HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimm... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . Letzte |nächste|
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV-+A -A |
desperados44
#9710 erstellt: 26. Dez 2011, 12:07 | ||||
Hier wird das BS etwas erklärt.
23jvc
#9711 erstellt: 26. Dez 2011, 12:18 | ||||
Das war 2009, nach meinem Kenntnisstand, haben die das geändert, mag sein, dass ich mich irre. Eine aktuelle Quelle wäre super. |
23jvc
#9712 erstellt: 26. Dez 2011, 12:23 | ||||
Soweit ich weiß, haben die LG's fast alle SB. Daraus setzt sich auch der MCI zusammen. LG und Philips verbauen diese Technologie schon länger, nur hat Samsung es mal wider verstanden, dies durch CMR auch Marketing technisch durchzusetzen. Hier mal ein Ausschnitt von der 579er Seite zu MCI, betsätigt, meine Aussagen:
[Beitrag von 23jvc am 26. Dez 2011, 14:06 bearbeitet] |
TDO
#9713 erstellt: 26. Dez 2011, 13:56 | ||||
Einfach selber Messen - Oszi und Lichtsensor. Stand auch so in diversen Zeitschriften und Internettestberichten. z.b. Video Homevision 2011-06 Seite 34, Test 650S ... erzeugt 100Hz Zwischenbilder und kommt durch scannendes LED-Backlight auf 200Hz. |
23jvc
#9714 erstellt: 26. Dez 2011, 14:05 | ||||
Hmm, ok dann bin ich vieleicht falsch informiert, werde am Dienstag mal mit jemandem sprechen. [Beitrag von 23jvc am 26. Dez 2011, 14:06 bearbeitet] |
23jvc
#9715 erstellt: 26. Dez 2011, 14:17 | ||||
Laut HV hast Du wohl recht bzgl. des LW 65ers, werde trotzdem am Dienstag nochmal nachfragen. |
desperados44
#9716 erstellt: 26. Dez 2011, 15:59 | ||||
Worin besteht dann der Unterschied zwischen den 200Hz und 850Hz (MCI) bei den 659s wenn das Panel ein 100Hz ist? Dachte auch der 659s hätte ein echtes 200Hz Panel und durch diverse "Tricks" würde dann auf 850Hz MCI kommen. Ansonsten gäbe es keinen Unterschied von 5'er zu 6'er Serie??? |
drehstabenverbucher
#9717 erstellt: 26. Dez 2011, 17:21 | ||||
hi, manchmal, wenn ich bei meinem 55lw659s umschalte (normales digitales TV programm über kabel) kommt zwar das bild aber kein ton. erst wenn ich dann weiterschalte und dann wieder zurück ist auch der ton da. vorallem aufgefallen bei ZDF HD, nicht immer aber ab und zu. einer ne idee an was das liegen könnte? danke |
Sawastro
#9718 erstellt: 26. Dez 2011, 22:56 | ||||
Hallo zusammen. Ich glaube hier bin ich richtig Nach intensivem Studium des Forums ( insbesondere dieses Threads..) bin ich zu dem Schluß gekommnen den 47LW659 in die engere Wahl für eine, bei mir anstehende, Neuanschaffung zu ziehen. Beliefert wird der 659´er dann über Digi-Sat ( entweder über den internen Tuner oder zur Not auch extern per STB) einem hausinternen Mediaserver (UPnP) und dem Oppo BDP-93 (EU/codefree) Betrachtungsabstand ca 3,50 Meter Über die "kleinen" Haken, die der 659 hat, bin ich mir bewusst, zumindest in der Theorie. Allerdings habe ich bisher noch keine Gelgenheit gefunden das Gerät wirklich mal in Natura ( unter Realbedingungen) zu testen. Deshalb meine Frage an euch als erfahrene Benutzer: Ist der 695er generell als empfehlenswert anzusehen oder gibt es Dinge die ihr als absolutes" No Go" bezeichnen und somit generell auch von einem