HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 3,5 mm Soundeingang beim 42LH3010 | |
3,5 mm Soundeingang beim 42LH3010+A -A |
Snips
22:52
erstellt: 25. Aug 2009, |
Hey Leute Ich habe mal ne kleine Frage an Euch: Ich habe einen LG 42LH3010 TV den ich zusammen mit einem selbst zusammengebauten MediCenterPC betreiben will. Als Grafikkarte benutze ich eine nVidia GeForce 9400, die einen DVI-Ausgang besitzt. Die Grafikkarte ist mit einem DVI2HDMI Kabel mit dem HDMI-Eingang 1 des Fernsehers verbunden. Über diese Verbindung wird ja kein Ton übertragen. Verbinde ich nun den Steroausgang des PCs mit dem 3,5 mm Eingang des TVs, dann wird nur dann ein Ton übertragen, wenn ich als Videoquelle die RGB Schnittstelle aktiviere. Also habe ich entweder Bild und kein Sound (HDMI) oder Sound und kein Bild (RGB). Gibts eine Möglichkeit das ganze zu kombinieren? Ich lege so keinen großen Wert auf den Ton, Stero reicht mir voll und ganz aus. Ansonsten müssen ein paar externe Boxen an den PC. Vielen Dank schon mal Snips |
Pike5
07:44
erstellt: 29. Aug 2009, |
Hi Snips, hast du das Hdmi-Kabel in den Pc-Eingang des TV´s gesteckt? Denn von den 4 Eingängen ist nur einer für den PC geeignet. Ich habe das gleiche bei mir vor: Dvi-d Adapter zwischen Pc und Hdmi-Kabel und dann in den Fernseher rein. + 3,5 Klinke an den grünen Pc-Audio-Ausgang und an den TV. Wenn du den Fehler gefunden hast, poste diesen doch bitte, denn wenn mein TV endlich da ist möchte ich auch sofort los legen. Ich hoffe ich konnte dir helfen. LG Pike |
Snips
12:26
erstellt: 01. Sep 2009, |
Hi Ich hab jetzt alles versucht, aber leider hat nix zum gewünschten Erfolgt geführt. Von da her also doch ein kleines externes Boxenset an den HTPC drangehängt. Ist zwar net das non plus ultra, erfüllt aber seinen Zweck. Sollte jemandem noch was einfallen, dann immer raus mit der Sprache. Trotzdem Danke an alle die sich den Thread angeguckt haben. Snpis |
dek1
14:59
@snips ich habe genau das gleiche modell 42lh3010 und bei mir funktioniert das ganze. macbook per minidisplayport2hdmi adapter an hdmi 1 und per klinke vom macbook zum klinkeneingang des lg's. mir noch nicht ganz klar - wo hast du rgb eingestellt? |
Snips
16:05
Hey dek1 Genau so habe ich es bei mir auch angeschlossen, nur statt Macbook einen normalen PC. Über die "Input-Taste" auf der Fernbedienung kann ich die einzelnen Eingänge des Fernsehers nacheinander durchschalten. Und ich bekomme erst einen Ton aus dem TV, wenn ich dort als Eingangssignal "RGB" (bin mir net mehr genau sicher ob es auch so heißt) wähle, den 25-Pin analogen VGA-Anschluss. Das Bild soll aber natürlich über HDMI kommen. Ich hoffe so ist es besser erklärt. Snips |
dek1
13:19
erstellt: 02. Sep 2009, |
hi snips, ok - verstehe. bild fehlt dann natürlich bei rgb :o) ich vermute mal 2 fehlerquellen bei dir. 1. du hast die falsche klinkenbuchse benutzt. bin mir nicht sicher, aber ich glaube zumindest der lh3010 hatte 2 klinkenbuchsen, einen ein- und einen ausgang. bin gerade mobil unterwegs und kann das jetzt nicht nachsehen. 2. du hast evtl eine andere software als mein gerät. poste mal den softwarestand. defekt kann der eingang ja eigentlich nicht sein, über rgb löppts ja |
Snips
10:44
erstellt: 05. Sep 2009, |
Ich habe eben mal nachgeschaut, den 3,5mm Eingang gibt es nur einmal. Der Fernseher hat noch einen Optical-Out, bringt mir aber leier nichts. Laut dem Technische-Diagnose-Fenster hat mein LG die Softwareversion V03.24.00 Ich hoffe das hilft dir weiter. Besten Dank Snips |
dek1
12:18
erstellt: 07. Sep 2009, |
falsche verkabelung dürfte ja nun ausgeschlossen sein. ich habe die 3.15 drauf, also noch die ältere software. daran sollte es aber nicht liegen, sonst hätten ja ne menge mehr leute das problem.... probier doch mal bei angeschlossenem hdmi-kabel ein anderes gerät per klinke anzuschließen. also statt dem media-pc ein einfachen mp3-player o.ä. wie gesagt, dass ganze sollte zwingend funktionieren. kannst du fehler von deiner seite her ausschließen, dann würde ich mich mal an den service wenden. p.s. fw 3.15 find ich eh besser, da man divx wiedergabe da noch über usb aktivieren kann. evtl. hilft dir ein downgrade ?!? |
Thomas2030
16:43
erstellt: 21. Sep 2009, |
Hallo, Ich bräuchte dringends eine Antwort ob mann den USB Port auch bei den 42Lh3010 für Divx freischalten kann. Denn i ch habe gehört das er nur für Techniker ist und nicht mal Mp3 abspielen kann und auch net Jpeg Bilder darstellen kann. Bitte wirklich dringend um schnelle Antwort. Gruß Thomas2030 |
dek1
14:50
erstellt: 22. Sep 2009, |
hier mal eine schnelle antwort. mit der sw 3.15 gehts .... |
Thomas2030
18:03
Danke . Ich weiss nicht was für welche software meiner jetzt haben wird aber falls die software neuer ist ist das eigentlich schwierig zu downgraden?Vor allem von wo kriege ich die 3.15 software ? Gruß Thomas2030 |
Thomas2030
18:41
Hallo, Mittlerweile habe ich aus den Forum rausgelesen wie mann Downgraden tut doch leider noch keinen Link gesehen wo mann die 3,15 Version für einen Lg42Lh3010 kriegt. Kann mir da einer mal eine Pn schicken oder mal hier einen Link reinposten zu der 3,15 Sw . Vielen dank schon mal im vorraus. Gruß Thomas2030 |
vogelscheuche
13:55
erstellt: 30. Sep 2009, |
Ich hätt die 3.15 auch gern für meinen 42lh3010. Beim Kauf ist 3.24 dabei gewesen. Leider erkennt der auch die firmware auf dem Stick aus ![]() [Beitrag von vogelscheuche am 30. Sep 2009, 13:56 bearbeitet] |
LG 42lh3010 milkafluse am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 10 Beiträge |
42LH3010 und DigitalTV Angelo273 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 9 Beiträge |
optischer Ausgang 42LH3010 Labellord am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 2 Beiträge |
Fragen zum 42LH3010 Mc0815 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 10 Beiträge |
LG 42LH3010 Bildeinstellungen Kaaniboy am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
42LH3010 Knacken im Ton PsyGoa am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
42LH3010 und CI Modul brainstorms am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 16 Beiträge |
LG 42LH3010 Bildstörung Resurrector99 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
42LH3010 weniger Sender als 42PFL8404 PsyGoa am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 5 Beiträge |
LG 42LH3010 Probleme in dunklen Szenen Pennywise182 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 8 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
