HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » NEUE LG MODELLE LC3R! | |
NEUE LG MODELLE LC3R!+A -A |
sneiper
08:06
#51
erstellt: 04. Okt 2006, |||
Da wollte ich gestern ein wenig testen und dem Bildschirm endgültig die letzte Feineinstellung verpassen, kommt meine Regierung und will zu Ikea Holland ![]() ![]() Nach einer kurzen Verhandlung mit der Regierung (wenn IKEA, dann ich Trettioen), fiel der ausführliche Testtag ins Wasser und ich habe jetzt 2 Pakete vom nachgebauten Ambi-Light zu Hause. Werde die Teile in den nächsten Tagen anbauen und hoffe, dass wirkt bei mir genauso so gut, wie bei einigen Fotos hier im Forum bisher gesehen, obwohl der LCD nunmal nicht direkt an der Wand hängt. Zurück zum Gerät, die Bediengungsanleitung ist, trotz dem sehr dickem Buches (etwas größer wie DIN A5, sehr groß geschrieben), sehr klein gehalten und beschränkt sich auch 17 Seiten. Mit dabei sind die mehrere Schaltpläne, Garantieerklärung, Registrierungsformular für verlängerte Garantie (ist nicht billig und ist glaub ich nur für England) und eine Kalibrierungsanleitung in Spanisch oder Italienisch. Auf einer CD ist dann die ausführliche Bedienungsanleitung im pdf-Format (77 Seiten). Was ich nirgendwo finden konnte (auch nicht in den beiden Bedienungsanleitungen), wofür die die Remote-Control-in Buchse ![]() Vermutlich für eine Fernbedienung, aber mit Kabel ![]() Viele Grüße, Sneiper |
jomahu
10:27
#52
Hallo zusammen! Haben uns am Samstag auch beim MM in Stuhr den LC3R zusammen mit dem DV-9900H Player geholt. Angebotspreis für zusammen 1.190.- inkl. HDMI Kabel von HAMA. Bild über analoges Kabel absolut OK, über DVB-T (Skymaster DTL 1000) noch ein wenig besser. Werden uns wohl bald eine Sat-Anlage holen... Die Bedienung über die FB ist ein wenig gewöhnungsbedüftig, da diese recht groß ist und die Tasten z.T. weit entfernt liegen. Dafür ist aber auch der DVD Player ansteuerbar. Soweit, so gut. Folgende Probleme sind aufgetreten: - Ton über Audioausgang (Anschluss an den Receiver) funktioniert nicht - Ton über HDMI funktioniert nicht - im Surround MAXX Betrieb linker Kanal stärker als rechts Am Montag waren wir dann wieder im MM Stuhr und haben den Player und HDMI Kabel mitgenommen um Fehler auszuschließen. Die Verkäufer und der Abteilungsleiter Herr Sch... waren sehr nett und hilfsbereit (ein Lob an dieser Stelle). Es hat sich herausgestellt, dass der Player und das Kabel absolut OK sind, scheinbar aber die Serie LC3R einige Probleme hat. Herr Sch... wollte sich kümmern und uns eine Info geben. Info kam noch am Montag, dass der zuständige Mitarbeiter von LG erst am Mittwoch wieder da sei. Nun warten wir auf den Anruf, was nun passiert... Gruß J. |
sneiper
10:30
#53
Sag mal bescheid, wenn Du mehr weisst. |
Marquez_09
10:31
#54
nimm den Sharp.... GA9 der ist besser ![]() |
jomahu
10:41
#55
Mit dem Sharp haben wir uns auch schon beschäftigt. Aber der Preis vom LG war einfach unschlagbar. Und das Bild über Kabel analog ist auch super. Also, wenn wir mehr wissen, melden wir uns wieder. |
Sam_Gamdschie
17:34
#56
Dort wird in den Geschäften die FB eingestöpselt. Wahrscheinlich damit sie nicht "wegkommt". ![]() |
sneiper
17:46
#57
Und deswegen bauen die da extra eine Buchse ein ![]() Ich kann mich noch ganz dunkel dran erinnern, dass es früher Betamax Videorecorder gab, wo die Fernbedienung auch nur mit Kabel funktionierte. |
Sam_Gamdschie
18:27
#58
Ja, so ein Gerät hatten wir zu Hause. Es ging glaube ich nur Abspielen und schneller Vorlauf. ![]() |
AngelH
21:50
#59
Hallo, mein 37LC2R hat auch 2 AV-Eingänge und ein PC-Audio-Eingang, so ich sehe absolut keinen Unterschied bzgl. der Anschlüsse gegenüber den LC3R. Grüße, Angy |
sneiper
21:52
#60
