Testscheibe/Farbfiltern als "am besten" identifiziert habe. ![]() |
RPS09
01:08
#1640
erstellt: 26. Feb 2010, |||
Ist der Schwarzwert (durchscheinen der Beleuchtung) bei vergleichbaren TVs eigentlich ähnlich oder viel besser als bei den LGs der LH 3000 Serie? |
nickilein
02:01
#1641
wie bei jedem Modell gibts immer schwarze Schafe und "Sondermodelle" Ist immer ein bischen Glück dabei. in dem Preissegment (unter 700€) dürfte die Konkurrenz ähnlich sein lg |
snatchmo
14:02
#1642
Hallo, ich verfolge die verschiedenen LG-Threads seit einer Woche, da ich seit einer Woche stolzer besitzer eines 37LH3010 bin... Vorweg muss ich erstmal WU und OMFG_CU für Ihre tolle arbeit danken! Dank euch habe ich nicht den riskanten downgrade gemacht sondern schön mit ner UniFB meinen USB freigeschaltet. Es läuft auch alles 1a, jedoch stört mich noch eine Kleinigkeit. Folgendes: Wenn ich .mkv-Dateien (habs bisher nur mit 720p versucht) anschaue lässt sich ja bekannterweise das Bildformat nicht manuell ändern, nicht wahr? Ist es normal das ich bei einem ratio von 1,7777778 oben und unten einen Balken habe??? Ich wäre über eine hilfreiche Antwort sehr dankbar und verbleibe bis dahin mit freundlichen Grüßen und nem dicken Dankeschön! [Beitrag von snatchmo am 26. Feb 2010, 14:47 bearbeitet] |
valor
14:36
#1643
Diese Einstellung geht sicher in die richtige Richtung. ![]() Mein Abgleich in Post 1613 basiert ja auch auf der Einstellung warm. Trotzdem musste ich noch bei den Rotwerten bis zu 17 Punkte dazu addieren, weil der Fernseher ab Werk unheimlich "kalt" eingestellt ist. Vielleicht komme ich am Wochenende mal dazu "warm" und alle RGB Werte auf 0 durchzumessen. Tschüss Marcel |
Pyraser
17:19
#1644
Eine kurze Zwischenfrage welche zwar OT ist, aber in diesem Thread sind viele Leute die wohl sehr gutes Fachwissen haben: Wie kann ich meinen heute erworbenen LH5020 auf Pixelfehler testen (auch Subpixel) ? Vg Pyraser |
Wu
19:41
#1645
Komplett schwarzes und komplett weißes Bild anzeigen und direkt am TV schauen, ob es helle/bunte bzw. dunkle Punkte gibt... |
Wu
19:43
#1646
Momentan benutze ich die THX Cinema - Einstellung (im Servicemenü freigeschaltet). Die kommt vermutlich den "richtigen" Werten sehr nahe. Wenn Du die mal durchmisst, wäre das Ergebnis sehr interessant ![]() |
Wu
19:44
#1647
Im Prinzip ja, aber LG ist da momentan nicht gerade am oberen Ende, selbst bei den teuren Modellen nicht. Ausnahme ist der LH9000 mit "Local Dimming"... |
menuras
19:48
#1648
Im Servicemenu gibt es unter der Option "7" (TEST PATTERN)diverse Testbilder, die zum Pixelfehler aufspühren gedacht sind (es gibt ein weißes, rotes, grünes und blaues Testbild, um etwaige Fehler in den verschiedenen Farben auf zu spühren). In´s Servicemenu kommst du mit einer Universalfernbediehnung (irgendeine), mit der Codenummer 0119...glaub ich, steht aber hier im Forum des öffteren, wie die Codenummer lautet. Ansonsten kannst du aber auch andere Bildquellen verwenden um Pixelfehler auf zu spühren, perfekt wären da einfarbige Bilder (Weiß, Grün, Rot, Blau). Gruß Menuras |
Pyraser
23:30
#1649
Alles klar, danke. Werde ich gleich versuchen, aber vorher die ersten negativen Punkte welche mir leider aufgefallen sind: 1. Mein 47LH5020 brummt laut und deutlich, was super nervig ist. Diese Ferritkerngeschichte als Lösung ist doch wohl eher Voodoo, oder ? 2. Ist es normal das die Standby Anzeige (blaues Licht, rechts unten) bei jedem Tastendruck der Fernbedienung mit blinkt ? Das ist ebenfalls äusserst nervig. 3. Das Gerät hat ein permanentes Grundrauschen ? Haben noch welche diese Probleme mit Ihren Geräten ? Vg Pyraser |
menuras
00:19
#1650
erstellt: 27. Feb 2010, |||
Die Betriebsanzeige (blaues Licht) kannst du im Menu ausschalten. Bei meinem 42LH4900 (technisch baugleich mit dem LH5000, LH5020) ist kein Grundrauschen warzunehmen, evtl. hast du einen schlechten Embfang (Sat, Kabel?).Ps.: Achte mal darauf, ob das "Grundrauschen" nur bei diversen Übertragungen zu hören ist und dann bei "Pausen" (zwischen zwei Sendungen) nicht mehr da ist, dann kommt das Rauschen von der Aufnahme der Sendung und nicht von deinem LH5020 (somit also Senderbedingt). Bei mir brummt´s auch aber das höre ich nur, wenn ich mein Ohr an das Gehäuse glebe oder nur ganz dezent, wenn alles muxmäuschen still ist, wenn es bei dir "immer" hörbar brummt, würde ich einen Umtausch in Erwägung ziehen..., beachte dabei, das alle elektrischen Geräte, die ahnlich viel Strom benötigen, wie der LCD-TV, immer irgendwie brummen, da der Stom transformiert wird und somit arge Wiederstände überwinden muß...das brummt nun mal, wenn allerdings dießes Brummen auch im Betrieb mit normaler Audiolautstärke wahrzunehmen ist, ist evtl. etwas nicht in Ordnung. Hoffe das Beste, Gruß Menuras ![]() [Beitrag von menuras am 27. Feb 2010, 01:05 bearbeitet] |
barsch07
00:22
#1651
läßt sich ausschalten ( menü -option - betriebsanzeige ) ja sie blinkt bei jedem tastendruck |
CI-Modul und LG LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000 MichB... am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 86 Beiträge |
Lg Lh 4000 oder Lh 7000 kerasounta am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung LH 5000 oder LH 7000 apovis2105 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 15 Beiträge |
Hilfe! LH 3000 statt 5000? Zimbod am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
Firmware 3.69 LH 4000 Wannabee am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 9 Beiträge |
LG 37 LH 4000 stein.m am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 17 Beiträge |
LG LH 5000 JoachimJOY am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
LH 3010/3000 jonn1 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
Lg LH 3000 Keldon1 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 6 Beiträge |
LH 3000 Bild strecken? -xXDomiXx- am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGroucho111
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.130
