Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . Letzte |nächste|
Unterschied zwischen LG RZ-37LP1R, LG RZ-37LZ55 und LG RZ-37LZ31???
alec2004
#51 erstellt: 08. Nov 2005, 17:12
Achso meinste über rs232
alec2004
#52 erstellt: 08. Nov 2005, 17:15
Hast Du vieleicht ein Link
MKCA
#53 erstellt: 08. Nov 2005, 17:24
Das klappt OHNE RS232-Kabel!!!
Link:
http://www.hifi-foru...5178&back=&sort=&z=6
weiter unten...
alec2004
#54 erstellt: 08. Nov 2005, 17:40
Danke
Versuche es nachher mal bei MM zutesten
MKCA
#55 erstellt: 08. Nov 2005, 17:43
Dann sag mal bitte Bescheid, ob es geklappt hat.
Habe es bis jetzt auch nur gelesen und noch nicht getestet...
alec2004
#56 erstellt: 08. Nov 2005, 17:44
Jup mach ich
das wär für mich schon ein Punkt ob ich den mir kauf
BlueSkyX
#57 erstellt: 08. Nov 2005, 20:00
War gerade nochmal im ProMarkt. Da hatten sie gerade den LZ55 von der digitalen SAT-Zuspielung in die TV-Wand mit analoger Kabelzuspielung über zig Verteiler gepackt. Vielen Dank!
Ein Vergleich war natürlich NICHT möglich.
alec2004
#58 erstellt: 08. Nov 2005, 22:33
So war wieder bei MM und es ausprobiert ob ich ins Servicemenü komm.Leider muss man da noch ein pin eingeben und den hab ich ja nicht
oder mach ich da was falsch
[Beitrag von alec2004 am 08. Nov 2005, 22:36 bearbeitet]
mojito_2003
#59 erstellt: 09. Nov 2005, 00:08
BlueSkyX schrieb:
Hast Du eine Ahnung wie das bei Medianess mit einer evtl. Rückgabe aussieht 8Stichwort: "Wertersatz")?
mhmmmm....kannst du mir genauer sagen, was du meinst???
MKCA
#60 erstellt: 09. Nov 2005, 00:10
Hast Du beim PIN mal 0000 probiert?
alec2004
#61 erstellt: 09. Nov 2005, 00:17
ne konnte ich leider nicht der typ von mm stand hinter mir
er will morgen mal bei lg anrufen und nach dem code fragen
alec2004
#62 erstellt: 09. Nov 2005, 00:33
mojito_2003 hat ja sein lz55 bald mal abwarten was er sagt
MKCA
#63 erstellt: 09. Nov 2005, 00:48
Ja, genau!
Ist um einiges einfacher, wenn er zu Hause steht und kein MM-Typie rumschwirrt, der eh keine Ahnung hat...
mojito_2003
#64 erstellt: 09. Nov 2005, 00:57
Ja, ja! und dann geht meiner nachher noch hoch *ggg*
Ich wäre eher dafür die MM Ware zu boosten, wenn das Panel dann aussteigt ist es deren Prob *lach*
[Beitrag von mojito_2003 am 09. Nov 2005, 01:02 bearbeitet]
MKCA
#65 erstellt: 09. Nov 2005, 01:08
Dürfte eigentlich nichts passieren, da es ja nur eine Umstellung der Farbe ist. Haben ja anscheinend auch schon einige gemacht.
Nur mit grauen Balken nervt das, glaub ich, nach ner Zeit...
alec2004
#66 erstellt: 09. Nov 2005, 16:00
Bei der
so ich versuchs mal sinngemäß widerzugeben.
An Fernbedienung und am Fernseher die "Menü" Taste drücken und gedrückt halten. Man sieht das Standard-Menü für 4-5 Sekunden. Wenn man dann das Menü verschwinden sieht sofort die Tasten los lassen, ansonsten ist das Service Menü nur für den Bruchteil einer Sekunde zu sehn, weil der Fernseher dann nach dem Passwort frägt. Am besten mehrmals probiern wenns beim ersten mal nicht klappt ( er hat 5-6 Versuche gebraucht ).
