HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimm... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 . 200 . Letzte |nächste|
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV-+A -A |
23jvc
#9610 erstellt: 19. Dez 2011, 23:18 | |||
Versuche es mal wie von mir angegeben. TM und EK nicht zusammen laufen lassen. TM ggfs. auf Judder 0/1 und Blur auf 9. |
TDO
#9611 erstellt: 20. Dez 2011, 04:43 | |||
Echtes Kino aktiviert ohne Trumotion 5:5er pulldown. Entweder kriegst deine Zwischenbilder per Zwischenbildberechnung (gesoaped mit Bildfehler per Trumotion) oder eben durch Wiederholung (echtes Kino mit 5:5er pulldown) Da man das ganze eh pro Eingang einstellen kann vergißt man auch nichts umzustellen. |
McDee
#9612 erstellt: 20. Dez 2011, 09:31 | |||
Bluray 1080p@24Hz (Starship Troopers, eine Szene mit einem langen Kameraschwenk im Weltall) "Echtes Kino" ist bei mir bei allen Signalen außer 24Hz aber auch ohnehin aus und ausgegraut. Daher kommt das für DVB-C ja eh nicht in Frage, oder ist das nicht überall so? McDee |
McDee
#9613 erstellt: 20. Dez 2011, 09:34 | |||
Naja, man will das ja vielleicht auch mal pro Film und nciht pro Eingang einstellen. Ich habe die PS3 an HDMI1. Wenn kein 24Hz Signal anliegt, dann ist EK bei mir eh ausgegraut, standardmäßig habe ich da für Filme sonst aber auch TrueMotion auf Tief stehen, gefällt mir eigentlich sehr gut so. Wenn ich es aber mal ausstelle, weil mich der sopaeffekt bei dem Bildmaterial stelle, will ich ja dann kein 24Hz-Ruckeln haben, daher macht es Sinn EK einfach standardmäßig auf An zu haben. Warum sollte man es überhaupt abschalten wenn es ja eh nur bei 24Hz greift und von aktiviertem TM überlagert wird? McDee |
JehutyTHC
#9614 erstellt: 20. Dez 2011, 10:09 | |||
Ich denke Ihr habt da beide Recht. 24hz und 100/200hz beissen sich in der Tat, da die 24P meist hochgerechnet auf 48 / 72 / 96 / 120 hz werden. Das passt dann nicht in die 100 / 200 hz. Diese sind eher für 25p / 50p Quellen gedacht. Aber wie McDee schon schrieb sollte der TV die 24p bzw. das Echte Kino nur nutzen wenn auch ein 24p Signal ankommt. Genauso TM nutzen bei 25p / 50p Signalen. Kenne das von meinem Pioneer - dieser nutz bei 24p Signal intern dann 72hz, egal bei welchem Drive Mode. |
SKSAustin
#9615 erstellt: 20. Dez 2011, 13:21 | |||
