Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV-
Cinema3D
#7409 erstellt: 02. Sep 2011, 09:04
Du musst alle Schrauben des Rahmens lösen und dann das Panel leicht anbehen, da dieses sich nochmals in einem Alurahmen befindet welcher den eigentlich Druck ausübt.
Nur die Schrauben des Rahmens leicht zu lösen, wie hier öffters geschrieben, kann keinerlei Einfluss auf das Clouding haben, da dieser Rahmen gar nicht auf das Panel drücken kann.
floyd11
#7410 erstellt: 02. Sep 2011, 09:41
so habe ich es noch nicht getestet
gestern hatte ich den TV wieder am Boden liegen, um meine neuen LED Strips anzubringen,
natürlich direkt über den Schrauben
de_dexter
#7411 erstellt: 02. Sep 2011, 15:09
Hallo zusammen!
Wir wollen uns gegen Ende Oktober einen neuen TV zulegen.
Erst waren wir von dem Samsung UE-46D7000 überzeugt.
Dann hab ich aber immer mehr Berichte über starkes Clouding und Banding gelesen und das es glückssache ist was für ein Panel man erwischt.
Da ich auf so ein Lotto keine Lust habe haben wir uns nach Alternativen umgesehen.
Wir sind schließlich beim LG 47 LW 650 gelandet,da man so gut wie keine negativen Punkte im Netz stößt und die Polfiltertechnik ein besseres 3D als die Shuttertechnik bieten soll.
Ich finde das Design zwar nicht annähernd so Hochwertig wie das des Samsung,aber es kommt schließlich auf dir Technik und vor allem das Bild an.
Nun habe ich hier aber mal kurz quergelesen und bin schon wieder sehr verunsichert,da es beim LG anscheinend auch teilweise extreme Clouding Probleme gibt.
Manchmal habe ich das Gefühl das man mit so gut wie JEDEM Lcd oder Plasma TV irgendwelche Probleme hat/Abstriche machen muss und das bei Preisen von rund 1500 Euro,das kann doch eigentlich nicht sein.
Meine 32" 16:9 Röhre hat weder Banding/Clouding/Einbrenn oder Nachzieheffekte und einen fantastischen Schwarzwert
Nun meine Frage:
Würdet ihr mir ruhigen Gewissens den LG ans Herz legen oder ist es egal ob es der LG oder Samsung wird und ist es bei beiden ein Glücksspiel?
Eins noch:
Habe in einem Test gelesen das der LG bei der zuspielung von 4:3 Signalen über HDMI Probleme hat,stimmt das?
Das ist sehr wichtig für mich,da ich eine Menge Klassiker und Serien im 4:3 Format besitze/gucke.
Es wäre Nett wenn ihr einem absoluten Laien einige hilfreiche Tipps/Empfehlungen geben könntet,DANKE!
derdater79
#7412 erstellt: 02. Sep 2011, 17:51
Hi,es kommt vor das bestimmte Filme nicht bildfüllend dargestellt werden,da wird lG noch nacharbeiten.Wenn dann noch etwas warten auf den 47lw659s.
Gruß D
de_dexter
#7413 erstellt: 02. Sep 2011, 18:19
Danke erstmal.
Meinst du mit "nicht bildfüllend dargestellt wird" das man bei einem 4:3 Bild anstatt rechts und links z.B. auch noch oben und unten Balken am Bildrand hat?
MarkusD.
#7414 erstellt: 02. Sep 2011, 18:19
Noch besser warten auf den 47LW980s. Bei dem sollte es keine Ausleuchtungsprobleme geben aufgrund der Bauweise. Voraussichtlich soll er 1749.- in den Handel kommen und erfahrungsgemäß kurze Zeit später auf ca 1500.- fallen. Das Gerät wäre eine gute Option zum Samsung und zum LW 659s.
de_dexter
#7415 erstellt: 02. Sep 2011, 18:21
Hm,ok...ist denn schon ein ungefährer Verkaufsstart bekannt?
PanaFuji
#7416 erstellt: 02. Sep 2011, 18:25
Gruß D
du meinst aber IMHO was anderes ...