Dann im Service Menü auf "Panel Control" gehn und OK drücken. Bei "Blank Color" links oder rechts drücken um zwischen grau und schwarz auszuwählen.
"Exit" um das Menü zu verlassen.
vorgehensweise soll ja gerade keine password abfrage kommen
also hab ich es falsch gemacht oder es geht beim Lz55 nicht
Ich denke so wie der typ das schreibt klappt das wohl nicht beim erstenmal gleich
@mojito_2003
mich würde nur interessieren ob man da reinkommt ins servicemenü mehr nicht
wenn das geht gibt es dann bestimmt auch den punkt "panel control" aber das brauchst du nicht testen
[Beitrag von alec2004 am 09. Nov 2005, 16:01 bearbeitet]
MKCA
#67 erstellt: 09. Nov 2005, 16:38
Stimmt...eigentlich brauch man kein Passwort!
Man muss anscheinend den richtigen Zeitpunkt abpassen. Wenn man den nicht erwischt, kommt das Passwort...
mojito_2003
#68 erstellt: 10. Nov 2005, 00:07
alec2004 schrieb:
Bei der
@mojito_2003
wenn das geht gibt es dann bestimmt auch den punkt "panel control" aber das brauchst du nicht testen ;)
Da möchte ich dann doch mal folgendes übersetzen:
"Googleing for the service menu, it turns there're two main ways to access it in LG LCD TVs. The first one is pressing Menu in the remote for about 5 seconds until the screen asks for a 4 digit password. None of the passwords I gathered worked. Why I'm explaining this? Because this method interferes with the one that works:
Press Menu on both the remote and the TV (the standard menu will appear) for about 4/5 seconds and, as soon as you see the standard menu dissappear, stop pressing the keys, else the service menu will be there only for a split second, because the TV will ask now for a password, thanks to the first method. It took me 5 or 6 tries to get the timing right.
Once there, using the remote arrow keys go to Panel Control and press OK. Go to Blank Color and press Left or Right to choose between Gray or Black. The change is inmediate. Press Exit to, erm, exit the service menu.
I haven't found the key to return to the main menu from a sub-menu. My heart goes to Mach 3 when the service menu is on, so I haven't done a extensive research to find it."
Als ich nach dem Service menu gegoogelt habe, stellte sich heraus, dass es 2 möglichkeiten gibt bei LG LCD TV ins Service menu zu gelangen. Der erste ist dieser: Drücke "menu" auf der Fernbedinung für etwa 5 sec. bis auf dem bildschirm nach einem 4 stelligen Zahlen Passwort gefragt wird. Keines der Passwörter, welche ich probiert habe, hat funktioniert. Warum ich das erkläre? Da diese methode einfluss hat auf den richtigen weg!
Drücke "menu" sowohl auf der fernbedienung als am gerät (das standard menu erscheint) für 4/5 sek und, sobald das standard menu verschwindet, lass die tasten los, oder das service menu wird auch nur einen bruchteil von einer sekunde erscheinen, da der lcd jetzt nach einem passwort fragen wird, als dank (resultat) der ersten methode. Es hat mich ganze 5 bis 6 versuche gekostet, das richtige timing zu erwischen.
Einmal im service menu, benutze die pfeiltasten der fernbedienung um zum panel control zu gelangen -> drücke ok. Wähle blank color und drücke "links" oder "rechts" um zwischen grau und schwarz zu wählen. Die Auswahl wirkt sofort. Drücke "exit" um das menu zu verlassen.
Ich habe noch keinen weg gefunden zum haupt menu zurück zu kehren von einem unter menu aus. Mein herz geht auf mach3, wenn das service menu zu sehen ist, daher habe ich noch keine wissenschaftliche studie betrieben es zu finden.
das steht im wesentlichen drin. also braucht man eigentlich nicht unbedingt nen key bzw. passwort.
alec2004
#69 erstellt: 10. Nov 2005, 00:12
die frage bleibt ob es so mit dem lz55 auch geht
mojito_2003
#70 erstellt: 10. Nov 2005, 00:19
da er für LG LCD TV im allgemeinen spricht, würde ich jetzt mal ja behaupten...werde es mir mal ansehen....
außerdem hat der MM ja noch einen im laden stehen
MKCA
#71 erstellt: 10. Nov 2005, 01:00
Was wollte er denn jetzt damit sagen, dass er die erste "Methode" benutzt hat...Scheint doch nicht funtkioniert zu haben.
