HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 42LH7000 DVB-C | |
LG 42LH7000 DVB-C+A -A |
maik2010
09:39
erstellt: 10. Jun 2009, |||||||
Hallo, habe den LG42 LH7000 und bin soweit zufrieden. Für andere Interessenten an dieses Modell sei gesagt, das der integrierte DVB-C Empfänger zur Zeit mit dem Kabelanbieter Willy-Tel nicht funktioniert. Hatte zuerst nen Techniker von Willy-Tel der den Anschluss geprüft hat und letzte Woche einen von LG, der tauschte das Mainboard und den DVB-C Empfänger. Beides brachte keine Hilfe. Gestern ein Anruf vom Techniker von LG, das der DVB-C Empfänger zur Zeit nicht mit dem Kabelanbieter funktioniert. Laut Auskunft vom Techniker arbeitet Willy-Tel an einer Lösung aber er konnte nicht sagen wie lange es dauert. Hatte mir den LG geholt gerade weil er nen DVB-C Empfänger hat und nun darf ich warten ![]() Hat jemand das gleiche Problem wie ich? |
mgb
11:39
Funktioniert da kein manueller Suchlauf über die Frequenzen von willy.tel? 113000000 6900000 N QAM64 S 02 DIGITAL 378000000 6900000 N QAM64 S 30 DIGITAL 386000000 6900000 N QAM64 S 31 DIGITAL 394000000 6900000 N QAM64 S 32 DIGITAL 402000000 6900000 N QAM64 S 33 DIGITAL 410000000 6900000 N QAM64 S 34 DIGITAL 418000000 6900000 N QAM64 S 35 DIGITAL 426000000 6900000 N QAM64 S 36 DIGITAL 434000000 6900000 N QAM64 S 37 DIGITAL 458000000 6900000 N QAM256 S 40 DIGITAL 466000000 6900000 N QAM256 S 41 DIGITAL 618000000 6900000 N QAM256 K 39 DIGITAL 626000000 6900000 N QAM256 K 40 DIGITAL 634000000 6900000 N QAM256 K 41 DIGITAL 642000000 6900000 N QAM64 K 42 DIGITAL 650000000 6900000 N QAM64 K 43 DIGITAL 658000000 6900000 N QAM256 K 44 DIGITAL 666000000 6900000 N QAM256 K 45 DIGITAL 674000000 6900000 N QAM256 K 46 DIGITAL 682000000 6900000 N QAM256 K 47 DIGITAL 690000000 6900000 N QAM256 K 48 DIGITAL 706000000 6900000 N QAM256 K 50 DIGITAL 714000000 6900000 N QAM256 K 51 DIGITAL 722000000 6900000 N QAM256 K 52 DIGITAL 730000000 6900000 N QAM256 K 53 DIGITAL 738000000 6900000 N QAM256 K 54 DIGITAL 746000000 6900000 N QAM256 K 55 DIGITAL 754000000 6900000 N QAM256 K 56 DIGITAL 762000000 6900000 N QAM256 K 57 DIGITAL 770000000 6900000 N QAM256 K 58 DIGITAL 778000000 6900000 N QAM256 K 59 DIGITAL 786000000 6900000 N QAM256 K 60 DIGITAL 794000000 6900000 N QAM256 K 61 DIGITAL [Beitrag von mgb am 11. Jun 2009, 09:30 bearbeitet] |
Ricpat
13:03
Hallo auch, hab gestern selbiges Gerät in 47 Zoll, sprich 47 LH 7000 erhalten und werde mich heute mal gezielt mit dem integrierten Tuner beschäftigen. Habe Digital TV bei Kabel Deutschland mit einer K09 Smart-Card. Dafür habe ich mir das CA-Modul Alphacrypt Light für 55,- € besorgt. Hier im Forum, wie auch im Handbuch erwähnt, wurde angesprochen, dass man hiefür irgendwas hinsichtlich der Ländereinstellung machen muss, damit vom Gerät überhaupt was erkannt wird. Ich meine es war was mit "Skandinavien" – muss mich hierzu nochmal genaustens informieren. Werde dich / euch zum Thema auf dem Laufenden halten. Viele Grüße RicPat |
maik2010
13:34
Also die bei Willy-Tel wissen das schon. Gibt wohl das gleiche Problem auch mit anderen TV-Herstellern, meistens neuere Modelle. Liegt an der NID?! oder wie das heißt. Da hilft auch der bekannte Skandinavien-Trick nicht. |