@de_dexter:
wäre mir neu, dass die LGs irgend ein Problem mit der Anzeige von 4:3-Material hätten. Ich habe auch genügend Serien und Dokus in diesem Format, welche alle problemlos angezeigt werden, wenn man nicht gerade die Bildeinstellung auf 16:9 stellt und den TV zur verzerrten Anzeige zwingt.
Was derdater79 meint ist wohl eher, dass bei fehlender Bildinformation im Signal mancher Sendeanstalten das Bild (kein 4:3 ! ) komplett schwarz eingerahmt und nicht aufgezoomt wird. Das ist aber prinzipiell kein Problem des Fernsehers sondern der Sender und muss bei LG durch manuelles zoomen gelöst werden.
Hier glaube ich auch nicht, dass sich da so schnell was ändern wird, auch wenn z.B. Panasonic dies automatisch löst.
MarkusD.
#7417 erstellt: 02. Sep 2011, 18:31
Sorry, aber wer zoomt 4:3 Sendungen auf 16:9 auf? Das sieht ja furchtbar aus.
Und zum LG47LW980s: Zum Verkaufsstart sind verschiedene Termine im Umlauf, nach der IFA also mitte September, im Oktober, ende Oktober / anfang November, zu Weihnachten.
de_dexter
#7418 erstellt: 02. Sep 2011, 18:37
Vielen Dank nochmal für eure Infos!
Wenn man diese schmalen Balken ringsum hat wegen der fehleneden Senderibildinformationen und aufzoomt damit sie weg sind, gibt es da einen Zoom der exakt nur die Balken wegmacht oder fehlt einem dadurch dann etwas Bild,da zu stark gezoomt wird?
Aber ich habe das schon richtig verstanden,das die Balken dann sehr schmal und kaum störend sind,richtig?
PanaFuji
#7419 erstellt: 02. Sep 2011, 18:59
vermutlich diejenigen, die sich über eine schlechte 4:3-Darstellung beschweren ;-)
also ich kann jetzt nur für meinen LH und div. LDs sprechen, da gibt es einen "Kino-Zoom" bei dem man dies in mehreren Stufen einstellen kann.
D.h. man zoomt dabei einfach soweit, bis oben/unten bzw, links/rechts der Panel-Rand erreicht ist.
edit: aber wie gesagt: das gilt nur für einige Programme, bei denen das entsprechende Info-Signal über das Bildformat fehlt. Meist bei älteren 16:9-Filmen auf Kabel 1 o.ä. Im Normalfall geht das automatisch.
[Beitrag von PanaFuji am 02. Sep 2011, 19:02 bearbeitet]
de_dexter
#7420 erstellt: 02. Sep 2011, 19:08
Gut,dann stellt das ja nicht wirklich ein Problem dar.
MarkusD.
#7421 erstellt: 02. Sep 2011, 19:09
Am besten bei Kabel1 zu sehen. Die erste Simpsons Folge ist alt in 4:3 und die zweite Folge ist neu in 16:9. Wenn man die erste Folge 4:3 in 16:9 aufzoomt hat Homer einen Ballonkopf, geht gar nicht, der muß einen Eierkopf haben.
Außerdem verliert jede aufgezoomte Sendung an Bildqualität.
Aber jedem wie es gefällt
de_dexter
#7422 erstellt: 02. Sep 2011, 19:17
4:3 würde ich natürlich NIEMALS aufzoomen,mir ging es jetzt nur darum wenn man einen dünnen schwarzen Rand hat.
nackt
#7423 erstellt: 03. Sep 2011, 14:29
hat jedes dieser modelle input lags oder nur bestimmte?
impsonS
#7424 erstellt: 03. Sep 2011, 14:48
Ich hatte mal den HD Vision 32 PVR gehabt von Technisat. Das war mein erster LCD-Fernseher. Da war kein Clouding, kein Banding und nix Beanstandenswertes. Und ich bin absolut pingelig und überempfindlich, wenn was nicht stimmt. Mein Samsung LE40C750 hatte ich nach einer Woche wieder umgetauscht wegen Clouding und den Panasonic TX-P42GT20E (Plasmafernseher) gehabt. Der hatte allerdings so restriktive USB Einschränkungen und ebenfalls Ghosting (weniger als beim Samsung) und wegen des sehr hohen Stromverbrauchs und den Plasmatypischen Bildfehlern und des Summ-Geräuschs habe ich ihn nach wenigen Monaten in der Bucht verhökert. Jetzt kommt bei mir der LG5590 ins Haus.
