LG 37LH - bloß welcher?
eckse
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 23:43
Hallo!
Ich muss mal euch Experten hier bitten, mir durch den LG-Bezeichnungs-Dschungel zu helfen, der noch durch anscheinend widersprüchliche Beschreibungen auf diversen Preisvergleichsseiten verschlimmert wird
Also, ich suche aktuell einen neuen TV, der dummerweise (Order von der Chefin) wieder in den alten TV-Schrank passen muss - durch leichte Modifizierung desselben, wird ein 37" gerade so reinpassen.
Er soll zusammen mit einem älteren 6.1 AV-Receiver (Pio VSX-814) einem Multimedia-Player (Ellion ) und demnächst einem BluRay-Player (LG BD390?) zusammen das Wohnzimmer-Entertainment übernehmen.
Ferngesehen wird übrigens über DVB-T...
So - bei der Suche bin ich dann relativ schnell auf die LH-Modelle (und SL8000) von LG gestoßen; leider habe ich es aber bislang nicht geschafft, deren Unterschiede herauszufinden.
Ist es korrekt, dass die Modelle 4000/10/20, 5000/10/20 sowie 7000/20 sich nur durch die Optik unterscheiden? Ich habe da unterschiedliche Standfüße und Farben gefunden...
Was sind denn die weiteren Unterschiede?
Welche würdet ihr besonders empfehlen?
Wie unterscheidet sich das SL8000-Modell von den LH?
Vielen Dank im Voraus
eckse
barsch07
#2 erstellt: 07. Jan 2010, 23:53
hallo frag mal höfflich bei Wu nach
ich persöhnlich finde den lh3000 einfach super
die anderen lh serie haben dann 100 bezw. 200 hrz aber da soll es kleinere prob geben bei blue ray .. usw.
warum nur dvb-t keinen kabelanschluss
oder keine möglichkeit einer sat anlage
viel spaß
barsch07
[Beitrag von barsch07 am 07. Jan 2010, 23:58 bearbeitet]
eckse
#3 erstellt: 08. Jan 2010, 00:05
@ barsch07
Danke für deine Antwort - den LH3000 hatte ich mir noch gar nicht angesehen. Ist also ein 50Hz-Panel, ja? Das ist zwar kein No-Go, aber ich hätte für beispielsweise Sport-Sendungen schon gerne ein 100Hz-Gerät; das kann man ja auch abschalten, wenn's Probleme macht
Warum DVB-T?
Weil's hier im Haus liegt und ich keinen Bock habe an Unitymedia jeden Monat Knete abzudrücken
Nun ja, vielleicht ändert sich das mal, aber jetzt bleibt es erstmal wie's ist.
Danke für den Tipp mit "Wu" - vielleicht findet er den Thread ja auch so, sonst werde ich mal nett bei ihm anfragen
Edith sagt: Ooups!
Ich habe gerade diesen Thread hier gefunden - da werden ja die Unterschiede der 5000er und 7000er ziemlich gut erklärt.
Edith sagt noch was:
Ich brauche DRINGEND ein Feedback von einem 37SL8000-Besitzer, denn das Gerät passt fast ohne Modifikationen in unseren TV-Schrank (wenn es dafür auch eigentlich viel zu schön ist )
Die LH-Modelle machen alle irgendwo Probleme: 7000er zu hoch und 4000er etwas zu breit... Würde sich aber mit etwas Schreinergeschick auch machen lassen
[Beitrag von eckse am 08. Jan 2010, 00:50 bearbeitet]
barsch07
#4 erstellt: 08. Jan 2010, 01:30
hast du keine axt
war nur ein spaß ja nicht am schönen lcd rum schnipseln
in einen schrank einen lg
trennt euch vom schrank und schon habt ihr platz für einen schönen 42lh3000 jetzt hab ich keinen spruch mehr ( stimmt lh3000 hat nur 50 hz)
finde bild bei hd geil
HD fällt ja bei euch flach aber bei blue ray ist es noch geiler als bei HD
blue ray fehlt mir noch
hatte besuch von einem freund schleppi mit blue-ray laufwerk war sehr geil
feetback über sl findest du oder ihr bestimmt auch irgend wo Wu testet glaube ich ab und zu lcd
hab ich mal irgendwo gelesen
er kennt sich sehr gut aus
weil das prob. in so einen forum ist immer das man nie weis wer was oder wieviel weis
Planlos83
#5 erstellt: 08. Jan 2010, 22:01
Heute kam mein 37lh3000.
Restlos begeistert. DVB-T Empfang ist richtig geil. Klar gehts bestimmt besser aber das geht es immer! ^^ Bin vollkommen zufriede.
SPiele mkvs oder m2ts oder ts über ne hd digitalbox ein. 1080p ein genuss.
