HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Lohnt sich der Umstieg? Fehlkauf? | |
Lohnt sich der Umstieg? Fehlkauf?+A -A |
lucas2424
14:12
erstellt: 27. Dez 2009, |
Hallo liebe Community, zu Weihnachten habe ich mir den LG 32LH2000 gekauft. Im Nachhinein bin ich dann auf den Samsung LE32B450 gestoßen. Nun weiß ich nicht mehr, ob ich den LG behalten soll, oder ihn wieder wegbringen und mir den Samsung holen soll. Was sagt ihr dazu? Liebe Grüße Lucas |
menuras
14:21
Was soll denn der Samsung besser können als der LG ? Ansonsten gilt dein eigener Eindruck, wenn du zufrieden bist brauchst du auch nicht tauschen, den rein technisch wird es immer was besseres geben, immer! Gruß Menuras |
lucas2424
14:28
Es ist mein erster LCD. Deswegen habe ich keine Ahnung und frage deshalb euch. Der LG ist bis jetzt gut. Ist denn der Samsung technisch besser? |
menuras
14:34
Hab ich eigentlich dich gefragt, da du den Samsung für den LG tauschen willst, dachte ich du weißt warum... Ich schau mal nach aber ich glaube das wird keinen großen Unterschied machen. Für was willst du den TV hautsächlich nutzen, wie weit sitzt du davon entfernt? Gruß Menuras |
lucas2424
14:37
Also ich sitze 2-3m weit entfernt. Ich schau noch analog TV. Das wird sich aber bald ändern, weil ich mir eine Digitale Anlage holen werde. Ab und zu spiele ich noch PS2 und schau DVDs. |
menuras
15:25
@lucas2424 Also rein technisch gibts keine Unterschiede. Beide Modelle (Samsung LE32B450 und LG32LH2000) haben einen Hybrit Tuner mit denen du DVB-T und DVB-C embfangen kannst (DVB-T= terestrisches Fernsehen zum Emfang von digitalen Sendern über Antenne/Hausantenne und DVB-C Emfang von digitalen Sendern uber Kabel/Kabelfernsehen). Beide Modelle haben einen CI-Slot, da kannst du eine Karte reinstecken, um verschlüsselte Sender zu emfangen (wie SKY oder PREMIERE über das Kabel/Antennenfernsehen. Der Samsung hat nur einen Scartanschluss, um noch ältere Geräte, wie Videorekorder oder Sat-Receiver, anzuschließen, da hat der LG einen mehr. Dafür hat der Samsung einen HDMI-Anschluss mehr. (Samsung=3 LG=2) Beide Geräte haben auch den "Real Cinema 24p 5:5 pullDown" und können somit, wirklichkeitsgetreu BLUE-RAY´s wiedergeben. Die restlichen Anschlüsse sind wieder bei beiden gleich und sind vollkommend ausreichend für so ziemlich alles was man an einen TV anschließen möchte. -HDMI 1.3 =beide (Samsung3, LG2) -Komponent/YUF =beide -Digital Audio Out =beide -AV Eingang =beide -Kein USB =beide -Scart =beide (Samsung1, LG2) -PC Anschluss =beide Sonst sind beide "nur" HD-Ready und haben keine Full-HD Auflößung was aber bei dießer Größe auch vollkommen unnötig ist, da du den Unterschied nicht mal bei einem Sitzabstand von einem halben bis einem Meter sehen würdest, Full-HD macht erst ab 40Zoll Diagonale wirklich Sinn und selbst da sieht man das nur wenn man nahe dran sitzt, also keine Sorge deswegen. Der Samsung hat noch ein spiegelndes Display was sehr nachteilhaft ist, denn zwar erscheinen Farben darauf brillianter, doch die Spiegelungen die man im Display sieht stören doch gewaltig, besonders wenn man tagsüber TV schaut oder wenn man mit PC/Konsole mit dem Monitor spielen möchte. Da hat der LG einen klaren Vorteil. Sonst kann man keine Unterschiede fest machen, wenn du also nicht unbedingt, wegen dem "Design" tauschen möchtest, kann ich dir nicht zum Tausch raten, dein LG ist schon OK und der Samsung ist eher noch ein kleinwenig "schlechter" wegen dem spiegelndem Display. Es gibt da sicherlich auch andere Meinungen dazu, welcher da wohl (wenn überhaupt) besser ist, doch rein technisch sind beide etwa gleichstark. Ich würde deinen LG behalten... Wünsche dir noch viel Spaß noch mit deinem LCD Gruß Menuras [Beitrag von menuras am 27. Dez 2009, 15:54 bearbeitet] |
