HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimm... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 . Letzte |nächste|
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV-+A -A |
TV11
#4205 erstellt: 13. Jun 2011, 11:22 | |||||
Hey Jungs, wie wärs wenn ihr mit den Brillen hier weitermacht? Polarisation Brillen Thread Oder Duno?. |
NICKIm.
#4206 erstellt: 13. Jun 2011, 11:25 | |||||
Genau. Auch erwähnt wird zum Test des LG LW650S, dass sein LED Dimming zu grob ist, was vor allem in dunkler Rauumgebung sichtbar ist und die Ausleuchtung ist nicht perfekt. Im Hellen ein gutes Bild, im Dunkeln ein mässiges und kein sehr guter Schwarzwert. Pfingstgruß - nicki |
Flo19996
#4207 erstellt: 13. Jun 2011, 11:33 | |||||
Mein Problem ist, dass ich , aus Platzgründen, nur MAXIMAL 1,5m entfernt sitzen kann und so echt Angst von der Halbierten Auflösung hab |
TV11
#4208 erstellt: 13. Jun 2011, 11:36 | |||||
Wenn es überhaupt einen LOG-Eintrag gibt. Solange man nicht zu viel rumspielt und sich an die Anleitung hält,kann ja auch nichts passieren,ich sehe da keine Probleme. Wenn ich allerdings durch unachtsame Änderungen was kaputt mache, dann kann es unter Umständen zu einer Einschränkung von der Garantieleistung kommen. Warum macht dann LG überhaupt solche Einschränkungen? Es wurde behauptet das Hpptv und PVR kommt und jetzt ist es deaktiviert. Ich finde das ist nicht gerade Kundenfreundlich. |
duno
#4209 erstellt: 13. Jun 2011, 11:42 | |||||
@Flo19996 Wenn dir der Stromverbrauch egal ist, warum holst dir nicht einfach nen LG 47LD950 mit nem coolen Zuspieler inkl. 2D/3D-Wandlung sowie DivX HD Plus? |
TV11
#4210 erstellt: 13. Jun 2011, 12:04 | |||||
Bei der Entfernung geht nur der 32" und der ist dann zu klein. Naja dann bleibt Dir nur die Shutter Technik,wenn Du viel Wert auf 3D setzt.Weil bei 2D ist Passiv/Aktiv bei der Entfernung gleichwertig.
Es wird der LW570S getestet in der beilage,das mit dem Dimming kann man mit der richtigen Einstellung auf ein minimum bringen und dann ist das Bild auch gut genug. Lies dir auch mal in der beilage den Test von dem LEX8 durch,der ist ja mit seiner Nano Technik auch nicht gerade das gelbe vom Ei was die Ausleuchtung betrifft. |
Flo19996
#4211 erstellt: 13. Jun 2011, 12:13 | |||||
EDIT: Da aus irgend einem Grund, der ursprüngliche Post von mir unbrauchbar wurde, muss ich den jetzt rekonstruieren! Meine neusten Vermessungen haben ergeben, dass ich , durch umstellen von eineigen Möbelstücken, insgsammt auf 1,8 m erweitern kann, was leider wahrscheinlich nichts bringet Ich muss wohl oder übel auf Shutter zurück greifen Ich hoffe ich hab morgen Zeit mal den MM zu besuchen und hoffentlich führen die den Sammy LE und den LG LW [Beitrag von Flo19996 am 13. Jun 2011, 12:27 bearbeitet] |
NICKIm.
