HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 37LG5000 oder 37LH3000 ? | |
37LG5000 oder 37LH3000 ?+A -A |
Max8591
#1 erstellt: 18. Mai 2009, 03:09 | |||
Hallo, Ich habe nun nach längerem Suchen 2 Geräte in die engere Wahl genommen : 37LG5000 und 37LH3000. Beide Geräte sind preislich gleich angesiedelt und scheinen sich in den Specs kaum voneinander zu unterscheiden, außer ein paar Funktionen von denen ich nichts verstehe, die der LH3000 mehr hat. Deswegen wüßte ich gerne von denen, die sich damit auskennen, oder noch besser die Erfahrung mit beiden Geräten haben, welcher Fernseher der Bessere ist http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top http://www.amazon.de...id=1242613490&sr=8-1 MfG |
hollander1965
#2 erstellt: 18. Mai 2009, 05:44 | |||
Hallo, ich habe seit ca 2 Monaten den LG 37 5000. ich kann über ihn nichts Negatives berichten. Er hat weder das öfters berichtete Brummen, noch habe ich "clouding". Das Disign gefällt mir ausgezeichnet, und an der Verarbeitung gibts auch nichts auszusetzen. Was mir besonders gefällt, ist das der Fuß drehbar ist. (was nicht immer so ist). Der Ton ist nichts besonderers aber für das normale Fernsehschauen reicht er allemal. Ich habe einen digitalen Satreceiver über Scart und eine AVR über HDMI angeschlossen an dem eine PS3 hängt. Das Fernsehbild ist bei einem Sitzabstand von ca. 3m gut, aber nichts gegenüber einer BR die über die PS3 abgespielt wird. Da gibt es einen richtigen "WOW" Efekt. Ich kann dir nur raten dir einen zu kaufen. Vieleicht nicht über Amazon denn ich hab den schon für 599,- gesehen. |
Heavendenied
#3 erstellt: 18. Mai 2009, 11:54 | |||
Also der Lh3000 ist das neuere Gerät und kann, wie du schon selbst sagst, eigentlich alles was der LG5000 kann + ein bißchen mehr. Da man ihn teilweise sogar günstiger bekommt wüßte ich eigentlich nicht, was für den Lg5000 spricht. Leider steht es bei LG nicht dabei, aber ich schätze mal, dass auch den 37LH3000 (wie alle "größeren" Geräte dieser Serie) den Hybridtuner mit DVB-C integriert hat, der sich über den Trick der Ländereinstellung auf Schweden freischalten lässt. Wenn du Kabelanschluss hast vielleicht intressant für dich. Auf jeden Fall aber kann er auch bei DVB-T Empfang schon HD, was beim LG 5000 nicht der Fall ist und er hat 24p Unterstützung, was in Zukunft bei BlueRay sicherlich von Vorteil ist. Die Qualität (zumindest beim 42LH3000) ist auch wirklich einwandfrei. Ich würde also eher zum LH3000 raten. |
Max8591
#4 erstellt: 18. Mai 2009, 16:36 | |||
Vielen dank für die Antworten
Ich meine Irgendwo gelesen zu haben, dass der Lg5000 auch 24p unterstützt, aber damit so seine Probleme hat (beim bluerays abspielen) . Liege ich da falsch? Und wenn nicht, verhällt sich der LH3000 da besser?
Ich habe im Moment noch HDTV mit T-Online (Komplettpaket mit Dsl usw), werde aber leider warscheinlich bald wieder nur Kabelanschluss haben. Deswegen: Was is der unterschied zwischen DVB-T und DVB-C ? Und muss ich um das integrierte DVT-T/C zu nutzen irgendwas zahlen ? Übrigens, Hauptsächlich möchte ich mit den Tv mit ps3 betreiben. Normal Fernsehen werde ich natürlich auch, aber die Investition soll sich dank Ps3 rentieren. Deswegen noch die Frage : Ich habe gelesen, dass bei einige LG tv probleme mit der ps3 haben. Weiß jemand mehr darüber (natürlich im benzug auf die beiden Geräte) Freue mich über jede weitere Antwort [Beitrag von Max8591 am 18. Mai 2009, 17:02 bearbeitet] |
Heavendenied
#5 erstellt: 18. Mai 2009, 19:29 | |||
Also wenn du bald wieder Kabelanschluss hast, dann wäre ein integrierter DVB-C Tuner ja schon intressant. DVB-C ist nämlcih das digitale Kabelfernsehen, während DVB-T das digitale Antennenfernsehen ist. Integriertes DVB-T nutzt dir als bei Kabel eher wenig. Je nach Kabelanbieter ist ein Großteil des digitalen Kabelangebots kostenfrei und unverschlüsselt (KabelBW), andere haben ein Grundverschlüsselung und du brauchst extra ein CI-Modul sowie die Karte des Kabelanbieters. Diese kostet eventuell auch extra, wenn sie in jedem Receiver (also auch dem TV) laufen soll, sonst laufen diese (Unitymedia) nur in ganz speziellen, "kastrierten" Receivern des Betreibers. Ich bin mir aber wie gesagt nicht sicher, ob der 37LH3000 das auch wirklich kann, denn bei den anderen Modellen steht es extra dabei. Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man im 37er extra nen anderen Tuner verbaut als bei den anderen Modellen dieser Serie. Frag am besten mal bei LG oder beim Händler nach, denn auch wenn DVB-C aus Lizenzgründen wohl in den LH Geräten ofiziell in DE deaktiviert ist, werden (zumindest die 42LH3000) z.B. bei Mediamarkt explizit damit beworben! Die Probleme an der PS3 habe ich nur bei einem User gelesen, das würde ich persönlich nicht allzu ernst nehmen, denn wenn es ein generelles Problem wäre hätten sich da mit Sicherheit mehr Leute gemeldet. Muss es eigentlich ein 37er sein? Der 42er ist nur geringfügig teurer. Bei MM gab es den ja vor 1 Woche sogar für 599€. Der 37LH3000 war übrigens heute in unserem MM Prospekt, ich glaube zu 629€. Weiß aber leider nicht, ob das bundesweit ist. |