Frau aus dem Haus....Bastelzeit ![]() So sieht er mit Trettioen aus: Licht an / TV aus: ![]() Licht aus / TV aus: ![]() Licht aus / TV an: ![]() Den DVD-Player hab ich nun drunter gebaut. Steckdose und Sat-Kabel sind als nächstes dran. Grüße, Sneiper |
matthiasm
14:51
#61
erstellt: 07. Okt 2006, |||
@sneiper Aufgrund deiner Erfahrungen und Fotos habe ich mich nach langer Suche und nach 2 Plasma-TV Enttäuschungen auch für den LG LC3R entschieden. An dieser Stelle noch mal Danke für die Erfahrungen und Fotos, die mir wirklich weitergeholfen haben. Hoffe du bist immer noch zufrieden und hoffe, dass ich es auch sein werde. Der Fernseher müsste nächste Woche geliefert werden. |
sneiper
18:55
#62
@matthiasm Nichts zu danken, habe vorher auch hier im Forum fast jede Seite gelesen und mich dann für den LG entschieden (spielte aber auch das Angebot beim MM mit). Alternative wäre für mich der Toshi gewesen, aber aufgrund der eingeschränkten Gewährleistung dann Abstand davon genommen. Mit dem Gerät bin ich bestens zufrieden. Hab jetzt, nachdem ich die Hintergrundbeleuchtung (Trettioen) angebaut habe, noch ein paar Feineinstellungen am Bild vorgenommen. Das Bild kommt super rüber (DIGI-Sat Receiver von Grundig DRS 100CI). DVD-Betrieb sowieso. Ich will aber auch nochmal eine Test-DVD durchlaufen lassen und mal schauen, ob ich noch etwas rausholen kann. Die Tonwiedergabe über HDMI konnte ich bisher noch nicht weiter testen. Bei meinem DVD-Player soll es damit ein generelles Problem geben (laut privaten Hersteller-Forum), so dass ich das nicht weiter prüfen kann, da ich kein anderes Gerät mit HDMI-Ausgang habe. Wie bereits geschrieben, hab ich einfach Chinch-Kabel genommen. Das im Surround MAXX Betrieb der linker Kanal stärker als der rechte ist (wie von jomahu geschrieben) konnte ich meinem Gerät nicht feststellen. Hab den Ton generell auf Surround Maxx gestellt. Klingt sehr gut. Werde in den nächsten Tagen mal den YUV-Anschluss prüfen, soll beim LC2R ja nicht so gut gewesen sein, mal schauen. Ebenso den Audioausgang für den Anschluss ein einen Receiver. Meld dich mal, wenn deiner da ist und sag wie du damit zufrieden bist. |
Jubei28
10:22
#63
erstellt: 08. Okt 2006, |||
Das mit dem YUV Eingang wäre schon mal recht wichtig, überlege nämlich auch noch und YUV ist mir ziemlich wichtig, wie siehts eigentlich mit den 2 HDMI Anschlüssen aus? Sind beide gleich "gut" und brauchbar für z.b. HDMI DVD Player und PS3, oder ist der 1. HDMI Eingang nur für den PC Anschluss gedacht? |
Cybun
11:30
#64
Hallo Leute ich bekomme irgendwie keinen Ton aus meinem 37LC in mein Reciver VSX916 (außer aus Scart(AV2) und dann in Reciver Aux in. Oder wie würdet ihr das machen ?? |
sneiper
12:37
#65
Also um den Ton aus dem Audioausgang zu bekommen, muss man über das Menü die internen Lautsprecher abschalten. Steht auch so im Handbuch (Seite 53). Ich habe gerade mal den Audioausgang an meinen tragbaren DVD-Player angeschlossen und nachdem ich die internen Lautsprecher abgeschaltet habe, kam dort der Ton an. Über die Tonquali kann ich nichts sagen, da die Lautsprecher im tragbaren DVD-Player nun wirklich sehr bescheiden sind. Als nächstes werde ich mal den YUV testen (wenn ich die Zigarette auf hab 8)). Viele Grüße, Sneiper |
sneiper
13:13
#66
So, YUV angeschlossen, allerdings ein sehr billiges Kabel (Videochinch mit 2 Audiochinch -Gelb, rot weiß-). Gladiator einschmissen und start. Beim YUV Eingang sind die Farben ein wenig stark. Kann aber auch am DVD-Player liegen, da ich dort für den YUV-Ausgang einige Einstellungsmöglichkeiten habe (Gamma, Kontrast usw.). Die Helligkeit (soll ja beim LC2R ein Problem gewesen sein), ist gut. Hab hier mal zwei Fotos gemacht: YUV: ![]() HDMI (ein wenig verwackelt): ![]() Grüße, Sneiper |