mgb
13:44
Dann mach halt einen manuellen Suchlauf über die einzelnen Frequenzen. Da wird keine NIT benötigt. Beispiel: DTV Frequenz 130000 Symbolrate 6900 Modulation 64qam |
maik2010
14:06
Manueller Suchlauf bringt auch nichts(hab die Liste nämlich schon durch probiert). Er findet zwar dann ein Signal aber sobald man dann auf dazufügen klickt findet er keinen Sender. Wie schon gesagt dieses Problem ist wahrscheinlich nur bei Willy-Tel. Bei KD scheint das ja ohne Probleme zu funktionieren. |
mgb
14:12
Hast du auch aufgepasst die richtige Modulationsart 64qam oder 256qam zu wählen? Finnland als Ländereinstellung könnte auch besser passen. |
maik2010
14:33
Ja hab auch auf alles geachtet, der Techniker von LG hat auch nochmal alles durch probiert. Bei der Ländereinstellung ist es egal ob ich Finnland oder Schweden einstelle es hilft beides nichts. |
mgb
14:45
Ein LG Besitzer hat in einem anderen Thread berichtet, zumindest um die 70 digitale Programme für will.tel über die manuelle Suche bekommen zu haben. |
maik2010
14:59
Ja hatte auch mit jemanden geschrieben, ist wahrscheinlich der den du auch meinst. Er hatte aber noch einen Art Verstärker zwischen geklemmt und son integrierter DVB-C Empfänger müsste ja ohne Probleme auch freie Digitale Sender finden. Da Willy-Tel an einer Lösung schon arbeitet, hoffe ich auf einer baldigen Lösung. Liegt wohl an NID: Als NID wird die so genannte Programm-Kennnummer oder auch Netzwerk-ID bezeichnet. Sie wird im DVB-Datenstrom ausgesendet. Die NID ist die Kennzeichnung des Sendernetzwerkes, die im betreffenden Transportstrom übertragen wird. Die Gruppen von NIDs, die einem Netzwerkbetreiber zustehen, werden zentral vergeben. In Teilen ist die NID dabei identisch mit der ONID, was leicht zu Verwechslungen führt.(ne Erklärung die man über NID findet ![]() |
mgb
15:05
Ein Suchlauf für Frequenz 130000 müsste auf jeden Fall funktionieren. Da ist die Network-ID 1 nach Aussage eines Technikers von der Kabelkopfstelle in einem anderen Forum. |
maik2010
15:16
Nein funktioniert bei mir defenitiv nicht. Hab ja die komplette Frequenzliste von Willy-Tel hier und hab alle Manuell durch probiert. Auf 130000 findet er nicht mal ein Signal. Im Willy-Tel Forum findet man auch was darüber. Da gibts auch nen Fall das jemand erst die Digitalen Sender über KD gehabt hat und nach der umstellung zu Willy-Tel er keine mehr empfangen konnte. Deswegen bin ich ja nicht der einzige mit dem Problem und wollte das mal hier im Forum stellen damit andere Kaufinteressenten auch mal bescheid wissen. |
mgb
15:24
Wenn du bei 130000 kein Signal bekommst, dann liegt aber da noch ein anderes Problem vor. |
maik2010
15:31
Mehr als nen Techniker kommen lassen kann ich ja nicht, bin in sowas ja kein Experte. Und da Willy-Tel anscheinend über dieses Problem bescheid weiss kann ich nur auf einer Lösung warten und hoffen. Bekomme halt nur 51 analoge Sender und keine digitalen. |
mgb
15:40
Ein ähnliches Problem mit fehlenden Frequenzen hatte mal ein Bekannter vor einiger Zeit. Der Techniker meinte der Signalpegel an der Dose ist in Ordnung und trotzdem haben Frequenzen gefehlt. Am Schluss hat sich herausgestellt das einfach das Anschlusskabel von der Dose zum Fernseher defekt war und einen Teil der Frequenzen nicht mehr durchgelassen hat. [Beitrag von mgb am 10. Jun 2009, 15:42 bearbeitet] |