Und die zweite "Methode" is ja genau die gleiche, die wir schon unter dem Link gefunden haben.
mojito_2003
#72 erstellt: 10. Nov 2005, 08:27
also ich habe ihn so verstanden....
er hat beim suchen nach möglichkeiten für´s service menu mit google 2 alternativen gefunden, die er ausprobiert hat (falls jemand anders diese auch finden würde)
erste methode bringt aber nix, außer dass sie die zweite methode verändert (um das passwort), als wenn man sie nicht benutzt hätte, vorher.
andit
#73 erstellt: 10. Nov 2005, 11:05
so ich hab heute morgen mal die Datenblatter verglichen
Unterschiede
RZ-37LZ55 vs 37LP1R
RZ-37LZ55
DCTI
2x10W
ohne DVI
uvb 2000€
37LP1R
DCDi
New XD Engine
2x15W
mit DVI
PIP
POP
Double Window
2 Tuner PIP
uvb 2999€
Wie gut ist der DCDi im vergleich zum DCTi?
Da ich PIP 2 Tuner sowieso nicht nutze wäre der Unterschied für mich einzig der Scaler. Und ist der Farudja im vergleich zum Philips scaler wirklich 500-1000 euro mehr Wert?
Ich war gestern im MM und da hatten sie einen 32 LZ 55.
Man könnte ja jetzt denken das der von den Chipsätzen vergleichbar mit dem 37 lz 55 ist. Aber der 32" hat einen DCDi by Farudja verbaut. Von Design entspricht er aber
100%ig dem 37". Verstehe einer die Welt.
Wo ist den hier bitte die Strategie?
Außerdem hat der 32" eine Fernbedinung zum Würgen!
Ich hoffe der 37" hat ne andere!
lg andi
mojito_2003
#74 erstellt: 10. Nov 2005, 18:34
ich kann dich beruhigen...die ist anders, besser anders. größer, multi-funktional (auch für dvd und so.) hab eben bei lieferant angerufen. ware ist schon raus....sped. kommt die tage ... juhuuuuu...
BlueSkyX
#75 erstellt: 12. Nov 2005, 16:37
mojito_2003 schrieb:
Werde euch gerne mitteilen, wie das Teil so ist. Soll 3-5 Tage dauern, bis er hier ist! Ich fass es fast gar nicht! *LOL*
Und, kannst Du schon berichten?
bradpurdie
#76 erstellt: 13. Nov 2005, 16:35
Das würde mich auch brennend interessieren!
Ich schwanke nämlich zwischen dem "LG RZ-37LZ55" und dem "Toshiba 32WL58P"!
mojito_2003
#77 erstellt: 13. Nov 2005, 19:25
zu schwankst zwischen 37" und 32"??? hinkt der vergleich nicht?!?
Also:
Medianess hat schon Freitag !!!! geliefert....der Hammer! Dienstag hatte ich bestellt! das nenn ich service.
erster Eindruck!!! TOP! Allerdings hab ich ihn noch nicht in betrieb genommen, da ich am we unterwegs war. werde ihn zumindest gleich kurz testen mit Dvd.... richtig installiert wird er erst in ein paar tagen, da ich ihn richtig an die wand machen will, mit versteckten kabeln und so!!!
Hagi
#78 erstellt: 13. Nov 2005, 20:42
@mojito : Scheint ja ein schneller Versand zu sein, nur schade, dass medianess momentan keinen LG RZ37 LZ55 mehr zu bieten hat. Das Gerät scheint ja wirklich beliebt zu sein, denn im gesamten Internet finde ich kein einziges zu einem angemessenen Preis. Tipps ? ? ?
mojito_2003
#79 erstellt: 13. Nov 2005, 20:52
ALSOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Habe das Gerät mal eben "schnell" angeschlossen, um mögliche Transportschäde auszuschließen und nach Pixelfehlern zu schauen:
FAZIT:
Test: DVD per Scart
Sehr gutes Bild (zumindest aus der Nähe Schlafzimmer is kleiner als wohnzimmer, da kann ich nicht so weit weg vom bild *g*)
Test bei 4:3 Graue Balken!