Hallo... Ich überlege derzeit auch ein LG 3D TV zu kaufen. War ja erst beim Samsung 40UED6200, aber die Shutterbrillen sidn mir auf dauer dann doch zu teuer. Dazu die probleme von dennen man so liest. nene... Naja.. aber bei der LG LW-Serie frag ich mich worin der Unterschied beim zum LW659S und dem 5500 liegt?! Also sind die Modelle mit dem S am ende die besseren (neueren) oder wie verhält sich das? Der 5500er ist eh schon raus aus meiner Überlegung der der kein DNLA kann... Nun gut.. aber was man hier so zum LG liest ist auch schwierig. Grade wenn es heißt das man am besten jedes Gerät an ein andeen HDMI Eingang steckt und für jeden Eingang dann spezielle Einstellungen vornimmt. Das problem dabei ist das bei mir ein HDMI Switch vorhanden ist, die die ankommenden Signale richtung TV bzw. Beamer verteilt, je nachdem was an ist. Daher würde das wohl eher so wie jetzt laufen, das nur EIN HDMI Kabel zum TV geht. Dieses käme dann vom HDMI Switch... Naja.. ich bin eh noch am überlegen welchen LG ich nehme, aber wird wohl einer der LW 5xxx Serie werden... Grüße SKSAustin |
nando4569
#9616 erstellt: 20. Dez 2011, 13:30 | |||
Wenn Du DLNA willst, dann kannst Du ja auch den LW5590 nehmen. Das S steht meines Wissens für einen initegrierten Satelliten-Tuner. |
Matthi007
Gesperrt |
#9617 erstellt: 20. Dez 2011, 13:31 | |||
Das Kürzel S steht für den internen SAT Tuner. |
GoldenVirginia
#9618 erstellt: 20. Dez 2011, 13:32 | |||
Auf den ersten Blick ist das wahrscheinlich echt etwas wirr mit den (inzwischen) unüberschaubar vielen Modellvarianten. Der LW5500 hat DLNA, da hast du dich vermutlich verlesen. Die 4er Modelle haben das nicht (da kein LAN). Modelle mit "S" am Ende haben einen Sat-Tuner verbaut. Modelle mit einer "9" haben PVR und HbbTV (zB LW659S, LW5590, etc). Bei den älteren Modellen ohne "9" kann man diese Funktionen im Servicemenü freischalten (zB LW650S, LW5500, etc). |
jaNN_88
#9619 erstellt: 20. Dez 2011, 13:33 | |||
Kurze Frage; kurze Antwort bitte: Gibt es für DSE oder Clouding sinnvolle Verbesserungsvorschläge für den LW579S? PS: Hab hier viel gelesen aber die Threads sind unübersichtlich und mit Off-Topic voll, so dass man kaum was rausbekommt bei 190 Seiten. |
GoldenVirginia
#9620 erstellt: 20. Dez 2011, 13:36 | |||
Vielleicht steht hier was: http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=4378 |
Matthi007
Gesperrt |
#9621 erstellt: 20. Dez 2011, 13:37 | |||
Hinnehmen oder das Gerät tauschen. |
jaNN_88
#9622 erstellt: 20. Dez 2011, 13:40 | |||
Nunja hab eher Angst - da DSE relativ gering ist und eigentl. nur beim Fußball auffällt (im tägl. Gebrauch) -, dass das Folgegerät schlimmer ist. Bei mir ist bzgl. Clouding auch eines etwas seltsam: anfangs war eigentlich an keiner Ecke der Lichthof wirklich sehr hell, als ich die 3D-BD von Cpt. America drin hatte gibt es nach rund 2h diese Szene (wo er im Koma ist und alles schwarz wird), danach hatte ich auf einmal rechts unten deutlich helleres Licht. Hat einer ne Idee? Einbildung schließe ich aus - meine Freundin hats genauso gesehen. |
SKSAustin
#9623 erstellt: 20. Dez 2011, 13:53 | |||
Hey!