maik2010
16:54
Das Kabel ist in Ordnung, wurde vom Techniker gleich mit geprüft ![]() |
Ricpat
18:45
Das kann ich bestätigen – war bei mir auch auf Grund eines verwursteten Kabels der Fall. Es wurden schlichtweg kaum Sender gefunden und diese dann auch nur arg verpixelt. Am besten von vorn herein auf saubere Verlötung der Stecker achten und das Kabel möglichst an einem Stück verlegen, bzw. verbinden. LG RP |
Wu
19:26
Du muss "Finnland" wählen. "Schweden" geht auch, aber das dauert länger und findet bei KD trotzdem nicht alle Sender. Interessant wäre, ob das ACL bei Dir funktioniert - in einem LF2510 und LH3000 habe ich es vergeblich probiert. |
Ricpat
02:02
erstellt: 11. Jun 2009, |||||||
Also, sitz grad davor und bin schon ne ganze Weile am Tüfteln, kurz dazu: Hab meine K09 SmartCard zweckgemäß mit der Chipseite in Richtung der Vorderseite des Moduls mit der Logoaufschrift in den TV, wie auch im Handbuch beschrieben, reingestöpselt. Weiter ging es dann mit der Ländereinstellung, erst Finnland, später nochmal Schweden, mit der autom. Sendersuche via Kabel aus der Dose ... Sowohl unter FI wie auch SE wurde ich fündig, leider wie sich herausstellte, nur eingeschränkt. Lediglich die Öffentlich Rechtlichen Sender kann ich bisher empfangen - und diese auch nur minder akzeptabel, sprich verpixelt und mit Unterbrechungen usw. Bei den übrigen Pivaten Sendern scheitert derzeit scheinbar die Entschlüssellungsübertragung trotz entsprechend notwendiger Firmware-Version (auf Grund eines Patentstreits wird die Funktion mit einem derzeit aktuellen Update nicht mehr für Kabel Deutdschland gewährleistet) nicht so recht seine Notwendigkeit erbringen. Stets nur die Meldung "... Sendung mit ihrer Karte nicht freigeschaltet ..." es scheint beim durchgehen der Programmliste. Anfangs hatte ich, nur in dem Gewissen etwaige Übertragngsdefizite von vorn herein auszuschließen, eine direkte Antennenkabel-Verbindung am Stück von der Dose zum LCD gelegt - leider ohne wesentliche Einflüssnahme auf die Lösung des Problems. ![]() Hierzu wird mein Kabel-Deutschland-Ansprechpartner etwas zu seinem Besten geben müssen oder hab ich diesbezüglich evtl. noch weitere Optionen? Nundenn, das soweit erstmal dazu. Der LH3000, wie du schreibst Wu, hat ja selbiges Handbuch (leider in ausführllicher Ausfertigung nur auf gelieferter CD ![]() ![]() LG Rp |
maik2010
08:48
Hab heut morgen im Willy-Tel Forum gelesen das jemand mit dem gleichen Problem wie ich im Manuellen Suchlauf digitale plus Radio-Sender gefunden hatte.(er hatte bis gestern auch noch keine) Hab dann natürlich auch gleich gesucht und siehe da, hab jetzt 41 digitale und 67 Radio-Sender. Das meiste sind jedoch öffentliche, keine HDTV Sender und Pro7, Sat1 fehlen auch. Schon mal ein kleiner Fortschritt ![]() |
Wu
20:59
K09 geht im ACL nicht bzw. nur mit einer alten FW, die Du ggf. gesondert bei Mascom anfordern musst. Du braucht eine K02-Karte (oder D02-Zweitkarte). |
Ricpat
12:23
erstellt: 12. Jun 2009, |||||||