Variante 2 der Übersetzung funktioniert. Man muss nur im richtigen moment die Tasten los lassen, bevor er nach dem Pwd. fragt. Dann ist man im richtigen Menu und kann "Blank color" verändern von Grau auf Schwarz!!!!
Bilder folgen die Tage!!!
Genaueren Test kann ich erst nach voller installation im richtigen Zimmer und nach DVD per YUV hier quoten!
Empfehlung: Auf jeden Fall gut!!!!
Preistip?? Gute Frage. Zarsen.de vielleicht!
alec2004
#80 erstellt: 13. Nov 2005, 21:00
SUUUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPER das mit den grauen Balken klapp also das freut mich
Ich denke ich bestell mir den auch wollt mir zwar den Viewpia 37" kaufen da er mehr Funktionen hat aber bei LG weiss man was man hat denke ich.
mojito_2003
#81 erstellt: 13. Nov 2005, 21:39
na vor viewpia würde ich auch LG vorziehen, glaub ich. viewpia ist doch wie orion oder medion, nicht wahr!?!?
mhmmmm da halte ich von LG schon mehr!!!
BlueSkyX
#82 erstellt: 14. Nov 2005, 12:20
Welche zusätzlichen Funktionalitäten bietet denn der Viewpia?
alec2004
#83 erstellt: 14. Nov 2005, 14:40
Hat mehr anschlüsse und die pip funktion
hier mal ein link
http://www.cytronix....ia&produkt=lc-37ie11
[Beitrag von alec2004 am 14. Nov 2005, 14:46 bearbeitet]
BlueSkyX
#84 erstellt: 14. Nov 2005, 15:45
Sorry, aber mehr Anschlüsse kann ich da nicht erkennen. Naja, okay - 2 Audioausgänge, aber die braucht man nur, wnen man den eingebauten Tuner nutzt.
mojito_2003
#85 erstellt: 15. Nov 2005, 00:29
naja...jetzt lässt sich über BIld-in-Bild noch philosophieren, oder????
guckt man wirklich 2 sendungen/filme/ausstrahlungen neben einander????
MKCA
#86 erstellt: 15. Nov 2005, 09:45
@mojito_2003:
Mit welchem TV-Signal wirst Du eigentlich Deinen 37LZ55 speisen? Ich habe bei mir nämlich noch analoges Kabel und da würde mich es interessieren, ob das Bild ansehnlich oder sehr schlecht ist...
andit
#87 erstellt: 15. Nov 2005, 17:31
hab eben greade im MM an dem LZ 55 37 rumgespielt.
Klasse. Ich bin echt begeistert von dem Teil.
Und was ein glück hat er eine gescheite Fernbedienung.
Im MM ist eine Samsung promo cd gelaufen und das Blid was echt gut. Bedienung hat mich auch überzeugt nur der mm preis nicht
Ich glaub der ist es einfach
MKCA
#88 erstellt: 15. Nov 2005, 17:35
Konntest Du auch mal die Laufschrift testen?
Zum Beispiel bei n-tv...
andit
#89 erstellt: 15. Nov 2005, 18:01
hab ich vergessen.
Letzte Woche hab ich NTV auf dem lz 55 32" und dem lpr1 37" getestet und da gab es keine probleme. Lief alles flüssig.
Ich glaub nicht das der 55iger schlechter ist.
MKCA
#90 erstellt: 15. Nov 2005, 18:05
Ok. Ich denke auch nicht, dass der Probleme macht, da er ja 8ms Reaktionszeit hat. Aber man weiß ja nie...
Hagi
#91 erstellt: 15. Nov 2005, 18:34
@ andit...
Ich hatte mir den LG-RZ37 LZ55 im Saturn auch angesehen und war, abgesehen vom Preis, auch total begeistert. Nur finde ich im Netz momentan keinen Shop, der das Gerät direkt liefern könnte...
MKCA
#92 erstellt: 15. Nov 2005, 18:47
Hast Du schon bei geizhals.at geschaut?
http://geizhals.at/deutschland/a165876.html
Innerhalb von einer Woche sind einig lieferbar. Aber auf jeden Fall immer vorher noch mal anrufen und nachfragen!