Kauf abraten würdet? ( Ich richte mich hier vorallem an diejenigen, die den 650/659) schon längere Zeit betreiben....) Wie gesagt, über die technisch bedingten Einschränkungen ( Flashlights, Banding) bin ich mir bewust. Mir geht es mehr um die Alltagstauglichkeit und nicht um "Fehler" die nur unter "Laborbedingungen" sichtbar werden. Danke Ingo "Der Neue" soll einen fast 5 Jahre alten Toshi (42X3030) ersetzen, der mittlerweile inverses Clouding) ( dunkle Schatten bei hellen Bildteilen) entwickelt und zwar vollflächig, ich glaube da kann ich mit leichten Flashlights u.ä. noch sehr gut leben. |
SKSAustin
#9719 erstellt: 27. Dez 2011, 00:13 | ||||
Kurz mal eine Info an alle Brillenträger... Vielleicht stand es hier irgendwo schon einmal, aber mir ists eben erst aufgefallen. Un zwar ist es so das ich mein LW5590 seit Samstag habe, und die 3D Effekte teilweise komisch waren. Ich hatte oft das Gefühl als würde ich doppelte Bilder sehen oder sich irgendwas spiegeln. Nun habe ich eben mal kurz meine billige un entspiegelte Brille abgesetzt und meine zwar ältere, aber dafür entspiegelte Brille aufgesetzt und finde grad, das es ein unterschied wie Tag und Nacht ist. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich finde das der 3D Effekt viel besser rüber kommt und auch diese komischen Spiegelungen im Glas sind nun weg. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen... Werde gleich nochmal zu nem anderen Film greifen und mal sehen ob es da auch so sehr auffällt. cu SKSAustin |
Don_Homer
#9720 erstellt: 27. Dez 2011, 00:22 | ||||
Nicht nur die Brille kann stören, auch Lichtquellen. In den 3d Brillen spiegelts nämlich auch von hinten, also wer hinter sich ne Lampe hat, kann natürlich auch von dieser Spiegelungen drin haben. |
Sawastro
#9721 erstellt: 27. Dez 2011, 01:02 | ||||
Glück gehabt.... Entspiegelungen können die Polarisationrichtung verändern oder sogar ganz aufheben da sie selbst nach einem ähnlichen Prizip wirken. Bei 3D Systemen mit Pol-Filtern bewirkt das häufig unkontrollierbare Effekte bis hin zur vollständigen Zerstörung des 3D-Empfindens Viele Kinos hatten dies Problem beim Umstieg auf RealD. Häufig musste die ( entspiegelte) Verglasung der Projektionfenster ausgetauscht werden. [Beitrag von Sawastro am 27. Dez 2011, 01:05 bearbeitet] |
SKSAustin
#9722 erstellt: 27. Dez 2011, 01:06 | ||||
Entspiegelte Brillenglässer haben bei mir aber einen anständigen Effekt. Nämlich das 3D anständig aussieht. Die normalen Glasgläser die in der Notbrille für zu Hause stecken, hatten das Problem von Spiegelungen. Im Kino damals bei AVATAR hatte ich ja auch null Probleme. Daher kann ich nur zu entspiegelten Gläsern raten. Das mit den Lichtquelen kann ich genauso bestätigen. Hinter mir die Tür zum Schlafzimmer die leider ne Plastik"scheibe" hat, stört schon ziemlich. Man gut das ich im Schlafzimmer Jalousien habe, die ich runterziehen kann. : SKSAustin |
gecko63
#9723 erstellt: 27. Dez 2011, 13:31 | ||||