Und nun sehe ich auf hier Hifi-Forum.de Bilder mit Clouding, was mir Angst macht, dass dann auch mein LG starkes Clouding haben könnte, sobald er bei mir ist.
Da ich LCD bisher nur von Technisat und Samsung kenne und es bei Samsung wegen Clouding eine Katastrophe war, frage ich mich wie Technisat das gemacht hat. Lag es an dem Gehäuse, denn das war bei dem Technisat Gerät doch im Vergleich zu heutigen LED-LCD Fernseher sehr dick in der Tiefe und Breite. Aber das fand ich eher schön und TV-typisch. Ich hätte gerne wieder einen dicken Oldschool LCD Fernseher, gern auch mit Edge LED, wenn doch das Clouding nicht wäre.
[Beitrag von impsonS am 03. Sep 2011, 15:42 bearbeitet]
puschel_1
#7425 erstellt: 03. Sep 2011, 17:27
Hi Zusammen,
ich habe am Do auch meinen 55LW659S bekommen.
Bisher gemischte Gefühle...
Ich habe mich mal zu den THX-Einstellungen entschlossen. Diese scheinen mir aber etwas rot/braun-stichig zu sein, hier werde ich noch mal nachbessern müssen. Clouding habe ich nicht feststellen können, allerdings sehr wohl Lichthöfe an den Seiten, kommt aber auf den dargestellten Inhalt an.
Ich habe auch ringsum LED-Stripes angebracht (danke noch mal an floyd), leider reagiert der Empfänger der Stripes auf die LG-Fernbedienung... Somit hab ich den IR-Empfänger der Stripes verdeckt, es bleibt halt dann erst mal bei einer Farbe, bis zum Karatelight
Dann wollte ich das Samsung Galaxy S meiner Frau mit der LG-App am Fernseher koppeln - Fehlanzeige. Das Handy sucht, im Bild taucht ein Pairing-Fenster mit leeren Feldern auf. Dann bricht das SGS mit einer Fehlermeldung ab. Ich gehe davon aus, dass das 659er Modell in der App noch nicht asl kompatibel hinterlegt ist. Kann das jemand bestätigen?
Weiter im Text.
Die MediaLink-App im Fernseher im Zusammenspiel mit dem Plexapp-Mediaserver an meinem W7-PC klappt gar nicht. Der Fernseher findet keinen Server, obwohl der am PC läuft. Firewall ist nicht das Problem, schon getestet. Auch DHCP oder fixe IP am LG.
Hat hier jemand noch nen Geheimtipp?
Ich nutze jetzt erst mal die DLNA-Funktion, die hab ich auch nur mit der mitgelieferten Nero-Software zum Laufen gebracht, alle anderen DLNA-Server (Fritz!Box Mediaserver, PS3 Mediaserver, etc.) funktionieren bei mir nicht. Naja...
Dann hab ich noch meinen neuen Panasonic DMP BDT110 in Betrieb genommen. Leider habe ich noch keine Blu-Ray zum Test, ich habe nur MKV-Files und einige avis testen können.
Bildqualität ist echt klasse, alles andere echt eine Entäuschung. Per DLNA kann ich auf alle Server (bis auf die Fritz!Box) zugreifen, aber er spielt mir keine einzige Filmdatei per DLNA ab. Die gleichen Files an einer (übrigens nur per exFAT nutzbaren) Festplatte ist kein Problem.
Auch hat er bei einigen 3D-MKV-Files das Abspielen verweigert, die der LG ohne Problem abspielt (solange diese keine DTS-Spur haben).