menuras
15:34
Also wenn du PS2 spielst und DVD(über SCART) schaust und dafür 2 Geräte nutzt, ist der LG besser, da der 2 Scartanschlüsse hat. Wenn du einen DVD-Player mit einem YUF-Ausgang hast würde ich eher das YUF-Kabel, als das SCART-Kabel benutzen (Bild ist besser dann) Den YUF-Anschluss haben beide Geräte, also sowohl der LG als auch der Samsung. Gruß Menuras [Beitrag von menuras am 27. Dez 2009, 15:50 bearbeitet] |
lucas2424
17:26
Ich habe vor, meinen DVD Recorder mit einem HDMI Kabel anzuschließen. Also bleibe ich beim LG. (?) Danke |
menuras
02:59
erstellt: 28. Dez 2009, |
Die zwei HDMI-Eingänge (zwei Stück) vom LG32LH2000 reichen für deinen DVD-Player und einen Sat-Receiver zum Beispiel, oder einen DVD-Player und eine neuere Spielkonsole, wenn du keinen zusätzlichen Sat-Receiver brauchst, da du evtl. schon einen Kabelanschluss hast, dann reicht das aus. Wenn du aber deinen DVD-Player, eine moderne Spielkonsole und auch noch einen Sat-Receiver (mit HDMI-Ausgang) anschließen möchtest, also 3Geräte via HDMI anschliessen möchtest, dann kannst du eine HDMI-Switch-Station kaufen (gibts mit verschieden vielen HDMI-Eingängen und braucht dann selbst nur einen, an deinem Fernseher) oder wenn du kein zusätzliches Gerät dafür kaufen willst, nimmst du halt den Samsung, der ist ja, wie ich dir weiter oben hier im Tread beschrieben habe, ein ähnlich gutes Gerät. Da du aber schon den LG hast würde ich mir den streß, mit dem Umtausch nicht geben, und sobald du eben mehr als zwei Geräte gleichzeitig an dein TV anschließen möchtest, eine HDMI-Switch-Station kaufen die Bildquallität leidet darunter eigentlich nicht und du kannst evtl. sogar noch mehr, als dann 3 HDMI-Geräte anschließen. Machs gut, Gruß Menuras ![]() |
Lohnt sich der Aufpreis LE5500 -> LE8500 dj3vox am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 6 Beiträge |
LE8500, Lohnt sich der Kauf noch? iluminatii am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 4 Beiträge |
LG 47CM960S lohnt sich der Kauf? Gorfindel am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 6 Beiträge |
Lohnt sich Full HD bei 32" überhaupt? Jackhammer89 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 6 Beiträge |
UHD 55UM7000PLC für 399?. Lohnt er sich? ProzacDeluxe am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 5 Beiträge |
Umstieg auf Flat Tv nur welchen. tofast79 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 26 Beiträge |
Lohnt sich noch der kauf eines LG - LA 9709 blablum am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 2 Beiträge |
37LF65 Lohnt der Anschluss per YUV ? longbow24 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 3 Beiträge |
Lohnt das Warten auf die neuen Modelle? gordon05 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 11 Beiträge |
27LC2R für 439? bei amazon.de im Ausverkauf - lohnt sich das? JackWulff am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.178
