HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Overscan bei HD vehindern, autom. Zoom bei Letterb... | |
Overscan bei HD vehindern, autom. Zoom bei Letterbox?+A -A |
bit2bit
#1 erstellt: 12. Feb 2010, 12:02 | ||
Kann man den Overscan bei HD Sendern generell verhindern? Es nervt etwas, bei den HD Sendern händisch auf Just Scan zu stellen, da es bei SD wieder rückgesetzt wird. Betrifft LF-Serie |
Spooster
#2 erstellt: 12. Feb 2010, 14:09 | ||
Betrifft auch LH-Serie |
nickilein
#3 erstellt: 15. Feb 2010, 19:48 | ||
auf einen HD Sender gehen - Just Scan einstellen und fertig. Auf SD Sendern wird dann 16:9 als Standard wieder eingestellt aber wenn du dann zurück auf einen HD sender wechselt, ist wieder Just Scan aktiv. lg |
tony73
#4 erstellt: 15. Feb 2010, 20:29 | ||
tony73 hi, bei meinem 47lh9000 gibt es keine automatische umschaltung von 16:9 auf just scan und zurück, das kenne ich auch von keinem gerät eines anderen herstellers, dafür gibt es auch kein senderseitiges signal, welches die umschaltung bewirken sollte. mfg, tony |
nickilein
#5 erstellt: 15. Feb 2010, 22:02 | ||
doch, bei meinem 42LH7020 ist das so. LG |
tony73
#6 erstellt: 15. Feb 2010, 23:33 | ||
tony73 hi, die bildformateinstellung ist nur von hand veränderbar, unabhängig vom anliegenden signal, siehe BD seite 113. sie dient der ungefähren anpassung der verschieden gesendeten bildformate. (bezogen auf einen eingang!) mfg, tony |
nickilein
#7 erstellt: 16. Feb 2010, 02:43 | ||
hab ich jetzt nicht ganz kapiert. wie gesagt, bei mir merkt der TV ob es sich um HDTV oder SDTV handelt und wechselt so zwischen Just Scan und 16:9 automatisch. LG |
bit2bit
#8 erstellt: 16. Feb 2010, 11:30 | ||
Wenn ich bei einem HD Sender Just Scan einstelle und wechsle dann zu einem SD Sender, wird auf 16:9 umgestellt. Wieder retour um HD Sender bleibt aber 16:9. Sinnvoll wäre es, wenn man das je Sender oder je Sinal (HD oder SD) einstellen könnte. Aber das müssen die Hersteller erst lernen |
nickilein
#9 erstellt: 16. Feb 2010, 14:32 | ||
das kann aber meiner. Wirklich merkwürdig! Vielleicht eine extra Eigenschaft des LH7020er? lg |
barsch07
#10 erstellt: 16. Feb 2010, 14:39 | ||
hi,nickilein mein lh 3000 schaltet auch wieder zurück wie bei dir |
OMFG_CU
#11 erstellt: 16. Feb 2010, 14:48 | ||
@nickilein & barsch07
jes,mein lh3000 macht das auch 1x von Just Scan nach 16:9 und zurück |
tony73
#12 erstellt: 16. Feb 2010, 16:53 | ||
tony73 hi, wie speist ihr ein, sat oder kabel, übrigens bei unserem pana gw10 über sat ebenfalls kein automatisches umschalten. in der BD für alle lg's wird diese funktion weder erwähnt noch als solche gesondert angeführt, sehr mysteriös! mfg, tony |
OMFG_CU
#13 erstellt: 16. Feb 2010, 16:54 | ||
beides |
nickilein
#14 erstellt: 16. Feb 2010, 16:59 | ||
ich kabel. |
Kuli-
#15 erstellt: 16. Feb 2010, 18:08 | ||
Mein 5020 merkt sich auch die Just-Scan-Einstellung (wusste bis eben gar nicht, dass es sowas gibt) Ich füttere ihn durch den integrierten DVB-C-Tuner |
barsch07
#16 erstellt: 16. Feb 2010, 18:31 | ||
hi, bei mir kabel |
bit2bit
#17 erstellt: 17. Feb 2010, 10:23 | ||
Gestern nochmal probiert: Wenn man als Standard Just Scan einstellt, gibts bei den HD Sendern kein Overscan und alle anderen Sender werden auf 16:9 eingestellt. Die 4:3 Sendungen werden dann leider auch auf 16:9 gestreckt. Mit Einstellung Auto wird das Format beibehalten, gibt aber Overscan bei HD. Ich lass das mal so, die 4:3 (warum gibts die überhaupt noch?) Sendungen werden ja eh immer weniger (hoffentlich). [Beitrag von bit2bit am 17. Feb 2010, 10:24 bearbeitet] |
nickilein
#18 erstellt: 17. Feb 2010, 15:07 | ||
na bitte, geht doch gestreckte 4:3 -> 16:9 formate werden immer weniger und man gewöhnt sich auch an das. lg |
bit2bit
#19 erstellt: 17. Feb 2010, 17:13 | ||
Noch was anderes dazu: Meine alte Röhre erkannte eine Letterbox Sendung und zoomte dann das Bild automatisch. Diese Funktion gibts wohl bei den LG's nicht, oder? PS: Hab den Titel angepasst. [Beitrag von bit2bit am 17. Feb 2010, 17:14 bearbeitet] |
nickilein
#20 erstellt: 17. Feb 2010, 20:01 | ||
versuchs mal mit Zoom1 oder Zoom2 lg |
Overscan bei HDMI abschaltbar? (42LC51) ryoberlin am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 3 Beiträge |
Overscan Einstellungsprobleme (LG LB1R) RGTDriver am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 4 Beiträge |
[HILFE] 37LG7000-autom. Einschalten sash84x1 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied Energiesparen - Autom. Helligkeitssteuerung k2000n am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 4 Beiträge |
LG lw5590 und letterbox 4:3 Psychoholic am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 3 Beiträge |
Overscan am LG 32lc52 Playa_Deniz am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 2 Beiträge |
LCDs und Overscan bei Playstation 2 !!!! Die_Hard am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 2 Beiträge |
Zoom-Funktion LG RZ-17LZ40 JB79 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
LM660S Seitenverhältnis / Zoom beim Videostream Darkstar2002 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 11 Beiträge |
LG 42 LF 65 Zoom bei HDMI Quelle möglich? wego am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 6 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.998