Ich habe (als Brillenträger) gerade schmerzhaft feststellen müssen, dass ich popouts wohl nicht besonders gut sehen kann Ich habe seit zwei Wochen den 5590 und zu Weihnachten nun meine erste echte 3D Blueray bekommen (Ich unverbesserlich) Das Bild ist grandios und so saßen Weihnachten außer meiner Frau und mir auch noch meine Eltern und meine Schwiegermutter mit vorm Fernseher, denn ich wollte denen natürlich mal zeigen wie gut das mittlerweile auf einem Fernseher aussehen kann. Und dann das böse Erwachen.... ALLE Beteiligten außer mir haben mehrmals WOOOW gerufen, als es popout Effekte zu bestaunen gab. Meine Mutter ist regelrecht zur Seite gehüpft, als Ihr ein Minion entgegengeflogen kam Tja... ich sehe diese Effekte nicht so doll. Tifenwirkung ist vorhanden und auch ein leichtes herausragen aus dem Fernseher nehme ich wahr, aber offensichtlich stark abgemildert. Ich hatte damals im Kino 3x Avatar in 3D gesehen und war hin und weg. Da gibts ja die Szene, in der der Ascheregen heruntergeht. Da fragte ich meine Frau wie sie das wahrgenommen hatte und sie meinte der Ascheregen war im kompletten Kinosaal, bis direkt vor ihrem Gesicht. Auch das hatte ich so nicht wahrgenommen. Schade, aber das liegt dann wohl an meiner starken Hornhautverkrümmung... Kann man nix mehr machen |
Tastaturio
#9724 erstellt: 27. Dez 2011, 13:38 | ||||
Hallo zusammen, ich gehöre auch in die Brillenträgerfraktion "Blinder Maulwurf" und bei mir entscheidet auch die Tagesform über die Deutlichkeit der 3D-Effekte. Nach anstrengender Bildschirmarbeit tagsüber sehe ich abends oft kaum einen Unterschied zu 2D. Aber an "ausgeschlafenen" Tagen kann die gleiche Szene ihre 3D-Wirkung viel besser entfalten. Hat das auch schon mal jemand festgestellt? Gruß Michael "der blinde Maulwurf" |
gecko63
#9725 erstellt: 27. Dez 2011, 13:55 | ||||
Werde ich mal drauf achten. Hey, das ist ja schon einen eigenen Thread wert: "Von Brillenschlangen und Maulwürfen" |
gecko63
#9726 erstellt: 27. Dez 2011, 14:11 | ||||
Also, ich finde das ist ein Thema für eine recht große Gruppe: Von Brillenschlangen und Maulwürfen - Der Brillenträger Thread [Beitrag von gecko63 am 27. Dez 2011, 14:15 bearbeitet] |
Don_Homer
#9727 erstellt: 28. Dez 2011, 07:19 | ||||
Ich glaube so langsam nach einigem rumprobieren, dass nicht das True Motion das Problem ist, sondern die "normale" Bildberechnung ungenügend ist. True Motion zeigt nämlich in höchster Einstellung (Judder/Blur jeweils auf 10) was Bewegungen angeht ein eigentlich gutes Bild, keinerlei Nachzieheffekte. Nur, selbst auf höchster Einstellung kommt True Motion kaum gegen die omnipräsente Ruckler und Flimmereien des "Normalbildes" an, und gerät oft ins Straucheln. True Motion kann ja nur ausgleichen bzw. verbessern, was an Bild schon da ist. Und wenn die normale Bildberechnung regelmäßig ins Stocken gerät, dann muss True Motion zwangsläufig auch Ruckler anzeigen, weil die schon im Bild mit drin sind. Könnt ihr gerne mal probieren, es gibt ohne True Motion regelmäßigere Engpässe wo es kurz ruckelt oder stark flimmert, da ist die Berechnung des Normalbildes offenkundig überfordert. Selbe Szenen mit True Motion haben an gleicher Stelle ebenfalls Ruckler und leichtes Flimmern, wegen der Zwischenbilder wird zumindest das flimmern gemindert, aber die Ruckler bleiben. Sieht man gut am Soapoperaeffekt, der auch oft stockt. Das Panel ist es wohl nicht, das