jomahu
14:26
#67
![]() Habe vom MM bzw. LG bezüglich des Audioproblems am HDMI Eingang noch immer keine Antwort erhalten, obwohl der MM Druck gemacht hat. Scheint tatsächlich ein ziemlich schlechter Service bei LG zu sein. Ich denke, dass wir das HDMI Kabel gegen ein Komponenten-Kabel eintauschen werden. Ist zwar nicht Sinn und Zweck, erfüllt aber wohl unsere Ansprüche... Ansonsten sind wir begeistert vom Bild, obwohl es nur über Kabel kommt. |
sneiper
15:28
#68
Kein Unterschied. Bild vom DVD-Player ist bei beiden Anschlüssen super. |
Cybun
16:05
#69
DANKEEEEEE für deinen Tip klappt wunderbar wenn ich nur noch wüsste wie ich meinem USB Port beine machen könnte |
zwerg_99
20:03
#70
erstellt: 09. Okt 2006, |||
hallo , habe mir heut auch den LG 32LC 3 R geholt. bei uns im MediaMarkt im angebot für 699,00€.... Bin sehr sehr zufrieden. Allerdings habe ich ein kleines problem. ich kenn mich damit aber auch nicht wirklich aus. an meinem alten fernseher gab es nur einen Scartanschluss. dort habe ich den dvd-player angeschlossen. das ist erst ne woche her. dort wollte ich an dem dvd-player per s-video kabel mein pc anschliessen um diverse selbstbearbeitet filme vom pc aus zu schauen. doch dies funktionierte nicht, da irgendwie kein signal bis zum dvd-player ging. ist ja nun auch egal. am LG ist s-video eingang dran. ich habe das kabel angeschlossen und alles funktioniert soweit super. der zeigt alles was mir windows auch zeigt. quali ist okay... etc. JETZT das eigentliche problem. sobald ich meinen windows mediaplayer starte und den gewuenschten film abspielen mag, zeigt er mir echt alles an... meine mausbewegung....und und und...auch den mediaplayer zeigt er mir. aber die abspielsequenz selber also sprich den film zeigt er nicht. er macht den wmp gross, etc.... ist dann auch grau hinterlegt. aber das bild, was sich im wmp bewegt zeigt er nicht. woran liegt das???? wer kann mir da helfen.... sonst ist es ein top gerät. zu eurer frage bezueglich HDMI. ich sehe da nur einen HDMI anschluss |
sneiper
21:37
#71
@zwerg_99 Soweit ich weiss hat der 32iger nur 1 HDMI, ab 37´´ 2 HDMI Viele Grüße, Sneiper |
andreas1000
22:19
#72
is der in jedem mm für 699 zu haben wisst ihr das ? |
flokel
22:26
#73
nein, die mm variieren untereinander sehr bei unserem ist er nicht vorrätig, hier hat ihn jmd angeblich auch schon für 660€ im mm bekommen, darauf angesprochen lächelte der verkäufer nur müde und meinte:"da würden wir doppelt draufzahlen" ![]() in unserem expert gibt es ihn für 799€ @zwerg: in welchem mm hast du deinen gekauft? |
andreas1000
22:38
#74
da ich mir einen lcd kaufen möchte und ich mir eigentloch den LC2R 32" holen wollte aber oft gelsen hab das die bildquali über kabel analog sehrschlecht sein sllte wollte ich euch ma fragen was ihr dazu sagt naja wenn werd ich mir denk ich ma jetzt wenn den LC3R 32" holen bei |
surfin_robby
08:42
#75
erstellt: 10. Okt 2006, |||
moin, @zwerg -- am LG ist s-video eingang dran. ich habe das kabel angeschlossen und alles funktioniert soweit super. --- nimm am besten den VGA Eingang, denn der ist für den Anschluß eines PC da. Ab Seite 26 im Handbuch ist das beschrieben. Mach den LCD im Grafikkarten Treiber zum primären monitor und alles sollte funktionieren. Stell die auflösung auf 1360x768 (fallsnicht schon automatisch geschehen). Stichwort Overlay - wurde hier schon oft beschrieben. Gruß |
andreas1000
12:02
#76
könnt ihr den lc3r denn empfehlen für analogen empfang ? könnte ihn für 800€ bekommen bei uns im laden hier |
domdewom
13:25
#77
