HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 32LE5300 - MKV ruckelt | |
LG 32LE5300 - MKV ruckelt+A -A |
hal9000x
#1 erstellt: 28. Aug 2011, 13:06 | |
Hallo zusammen, habe hier ein MKV, das ich über den LG 32LE5300 abspielen wollte. Ist mir leider nicht möglich, da die Wiedergabe alle 3 Sekunden kurz stoppt. Hier die Daten zu der Datei General Unique ID : 251717154955592115570491518198546232842 (0xBD5EF5EB7CA01268B6D26C6E8784F60A) Format : Matroska Format version : Version 2 File size : 1.48 GiB Duration : 42mn 17s Overall bit rate : 5 027 Kbps Encoded date : UTC 2011-07-02 15:21:33 Writing application : MakeMKV v1.6.10 win(x86-release) Writing library : libmakemkv v1.6.10 (1.2.0/1.1.0) win(x86-release) Video ID : 1 Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@Main Format settings, BVOP : No Format settings, Matrix : Custom Codec ID : V_MPEG2 Codec ID/Info : MPEG 1 or 2 Video Duration : 42mn 17s Bit rate mode : Variable Bit rate : 4 543 Kbps Maximum bit rate : 7 500 Kbps Width : 720 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 fps Standard : PAL Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Interlaced Scan order : Top Field First Compression mode : Lossy Bits/(Pixel*Frame) : 0.438 Stream size : 1.34 GiB (90%) Language : English Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Codec ID : A_AC3 Duration : 42mn 17s Bit rate mode : Constant Bit rate : 384 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Delay relative to video : -87ms Stream size : 116 MiB (8%) Title : 3/2+1 Language : German Menu 00:00:00.000 : en:Chapter 01 00:04:01.047 : en:Chapter 02 00:10:55.047 : en:Chapter 03 00:14:06.767 : en:Chapter 04 00:16:35.647 : en:Chapter 05 00:18:45.767 : en:Chapter 06 00:22:32.807 : en:Chapter 07 00:25:42.247 : en:Chapter 08 00:29:52.607 : en:Chapter 09 00:31:38.807 : en:Chapter 10 00:35:10.407 : en:Chapter 11 00:38:39.567 : en:Chapter 12 Wäre klasse, wenn mir jemand einen Tip geben könnte. [Edit] Angeschlossen über eine WD 1TB mit externer Stromversorgung. [Beitrag von hal9000x am 28. Aug 2011, 13:13 bearbeitet] |
hal9000x
#2 erstellt: 28. Aug 2011, 13:47 | |
OK, habe nun mit mkvmerge die Datei geöffnet und neu generiert. Nun habe ich keine Probleme mehr ?! Was ich geändert habe war die Sprache der Videospur auf deutsch. General Unique ID : 242342180554026278824945851946255415170 (0xB65167FECD23E396A7A8B799684A7782) Complete name : H:\Series\24\Staffel 3\24 - 3 - 17 - 5_00 (1).mkv Format : Matroska Format version : Version 2 File size : 1.48 GiB Duration : 42mn 17s Overall bit rate : 5 027 Kbps Encoded date : UTC 2011-08-28 11:37:35 Writing application : mkvmerge v4.9.1 ('Ich will') gebaut am Jul 11 2011 23:53:15 Writing library : libebml v1.2.1 + libmatroska v1.1.1 Video ID : 1 Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@Main Format settings, BVOP : No Format settings, Matrix : Custom Codec ID : V_MPEG2 Codec ID/Info : MPEG 1 or 2 Video Duration : 42mn 17s Bit rate mode : Variable Bit rate : 4 543 Kbps Maximum bit rate : 7 500 Kbps Width : 720 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 fps Standard : PAL Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Interlaced Scan order : Top Field First Compression mode : Lossy Bits/(Pixel*Frame) : 0.438 Stream size : 1.34 GiB (90%) Language : German Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Codec ID : A_AC3 Duration : 42mn 17s Bit rate mode : Constant Bit rate : 384 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Delay relative to video : -87ms Stream size : 116 MiB (8%) Title : 3/2+1 Language : German Menu 00:00:00.000 : en:Chapter 01 00:04:01.047 : en:Chapter 02 00:10:55.047 : en:Chapter 03 00:14:06.767 : en:Chapter 04 00:16:35.647 : en:Chapter 05 00:18:45.767 : en:Chapter 06 00:22:32.807 : en:Chapter 07 00:25:42.247 : en:Chapter 08 00:29:52.607 : en:Chapter 09 00:31:38.807 : en:Chapter 10 00:35:10.407 : en:Chapter 11 00:38:39.567 : en:Chapter 12 [Beitrag von hal9000x am 28. Aug 2011, 13:49 bearbeitet] |
Kein Ton MKV - LG 32LE5300 hal9000x am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
LG 37LH3010 MKV Datei ruckelt Nazgu7 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 2 Beiträge |
LG 32LE5300 Full HD? enraged am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 5 Beiträge |
LG 32LE5300 Display defekt H3inrich am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 3 Beiträge |
service menü 32LE5300 wicht3 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
LG 32LE2R Bild ruckelt element5 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 4 Beiträge |
LG 47lw570s Bild ruckelt :( Borusse_29 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 4 Beiträge |
LG 42LM670S ruckelt Siebenstein83 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 5 Beiträge |
32LE5300 Fiepen, Piepen und Brummen mossox am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 4 Beiträge |
lg 55la9659 ruckelt sehr stark! eddy1971 am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 4 Beiträge |
2011
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkutyafi
- Gesamtzahl an Themen1.554.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.514