zeigt ja, dass es flüssige Bewegungen spielend hinbekommt. Allerdings nicht im Zusammenspiel mit der allgemeinen Bildberechnung, die hier wirklich schlecht umgesetzt wurde und eines 500€ Geräts nicht würdig ist. Was der 5590 in höchster True Motion Einstellung schafft, schafft die Konkurrenz ohne True Motion (und dann natürlich ohne Soapeffekt). Da die Chance auf eine bessere Firmware wohl recht nahe bei Null liegt, werde ich das Gerät zurückgeben. Die Ruckler und das insgesamt unzureichende Bildergebnis machen beim Filmschauen keine Freude, auch normales TV geht gerade so. Stören tut mich auch der sehr starke Brummton beim Einschalten des Videotextes, ebenso brummt es leicht bis deutlich vernehmbar, wenn der Medienplayer aktiv ist. |
desperados44
#9728 erstellt: 28. Dez 2011, 12:50 | ||||
Hey Homer, treibst dich auch im LG-Forum rum was Leider ist der unter aller sau und der Support dort ein schlechter Witz. Werde deshalb die Frage von dort nochmal hier reinstellen: Könnt ihr bitte mal versuchen über die App "MySpass" die Stromberg Staffel 5, Folge 5 zu starten und kurz berichten wie ihr das Bildzittern dort wahrnimmt und ob und mit welcher Einstellung ihr das wegbekommt. Wäre mir eine wirklich sehr große Hilfe. Bei mir schaut das so aus, dass ich ohne TM nach paar min. schon Kopfschmerzen bekomme von dem zittrigen Bild. Mit TM allerdings läuft es teils flüssig mit Zwischenrucklern, so als würde TM immer wieder kurz aussetzen. Und dort wo das Bild dann flüssig läuft gibt es sehr heftige Ausfransungen an sich bewegenden Objekten (z.B. Hände, Köpfe, Beine etc.). Das ist dort jetzt nur ein Beispiel. So kommt es bei mir oft bei DVB-C Zuspielung, was aber abhängig ist welche Sendung grade läuft. Über BluRay habe ich es bisher nur bei der "The Walking Dead" Staffel 1 gehabt. Dort aber auch so heftig. Kann das einer bestätigen oder mir eine Einstellung empfehlen? Bitte wenn ihr kurz Zeit habt, mal ausprobieren. |
fanthomas66
#9729 erstellt: 28. Dez 2011, 16:31 | ||||
Da es hier ja doch lt. Threadtitel irgendwie um ein wenig unterschiedliche Geräte geht, wäre es hilfreich bei Fragen bzw. Antworten zumindest den Gerätetyp und die Firmwareversion anzugeben. Nur so als Tipp. |
Jackie78
#9730 erstellt: 28. Dez 2011, 17:26 | ||||
Hallo, seitdem ich meine kompletteHeimkinoverkabelung über einen AV-Receiver mit HDMI-Out laufen lasse, habe ich massive Probleme mit meinem drei Jahre alten Samsung LE40F86, genauer mit dem was Samsung als "Just Scan" bezeichnet, also der pixelgenauen Darstellung von 1080p Signalen ohne Overscan, das ist für mich beim Betrieb meines HTPC von entscheidender Bedeutung. Das konkrete Problem liegt darin, dass sobald man dem Fernseher, wenn er auf "Just Scan" eingestellt ist, einmal ein anderes Signal zuspielt (was ja schonmal vorkommt, am Receiver hängen auch eine Wii und ein paar andere Geräte die kein Full HD können), und dann anschließend wieder ein 1080p Signal, so hat er die Just Scan Einstellung dauerhaft vergessen, und man muß das ganze wieder von Hand aktivieren. Da demnächst ein Neukauf in der 40/42 Zoll LCD Klasse ansteht, würde mich mal interessieren: wie machen das aktuelle LG Geräte der LW-Serie? Gibt es diese Probleme immernoch? Oder kann ich damit rechnen, dass diese immer wieder in pixelgenaue Darstellung umschalten, wenn ich dies einmal eingestellt habe, auch wenn sich zwischenzeitlich die Auflösung geändert hat? Danke [Beitrag von Jackie78 am 28. Dez 2011, 17:28 bearbeitet] |