Alles in allem bin ich was das Abspielen von Files per HDD und Netzwerk angeht von beiden Geräten maßlos entäuscht. Ich werde mir wohl doch noch einen HTPC zulegen, dann klappt auch das Zuspielen von Blu-Ray *.iso Dateien, das ich bisher noch nicht zustande gebracht habe. Oder hat hierzu noch jemand eine alternative Idee?
Auch spielen weder der LG noch der Pana Untertitel in MKV-Files ab. Meine VU+ Duo hat damit kein Problem (selbes File).
Die Bildqualität steht allerdings ohne jeden Zweifel da, dafür ist es absolut die richtige Kombination. Gestern z.B. FAF5, echt der Hammer, hat richtig Spaß gemacht.
duno
#7426 erstellt: 03. Sep 2011, 18:18
puschel_1 schrieb:
Ich nutze jetzt erst mal die DLNA-Funktion, die hab ich auch nur mit der mitgelieferten Nero-Software zum Laufen gebracht, ...
Sollte auch funzen ...
puschel_1 schrieb:
... alle anderen DLNA-Server (Fritz!Box Mediaserver, PS3 Mediaserver, etc.) funktionieren bei mir nicht. Naja...
1 FRITZ!Box-Mediaserver entspricht DLNA-Richtlinien
Der Mediaserver der FRITZ!Box (UPnP-AV-Server) stellt alle seine Funktionen gemäß der DLNA-Richtlinie zur Verfügung, besitzt allerdings keine offizielle Zertifizierung der DLNA. Ob und wann AVM eine DLNA-Zertifizierung für den Mediaserver der FRITZ!Box anstrebt, steht derzeit nicht fest.
http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/279:DLNA-und-FRITZ-Box-Mediaserver
Wenn du "unbedingt" DLNA brauchst hol dir ein zertifiziertes Gerät aber was ist denn mit Samba?
Hmmm, das mit der URL haut nicht hin ... 279":"D"LNA
[Beitrag von duno am 03. Sep 2011, 18:25 bearbeitet]
de_dexter
#7427 erstellt: 03. Sep 2011, 18:24
Sorry das die Frage vielleicht etwas dumm ist,aber was sind LED Stripes und wofür sind die bei einem TV gut?
Wie funktionieren die und wie teuer sind die ca.?
Kenne die gar nicht.
duno
#7428 erstellt: 03. Sep 2011, 18:33
de_dexter
#7429 erstellt: 03. Sep 2011, 18:48
Besten Dank für den Link,das ist ja der Hammer!
Sieht echt top aus.
DEWx
#7430 erstellt: 03. Sep 2011, 20:51
Damit sind aber doch üblicherweise nur manuell steuerbare Beleuchtungen für den TV-Hintergrund (HINTER dem TV) gemeint und nicht wie bei Philips Ambilight bildinhaltsabhängige Beleuchtung, oder?
Und ja, ich weiß das es auch letzteres gibt, also Ambilight zum nachrüsten sozusagen, aber ist das auch schon in praxistauglicher Form zu fairem Preis (sagen wir mal unter 130Euro) zu bekommen?
[Beitrag von DEWx am 03. Sep 2011, 20:57 bearbeitet]
de_dexter
#7431 erstellt: 03. Sep 2011, 21:47
Wie ist das denn eigentlich mit der 2D zu 3D konvertierung bei dem LW650s?
Ist die gut oder kann es auch mal passieren das ein Bildinhalt,der eigentlich im Hintergrund zu sehen ist,plötzlich im Vordergrund ist und gibt es Qualitätsunterschiede ob nun ein TV Signal,Dvd oder eine Blu umgerechnet wird?