Danke für die umfassenden Infos. Danke danke. Stimmt, hab ich mich vertan. Der 5400 war es den ich meinte mit "kein DNLA". Und ja DNLA wär schon gut, da ich nen NAS im Haushalt habe, der zwar vom WDTV über NFS aber von PS3 und dann auch LG TV über UPnP angesprochen werden wird. Der Sat Tuner wäre ok, aber muss auch nicht unbedingt sein. Hab für Sat meine Dreambox und die soll auch bleiben. Was meint ihr. Wird es da probleme geben bei der Thematik mit den Einstellungen?! Werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen das ich dann immer hin und herstellen muss... Hab jetzt noch nicht in die Anleitung geschaut, aber mit etwas Glück gibts ja selbst definierbare Profile die man dann anwählen kann. Grüße SKSAustin |
GoldenVirginia
#9624 erstellt: 20. Dez 2011, 14:24 | |||
Du kannst mehrere Bildeinstellungen speichern. Der TV schaltet automatisch auf die letzte gewählte Einstellung zu jedem Eingang (bei dir dann lediglich DLNA und HDMI1). Du müsstest allerdings manuell die gespeicherte Bildeinstellung entsprechend Gerät wählen wenn du alles über einen HDMI Port laufen lässt. DLNA wird dir vermutlich wenig Freude bereiten wenn du einen WD Live gewöhnt bist. Keine Covers, Moviesheets und kein DTS! |
feigenstaub
#9625 erstellt: 20. Dez 2011, 14:35 | |||
Hi Leute, nen Freund will sich schon lange n 3d fernseher holen ( 42") habe eigtl schon viel im netz gelesen und wir waren uns beim samsung D6500 ziemlich einig das er alles hat wa sman braucht. nun gestern in nem tv laden wurde uns stark zu nem LG mit passivem 3D geraten.... wie der zufall es wollte hat mein freund dann grad bei saturn ebenfalls nen LG angeboten bekommen, den LW470S! gleicher preis (799€) wie der samsung. allerdings finde ich dazu kaum infos und shcon gar keinen Test. es scheint mir als wäre er ziemlich neu da er nichtmal in diesem thread genannt wird. okay hab mir die letzten seiten noch nicht durchgelesen aber ich wollte schonmal hier schnell par fragen stellen: wie ist die rangfolge von der qualität her von den cinema 3d modellen bei LG? (preislich liegt der 570 ja irgendwie knapp drunter also scheint der der nummernfolge zum trotz nicht besser zu sein. zu welchem LG modell ratet ihr? oder ratet ihr sogar eher für samsung mit aktivem 3D? |
SKSAustin
#9626 erstellt: 20. Dez 2011, 14:39 | |||
nene.. bin "nur" den 1.Gen WDTV gewohnt, der is aber auf Netzwerk gepimpt und kann eben auch NFS zugriff. Das braucht er für 1080p auch. OSD ist bei dem auch etwas aufpoliert, aber die Moviecovers hab ich da nie eingepflegt. Ich denke zum schauen von Serien wird der Medienplayer des LG imstande sein. Nur welchen nehme ich nun und gibts irgendwo in Sachsen Anhalt angebote?! Ich find derzeit leider keine. Grüße SKSAustin |
GoldenVirginia
#9627 erstellt: 20. Dez 2011, 15:14 | |||
@ SKSAustin Der Mediaplayer ist schon ok, er kann halt nur kein DTS. Sonst spielt der eigentlich alles ab Du könntest auch die DTS Spuren wandeln wenn dir das nicht zu viel Arbeit ist. Es gibt einige Programme welche ganze Ordner abarbeiten und eine AC3 Tonspur hinzufügen. Du müsstest hier im Thread danach suchen, die Namen sind mir selber entfallen. Ich würde den LW5500 kaufen ausser du findest einen LW5590 zu ähnlichem Preis. @ feigenstaub Der LW470S ist eines der vielen neuen "Zwischenmodelle". Ich kenne es nicht und vermute, dass es ähnlich/gleich dem LW4500 ist nur zusätzlich mit Sat-Tuner. Evtl. hat es auch den silbernen Rahmen des LW570S? Die Reihenfolge bei LG bzgl. Bildqualität ist recht einfach: die 6er Reihe ist die höchste, da zusätzlich scanning backlight. Alle darunter sollten identisch sein und unterscheiden sich nur durch zusätzliche Ausstattung. Aber ohne Gewähr, ich kenne den LW470S und alle neuen "Zwischenmodelle" nicht. |
Virus21
#9628 erstellt: 20. Dez 2011, 15:20 | |||
