HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 47 LG 5000 und allgemeine Fragen von einem Anfänge... | |
47 LG 5000 und allgemeine Fragen von einem Anfänger+A -A |
cluminati
#1 erstellt: 04. Aug 2009, 03:07 | |
Hallo an alle, ich habe einen 47 LG 5000 und schaue über Kabel BW mit einem Humax ND Fox C. Meine Fragen: 1.) Die Bildqualität ist trotz eines neuen und guten Scartkabels nicht besser geworden. Wie kann ich die Bildqualität erhöhen? (Bild ist etwas pixelig) 2.) Wie stelle ich die "optimalen" Bildeinstellungen ein? (von "Beleuchtung" über "Farbtemperatur" bis "Filmmodus") 3.) Habe einen DVB-T Tuner. Wie kann ich diesen nutzen? Welche Sender empfange ich damit und in welcher Qualität?? (PLZ 71067) 4.) Ich kann im Menü zwischen TV und DTV wählen? Was ist der Unterschied? (DTV funktioniert bei mir nicht) 5.) Fernsehnorm: BG Frequenz: V/UHF oder S-Kan. Was kann ich darunter verstehen? 6.) Hat mein TV noch irgendwelche Besonderheiten, die ich nutzen sollte? Bzw. wie würdet ihr ihn nutzen? 7.) Jemand empfahl mir für ein besseres Bild den Receiver auf RGB umzustellen, habe jedoch keinen Unterschied wahrgenommen. Ist das normal? Was ist RGB? Ich hoffe das sind zu viele Fragen Vielen Dank euch Grüße Levent |
Donkeywong
#2 erstellt: 04. Aug 2009, 11:35 | |
1) bild quali hängt immer vom eingangssignal ab und bei 47 zoll wirds bei ner analogen nicht hd quelle he pixelig(korigiert mich gegebenenfalls) 2) experimentier einfach, ich empfinde bei dunkelheit es angenehmer für die augen wenn backlight gedimmt wird 3)wenn es dvb-t bei dir gibt, dann brauchst du nur eine antenne an die glotze anklemmen den rst erledigt dann der tv wenn du auf sender suche gehst. ich hab ne kleine zimmer antenne und empfange alle standard progs ausser musiksender und so. mein kollege hat die glotze an seinen kabelanschluss angeklemmt und empfängt so auch dtv kannste an deiner glotze bestimmt seperat einstellen welchen empfangssignal du nutzen willst tv oder dtv 4)siehe oben 3) 5)keine ahnung 6)zu röhrentv zeiten hat rgb eine deutliche verbesserung bei allen geräten gebracht, sei es sat tv, spielekonsolen oder dvd player. seit der lcd zeit habe ich die rgb geschichte nicht getestet. und was rgb genau ist kannst leicht bei wikipedia nachschlagen oder sonst wo ergooglen! war nich viel hilfe aber wenigstens ein paar worte. hoffe dass sich hier noch ein paar spezies einschalten, ansonsten viel spass mit deiner glotze. |
Oldie1944
#3 erstellt: 04. Aug 2009, 14:22 | |
Zu 3: Da leider die privaten Sender für BW beschlossen haben, sich nicht an DVB-T zu beteiligen, empfängt man leider in der Regel über DVB-T nur 12 öffentlich rechtliche Sender und keine privaten. In Sifi hast Du eventuell die Chance, von der Extrawurst, die von RTL für die Stadt Stuttgart gebraten wird, zu profitieren und einige der dort lokal über DVB-T ausgestrahlten Sender der RTL-Gruppe empfangen. Ein Kumpel in Maichingen hat über seine alte Analog-Dachantenne auf jeden Fall guten Empfang. Was Du antennenmäßig benötigst - mußt Du ausprobieren. Eine zufriedenstellende TV-Versorgung über DVB-TV (Anzahl von Sendern)gibt es im Ländle jedenfalls nicht und ist wohl auch nicht geplant. zu 4: Analoge Kabelsender werden als "TV" gespeichert, Digitale Kabelsender (DVB-T oder DVB-C) werden als "DTV" gespeichert. Um beim DVB-T Suchlauf überhaupt Sender zu finden und diese zu speichern, mußt Du natürlich zuerst eine geeignete Antenne anschliessen und den Suchlauf wiederholen. Wenn Du auf den DVB-T-Empfang verzichten kannst und anstatt alternativ dessen den versteckt im TV eingebauten internen DVB-C-Tuner verwenden willst, musst Du bei den Grundeinstellungen für die