Max8591
#6 erstellt: 18. Mai 2009, 23:42 | |||
Ja also mehr als 37 wär zuviel, ich sitze zwischen 2.5 und 3 Meter entfrernt, was bei Ps3/blueray nicht störend sein mag, aber wegen des(hohen) Risikos auf wieder Kabelfernsehen für mich eigentlich nicht in frage kommt. Das gerät kommt direkt an das Ende des Bettes Also so langsam werd ich ungeduldig (warte und suche schon ewig nach nem Fernseher) und ich will mich entscheiden Wenn ich es richtig verstehe spricht nichts mehr für den LG5000 oder? MfG |
hollander1965
#7 erstellt: 19. Mai 2009, 05:26 | |||
Also, ich kann bestätigen das der Lg37 5000 keine Probleme beim abspielen von BR oder Spielen auf der PS3hat. Alles flüssig und keine Ruckler. Ich möchte mich meinem Vorredner anschließen, du solltest dir überlegen ob du dir bei den fallenden Preisen nicht direkt einen größeren zulegen möchtest. Hab den gleichen Sitzabstand wie du, aber langsam ist er mir zu klein ;)Grade beim Spielen von COD oder anderen Egoshootern geht nicht über ein großes Bild und gute Sicht. Es kommt halt darauf an ob du beim Fernsehschauen ein bischen auf Qualität verzichten kannst. Egal, welchen von beiden du dir nimmst, du wirst bestimmt viel Spass damit haben. |
Max8591
#8 erstellt: 19. Mai 2009, 17:26 | |||
Mh also mir reichen die 37 aus, und ich will schon was erkennen beim Fern gucken (grrr kabelfernsehen -.- ) Außerdem sind die 80€ Unterschied zum 42lh3000 (mal angenommen das Angebot besteht bei MM noch) für mich ein Hindernis Hat vielleicht noch eine Entscheidungshilfe für 37LG5000/37LH3000 ? MfG |
Heavendenied
#9 erstellt: 19. Mai 2009, 17:38 | |||
Was willst du denn noch hören? Hast doch nun selbst schon festgestellt, dass es zwar Gründe für den Lh3000, aber keine für den LG5000 gibt, oder? Also ab zu MM und mal schaun, ob die das Angebot haben. Wo kommste denn her? Vielleicht reicht ja acuh ein Hinweis auf die Preisgarantie (Ich komme aus Heppenheim(Bergstrasse), und da war er wie gesagt im Prospekt) |
Max8591
#10 erstellt: 19. Mai 2009, 18:31 | |||
am liebsten würd ich ehrlich gesagt hören "Nimm den lh3000 er ist viel besser du bist auf der sicheren seite", am besten von 3-4 verschiedenen usern, die erfahrung mit beiden Geräten haben , Nein aber mal ehrlich, es ist schon ne gute Stange Geld, deswegen frag ich lieber ein Mal zuviel nach als ein Mal zu wenig und dann bereuen, damit hab ich schon genug Erfahrung ^^) aber du hast Recht, eigentlich wär es entschieden. Ich werd dann warscheinlich den LH3000 morgen kaufen/bestellen (abhängig von wo ich den besten preis finde), außer natürlich jemand gibt mir noch einen Grund es nicht zu tun. Bin aus Berlin.. |
Heavendenied
#11 erstellt: 21. Mai 2009, 07:57 | |||
Hab mir gestern im MM nochmal das Prospekt mitgenommen. Da ist der 37LH3000 noch für 622,- € drin. Allerdings kam gestern mit der Post auch noch ein neues Prospekt, weiß also nicht, ob das alte überhaupt noch Gültigkeit hat. |
37LH3000 CI+ Yesbody am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
37LG6000 oder 37LG5000 Jackhammer89 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
Nachzieheffekt 37LG5000 ? lionheart05 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
Firmware 37LG5000 thor2006 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
Fragen zum 37lh3000/37lf2510 Spike21m am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 2 Beiträge |
LG 37LH3000 USB Farge Redie am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 10 Beiträge |
lg 37lh3000 dvb-c? DaPsycho90 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 20 Beiträge |
37LH3000 @ Saturn - Firmware`? kk3kk am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 4 Beiträge |
37LH3000 Vesa Abstände XStoneX am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 7 Beiträge |
37LH3000 & DVB-C justcause91 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 10 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDominic_
- Gesamtzahl an Themen1.558.079
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.773