wenn er 800€ für einen Tv ausgeben kann, würd ich aber defintiv im Netz Bestellen und dafür ein "Hochwertigeres" Produkt von LG bekommen. Ansonsten bitte genau informieren welche probleme die jeweiligen Hersteller haben LG: Banding, Clounding, Lichthöfe Samsung: zusätlich noch halbe Auflösung bei 3D (Ok bei LG auch, aber das ich Technisch bedingt) |
griev
#9629 erstellt: 20. Dez 2011, 17:49 | |||
Hi, ja ich hab danach auch gesehn, dass es wohl doch ein LV ist, wär auch zu schön gewesen Die Voraussetzungen für den Gutschein weiß ich auch nicht, vielleicht kauf ich zu wenig und die wollen locken.. Ich hab jedenfalls den 42LW570S für 660€ bestellt und bekomm ihn die nächsten Tage. Ein 650S wäre nat. toll gewesen, aber nicht bei dem Preisunterschied. Mein Vater hat den 42VT30, ich werde also noch freudig vergleichen können^^ Wenn notebooksbilliger direkt um die Ecke ist kommst du wohl aus H? Den Gedanken hatte ich zwischenzeitig auch schon^^ Grüße Frank [Beitrag von griev am 20. Dez 2011, 17:50 bearbeitet] |
SKSAustin
#9630 erstellt: 20. Dez 2011, 18:16 | |||
Hi! So war vorhin mal im MediaMarkt, und dort stand der LG42 LW5590 für genau 899€. Bei Amazon ist er mit 771€ gelistet.. also doch nen stück teurer im MM.. Schade.. sonst hätte ich ihn direkt mitgenommen. SKSAustin |
hajomv
#9631 erstellt: 20. Dez 2011, 18:21 | |||
Es soll Media Märkte geben, die den Amazon-Preis mitgehen ;). |
SKSAustin
#9632 erstellt: 20. Dez 2011, 18:33 | |||
Schon gehört schon gehört... Nur ob die die noch mitgehen wen ich das ganze über 0% Finanzierung haben möchte?! Zumindest stand so nen 0% Finanzierungs Schild da vorhin noch rum... |
aspire77
#9633 erstellt: 20. Dez 2011, 18:48 | |||
Mach dir lieber Gedanken darüber was du mit deiner Finanzierung machst wenn du mit dem TV nicht zufrieden bist und ihn zurück geben willst. Weiso bestellst dann nicht bei Amazon? |
feigenstaub
#9634 erstellt: 20. Dez 2011, 19:14 | |||
Welches wäre das nächst höhere/bessere gerät als der LW470S?? 570 & 650 scheinen etwas mieser oder eher älter zu sein. was sofern es stimmt jetzt an der ersten zahl festgemacht ist (5= 100 Hz, 6=200 HZ und in dem Fall hat der 470 aber 400Hz (auch kein gerät reell mehr als 200 Hz kann) wobei der 650s sogar teurer ist und kP was der jetzt genau mehr kann, LG macht da grundsätzlich dumme angaben (gar keine?!), muss ich mal bei den händlern aufs technische datenblatt schauen^^ der LW659S macht allgemein einen sehr guten eindruck... (aufgrund der 9 ^^ => PVR ist im übrigen auch eigtl ein kriterium!) was ist mit den modellen mit 4 zahlen? kein schimmer ^^ |
mann_oh
#9635 erstellt: 20. Dez 2011, 21:25 | |||
Hab da auch mal ne Frage will mir heute noch nen TV bestellen aber ich bin noch unschlüssig! Es sollte ein 47" gerät sein ich schnwanke zwischen dem 5590 und dem 659S aber einen eingebauten Sat Tuner brauch ich nicht da ich ne Linux Box habe? Gibt es sonst noch vorteile vom 659S ausser das er 200Hz hat? Und lohnt sich da der mehrpreis von 250€? Danke euch für eure hilfe |
Virus21
#9636 erstellt: 20. Dez 2011, 22:07 | |||
@Feigenstaub Der 650 und 659 unterscheiden sich nur in HBBTV und PVR, aber beides kann man beim 650er per Service Menu freischalten. Nichts desto Trozt würd ich zu dem 659er greifen, ich weiss nicht wie LG bei einem Garantiefall da Reagiert und hier sind einige mit dem Modell sehr zufrieden. |
mann_oh
#9637 erstellt: 20. Dez 2011, 22:26 | |||
Ja aber Hbttv und Pvr brauch ich ja nicht das macht alles mein Receiver! Ich denke nicht das sich dann die 250€ lohnen wenn ich es eh nicht benütze |
TurboTsunami
#9638 erstellt: 20. Dez 2011, 22:33 | |||
Du vergleichst hier Äpfel mit Birnen. Die 400Hz sind der MCI Wert! 470S = 400Hz MCI 570S = 600Hz MCI 650S = 850Hz MCI Wo bitte sind hier 570S und 650S "mieser"? Du solltest dich mal besser informieren [Beitrag von TurboTsunami am 20. Dez 2011, 22:35 bearbeitet] |
SKSAustin
#9639 erstellt: 20. Dez 2011, 22:57 | |||
Hey...