Sendersuche "Finnland" eingeben. Dann bekommst Du die Wahl zwischen der Suche nach "Antenne" oder "S-Kanal" (so heißt wohl DVB-C in Finnland). Natürlich "S-Kanal" auswählen! Details hier im Forum (mehrere Beiträge) oder in der LG-Bedienungsanleitung auf CD oder DVD (mitgeliefert!) Problem bei einem automatischen Suchlauf: Es werden nur ca. 500 Digitalsender gespeichert; bei Kabel-BW gibt es aber mehr als 500 Sender und daher werden nicht alle gespeichert und bei der nachfolgenden Suche auf Analogsender (startet automatisch) werden dann wohl auch Sender fehlen. Abhilfe: Automatische S-Kanal-Suche direkt nach Start abbrechen, dann werden nur die analogen Sender gespeichert (vollständig!). Danach die Suche auf DVB-C-Sender manuell durchführen nur in den Kanälen, die man empfangen und speichern will. Das Verfahren ist zwar aufwändig aber mit den Belegungslisten auf der KBW-Homepage bzw. in den angeschlossenen offiziellen und inoffiziellen Foren machbar. Support durch Kabel-BW wirst Du dafür nicht erhalten, weil im TV gespeicherte DVB-C-Listen, bei denen u.a. die PayTV-Kanäle fehlen, mögen die wahrscheinlich genau so wenig wie Premiere oder Sky. 6.: Zur Beantwortung dieser Frage hilft Dir nur die Lektüre der detaillierten Bedienungsnleitung auf CD und evtl. bei Details dieses Forum. Da mußt Du durch.... 7: RGB sollte bei der Übertragung über ein voll belegtes Scart-Kabel eigentlich der Normalfall sein: In der Hoffnung, daß Dein Neufuchs noch genau so funktioniert wie mein Altfuchs "Humax PR Fox C: "Menü" aufrufen >"Einstellungen" >"A/V-Kontrolle" > "TV-Scart" >Enter Taste drücken> RGB-auswählen >Enter > Menü verlassen mit "Menü-Taste". Fertisch! Viel Erfolg! [Beitrag von Oldie1944 am 04. Aug 2009, 14:30 bearbeitet] |
cluminati
#4 erstellt: 04. Aug 2009, 17:20 | |
Vielen Dank für eure Hilfen. Hätte da noch einige Frage zum DVB C Empfang über den TV DVB C-Tuner: 1.) Hätte ich dann ein digitales Bild? HD auch möglich? Was wäre der Vorteil für DVB C über den TV-Tuner? 2.) Muss mein jetziger Receiver angeschlossen bleiben? 3.) Ich habe auch PAY-TV Programme abonniert, d.h. eine SmartCard (so heisst die glaube ich) ist drin. Diese kann ich ja nicht in den TV stecken. Pay-TV dann weiter über den Receiver oder?? 4.) Was sind Belegungslisten bzw. wie komme ich an diese ran? Grüße |
Oldie1944
#5 erstellt: 04. Aug 2009, 19:38 | |
Vorteile für mich: 1. Umschaltung ALLER Sender (alle Empfangsbereiche) in der "LIST" des TV - Bedienung mit nur einer Fernbedienung. Die FB für meinen Altfuchs ist im Normalfall arbeitslos. 2. Mein "Altfuchs" zeigt keine HD-Sender an und speichert sie auch nicht, d.h. die Anzeige zeigt bei der manuellen Suche im bewussten Kanal eine hohe Signalstärke und der "Altfuchs" findet keine Sender. Der DVB-C-Receiver im TV findet und speichert HD-Sender und gibt das Programm in HD-Auflösung wieder. Was Dein Jungfuchs kann, weiß ich nicht. 3.Zu den Pay-TV Fragen muß jemand anderes antworten - Zusätzliche Geldausgaben für PayTV-Kanäle neben Rundfunk- und Kabelgrundgebühren stehen bei mir auf dem Index! Nur das permanente Defizit der Pay-TV-Sender (Gott möge es erhalten - und vergrössern; nur ein bankrotter PayTV-Sender ist ein guter PayTV-Sender), hat bisher verhindert, daß wir für jede Sendung und Sportübertragung extra löhnen müssen.... 