Don_Homer
#9731 erstellt: 28. Dez 2011, 17:49 | ||||
Ja, bin da auch unterwegs, aber da tut sich ja nichts. Die MySpass Sache wollte ich ausprobieren, aber bei bei mir gibts irgendwie Probleme mit MySpass, da lädt er nur, zeigt es aber nicht an. Die anderen Seiten wie Maxdome und Acetrax kriegt er jedoch geladen. Letztlich kristallisiert sich aber raus, das zumindest bei unseren Geräten der Fernseher unter TrueMotion voll aufgedreht so läuft, wie anscheinend bei den anderen unter Normaleinstellungen. Anders kann ich mir nicht erklären, dass die das Bildzittern nicht sehen können und auch die Ruckler wohl nicht kennen. Das Problem ist ja, ansonsten ist das Gerät wirklich gut, schöne Farben, Kontrast reicht mir auch. Aber da guckt man dann aufs tolle Bild und plötztlich gibts nen Framedrop bzw. merkt man richtig, wies wieder zu zittern anfängt und sich TrueMotion redlich bemüht, das wegzubügeln. Ist so, als würde alle paar Minuten der Prozessor an seine Grenze kommen und gleichzeitig die Bildberechnung drunter und drüber läuft. |
moohvieh
#9732 erstellt: 28. Dez 2011, 19:37 | ||||
Mal so eine ganz doofe Frage, Ich habe das Update auf die aktuelle Firmware gemacht und finde die Youtube App nicht mehr. Bin ich nur zu doof oder ist die weg? |
jackb
#9733 erstellt: 28. Dez 2011, 19:51 | ||||
Bei unseren? Euren? Wie meinen? Ich habe TM immer aus. Da zittert nix (sichtbar), da ruckelt nix (sichtbar). |
desperados44
#9734 erstellt: 28. Dez 2011, 21:02 | ||||
@jackb: wenn es die nichts ausmacht, so starte bitte mal über die App "MySpass" die Stromberg Folge 5 aus der Staffel 5 (nur die habe ich probiert) und sag mir mal ob du das Zittern dabei wirklich nicht wahrnimmst? Schau aber bitte mal so 5-10 Minuten sofern du Zeit hast. Und falls kein Zittern bitte deine Einstellungen posten, gerne auch per PN falls du hier nicht posten möchtest. Welche FW hast du? Bei mir ist die 05.01.10 |
jackb
#9735 erstellt: 29. Dez 2011, 02:05 | ||||
Warum sollte ich mir jetzt über irgend ´ne App eine Folge einer Serie ansehen, bei der ein Fehler dieser Art auftauchen könnte? Ich gucke hier quer durch alle Kabelsender, gucke Blu-Ray, daddel mit der 360er, habe alles mögliche auf dem Mediaplayer und da sehe ich kein ruckeln oder zittern. Das langt mir, um sagen zu können: alles gut hier. Wie es hier in diesem Thread schon mal jemand schrieb - bisschen mehr Filme/Serien/Dokus/whatever schauen, bisschen weniger die Haare in der Suppe suchen. Die gibt es bei jedem Fernseher. [Beitrag von jackb am 29. Dez 2011, 02:07 bearbeitet] |
Don_Homer
#9736 erstellt: 29. Dez 2011, 02:24 | ||||