WENN ich es zurück geben wollen würde, wird doch so ein Kredit auch rückgängig gemacht. SO zumindest meine Erfahrungen. Aber ich hab eh 5.0diop auf beiden Augen, daher denk ich nicht das mich gewisse dinge im Bild stören würden. ;-) Spass beiseite... ich bin da nicht so erpirscht drauf den TV wieder zurück zu geben. Also soweit es keine exorbitanten Fehler gibt, wird das an sich auch nicht passieren. Und bei Amazon gibts ja nun leider keine Möglichkeit das ganze per Kredit zu kaufen. Einzig per Kreditkarte bezahlen geht, aber da hab ich dann wieder etwas hohe Zinsen. Bin ja jetzt eh schon höher als letztens noch, wo ich angefangen hatte mich sehr für den Samsung UE6200 zu interessieren. Der hätte ja im MediMaxx nur 650€ gekostet. Bin nun aber inzwischen weg von der Shutter Technik.. teils wegen den Folgekosten und teils wegen der Augenproblematik. Da gefallen mir die Passiven Brillen weitaus besser.. Grüße SKSAustin |
markox
#9640 erstellt: 20. Dez 2011, 23:52 | |||
@feigenstaub: Lasst euch nicht von Preisen, höher wirkenden Modellnummern oder irgendwelchen anderen zwielichtigen Dingen täuschen. Diese Kombination, LGs Modell Management mit moderner Internet und Elektromarkt Preisgestaltung wirft einfach alles logische über den Haufen. Über neuer oder älter musst du dir bei LGs LW und LV Serien nun überhaupt keine Gedanken machen. Die Hardware und Software Generation ist die selbe, egal ob im März oder September oder wann auch immer dieses Jahr raus gekommen oder vorgestellt. Auf Technische Daten von Elektromärkten kann man sich auch nicht immer verlassen! Letztes Jahr hatte ich bei Expert einen 26" Sharp Fernseher gekauft, da stand auf dem beistell Schild 1920x1080 worauf der Verkäufer auch bestand bis ich ihm in seinem eigenen Werbeprospekt gezeigt hatte, das es sich nur um ein HDredy Gerät handelt und er erstmal zur Klärung 10 Minuten nach hinten verschwand Das USB-Recording bringt wahrscheinlich auch nur Leuten mit Kabelanschluss etwas. Die meisten werden wohl über Sat kucken, und da geht es nicht (siehe auch http://www.lgblog.de/2011/09/08/lg-und-ihr/ Beitrag von markox). Es gibt übrigens nicht nur Technische Unterschiede, sondern auch viele Optische und Materielle. Metall, Plastik oder Glas, schräg oder gerade, schmaler oder breiter Rand, Chrom farbener Fußstumpf oder nicht, Loch im Fuß, Farbstiche,... vieles erkennt man auf den Bildern gar nicht richtig und nirgends stehen alle Modelle zum Vergleich nebeneinander. Ich finde z.B. den LW4500 vom Design und Material recht billig, hässlich und anfällig. Solche Sachen sollten auch jedem klar sein der erstmal nur auf Bildqualitäts und Ausstattungsunterschiede schaut. |
hajomv
#9641 erstellt: 21. Dez 2011, 00:08 | |||
Genau da liegt der Hase im Peffer, wie man so sagt: Es gibt Leute, die bestellen, um zu behalten, und nicht, um zurückzugeben. Die Finazierung lässt sich mit oder ohne kulantes Entgegenkommen rückabwickeln.