Jupp hab das Teil für 660 Euro geschossen ![]() War auch nur für 2 Tage das Angebot. Im Augenblick wird der im MM für 799,- angeboten. Ich hab dem am Analogen Kabel laufen, und aus 3 Meter entfernung durchaus Gut. Sogar ein Tick besser als meine alte Sony 82" Röhre. Bin echt voll zufrieden mit dem Teil. Leider komm ich viel zu wenig zum glotzen, durch die Arbeit halt, aber Filmchen besonders Pixar Filmchen per HDMI sind super extra Klasse. ![]() Jetzt spar ich erstmal auf einen 50" LG Plasma |
AngelH
16:42
#78
Hallo, ich wollte mal nur anmerken, dass das YUV-Problem bei meinem 37LC2R gar nicht existiert, getestet mit den Panasonic DVD-S52, den Tevion 8000 und der Xbox1. Bei der Burosch-DVD waren "alle" Graustuffen deutlich voneinander sichtbar und das hin und herschalten zwischen HDMI und YUV zeigte keinen sichtbaren Helligkeitsunterschied. Grüße, Angy |
sneiper
12:10
#79
erstellt: 11. Okt 2006, |||
Ich bin ja noch immer fasziniert von der Bildqualität. Das einzige was mich ein wenig stört: auf dem schwarzen Klavierlackrahmen sammelt sich sehr viel Staub. Vermutlich ist aus diesem Grund eine spezielles Mikrofasertuch im Lieferumfang. Kann aber auch an dem anbohren der Deckenhalterung liegen, dass dadurch noch sehr viel Staub im Wohnzimmer rumfliegt. Alle 3-4 Tage ist der schwarze Rahmen wieder voll. Naja, solange dass das einzige Problem bleibt ![]() |
Roadrunner195
11:25
#80
erstellt: 12. Okt 2006, |||
Hallo, ich bin nun schon seit geraumer Zeit eifriger Mitleser in diesem Forum, da ich gerade dabei bin mir einige neue Hifi-Komponenten anzuschaffen. Mir fehlt eigentlich nur noch ein geeigneter Bildschirm. Angeschlossen werden Humax HD Sat-Receiver, Samsung HD 860 DVD-Player, Xbox 360. Ton läuft über Pioneer VSX Receiver und Teufel concept R. Als Bildschirm habe ich mich im Prinzip schon für den LG 42 LC3R entschieden. Jetzt aber meine Frage. Kann mir jemand definitiv sagen, ob der 42 LC3R auch 2 HDMI Eingänge hat, so wie der 37er ??? Im Internet findet man dazu unterschiedliche Aussagen und laut LG Telefonhotline hat er nur einen, was ich aber nicht ganz glauben kann... Bitte um eure Hilfe, da es für mich kaufentscheidend ist. -Danke- |
matthiasm
21:25
#81
@Roadrunner195 Der LC3R in 42" steht seit heute bei mir im Wohnzimmer. Die Rückseite sieht dabei genau so aus wie auf dem Bild von sneiper auf der ersten Seite von diesem Beitrag. |
Roadrunner195
09:19
#82
erstellt: 13. Okt 2006, |||
Na wunderbar, danke für die Info! Dann hat ja nun für mich auch das ewige Suchen, Vergleichen und Begucken ein Ende... |
ForceUser
19:31
#83
erstellt: 14. Okt 2006, |||
hm...gmoser hat geschrieben, dass beim lc3r gnau dasselbe Panel drinnsteckt wie beim lc2r...wieso sollte dann der Kontrast plötzlich höher sein??? ...mir gefällt der lc2 besser...also wenn er technisch auf dem selben niveau ist, dann würde ich den alten nehmen... |
ForceUser
16:14
#84
erstellt: 17. Okt 2006, |||
Woooow...war heute im MM und hab den 42" LC3R gesehen...spätestens an Weihnachten steht der bei mir zu hause ![]() ![]() mir ist nur ein leichtes...wie soll ich sagenrauschen aufgefallen, welches man bei 2m Abstand und mit dem Wissen das es da ist sieht ![]() beim SOny sah ich es auch...jedoch eine Spur weniger...es lief auf beiden HD...ich denke das lilegt vor allem am Anschluss im MM...und aus 2.5m siht man es icherlich gar nicht mehr, denn bisher hat sich niemand darüber beklagt...oder ist das bei irgend jemandem aufgetreten??? |
jomahu
18:31
#85
Hallo zusammen! Wir haben eine Antwort von LG und vom MM bezüglich der Audioprobleme beim LG 37 LC3R, und zwar: Es gibt keine Lösung. Die Serie hat einen Fehler, alle Geräte gehen zurück. LG bietet keine Ersatzgeräte bzw. mängelfreie Geräte. Der MM hat unseren LG anstandslos zurück genommen und den Kaufpreis erstattet. Somit sind wir jetzt wieder ohne LCD und gucken in die "Röhre"... Leider konnte uns der MM auch kein anderes, gleichwertiges Gerät für einen annehmbahren Preis anbieten. Aber irgendetwas tut sich dort, denn die Regale wurde gerade fast ganz leer geräumt. Weiß da jemand etwas??? Für einen Tipp währe ich dankbar, Region Bremen |