Hi Wu, besten Dank erstmal der Info. Hab gerade mal hier, wie du schriebst, geschaut: ![]() Dort steht es ja – größer geht's kaum – geschrieben, dass KD nimmer unterstützt wird. ![]() Da werde ich mal nach Lösungen Ausschau halten. Unter Umständen muss ich irgendwie versuchen eine Zweitkarte zu beantragen oder mal eine ältere FW testen … Der Empfang der Öffentlich-Rechtlichen lässt mit einigen Rucklern in der Übertragung auch leider zusätzlich noch sehr zu wünschen übrig. ![]() Gruß Rp |
Wu
12:56
Mit der passenden FW oder eine K02-Karte geht es trotzdem. Auf Nachfrage liefert KDG eine entsprechende Karte oder Mascom die passende FW. Beide garantieren aber nicht für die Funktion und liegen wohl auch miteinander im Clinch... Ein anderes geeignete Modul habe ich leider nicht gefunden. Dazu ist mir auch aufgefallen, dass mit eingesetztem Modul die ÖR teilweise ruckeln, was ich bei mir auf das schlechte Signal geschoben habe (olle Merhfamilienhausverkabelung, die auch Kabelboxen schon an die Grenzen gebracht hat). Ohne Modul ruckelte allerdings nichts, vielleicht passen TV und ACL einfach nicht zusammen... |
Ricpat
18:28
Danke der Info, hab mir auch erstmal ein besseres Antennenkabel mit entsprechenden Ferrit-Kernen besorgt, das für digitale Übertragung angeblich besser geeignet sein soll. Mal sehen was es bringt. Magst du mir nochmal sagen, was für ein TV-Modell du genau hast? Du meinst, ohne eingesetztes Modul Digitales TV aus der Wanddose empfangen zu können oder mit Modul und lediglich die ÖR, jedoch ohne Karte? Das wäre nochmal ineressant zu wissen … LG Rp |
Wu
18:40
#25
Ich habe den 42LH3000. Ohne Modul empfange ich im Kabel (KD) ausschließlich die digitalen öffentlich rechtlichen Sender (und natürlich alle analogen). Und das Alphacrypt Light funktionierte weder in dem LH3000 noch in einem LF2510, den ich vorher kurz hatte. |
Ricpat
22:35
#26
Ok, müssten demnach alle das gleiche Handuch haben. Habs eben nochmal ohne Modul probiert -- nachwievor gleicher Empfang wie auch bei dir. Das Kabel hat auch nix gebracht. ![]() Wie es der Zufall aber so will, traf ich vorhin meinen Kabel-Deutschland-Vertreter aus der Filiale um die Ecke. Er meinte er könne mir problemlos für knapp 15 € ne K02 Zusatzkarte zukommen lassen. Werd da morgen vorort die Details abchecken. Auch werd ich da mal fragen weshalb der digitale Empfang so grottig ist. |
Wu
11:29
#27
erstellt: 13. Jun 2009, |||||||
Dann berichte mal weiter bitte. Ohne eingesetztes Modul ist das digitale Bild der ÖR bei mir ruckelfrei und einwandfrei. Aus Erfahrungen mit anderen Receivern weiß ich aber, dass die Signalqualtität grenzwertig ist und schon kleinste Einflüsse zu Geruckel oder Ausfällen führen. Der robusteste HD-Empfänger ist bei mir bisher der Humax 1000C, ein Philips funktionierte z.B. gar nicht... |
muater
10:13
#28
erstellt: 14. Jun 2009, |||||||
Sagt mal, bei LG auf der Seite ist von DVB-C kein Wort gefallen, nur DVB-T. Darf ich mal Fragen wieso ihr dann darüber redet :-/ |
Wu
11:08
#29
Das ist hier in diversen Threads schon oft genug Thema, schau Dich einfach mal um. Und schau mal in die PDF-Datenblätter, da steht es sogar direkt drin. |
Ricpat
11:51
#30
erstellt: 16. Jun 2009, |||||||