Naja, vielleicht, weil er ihn dann sofort hat, also nicht erst nach Tagen und weil er weitaus sicherer sein kann, nicht ein zurückgegebenes und eventuell zerspieltes Gerät zu bekommen. |
markox
#9642 erstellt: 21. Dez 2011, 01:32 | |||
Warum dauert eine Amazon Lieferung Tage? Das Kleinkrams welches ich Sonntag Nachmittag bestellt hatte war Montag Morgen kurz nach 8 vor meiner Tür. Da hat der Media Markt wahrscheinlich noch seine Pforten geschlossen gehabt Und Rückläufer werden bei Amazon als Warehouse Deals gesondert als gebrauchte Ware günstiger verkauft und kommt eigentlich nicht in den normalen Umlauf. Da frag ich mich doch jetzt, was Media Markt mit zurückgegebenen Sachen macht wenn man da angeblich sicher sein kann sowas nicht zu kriegen Aber das ist ja eigentlich eher alles Offtopic. |
Tofitian
#9643 erstellt: 21. Dez 2011, 07:33 | |||
Hallo, Gestern wurde ja das "Premium" Update geladen. Kann jemand irgendeine Veränderung feststellen? Mir ist jetzt gestern Abend nichts aufgefallen. |
philg
#9644 erstellt: 21. Dez 2011, 08:52 | |||
Hey...... was sagt ihr dazu? Magic Motion Remote die Zweite Meint Ihr das funktioniert ähnlich wie Siri beim iPhone und wird das auch bei älteren Modellen wie meinem LW650S funktionieren. Falls das echt gut funktioniert und bald erscheint, bin ich gerade froh, dass ich die "alte" Magic Motion doch noch nicht gekauft habe greetz [Beitrag von philg am 21. Dez 2011, 08:53 bearbeitet] |
Tofitian
#9645 erstellt: 21. Dez 2011, 09:27 | |||
Vielleicht funktioniert ja die neue MM zuverlässiger als die bisherige. |
TDO
#9646 erstellt: 21. Dez 2011, 09:52 | |||
Ob sie die alte Geräte aufrüsten - gute Frage. Machbar sollte es sein, wenns so wie Siri funktioniert werden die Daten ja immer auf einen Server zur Analyse geschickt. |
Donld1
#9647 erstellt: 21. Dez 2011, 10:22 | |||
Was ist das Premiung Update? Grüsse |
philg
#9648 erstellt: 21. Dez 2011, 10:34 | |||
ja schon ... was ja auch bisher am besten funktioniert... sprachsteuerung mit lokaler Verarbeitung war ja bisher nicht gerade berauschend..... aber der Ansatz den LG macht find ich interessant und hoffe mal, dass es sich lohnt darauf zu warten aber nachdem apple sowas eventuell in ihren TV einbauen werden (falls er kommen sollte) denk ich werden andere Hersteller schnell nachziehen ..... |
SKSAustin
#9649 erstellt: 21. Dez 2011, 11:34 | |||
Hallo! Nochmal zu der Problematik Amazon vs. MM. Ich habe so grundlegend nix gegen ein Bestellen bei Amazon, nur ist dort eben kein Kreditkauf möglich. Habe mit Amazon bisher daingehend noch nie Probleme gehabt und ich hab schon ziemlich viele dinge über Amazon gekauft... angefangen beim Yamaha A/V Receiver bis hin zur Dreambox 800HD. Ich lass mir das alles eventuell noch bis nach Weihnachten durch den Kopf gehen, wobei der wille direkt loszurennen schon sehr groß ist. :-) Nächste Woche hab ich dann aber Urlaub, und dann ist ein Bestellen oder im Laden kaufen eh schöner, weil man dann den ganzen Tag zum Testen, Rumspielen und einrichten hat. :-) Die frage die ich mir dabei noch stelle ist: Wird sich nach Weihnachten oder zum neuen Jahr noch irgendwas am Preis ändern..?! Ich werde einfach mal noch ein paar dinge lesen und mich dann entscheiden. EDIT: Mir ist grade noch was ganz "tolles" aufgefallen! Mein AV Receiver udn HDMI Switch Kombi ist ja nun auch schon etwas älter. Soweit ich den Unterlagen entnehmen konnte unterstützen mein AV Raceiver HDMI 1.3 und die HDMI Switch HDMI 1.3b. Nun ist die frage.. inwieweit reicht das für 3D?! Mir dünkt ich werde mir mindestens ein neuen HDMI Switch kaufen müssen. aaaaahh. ;-) Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 21. Dez 2011, 16:06 bearbeitet] |