Hab bisher noch nicht viel eingestellt aber nichts ruckelt und 50 hz riechen vollkommen aus. hab mich lange informiert und wenn eh immer alle 100 hz ausschalten, warum soll ich dann einen mit 100 hz holen. hatte nur nen knappes budget und so hab ich eben nen 37 genommen mit 50 statt nen 32 mit 100 und sogar nen bissel teurer, panel ist eh das gleiche wie zbz beim 4000 soweit ich weiss.
der tuner ist auch richtig gut. mit meinem externen receiver hatte ich oft artefakte und mit dem internen ist es jetzt super und selbst öffentliche sind super.
also von mir eine 100%ige Kaufempfehlung.
eckse
#6 erstellt: 08. Jan 2010, 22:07
Hmm, OK - also werde ich den 3000er doch mal auf die Liste setzen - allerdings vermute ich, dass das Teil ein bisschen zu hoch ist!
Könntest du mir mal den Gefallen tun, und die Höhe der Oberkante der Bildschirmfläche messen?
Oder anders gefragt: Der TV ist ja laut Datenblatt 66cm hoch - wie dick ist der Rahmen oben?
Mann, wenn ich doch den beknackten Schrank wegbekommen würde...
barsch07
#7 erstellt: 08. Jan 2010, 23:28
wie sind denn deine maße was du einbauen kannst
eckse
#8 erstellt: 09. Jan 2010, 01:37
Das "Loch" im Schrank nach vorne ist ca. 90cm x 65cm...
Wie gesagt, wenn der Fernseher etwas breiter als 90 ist, sollte das noch kein Problem sein - der Rahmen des TVs kann ja etwas verdeckt sein - aber in der Höhe wäre es nett, wenn er die 65cm nicht überschreiten würde, denn andernfalls müsste ich da noch ein bisschen mehr "schnitzen" am Schränkchen
barsch07
#9 erstellt: 09. Jan 2010, 02:40
huhu also der 42 ist zu groß
das sind die maße laut LG hompage für den 37lh3000
Max. Breite (mm)
922
Max. Höhe (mm)
659
BxHxT (mm)
922 x 595 x 88
BxHxT mit Ständer (fix) (mm)
922 x 659 x 297
oder einfach ohne fuß einbauen dann müßte es klappen
da ist der *42* 66-67 cm hoch
aber bitte laß die kettensäge im keller
mfg
barsch07
[Beitrag von barsch07 am 09. Jan 2010, 02:46 bearbeitet]
eckse
#10 erstellt: 09. Jan 2010, 15:37
Ohne Fuß ist ne gute Idee!
Da müsste ich eigentlich nur eine Holzkonstruktion a la Vesa-Wandhalterung in den Schrank bauen und alles ist gut!
Danke für den Tipp!
Der 42" ist allerdings bestimmt von Panel her zu breit.
Na, da würde ich dann auch eher mit einem filigraneren Werkzeug rangehen - und auch nur ans Holz und nicht an den LCD
barsch07
#11 erstellt: 10. Jan 2010, 20:30
Danke für den Tipp!
meiner ist vom panel genau 1.03 m
wegen der geschichte ohne fuß ich meine mit einer wandhalterung in dein schrank einbauen z.b.
eckse
#12 erstellt: 10. Jan 2010, 21:10
barsch07 schrieb:
wegen der geschichte ohne fuß ich meine mit einer wandhalterung in dein schrank einbauen z.b. ;)
Ja, so hatte ich mir das auch vorgestellt - im Prinzip muss ich dafür noch nicht mal ne richtige Wandhalterung kaufen. 1, 2 Latten senkrecht und quer und schon ist die Geschichte gegessen!
So werde ich es machen - wenn ich nicht doch noch den Schrank loswerde...
barsch07
#13 erstellt: 10. Jan 2010, 21:39
schrank evtl. bei ebay
drück dir mal alle daumen für deine konstruktion
schreib mir mal ob alles funz. hat
mfg barsch07
USB beim 37LH 3000
kkone am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  4 Beiträge
Welcher LG?
JokerPs am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  10 Beiträge
Welcher LG?
steveo06 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  3 Beiträge
[Kaufberatung] Welcher (LG) 37''
LT21 am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  3 Beiträge
Welcher LG ist besser ?
dresta am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  4 Beiträge
LG - Aber welcher?
Ozzie am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  33 Beiträge
Welcher LCD! LG oder Samsung
DucBoy am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  2 Beiträge
Auswahl groß - welcher LG sollte es sein?
neXgo am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  35 Beiträge
Welcher der 3 LG ist der Beste?
Mugichan am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  2 Beiträge
Welcher LG Full LED zum zocken?
K1ngSize am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.140