Jo Wu, entschuldige dass ich mir so lange nun hab Zeit genommen, aber ohne erwähnenswerte Resultate und noch zu schöpfenden Möglichkeiten diesbezüglich, ist das ja oft auch nicht allzu konstruktiv. Nun ist es also so, dass ich für meine KD K09 SmartCard angeblich die ACL Version 3.09 bräuchte. Hab natürlich für meine Verhältnisse soweit alle Register gezogen was die Suche nach diesem Downgrade betrifft – bisher leider erfolglos. ![]() Hab nun im Shop eine K02 Karte als Zweitkarte angefordert, welche mit meiner ACL Firmware, nämlich der Version 1.16, funtionieren solle. Ganz ehrlich: Bin etwas skeptisch, aber warten wir's mal ab … Hab nun auch, um den an sich ja eher inakzeptabelen Empfang der ÖR via integriertem Tuner etwas auszutarieren, versucht evtl. verschlissene oder wackelige Kontakte in der Wanddose zu beheben – keine Chance! Nun ist das Signal sogar schlechter geworden. Um alle etwaigen Störungsfaktoren auszuhebeln, muss sich der Sache nun wohl ein KD-Techniker annehemen, schließlich zahle ich ja auch monatlich dafür, was gewisse Erwartungen mit sich bringen sollte. Selbst die Internetverbindung kommt nicht mehr zu Stande. Ein KD-Mitarbeiter aus der Filiale zählte als mögliche Ursache noch ein veraltetes Bauteil im Hausverteiler. Wie auch immer; nun heisst es erstmal wieder "Tee-Trinken" – in diesem Sinne ![]() Werde weiter bereichten … LG Rp |
mgb
16:25
#31
Deine K09 Karte funktioniert doch mit Softwareversion 1.16 im Alphacrypt light. Was bei dir im Argen liegt ist das Empfangssignal. |
Ricpat
17:33
#32
Bist du dir da ganz sicher, bzw. kannst du das aus eigener Erfahrung bereichten? Mir war zu Ohren gekommen, die K09 KD-SmartCard liefe ausschließlich mit Version 1.09 im ALC. Sorry, aber könnte es evtl. sein, dass du das mit der K02 Karte verwechselst? Wäre ja klasse wenn's klappt. Werd auch nachher auf'm Nach-Hause-Weg nochmal bei meinem Euronics-Laden, wo ich das Teil mit der alten FW erworben hatte. Der Verkäufer hatte mir das nämlich ebenfalls zugesichert. Bin gespannt, wo genau jetzt der Fehler liegt. Die Entschlüsselungsfunktion der Karte steht ja nun nicht im unmittelbaren Verhältnis zum Empfang, der ja größten Teils zumindest für einge ÖR schonmal soweit läuft/sendet. LG Rp |
mgb
18:15
#33
Aus der Faq hier aus dem Unterforum Kabelempfang: Für Kabel Deutschland benötigt man für die K02/D02 Karte mindestens ein Alphacrypt Light mit aktueller Firmware, zur Zeit 1.19/3.19. Bei einer D09 Karte nur eine Firmware 1.16/3.16 vom 09.09.2008. Bei einer K09 Karte eine Firmware von 1.10/3.10 bis einschließlich 1.16/3.16, für HDTV 1.16/3.16. |
Wu
19:21
#34
Es ist durchaus so, dass bei schon schwachem Empfang die Entschlüsselung nicht unbedingt funktioniert. Die Ursachen liegen aber m.E. woanders, das AC oder ACL läuft einfach nicht oder nur mit Glück - das Problem gibt es ja auch bei anderen Herstellern. Bei funktionierte das ACL in meinem Humax-Kabelreceiver im Prinzip, im LG-TV (an der gleichen Antennenanalage) machte es keinen Mucks... |
mgb
19:39
#35
Zuerstmal kommt es darauf an ob die Entschlüsselungsdaten CI-Modul/Karte unbeschädigt erreichen. Aus Mist kann die Ci-Modul/Kartenkombination nichts mehr zaubern. Bei Problemen sollte man Signalstärke und Signalqualität für das betreffende Fernsehprogramm im LCD Menü kontrollieren. |