#4212 erstellt: 13. Jun 2011, 12:16 | |||||
Hier zeichnet die geringe Tiefe nicht die Nanotechnik an sich verantwortlich, ähnlich wie beim LX 9500. Full-HD LEDs mit grösserer Tiefe haben keine Ausleuchtungsprobleme. Pfingstgruß - nicki |
Flo19996
#4213 erstellt: 13. Jun 2011, 13:56 | |||||
Vielleicht liegt die Lösung meines Problems in mener Kurzsichtigkeit Wenn ich neh genug hin gehe, dass ich das Bild noch scharf erkenne, aber die Pixel nicht mehr sehe, könnt es klappen |
23jvc
#4214 erstellt: 13. Jun 2011, 13:57 | |||||
Den gibt es definitiv. Ob eine der Servicesellen das im Garantiefall überprüft ist eine andere Frage. Es hat schon seinen Grund warum man da nicht soll. Ich wüsste nicht wo LG PVR für Deutschland angekündigt hat, wenn dann wurde es nachträglich suggeriert. |
Kermit22
#4215 erstellt: 13. Jun 2011, 14:06 | |||||
Habe mich nun ein bisschen mit der Mediaplayer-Kompatibilität von mkv's meines 42LW4500 beschäftigt: Grundsätzlich habe ich nun alle meine mkv's an Laufen bekommen, die vorher nicht liefen. Leider nicht alle wirklich zufriedenstellend. Hier was ich im Detail gemacht habe am Beispiel von Thriller3DIntro.mkv von www.biohemmet.se 1. Das Softwarepaket mkvtoolnix installiert (ich nutze debian-Linux, da kann man es im debian-multimedia-repository finden. Für win32 gibt's das Tool wohl auch):
2. mkv-Infos aus dem mkv ausgelesen: mkvinfo Thriller3DIntro.mkv Hier interessiert mich nur die Zeile mit der Framerate vom Video: "Default duration: 41.708ms (23.976 fps for a video track)" => also 23.976 2.1 Als nächsten muss man das mkv demuxen. Falls man mehrere Audio-Tracks oder Subtitles hat, kann man sich hiermit Übersicht verschaffen: mkvmerge -i Thriller3DIntro.mkv 3. mkv demuxen mit mkvextract (für win32 gibt's wohl sogar eine GUI!): mkvextract tracks Thriller3DIntro.mkv 1:video.h264 2:audio.ac3 4. Mit der mkvtoolnix-GUI wieder muxen (geht sicher auch irgendwie über Kommandozeile): 'mmg' eingeben oder über's Startmenü "MKV files creator" aufrufen 4.1 Mit dem add Button bei "Input files" jeweils die beiden Datein video.h264 und audio.ac3 hinzufügen 4.2 Auf video.h264 in der Inputfile-Liste klicken -> Reiter "Format specific options" darunter auswählen und bei "FPS:" die unter Schritt2 ausgelesenen 23.976 eingeben. 4.3 ggf. noch 'Output filename' anpassen und "Start muxing"-Button klicken Ich weiß nicht warum, aber danach hat es mit allen meinen mkv-Dateien funktioniert, außer wenn die Framerate 48 oder 50 war! Damit kommt der Mediaplayer offenbar nicht zurecht und meldet weiterhin "ungültige Datei". Wenn ich die Framerate beim muxen aber einfach halbiere (24 oder 25 fps), so kann der Mediaplayer diese Datei dann tatsächlich abspielen! Aber das Video läuft dann natürlich nur halb so schnell ab. Um einen ersten 3D-Einblick zu bekommen reicht mir das bei den Demos von biohemmet.se. Will man es aber vernünftig machen, kommt man wohl um's komplette Neuencodieren nicht herum. Fazit: mkv's mit hohen Frameraten (48 oder 50fps) kann der Medienplayer des LW4500 wohl leider gar nicht abspielen! mkv's mit niedriegen Frameraten (24 oder 25fps) funktionierten bei mir nach neu muxen bisher immer! Was jedoch an den Ursprungsdateien für den LW4500 genau falsch ist, kann ich nicht sagen. Eventuell ist es nur eine Kleinigkeit im Header? Dann würde es eventuell schon reichen den Header zu patchen, statt komplett neu zu muxen. [Beitrag von Kermit22 am 13. Jun 2011, 14:09 bearbeitet] |
TV11
#4216 erstellt: 13. Jun 2011, 16:14 | |||||