Das wird keine Einstellungssache sein, sondern Serienstreuung. Bei den meisten Leuten scheints nicht zu ruckeln, insofern muss man sich da jetzt keinen Kopf um Einstellungen machen, sondern nur, ob man sein Gerät behalten/reklamieren möchte. Ich hab mich entschieden und gebe den 5590 wieder zurück, für 500€ erwarte ich mehr als das Gebotene. Werd erstmal mein Geld behalten und in zwei Jahren wieder als Käufer für TVs zur Verfügung stehen-kaufe mir nun einen Laptop, da ruckelt kein Film und ich kann speichern was und wie ich will und ggf. nen großen Monitor dranschließen, die fallen ja auch mehr und mehr im Preis, 26 Zoll gibts bald fürn Appel und ein Ei. |
steini0509
#9737 erstellt: 29. Dez 2011, 02:59 | ||||
Was ist der Unterschied zwischen dem LG LW659 und dem LG LW5590. Wie sieht es bei den zwei Geräten mit Input Lag aus? Danke. |
fanthomas66
#9738 erstellt: 29. Dez 2011, 11:29 | ||||
Der 659s hat auf dem Papier ein besseres Kontrastverhältnis, MCI 850 Hz und damit ein anderes Panel. Läßt sich aber auch alles beim Vergleich auf der LG-Seite feststellen. |
flokel
#9739 erstellt: 29. Dez 2011, 12:38 | ||||
Hi, da bei mir SAT und Filmaterial auch über den PC wiedergegeben wird, würde mich auch interessieren, ob es im PC Betrieb mit den 5590/659 Modellen irgendwelche Probleme/Nachteile gibt? [Beitrag von flokel am 29. Dez 2011, 12:39 bearbeitet] |
desperados44
#9740 erstellt: 29. Dez 2011, 12:46 | ||||
Ich meinte nicht dass du über die App ein Haar in der Suppe suchen sollst. Dort ist eben die eine Sendung die genau das macht was bei mir auch oft bei normalen Sendungen über DVB-C vorkommt. Da es aber stark von Sendung zu Sendung schwankt ist über die App eben das beste Beispiel. Es kommt eben auch vor, dass ich den ganzen Tag TV schaue und es kommt nichts und dann wiederrum kommen Serien oder Filme und es zittert ständig. Naja, evtl. ist tatsächlich mit der Hardware was. Obwohl ich den wirklich günstig bekommen habe, kann ich das so nicht akzeptieren und werde den (falls keine Besserung in Sicht) zurück geben. Eigentlich schade aber was solls, das Geld habe ich nicht von Bäumen gepflückt.... [Beitrag von desperados44 am 29. Dez 2011, 12:47 bearbeitet] |
ddkuli
#9741 erstellt: 29. Dez 2011, 13:53 | ||||
Ich kann das Zittern und ruckeln auch bestätigen. Selbst bei Bluraywiedergabe gibt es immer wieder Aussetzer. Der Service konnte mir da bisher nicht helfen und jetzt versuche ich den 42LW659S über den Händler zu tauschen. Die Anfrage läuft bereits. Ich gehe auch davon aus, das es an der Hardware liegt. Irgendein Chip liefert wohl nicht die Leistung die er soll. |
Don_Homer
#9742 erstellt: 29. Dez 2011, 15:13 | ||||
Und ich dachte schon, ich fang an zu spinnen...Bei mir liefs nämlich gestern auch zeitweise butterweich und ich dachte schon, jetzt geht er-nur wenige Szenen später wieder gezitter. Das muss tatsächlich irgendwas hardwarespezifisches sein, denn natürlich sind amerikanische Sitcoms nicht die beste Qualität. Aber bei mir kommen diese Wechsel sogar bei aktuellem ARD, ZDF Dokumaterial, dass wenige Minuten vorher noch butterweich lief, dann plötzlich nicht mehr. |
steini0509
#9743 erstellt: 29. Dez 2011, 15:33 | ||||
Wie funktioniert die 2D zu 3D Umwandlung beim LG LW659 und dem LG LW5590? Beim Sony Bravia merke ich da nichts von 3D. Wie siehts hier aus? Und kann jemand was vom Input Lag sagen, wenn man Ps3 Spielen will? |
fanthomas66
#9744 erstellt: 29. Dez 2011, 18:48 | ||||