Ricpat
23:28
#36
In der Tat, war heut nochmal beim Händler, der mir auch nochmal bestätigt hat, mit K09 habe keiner seiner bisherigen Käufer Probleme in Punkto Entschlüsselung gehabt ... ![]()
Will mir nicht so recht vorstellen, dass diese Katen in Verbindung mit diesen Modulen derart empfindlich ist. Ich hoffe die zweite Karte lässt nicht allzulange auf sich warten ... Mir würde derzeit nochmal die Option mit nem Downgrade von der derzeitigen 1.16 auf die 1.10 ACL Firmware in den Sinn kommen – wüsste da evtl. jmd. wo man die derzeit nochmal beziehen könnte? MasCOM selbst bietet auf deren Seiten bisher leider nur aktuelle Versionen zum Download an. Eine 3.10 FW könnte ich bisher bekommen, nur ist diese nicht für die Light-Ausführung (ACL) kompatibel. ![]() Danke & Gruß erstmal Rp |
mgb
00:02
#37
erstellt: 17. Jun 2009, |||||||
Was hast du immer mit deinem Downgrade. Das funktioniert eh nicht. Du solltest erst mal die Signalqualität auf Vorderman bringen. Wenn bei den verschlüsselten Sendern nur Mist als Signal reinkommt, was soll dann die Karte mit nicht identifizierbaren Hyroglyphen anfangen? Davon abgesehen vermute ich, ist deine Karte noch gar nicht freigeschaltet und die müsstes erstmal auf einen gut empfangbaren verschlüsselten Sender aus deinem Abopaket schalten und 30 bis 60 Minuten warten. bis dein Freischaltsignal vorbei kommt. |
Ricpat
00:35
#38
Du möchtest mir praktisch damit sagen, ich solle – vorausgesetzt die Übertragung ist wie sie sein sollte – bis zu ner Stunde auf dem Kanal eines gebuchten Abo-Senders bleiben und mir theoretisch derweil solange den LG-Screensafer reinziehen bis sich was tut irgendwann? Nun gut, erstmal jegliche noch herrschenden Störfaktoren ausschließen dann die nächste Phase bis das hier endlich mal hinhaut. |
mgb
00:46
#39
Wenn dein freundlicher Nachbar einen digitalen Receiver von KDG besitzt. dann kannst du auch da mal probieren, von deiner Karte das Freischaltsignal abholen zu lassen. Notfalls kannst du auch bei KDG anrufen und ein Freischaltsignal ausser der Reihe anfordern. |
Ricpat
09:10
#40
Hab ja selbst auch noch den KD-eigenen Receiver DCI 1500 von Thomson zur Hand. Damit probiere ich ja zwischenzeitlich parallel, ob die Karte überhaupt noch funktioniert. Da haut das ja auch nachwievor hin mit der Entschlüsselung, weshalb ich eben nicht unbedingt die Karte für das Problem verantwortlich mache. Interessant ist hierbei der Unterschied der Bildqualität zwischen internem Tuner per Direktverbindung zur Dose und der externen Lösung über Scart. Der TV-Tuner zeigt trotz schlechtem Empfangssignal ein wesentlich gestocheneres Bild mit besserem Ton als hingegen dieses Thomson-Gerät. Da ist der Sound eher dünn und das Bild halt eher werwaschen im Vergleich. Die Wiedergabe läuft insgesamt jedoch wiederum flüssiger ohne großartiges Ruckeln oder Aussetzer. Dieser Receiver geht aber an sich garnicht mit seiner grottigen Fernebedienung usw. Mit dieser Ansicht bin ich gewiss auch nicht allein, wenngleich hiebei die Wiedergabe auf Grund einer andersartigen Signalverarbeitung o.a. in sich stabiler wirkt. Da muss mehr einfach mehr drinne sein … |