Hat man dann nur eine Tiefenwirkung oder auch vereinzelt mal Popouts?
floyd11
#7432 erstellt: 03. Sep 2011, 22:40
@puschel_1
solange du noch kein Karatelight hast, kann wirklich nur den Empfänger mit Alu-Folie oder ähnliches verdecken, damit der nicht auf andere Signale reagiert
habe die Installation der Stripes mittlerweile abgeschlossen
2 St. pro Seite, macht 8 Strippen
die alle mit Zuleitung und Stecker versehen, ergibt 2-3 Stunden Lötarbeit
sobald Karatelight vorhanden, brauche ich nur noch umstecken
@de_dexter
die 2D-3D umwandlung lohnt erst bei guter Einspeisung
also BR oder zumindest HD Kanäle
ist aber ne eine feine Sache
man hat natürlich nur eine Tiefenwirkung
Popouts gibts da nicht
[Beitrag von floyd11 am 03. Sep 2011, 22:42 bearbeitet]
Dwayne_Johnson
#7433 erstellt: 04. Sep 2011, 03:09
Ich bitte jetzt schon, prophylaktisch, um Entschuldigung, da folgende Fragen bestimmt schon gestellt und zufriedenstellend beantwortet wurden und ich es verstehen kann das es nervt, wenn man immer die gleichen zu hören bekommt.
Hab hier und da, durch den 148 seitigen Thread was gestöbert und nichts gefunden und auch auf den ersten 5 Seiten des LG Subs nichts.
Ich suche im Moment einen größeren Fernseher (hatte bisher einen 32" Samsung von 2005) und wollte mir direkt einen 3D fähigen zulegen.
Liegt bei mir nahe da ich viel mit der PS3 und 360 spiele und ich auch öfters mal BluRays ansehe/kaufe (würde dann halt die 3D Versionen kaufen..) und mich 3D schon reizt.
Mein Interesse fiel u.a. auf den LG 47LW4500.
Nur habe ich noch ein paar Fragen zu.
#Gibt es einen spürbaren/sichtbaren Input Lag beim spielen?
Hab hierzu zwar was gefunden (Quelle in PC umbenennen und den Game Mode einstellen, aber dann höre ich wieder "kaum wahrnehmbar", "so gut wie nicht vorhanden"), aber so richtig sicher bin ich nicht
#Ich habe von asynchronem Bild und Ton gehört, der vor allem bei analogen Geräten auftreten soll.
Kann dies jemand bestätigen?
Dran käme per HDMI ein HD Sat Receiver, Ton über Fernseher und die 360 und PS3 auch je per HDMI und der Ton über einen AV Receiver (altes Ding, das keinen HDMI Eingang hat/per optischem Kabel).
Ja, mir ist es bewusst das HDMI digital ist, hab aber diesbezüglich nun natürlich bammel
#Wie sehr stört/ist das Clouding/sichtbar/tritt auf?
Interessant wären auch Berichte von Besitzern die den LG länger haben:]
puschel_1
#7434 erstellt: 04. Sep 2011, 05:17
floyd11 schrieb:
@puschel_1
Ich habe erst mal mit den Kabel-Eckverbindern gearbeitet. Leider sind die der letzte Mist, daher hab ich deinen Tipp beherzigt und hab mit normalen Kabeln und Löten gearbeitet. Ist aber schon anspruchsvoll bei den winzigen Lötpunkten. Ist es aber auf jeden Fall wert! Wenn ich aus dem Krankenhaus raus bin poste ich mal ein paar Fotos
Fazit: Finger weg von diesen Clips zur Verbindung von LED-Stripes...
[Beitrag von puschel_1 am 04. Sep 2011, 05:18 bearbeitet]
de_dexter
#7435 erstellt: 04. Sep 2011, 05:26
Wo geau liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem 650s und dem 659s ?
puschel_1
#7436 erstellt: 04. Sep 2011, 05:32
Nur in unnützen Funktionen...
HbbTV und Recording-Funktion (nicht bei Sat)...
Wer ne ordentlixhe STB hat, der vermisst hier nichts. Man bekommt allerdings nur noch den 659er wenn's 55 Zoll sein sollen. Der im Einkauf allerdings teurer sein soll als der 650er, so mein Verkäufer. Schon frech, was LG da treibt.
de_dexter
#7437 erstellt: 04. Sep 2011, 06:23
Ach so,da es bei mir ja eh ein 47 Zoll Modell werden soll,bin ich dann ja mit dem 650er gut bedient.