Die Frage ist ja - was man erwartet. Ich empfinde beim 659s die Konvertierung unter dem Strich als gelungen. Das 2D Bild wird einfach plastischer. Popouts darf man natürlich nicht erwarten. 3D Fehler sind möglich, allerdings hat man bezüglich der Konvertierung noch Einstellungsmöglichkeiten. Das Ganze funktioniert um so besser, je höher die Auflösung des Materials ist. |
Tofitian
#9745 erstellt: 29. Dez 2011, 18:49 | ||||
Der Tiefeneffekt bei der 2D->3D Umwandlung ist zum Teil ganz passabel, je besser das Quellmaterial desto besser das Ergebnis. Naturdokus hochaufgeloest beispielsweise eignen sich gut. Aber zocken von nicht-nativen 3D Games kannst du vergessen. Da hast du auf jeden Fall Input-Lag. Hab's getestet an meinem 659er, PS3 und SW Force Unleashed 2. Aber cool aussehen tat's schon... |
wvwotan
#9746 erstellt: 29. Dez 2011, 20:17 | ||||
Dem kann ich nur zustimmen. Habe es an meinem LW4500 und der PS3 getestet. |
steini0509
#9747 erstellt: 29. Dez 2011, 20:20 | ||||
Naja bei Spielen, die ich nicht online spiele, ist mir INput Lag egal, wenn es in 3D dafür hammer aussieht. Wie ist denn der Input lag sonst allgemein? Ich tendiere grad zwischen dem Philips PFL7606 oder einen dieser zwei LGs.... wegen dem passiven 3D. Bei meinem jetzigen Sony Bravia ist die 3D Umwandlung schlecht. Merke überhaupt nichts. |
wvwotan
#9748 erstellt: 29. Dez 2011, 20:25 | ||||
Also ich konnte bisher keinen InputLag feststellen (ohne 3D). Habe die 04.60.26 FW drauf und zocke , mit der PS3 über HDMI Kabel. Einstellung auf Eingang - PC und AV Modus auf Spiel. [Beitrag von wvwotan am 29. Dez 2011, 20:27 bearbeitet] |
Tofitian
#9749 erstellt: 29. Dez 2011, 22:14 | ||||
Konnte bis jetzt noch keinen auffälligen Input-Lag feststellen, weder PS3 noch Wii (Komponente). Immer die bekannten Einstellregeln beachten, dann sollte es keine Probleme geben, so ist es zumindest bei meinem Exemplar. Aber hier im Forum gibt's in diesem Punkt ja unterschiedliche Erfahrungen. Eventuell spielt hier wohl Serienstreuung eine Rolle. |
TurboTsunami
#9750 erstellt: 01. Jan 2012, 20:34 | ||||
Habe gerade bei meinem 55LW659S ein Problem festgestellt: wenn ich übers Netzwerk oder USB eine Datei mit Dolby Digital Tonspur wiedergebe, kommt kein Ton und die Anzeige meines AVR schwankt die ganze Zeit zwischen DD und nicht-DD hin und her. Der Ton wird natürlich vom optischen Ausgang des LG genommen. Stelle ich den Ausgang auf PCM habe ich zwar Ton, aber natürlich kein Dolby Digital mehr. Hat das Problem noch jemand hier oder bin ich der einzige? |
fanthomas66
#9751 erstellt: 02. Jan 2012, 16:30 | ||||
Reproduzierbar bei mehreren Dateien oder nur bei einer? Falls nur bei einer, ist diese nicht ganz korrekt kodiert. |
ddkuli
#9752 erstellt: 03. Jan 2012, 15:46 | ||||
Ich habe gerade die Mitteilung vom Händler bekommen, dass mein 42LW659S von LG gegen einen neuen getauscht wird. Ich werde berichten wie der neue funktioniert. Der Service von LG selbst, ist mir bisher nur positiv aufgefallen. Anfragen und Mails werden zügig beantwortet. Die können ja nix für den vor Ort Service in Dresden. |
TurboTsunami
#9753 erstellt: 03. Jan 2012, 21:11 | ||||
Das Problem habe ich bei allen Dateien mit Dolby Digital Tonspur. Ist das ein "normales" Problem? |