mgb
12:53
#41
Wenn die Karte freigeschaltet ist, dann schau mal im CI Menü vom LG ob da eine Meldung angezeigt wird bei eingesteckter Modul/Kartenkombination. |
Wu
19:42
#42
Das spricht nun in der Tat dafür, dass Du auf das gleiche Problem gestoßen bist wie ich - keine Chance, das ACL im LG zum Laufen zu bringen... |
mgb
19:54
#43
Wie kommst du jetzt auf die Idee? Aus einem schlechten Empfangssignal kann auch ein Alphacrypt nichts entschlüsseln. Kontrollier mal Signalstärke und Signalqualität im LCD Menü. |
Wu
20:02
#44
Hast meine Beiträge nicht gelesen, oder? ![]() |
mgb
20:12
#45
Ich kann nirgends eine Aussage über das LG Diagnose Menü sehen? |
Wu
20:19
#46
Dazu habe ich auch nichts geschrieben. Ich habe aber geschrieben, dass - der LG ohne ACL die ÖR-Sender einwandfrei empfängt - der LG ohne ACL bei ÖR-Sendern zu ruckeln beginnt - das ACL in einem Humax-HD1000C am gleichen Antennenanschluss funktioniert (mit der besagt KD-Karte) - das ACL im LG bei verschlüsselten Sendern nicht mal zuckt bzw. nichts außer "Keine Berechtigung..." ausspuckt. Daraus habe ich mir den Schluss erlaubt, dass LG und ACL sich nicht mögen. Zumal ich sogar zwei LG-TVs probiert hatte. Das ACL habe ich dann zurückgeschickt, der unfreundliche Support des Herstellers hat mir die zusätzlich leichtgemacht. Wenn man ein bisschen sucht, findet man ähnliche Probleme auch in Kombination mit anderen TVs. Ist also nichts so Ungewöhnliches... [Beitrag von Wu am 17. Jun 2009, 20:22 bearbeitet] |
mgb
20:36
#47
Solche Berichte über andere TV's findet man in der Tat und die Problemursache ist fast immer nicht ausreichende Signalqualität. In deinem Fall solltest du nachschauen, was dein LG zur Empfangsqualität bei den Frequenzen der verschlüssende Sender meint. |
Wu
20:43
#48
Das kann natürlich sein, dass die Konstellation Empfang - TV - Modul das Problem verursacht. Da ich an der Kabelanlage nicht so leicht was ändern kann (Mehrfamilienhaus) und es mit den HUMAX funktioniert, habe ich es dann dabei belassen... |
Ricpat
10:47
#49
erstellt: 18. Jun 2009, |||||||
Also ich denke mir, die Ursache könnte hier ein Quäntchen von beidem sein, zum einen das Signal und zum anderen die Kompatibilität, bzw. Firmware. Gestern hatte ich einen Techniker von Cableway vorort, der mich ernsthaft fragte, ob bei einem derart miserabelen Empfang überhaubt was am Bildschirm ankommt. Die Leitung zur Kabelanlage sei fehlerhaft und lasse kaum ein konstantes Signal durch. Der Installateur hätte dieses angeblich beim Einbau schon beanstanden müssen … und und und … da müssen wir einen neuen Termin vereinbaren, wo ein neues Kabel verlegt werden muss, wobei dem derzeitigen Stand der Dinge nach, die Wand geöffnet werden müsse usw. ![]() Ich hoffe, spätestens am Wochenende wieder vernetzt zu sein (Kabelmodem/Internet ist ebenfalls betroffen ![]() ![]()
Ich liege mit meinem sog. "Downgrade" um eine K09 Karte im ACL zum Laufen zu bekommen wohl garnicht so falsch. Ich warte aber jetzt erstmal ab, wie es mit der K02er mit der derzeitigen 1.16 FW aussieht und lass da erstmal besser die Finger von weg. Mit Glück erübrigt sich das ja, womit ich jedoch vorsichtshalber ertmal nicht rechne.