BlackcatSandy
#9650 erstellt: 21. Dez 2011, 16:21 | |||
Welchen AV Receiver hast du denn? Also wenn er es nur "durchschleift" könnte es sein, dass er 1.4 mitmacht, aber sobald er irgendwas interpretiert könnte es eng werden. Ich habe auch einen Yamaha ( Yamaha RX-667 ), der ist 3D fähig, wenn auch nicht offiziell mit beworben, hat aber 1.4er HDMI. Ich würde sagen teste einfachmal. ansonsten heißt es dann leider: Neukauf oder halt die PS3 direkt in den TV und Sound über Optical Out wieder in den AVR. |
SKSAustin
#9651 erstellt: 21. Dez 2011, 16:49 | |||
Ich hab den Yamaha RX-V663.. (siehe meine Signatur) Der hat laut Datenblatt nur 1.3a. Ich würde es wenn wohl so machen, das ich den HDMI Switch austauschen würde. Das würde am günstigsten kommen. SKSAustin |
goldenaska
#9652 erstellt: 21. Dez 2011, 17:18 | |||
Hallo, besitze den 55LW659S und einen Technisat Digit Isio S1 Receiver. Beim Einschalten vom Receiver schaltet sich der Fernseher automatisch ein, aber beim Ausschalten vom Receiver bleibt der Fernseher an! Sind die Geräte nicht alle kompatibel untereinander? Oder muss ich eine Einstellung machen, die ich im Menü vom LG noch nicht gefunden habe? |
23jvc
#9653 erstellt: 21. Dez 2011, 22:29 | |||
echtes Kino ist bei mir immer automatisch an, habe nen 659er, deswegen habe ich es halt ausgestellt und nur bei 24p an. |
23jvc
#9654 erstellt: 21. Dez 2011, 22:30 | |||
so ist es |
23jvc
#9655 erstellt: 21. Dez 2011, 22:31 | |||
Nicht ganz richtig, die neue 4er Serie, seid IFA 470S, hat auch einen DVB-S2 Tuner und die Smart TV Oberfläche drin. |
Poker-Johnny
#9656 erstellt: 21. Dez 2011, 23:07 | |||
so mir ist jetzt was aufgefallen zum thema inputlag: ich besitze selber einen lw4500 mit der aktuellsten firmware 04.60.26: um den inputlag zu testen habe ich meine Plasystation 3 über ein hdmi-kabel direkt an den ferseher angeschlossen und die Playstation3 noch zusätzlich mit einem Koaxialkabel direkt an meinen AV-Receiver angeschlossen. Ich hab sowohl am LW4500 wie auch am av-receiver die lipsync-funktion ausgeschaltet. Natürlich habe ich auch den hdmi-eingang als pc bezeichnet und bei der bildanzeige den spielemodus eingestellt. Der Ton der PS3 wird nun über das HDMI-Kabel vom Fernseher ausgegeben und parallel dazu noch über das koaxialkabel vom Av-Receiver ausgegben. nun zu meinen erfahrungen: meistens wird der ton vom fernseher und vom av-receiver gleichzeitig ausgegeben, so dass kein echo zu hören ist. es ist also kein inputlag zu spüren. jedoch kommt es hin und wieder (eher selten) vor, dass der ton des fernsehers um einiges später ausgegeben wird als vom av-receiver (es ist also ein inputlag deutlich spürbar). ich verstehe nicht, warum das so ist!!!! am bildmodus verstelle ich nichts. die soundausgabe teste ich auch immer mit dem gleichen spiel bzw. im Playstation-Menu. Nun wollte ich fragen, ob noch jemand dieses Problem hat??? |
markox
#9657 erstellt: 22. Dez 2011, 00:55 | |||