impsonS
#9754 erstellt: 03. Jan 2012, 22:21 | ||||
Kann ich bestätigen. So habe ich Avatar im Kino am Fernseher fit und ausgeruht in feinstem 3D gesehen. Einen Tag später total kaputt war es nur gefühltes 2 1/2 Dee. [Beitrag von impsonS am 03. Jan 2012, 22:21 bearbeitet] |
gecko63
#9755 erstellt: 04. Jan 2012, 11:49 | ||||
Ja aber wer nimmt denn auch seinen Fernseher mit ins Kino??? Da würde ich auch keinen 3D Effekt mehr sehen... |
Sunset1982
#9756 erstellt: 04. Jan 2012, 14:26 | ||||
so, ich hatte jetzt eine Woche lang meinen 55LW650S daheim... und er geht zurück! 3D Filme sehen super aus und mit der neuesten Firmware fällt auch der Qualitätsverlust nicht mehr auf. Er hat auch ziemlich stark Clouding, was aber im Betrieb kaum auffällt (damit könnte ich leben) ABER: er hat einen kleinen horizontalen weißen Streifen in der Bildmitte, der bei einfarbigen Flächen ziemlich auffällt. Er macht den Eindruck man hätte irgendwas vor dem Bild. Super nervig und ein absolutes K.O. Kriterium! |
MarkusD.
#9757 erstellt: 04. Jan 2012, 19:30 | ||||
Na das hört sich nach einem Hardwaredefekt an. Bekommst du einen neuen oder willst du ganz die Marke wechseln??? |
CMon86
#9758 erstellt: 06. Jan 2012, 13:28 | ||||
Eben gefunden: http://www.drivecity...dy-LED-200Hz-3D.html |
Peter80-
#9759 erstellt: 06. Jan 2012, 14:32 | ||||
Hab auch gerade gesehen das es zur Zeit beim kauf einiger Cinema3D TV's bei Amazon ,den BD670 3D Player gratis dazu gibt. Für die Leute die vieleicht gerade vor hatten sich einen zu kaufen. |
MarkusD.
#9760 erstellt: 06. Jan 2012, 15:01 | ||||
Habe gerade gelesen das auf der CES vom 10-15 Januar unter anderem LG einen 55" OLED Fernseher zeigt der 3mm dünn sein soll. Wahrscheinlich unbezahlbar aber die Technik geht weiter. Unter anderem sollen verschiedene Hersteller Geräte mit Sprachsteuerung und vierfache HD Auflösung zeigen. 3D ohne Brille wird natürlich auch ein Thema. Bin mal gespannt was wirklich alles so kommt und zu welchem Preis [Beitrag von MarkusD. am 06. Jan 2012, 15:01 bearbeitet] |
Unterschied LW 4500 und LW 5500 smurfed am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 20 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500 Matthi007 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 706 Beiträge |
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 luschi03 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 221 Beiträge |
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen zueros am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 180 Beiträge |
unterscheide LW4500/5500/5590/659S? Viper780 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 22 Beiträge |
LG Cinema 3D Überblick Kladuusch am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 5 Beiträge |
LG LW650s Clouding ? tdope am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
LW 659S Bildtiefe einstellen? hwp am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ? DirkAn am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 6 Beiträge |
Gibt es Erklärungen zu den verschiedenen LG Modellbezeichnungen? lostboy31 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.875