Crash81
#7438 erstellt: 04. Sep 2011, 12:02
Kann irgendjemand der den THX Modus freigeschaltet hat mal Bilder uppen? Mich würde mal interessieren wie es farbtechnisch etc. aussieht.
puschel_1
#7439 erstellt: 04. Sep 2011, 16:11
Klappt bei mir leider erst frühestens am Do. und die Farben wirst da leider schlecht beurteilen können da Weißabgleich der Kamera...
Ich uppe auf jeden Fall mal Bilder, wenn ich wieder Zuhause bin.
_DirtyHarry_
#7440 erstellt: 05. Sep 2011, 05:23
Hi Leute,
Ich poste mal wieder ein update zu meinen Clouding-Fragen von weiter oben (Seite 147).
Ich habe noch am Freitag mit LG telefoniert, dabei wurde ich auf den lokalen Servicepartener verwiesen. Auch dort war man recht freundlich, heute kommt die beauftragte Spedition vorbei und holt das Gerät ab. Es wird dann in der Werkstatt kontrolliert und gegebenenfalls ausgebessert.
Ich halte euch auf dem Laufenden wenn sich was tut!
Crash81
#7441 erstellt: 05. Sep 2011, 05:29
Das ist klar aber man weiß wohin die Richtung in etwa geht
floyd11
#7442 erstellt: 05. Sep 2011, 06:10
bei mir ist der THX Modus gelblastig
und auch das letzte, was ich wählen würde
es.ef
#7443 erstellt: 05. Sep 2011, 06:21
und auch das letzte, was ich wählen würde :.
Das ist ja das Problem. Leider schauen viel zu viele mit falschen Einstellungen und beschweren sich, wenn ein TV oder Monitor dann kalibriert ist. Der THX-Modus ist nicht gelblastig, er versucht nur, 6500K darzustellen. Dein Fernseher ist einfach zu grell eingestellt, mit einer Farbtemperatur über 6500K, dadurch erscheint das Bild bläulicher/weißer/kälter.
floyd11
#7444 erstellt: 05. Sep 2011, 06:59
das meiner zu grell eingestellt ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen
bei mir steht der Kontrast auf 80 und der Rest auf 50
was das korrekte Einstellen angeht, bin aber aber wirklich ein Laie
jenslange2000
#7445 erstellt: 05. Sep 2011, 07:48
Hi floyd11,
versuch mal bezüglich Clouding mit den Einstellungen zum Energiesparen zu spielen. Allerdings müssen dann die anderen Einstellungen auch angepasst werden, sonst ist das Bild nicht zu ertragen.
Ich habe nur einen bzw. zwei kleine Lichthöfe, waren mir aber ein Dorn im Auge. Ich habe dann mal das Energiesparen auf "Minimum" gestellt und siehe da... fast weg. Das Display ist jetzt bei schwarzer Zuspielung gleichmäßig ausgeleuchtet, auch bei 21:9 Material (also mit Balken) ist es so minimal, dass es nicht mehr auffällt. Mit den Einstellungen spiel ich auch noch. Sobald ich was finde was bei mir passt, stelle ich es im entsprechenden Fred bereit.
Gruß Jens
floyd11
#7446 erstellt: 05. Sep 2011, 09:01
Hi Jens,
das werde ich heute abend mal ausprobieren
Icebow
#7447 erstellt: 05. Sep 2011, 09:21
Hallo zusammen
gestern ist bei mir folgendes Problem aufgetreten.
ich habe TV geschaut(die Wiederholung von Narnia) und der Ton ging direkt über den optischen ausgang an meine Anlage, die Diesen auch in DD 5.1 wiedergegeben hat. Mit einem mal war dann der Ton weg. Auf einem anderen Programm das selbe Problem. Alle anderen Programme liefen einwandfrei (sogar wenn er DD (laut Info) verwendet hat.
Ich habe dann in der Tonauswahl mal statt "Automatisch" "PCM" verwendet und prompt war wieder etwas zu hören.