Was meinst du denn? Wenn die Karte drin steckt, wird sie selbstverständlich im Diagnose-Menü angezeigt, klaro. Das Datum meines gebuchten Abos kann ich einsehen usw., lediglich die notwendige Entschlüsselung kommt halt nicht zu Stande, auch nicht wenn ich drei Stunden auf RTL oder ProSieben oder sonst irgendeinen priv. Sender warte, wie du, MGB, vorgeschlagen hattest. Werde jedenfalls dran bleiben und berichten … |
mgb
16:26
#50
Unter Diagnose bekommst du Signalstärke/-qualität angezeigt. Das CI-Menü ist was anderes. Wenn dein Signal unter aller Kanone ist, was glaubst du dann bekommt deine CI-Modul/Kartenkombination zum entschlüsseln vorgesetzt? Übersetz mal ?=)(/&%$§"!? Genauso wenig wie du damit was anfgangen kannst, kann deine Karte mit vermurksten Daten was anfangen. Wenn deine Thomson Box einen sensibleren Tuner eingebaut hat und noch halbwegs funktioniert, dann hast du damit einfach Glück gehabt. [Beitrag von mgb am 18. Jun 2009, 18:35 bearbeitet] |
Ricpat
16:29
#51
erstellt: 25. Jun 2009, |||||||
Kurzer Status in Punkto DVB-C: Da mir der Techniker nun schriftlich gegeben hat, dass meine Leitung keine 614 Mhz Bandbreite besitzt, was von vorn herein die Vorraussetzung für die Installation vor knapp 3 Jahren gewesen wäre (Man hat mir also hier ein laut KDG-AGBs inakzeptables Produkt für die vollen Gebühren verkauft …) und das Verlegen eines neuen Kabels von seitens meines Vermieters erstmal nicht in Betracht gezogen wird, bin ich rechtlich gesehen wohl erstmal mit sofortiger Wirkung aus dem Vertragsverhältnis entlassen. Das gab mir der Installateur mündlich, was auch immer das nun heisst. Hab bisher schon 3 Mal die Hotline angerufen. Hier konnte man mir absolut nicht sagen was zu tun sei, woraufhin ich mich gleich an das KDG-eigene Beschwerdemanagement gewandt und mir parallel einen Rechtbeistand zu Rate gezogen habe. Andernfalls würde sich hier scheinbar niemand von Kabel Deutschland verpflichtet fühlen, mir als Kunden weiterzuhelfen. Ich reg mich jetzt auch mal überhaupt nicht auf – es hat eh keine Zweck … Meine weiteren Überlegungen tendieren jetzt alternativ zu der Erwägung, mir die Sache mit IPTV mal näher anzuschauen. Es ist noch nicht allzu verbreitet, allerdings schon, wie in meinem Falle, verfügbar. Bisher konnte ich Testberichte und Vergleiche zwischen den Anbietern Telekom, Alice von Hansenet und Arcor entdecken. Hier würde ich aber, wie es bisher aussieht, nicht um einen externen Receiver rumkommen. Allerdings sind die hierbei offerierten Geräte alle mit Hdmi- und Digital-Audio-Eingängen bestückt. Die Scartbuchse dient da wohl nur noch als analoge Alternative – immerhin. Jetzt heisst es erstmal Abwarten … LG Rp |
LG M227 DVB-C Empfang franz222 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 11 Beiträge |
LG LM660S - DVB-C Probleme yoyo2k am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 4 Beiträge |
LG 47SL9000 u. DVB-C ZoNicONE am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 8 Beiträge |
lg 37lh3000 dvb-c? DaPsycho90 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 20 Beiträge |
LG 37LH4000 und DVB-C MaTel am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 5 Beiträge |
Integrierte DVB-C HD Receiver ff2010 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 7 Beiträge |
DVB-C bei LG 37 LH 4010 Lord_Kinslayer am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
LG 47LK950S und parallel DVB-T / DVB-C neila99 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 3 Beiträge |
37LH3000 & DVB-C justcause91 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 10 Beiträge |
LG 42LE2R - DVB-C ? Anschluss an PC ? Stev2000 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 6 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.256
