Kein Ton MKV - LG 32LE5300
hal9000x
#1 erstellt: 03. Jan 2011, 10:35
ich habe hier eine MKV Datei, welche im VLC Player ohne Probleme funktioniert. Über den Medien Player des 32LE5300 habe ich leider keinen Ton (Dolby Digital).
Ich muss dazu sagen, dass ich die Original DVD gerippt und dann mit MakeMKV die MKV Datei erstellt habe. Danach habe ich über das mkvmerge GUI die Untertitel entfernt.
Der Orginalripp hat noch funktioniert nur leider meine bearbeitete mkv Datei nicht mehr.
Danke für jeden Tip
TDO
#2 erstellt: 03. Jan 2011, 20:17
Wie sind die Daten deiner Datei?
(medianfo)
hal9000x
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 12:05
General
Unique ID : 210925692296130232210578920886868220911 (0x9EAECF88F20C6F96ABFDFABAC9DD9BEF)
Complete name : F:\MainMovie\IP Man\IP Man.mkv
Format : Matroska
File size : 5.14 GiB
Duration : 1h 42mn
Overall bit rate : 7 197 Kbps
Encoded date : UTC 2010-12-30 11:43:05
Writing application : mkvmerge v4.4.0 ('Die Wiederkehr') gebaut am Oct 31 2010 21:52:48
Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : No
Format settings, Matrix : Default
Codec ID : V_MPEG2
Codec ID/Info : MPEG 1 or 2 Video
Duration : 1h 42mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 6 669 Kbps
Nominal bit rate : 9 800 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.643
Stream size : 4.76 GiB (93%)
Language : English
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Muxing mode : Header stripping
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 42mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 281 MiB (5%)
Title : 3/2+1
Language : German
Text #1
Format : VobSub
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_VOBSUB
Codec ID/Info : The same subtitle format used on DVDs
Language : German
Text #2
Format : VobSub
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_VOBSUB
Language : German
Menu
00:00:00.000 : en:Chapter 01
00:09:22.400 : en:Chapter 02
00:17:03.960 : en:Chapter 03
00:26:24.120 : en:Chapter 04
00:35:58.120 : en:Chapter 05
00:44:43.640 : en:Chapter 06
00:53:21.160 : en:Chapter 07
01:02:27.504 : en:Chapter 08
01:13:32.264 : en:Chapter 09
01:22:33.944 : en:Chapter 10
01:31:46.224 : en:Chapter 11
01:39:16.344 : en:Chapter 12
DerBayer
#4 erstellt: 07. Jan 2011, 16:27
Es liegt am mkvmerge ab Version 4.1.1
Einfach die .MKV Datei nocheinmal mit mkvmerge laden, dann alle Bild und Tonspuren markieren, unten auf "Zusatzoptionen" gehen und bei "Komprimierung" auf "Keine" stellen. Dann auf "Muxen Starten" und danach müsste es mit dem Sound klappen.
hal9000x
#5 erstellt: 09. Jan 2011, 20:40
Ja super, hat funktioniert...
Vielen Dank für den Tip.
DerBayer
#6 erstellt: 10. Jan 2011, 01:36
freut mich das es funktioniert hat, hatte selber mal das problem und wäre fast verrückt geworden.
wenn du in einem film mal z.b grüne artefakte hast, dann einfach nach dem selben muster vorgehen.
LG 32LE5300 - MKV ruckelt
hal9000x am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  2 Beiträge
LG 32LE5300 Full HD?
enraged am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  5 Beiträge
LG 32LE5300 Display defekt
H3inrich am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  3 Beiträge
service menü 32LE5300
wicht3 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  2 Beiträge
LG LW Serie kein Ton bei mkv
kub_vs am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  7 Beiträge
32LE5300 Fiepen, Piepen und Brummen
mossox am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  4 Beiträge
MKV abspielen auf dem LG
schoeny am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  3 Beiträge
LG 615s und mkv Dateien
TuroM am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  10 Beiträge
37LH5020 kein Ton beim abspielen von .mkv Dateien
jürxAUT am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  3 Beiträge
LG 3000LH mkv Dateien abspielen
riddlerpb am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