ForceUser
21:10
#86
na toll...weisst du zufällig, ob die 42"er ebenfalls betroffen sind? wollte mir ziemlich sicher den LC3R zulegen... |
jomahu
09:30
#87
erstellt: 18. Okt 2006, |||
Hallo! Über die 42er Modelle liegen mir keine Infos vor. Würde ich aber vor dem Kauf im Geschäft ausprobieren. Gruß J. |
Louison
11:53
#88
erstellt: 26. Okt 2006, |||
Damit meinst du dieses Problem : - Ton über HDMI funktioniert nicht ? |
jomahu
12:40
#89
Jo, genau das ist das Problem. Über HDMI ist keine Tonausgabe möglich gewesen. Wir haben uns jetzt für einen Sharp LC37GD8E entschieden und sind soweit auch zufrieden. Gruß Jörg |
domdewom
14:57
#90
Also der 32er hat definitiv nicht das Problem! |
tommynator
17:00
#91
LG hat jetzt übrigens die LC3R-Reihe auch auf ihrer (deutschen) Homepage: ![]() |
zozke
22:58
#92
erstellt: 27. Okt 2006, |||
Hat schon jemand mal ausprobiert den PC per DVI auf HDMI Kabel anzuschliessen? Funktioniert hier das 1:1 Mapping? Danke schon mal.... |
flokel
17:45
#93
erstellt: 28. Okt 2006, |||
funktioniert nicht (32lc3r) |
nermal0
06:28
#94
erstellt: 29. Okt 2006, |||
Was genau funktioniert nicht? Bekommt man denn ein Bild vom PC über DVI/HDMI? Welche Auflösungen funktionieren? |
flokel
13:11
#95
das was er gefragt hat ![]() sprich native darstellung, andere auflösungen gingen, sahen aber sehr bescheiden aus |
nermal0
17:26
#96
Er hat zwei verschiedene Sachen gefragt und du hast nur mit "funktioniert nicht" geantwortet ![]() Also wenn du am PC die native Display-Auflösung 1366 x 768 einstellst bekommst du gar kein Bild? Das macht das Gerät für PC Betrieb über HDMI ja völlig unbrauchbar. Mist, ich dachte ich hätte jetzt endlich ein passendes Gerät gefunden ![]() |
bRACHiE
17:48
#97
Hi, so wie ich das bisher mitbekommen habe soll das Bild über normal VGA aber mit 1360 x 768 nativ und sehr gut dargestellt werden. bRACHiE |
nEo3k
21:35
#98
stimmt das, dass es mit dem 37LC3R, im gegensatz zum 32 über HDMI keine Probleme mit der nativen darstellung gibt? Danke Steffen |
michi79
16:44
#99
erstellt: 31. Okt 2006, |||
Den 42lc3r ist bereit billiger als der 42lc2r. Kostet nur noch 1200€. ![]() |
jst
14:49
#100
erstellt: 01. Nov 2006, |||
hallo! laut anleitung (gibt ein kombianleitung für den 42lc3r und 42lc2r) bietet beide monitoranschlüsse (VGA + HDMI/DVI) ein 1:1 pixelmapping, sprich 1360x768 @ 60 Hz, an. jSt |
Cosmotic
15:55
#101
Hi, gibt's das Handbuch online? Bei LG bekomm ich nur eine leere Seite... ![]() |
LG 37 LC3R - Probleme. jomahu am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 5 Beiträge |
LG 37 LC3R T69 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 14 Beiträge |
Bildeinstellungen LG lc3R mr.lipton am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 11 Beiträge |
LG LC2R oder LG LC3R ? d-u-p-l-o am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 21 Beiträge |
lc3r und 50 herz? este am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 3 Beiträge |
LG 32 LC3R und XBOX 360 OMS am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
32 LC3R vs. LC2DB ForceUser am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 2 Beiträge |
Neue LG LCD Modelle LG42LC51 Dimpe am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 17 Beiträge |
unterschied 42 LC2R auf LC3R Mondieu am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
37 LC3R VS 37 LE2R No~Name am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 9 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.729