Hagi
#93 erstellt: 15. Nov 2005, 19:01
@ MKCA : Hab' ich schon alles gecheckt (täglich...), aber auf Lager kann ich das Gerät nirgendwo finden. Und von Medianess bekam ich z.B. heute die Info, dass die Lieferzeit 60 !!! Tage beträgt. Und ich dachte die Deutschen hätten alle keine Kohle mehr ;-)
MKCA
#94 erstellt: 15. Nov 2005, 19:09
Dann stimmt deren Angabe von 7-10 Tagen ja gar nicht!! Schon etwas irreführen...
mojito_2003
#95 erstellt: 15. Nov 2005, 21:27
hey leute....
also ich hatte vorab natürlich N-TV getestet, und konnte keine Probleme erkennen. Hab mir als Test kurz die Iceage DVD angeschaut...kam auch gut rüber.
hab momentan leider noch keine zeit gefunden die pics ins netz zu stellen, obwohl die auch nicht soooooo aussagekräftig sind.
werden den LZ55 mit Digital Sat per (noch) Scart speisen und DVD per YUV. Überlege aber schon über einen HDMI Sat Receiver
MKCA
#96 erstellt: 17. Nov 2005, 16:07
Den 37LZ55 scheint es tatsächlich nirgends mehr unter 4 Wochen Bestellzeit zu geben...
Is ja peinlich für LG...
mojito_2003
#97 erstellt: 17. Nov 2005, 21:47
wieso peinlich für LG. (fast) alles, was doch nicht irgendwo im laden steht ist (fast) nicht lieferbar. der Toshiba 37" 58P ist doch auch (fast) überall vergriffen. Das machen die hersteller doch absichtlich, um den Preis stabil zu halten.
oder wie sonst, könnte MM und Saturn den LG37LZ55 für UVP von LG 1.999,00 EUR anbieten. MM bieten (fast) nix zum Hersteller UVP an....
BlueSkyX
#98 erstellt: 19. Nov 2005, 16:07
War gerade nochmal im ProMarkt und hab mir den 37LZ55 angeguckt. Das wird mein neuer! Definitiv! Der direkt daneben stehende S5H hatte nciht den hauch einer Chance (total verfälschte Farben).
Stellt sich nur die Frage wo ich den LZ55 herbekomme ..... ProMarkt will 1.999 € abzgl. 10% Rabatt, der heute auf alles gilt, wären das 1.799 €. Sind ca. 250 € mehr als im Netz. Selbst wenn ich den Versand mit einbeziehe sind es noch 200 €!
Vielleicht fahr ich gleich nochmal hin und versuch den auf 1.700 € runter zu handeln. Den Aufpreis wäre ich bereit für eine verkürzte Wartezeit und Kauf vor Ort zu zahlen.
mojito_2003
#99 erstellt: 19. Nov 2005, 22:12
Wie isset gelaufen????
BlueSkyX
#100 erstellt: 20. Nov 2005, 02:53
War nicht mehr da .... keine Zeit gehabt.
BlueSkyX
#101 erstellt: 20. Nov 2005, 21:32
Mit welcher maximalen Auflösung lässt sich der LZ55 eigentlich per VGA ansteuern? 1360*768? Oder sogar 1366*768?
LG RZ-37LZ55
Heinzi1964 am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  5 Beiträge
LG LCD RZ-37LZ55
zeytch am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  12 Beiträge
Einstellungen LG RZ-37LZ55 ?
Erkan007 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  38 Beiträge
Unterschied LG RZ-37LZ55 und 37LC2R ?
yuni am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
Brumm-Problem beim LG RZ-37LZ55
samir001 am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  5 Beiträge
LG RZ-37LZ55 mit Xbox 360 Problem
xhatori am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  10 Beiträge
LG RZ - 37LZ55 geht nicht mehr an
hulk11 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  2 Beiträge
optimale Einstellungen für LG RZ-37LZ55
joneu am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  2 Beiträge
BITTE UM HILFE- LG RZ-37LZ55
Skarloc am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  4 Beiträge
LG RZ-37LZ55: Keine Reaktion mehr
pipo am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.580