Abends war das Problem nicht mehr nachzuvollziehen. Hat schonmal jemand selbiges Problem gehabt, liegt es an der Ausstrahlung?
Bin etwas verwirrt und werds mal weiter beobachten... - aber begeistert bin ich nicht.
TDO
#7448 erstellt: 05. Sep 2011, 09:26
Bezüglich THX Modus - der ist für diese Modell ja gar nicht definiert, eingestellt worden.
Was da genau im Servicemenü freigeschalten wird weiß niemand.
Vielleicht komme ich in den nächsten Tagen mal dazu das ganze zu vermessen. Dann poste ich die Werte im Einstellungsthread.
Crash81
#7449 erstellt: 05. Sep 2011, 09:29
Das wäre klasse
MarkusD.
#7450 erstellt: 05. Sep 2011, 12:19
Ich denke das es auch Fertigungstoleranzen gibt und wenn drei Fernseher alle die gleiche Bildeinstellung haben sehen die bestimmt trotzdem alle farblich etwas anders aus.
In meinen Augen sind Einstellungswerte anderer User immer nur grobe Richtwerte für einen selbst.
JoKa1988
#7451 erstellt: 05. Sep 2011, 19:57
kann man die Ansicht der Mediendaten (Filme,Fotos,Musik ...) im "Mediencenter" (bspw. Menüpunkt DLNA) eigentlich von "Kacheln" auf Liste umstellen?! Find das total unübersichtlich ... :/
[Beitrag von JoKa1988 am 05. Sep 2011, 19:57 bearbeitet]
MarkusD.
#7452 erstellt: 05. Sep 2011, 20:02
Es sollte eigentlich gehen. Ich habe einen LG BluRay Player und da geht es auch. Versuche mal die rote Taste auf der FB. Ist zumindest bei meinem Player so.
JoKa1988
#7453 erstellt: 05. Sep 2011, 20:05
die rote Taste ist bei mir Gerät wechseln
MarkusD.
#7454 erstellt: 05. Sep 2011, 20:25
Hm, entweder mal die anderen farbigen Tasten ausprobieren und der BDA lesen
Flowson
#7455 erstellt: 06. Sep 2011, 10:03
Habe mal noch 2 Fragen zum W570s. Wurden zwar bestimmt schon mehrfach behandelt aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust tausende von Seiten durchzulesen
1. Funktioniert das Dual-Gaming jetzt auch bei den LG oder bisher ausschließlich bei Philips?
2. Kann ich bei DVB-C Nutzung (KabelDeutschland) ohne Probleme auf eine externe HDD aufnehmen und funktioniert Time-Shift?
Danke
Matthi007
Gesperrt
#7456 erstellt: 06. Sep 2011, 10:13
Es funktioniert auch bei Dir.
Zur IFA liefen auch zwei 55LW570S in dem Spielemodus.
Du brauchst nur andere Brillen
Flowson
#7457 erstellt: 06. Sep 2011, 10:15
Super
Und auf Festplatte aufnehmen bzw. Time-Shift geht auch oder?
Matthi007
Gesperrt
#7458 erstellt: 06. Sep 2011, 10:16
Keine Ahnung,ich habe das Gerät nicht
Flowson
#7459 erstellt: 06. Sep 2011, 10:19
Grad kam die Erleuchtung ... Geht ja nur wenn du auf Spanisch umstellst
Unterschied LW 4500 und LW 5500
smurfed am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  20 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500
Matthi007 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  706 Beiträge
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500
luschi03 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  221 Beiträge
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen
zueros am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  180 Beiträge
unterscheide LW4500/5500/5590/659S?
Viper780 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  22 Beiträge
LG Cinema 3D Überblick
Kladuusch am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  5 Beiträge
LG LW650s Clouding ?
tdope am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
LW 659S Bildtiefe einstellen?
hwp am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ?
DirkAn am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  6 Beiträge
Gibt es Erklärungen zu den verschiedenen LG Modellbezeichnungen?
lostboy31 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyMacaroni_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.217