4.Auf der Homepage von KabelBW (kabelbw.de) kannst Du Dir unter Angabe des Wohnortes oder Postleitzahl unter aktuelle Belegung eine PDF-Datei mit allen empfangbaren Analog-Kabel/Digitalkabel-FS- und Rundfunksendern herunterladen. Diese Liste enthält nur die Kanalangabe für den jeweiligen Sender. Endweder Kxx oder Sxx (x steht jeweils für eine Zahl). Für die manuelle Suche benötigst Du aber die diesem jeweiligen Kanal zugeordnete Frequenz in MHz. Ich war schon länger nicht mehr in den Foren um Kabel-BW, aber früher gab es da Listen, wo man ablesen konnte, welche Frequenz in MHz man für die manuelle Suche der Sender in einem bestimmten Empfangskanal eingeben muß. Sieh mal nach, ob Du da was findest. Sonst kannst Du mir auch hier im Forum eine PN mit Deiner email-Adresse senden und ich schick Dir dann eine Kopie der Umrechnungsliste an Deine email-Adresse. Ich werde auf jeden Fall meine externen DVB-C-Receiver behalten. Brauche sie sowieso für TV-Aufzeichnung auf dem PC und ausserdem wird seit Jahren gemunkelt, daß nach der Änderung des Kabel-BW-Verschlüsselungsverfahrens für die PayTV-Sender auch bei KabelBW eine Grundverschlüsselung für die Free-TV Sender kommen wird (und nur noch wenige der alten DVB-C Receiver dann noch funktionieren sollen - u.a. meiner). Und sicherlich wohl auch Dein Jungfuchs..... Was dann mit den internen DVB-C-Receiver im LG ist, kann zurzeit wohl niemand beantworten...... Auch zu diesem Thema gibt es in den Kabel-BW-Foren Stoff und Hypothesen bis zum Abwinken - oder auch bis zum Erbrechen - Je nach Sichtweise. Jetzt ist es Deine Entscheidung! M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 04. Aug 2009, 19:57 bearbeitet] |
cluminati
#6 erstellt: 04. Aug 2009, 21:14 | |
Also ich bekomme es irgendwie nicht hin. Um Missverständnissen vorzubeugen: ich habe keine Schüssel! So bin ich bisher vorgegangen: *Alles ist angeschlossen, auch Receiver via Scart *Input ist auf Antenne gestellt, nicht auf AV *Menü - Optionen - Land = Finnland ==> Suchlauf beginnt Ohne Frage nach Antenne oder S-Kanal *Alles ist wie vorher, nur die 39 Sender die auch vorher da waren *keine DTV Sender Gruß |
cluminati
#7 erstellt: 04. Aug 2009, 21:45 | |
okay Problem gelöst, mein 47LG5000 hat keinen DVB-C Tuner, sondern nur einen DVB-T Tuner Vielen Dank für eure Hilfen, ihr seid Klasse hier |
Oldie1944
#8 erstellt: 05. Aug 2009, 00:04 | |
Hi, bevor ich nochmal die Installation des internen DVB-C-Receivers empfehle, lade ich mir auf jeden Fall das Merkblatt des jeweiligen LCD-TV runter. Versprochen! Jetzt brauchst Du also eine geeignete Antenne, falls Du die empfangbaren DVB-T Sender speichern willst. Besser als im Digital-Kabel sehen die aber in DVB-T gewiß nicht aus. M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 05. Aug 2009, 00:14 bearbeitet] |
hölderlin
#9 erstellt: 13. Aug 2009, 22:22 | |
ich würde vor allem mal von scart auf hdmi umstellen (so dass den geht) - scart ist die denbar schlechteste lösung... |
42 lg 5000 fragen xxgaryxx am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 6 Beiträge |
LG 47 LH4000 oder LG 47 LH7000 roberttyw. am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 24 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu LCD Fernsehern Cyco am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
LG 32LH 5000 HR2828 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 6 Beiträge |
LG LH 5000 JoachimJOY am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
Fragen zu LG + Allgemeine Frage - Bitte um Hilfe Eugene_Tooms am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 12 Beiträge |
LG 47 LH 3010 muckimaus65 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 3 Beiträge |
lg 3000 oder lg 5000? makell am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 13 Beiträge |
LG 37/42/47/52 LY95 horde am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 788 Beiträge |
LG LH 5000 oder 5020 domi0815 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 8 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.844