Kanns nicht auch an der PS3 liegen, dass die irgendwie an rechenintensiven Stellen oder bei hohem Datendurchsatz länger braucht um den Ton am HDMI Ausgang bereit zu stellen? |
aspire77
#9658 erstellt: 22. Dez 2011, 05:18 | |||
Und ich versteh langsam aber sicher nicht mehr was ihr denn alle wollt? Früher hat man ein Gerät gekauft, hat es zuhause montiert und hat sich darüber gefreut. Heute wird ein Gerät gekauft und es wird schon vor dem montieren das erste mal bemängelt. Natürlich finde ich Fehler an Geräten wenn ich nur lange genug suche, ist das der Sinn? Kaufen, aufstellen Spaß haben. Ich kaufe meine Geräte und nutze sie so wie ich sie nutze und fällt mir dabei für mein Empfinden nichts negatives auf dann ist das Gerät für mich in Ordnung und ich versuch nicht über 2 Anschlüsse gleichzeitig den Ton wiederzugeben und hör dabei ob die auch synchron sind. Oder ich versuche auch nicht krampfhaft das Bild nach einem Kalibrierfoto ein zustellen. Oder ich lese in einem Forum über ein Problem mit einer Einstellung die ich normal nicht nutze, stelle fest das es bei mir auch nicht geht und reklamiere dann obwohl ich eigentlich gar keinen Nutzen dafür hätte... Viele hier übertreiben es deutlich und vermiesen sich selbst die Freude am 1. billigen und 2. meiner Meinung nach recht guten Tv. Ist wie mit einem Auto, wenn das Armaturenbrett knarzt wenn man dagegen drückt wird gleich wieder geschriehen. Aber solange es dies im Normalbetrieb nicht tut ist doch alles ok, oder? |
GoldenVirginia
#9659 erstellt: 22. Dez 2011, 06:31 | |||
Danke für die Korrektur! Der 470S scheint ja dann ähnlich/gleich dem 570S wenn er auch Smart TV hat. Somit kann man/ich zumindest nicht mehr logisch die Modelle unterscheiden. Früher wars einfach: 4er= Basis 5er= +Smart TV 6er= +200Hz LG halt |
TDO
#9660 erstellt: 22. Dez 2011, 09:07 | |||
Hat er auch die gleichen Einschränkungen bei den Einstellungen wie die restliche 4er Serie (z.b. bei 3D) oder sind die bei dem Modell aufgehoben? Denn LAN hat er auch an Board. Was dann der große Unterschied zur 5er Serie bis auf die Reaktionszeit 2,4ms vs 2,6ms ist? |
Unterschied LW 4500 und LW 5500 smurfed am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 20 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500 Matthi007 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 706 Beiträge |
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 luschi03 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 221 Beiträge |
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen zueros am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 180 Beiträge |
unterscheide LW4500/5500/5590/659S? Viper780 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 22 Beiträge |
LG Cinema 3D Überblick Kladuusch am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 5 Beiträge |
LG LW650s Clouding ? tdope am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
LW 659S Bildtiefe einstellen? hwp am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ? DirkAn am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 6 Beiträge |
Gibt es Erklärungen zu den verschiedenen LG Modellbezeichnungen? lostboy31 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedumarex13
- Gesamtzahl an Themen1.557.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.691