Es wurde in den Interviews und in einigen Fachzeitschriften erwähnt das die S Modelle einen Triple Tuner bekommen und PVR fähig sind.Ob jetzt in Deutschland oder irgendeinem anderen Land wurde ja nicht erwähnt.Also geht man doch davon aus das es allgemein vorhanden ist. Das ist bestimmt auch ein weiterer Kaufgrund für Leute die das gerne haben wollen,man bezeichnet ja die LW Serie auch als Multimedia Gerät und da gehört nunmal sowas dazu. Und warum ist es dann so kinderleicht da rein zukommen.Es kann ja aus versehen einer an der Fb. spielen und ist dann im Service Menü ,toll Garantie futsch,oder was. Ausserdem ist es mein Eigentum und in den Originalzustand kann ich es auch jederzeit wieder bringen. Auf welcher Seite bist Du eigentlich,LG oder die Kunden die Geld für die Produkte zahlen. Naja mal schauen wie Toshiba das löst die sollen ja auch PVR fähig sein,ob die Geld für die lizenzen haben werden wir ja sehen.LG hätte es laut diesem Bericht Aber für die HD+ Restriktion oder Mediatheken Dienste anscheinend noch nicht ganz. Jetzt bitte nicht falsch verstehen,ich find den 47LW650S Top(bis auf das fehlende PVR im Satbetrieb),aber was soll das mit den Einschränkungen,kann doch nicht am Geld liegen. |
kerasounta
#4217 erstellt: 13. Jun 2011, 19:34 | |||||
hast du den vergleich mit 3 D LEDs die aktiv shutter technik benützen? ist das passive effektvoller? |
TV11
#4218 erstellt: 13. Jun 2011, 21:05 | |||||
Von den Effekten nehmen die sich nichts,es kommt auch auf das Material an. Und die Vorteile vom Passiv überwiegen die vom Aktiv 3D. Hier kannst Du dich informieren Cinema 3D Jetzt nochmal für die Gamer hier,ich habe vorhin mal Motorstorm 3D auf der PS3 gespielt,man was ist das für ein Spielgefühl man denkt man fährt richtig real durch die Gegend abgesehen von den paar künstlich wirkenden Pflanzen. Habe dann nochmal in normalen 2D gespielt,war das langweilig,dann die 2D zu 3D Option gemacht war schon besser,aber das richtige Feeling gibt es nur im echten 3D Modus.Echt der Mal schauen wie sich Killzone später macht. Und von irgendwelchen Lags weit und breit auch nichts. So ich Kuck jetzt weiter fern mit meinem kastrierten(PVR) TV. |
Nui
#4219 erstellt: 13. Jun 2011, 21:20 | |||||
Auch wenn nur wenige ein so großes Bild wollen. |
ichwarteauch
#4220 erstellt: 13. Jun 2011, 21:38 | |||||
@TV11 Hast du jetzt schon mal ein fußballspiel oder eine wintercene genauer angeschaut? Aber die hintergrundbeleuchtung nich so niedrig stellen. Was hast du dann bei mittleren und schnellen Kameraschwenks alles gesehen??? |
PanaFuji
#4221 erstellt: 13. Jun 2011, 22:22 | |||||
na ja, also ganz so einfach ist es wohl nicht. Mit der Standard-FB gehts nicht, eine programmierbare musst du erstmal bewusstdafür einrichten und dazu kommt noch eine Passwort-Eingabe, welches du auch erstmal wissen musst und kaum zufällig eingeben wirst.
Der Grund für diese Vorgehensweise ist doch ganz einfach ,nicht neu und auch nicht nur bei LG Usus: einige Funktionen bleiben höher preisigen Geräten vorbehalten und somit ein zusätzlicher Kaufanreiz, sein Geld in ein solches zu investieren, bei denen meist auch die Gewinnspannen für die Hersteller höher liegen. Und um die Kosten für die Software-Entwicklung bzw. -Pflege niedrig zu halten sind die Funktionen grundsätzlich vorhanden und bei den niedrig-preisigen Modellen deaktiviert. Das wir als Kunden natürlich alles im kleinsten Gerät haben wollen steht außer Frage. Verständlich ist IMHO aber die Vorgehensweise aus betriebswirtschaftlichen Gründen ebenso. |
Matthi007
Gesperrt |
#4222 erstellt: 13. Jun 2011, 22:26 | |||||
Flo19996
#4223 erstellt: 13. Jun 2011, 23:08 | |||||
So läuft das Leben Ich hätte bei einer PS3 auf 3 Tage dannach eine mit 4 Spiele dazu fürs gleiche Geld bekommen |
webfeger
#4224 erstellt: 13. Jun 2011, 23:11 | |||||
Hab mal bezüglich PVR Funktion einen Thread eröffnet im LG Forum. PVR Thread LG Forum Vielleicht hilfts, wenn wir dort den Thread etwas aufblähen... Anbei mein Post aus dem LG Forum Hallo LG, ich wollte mal nachfragen ab wann die PVR Funktion für den LG LW650S in Deutschland zur Verfügung stehen wird? Beim Kauf des Gerätes wurde mir mitgeteilt, dass diese Funktion ab Sommer per Firmware Update freigeschaltet wird. Da es für mich ein Kaufgrund für den LW650S darstellte, anstatt des LW5500 mit externem DVB-S Receiver mit PVR Funktion. Ich hoffe, dass sich auf Grund dieses Threads hier noch mehr Leute einfinden werden bezüglich der PVR Funktion und LG diese endlich freischaltet. Gruß Webfeger |
TV11
#4225 erstellt: 13. Jun 2011, 23:22 | |||||
@PanaFuji Naja,ich schätze mal jeder zweite haushalt hat eine Programmierbare Fb. und die wird dann auch dementsprechend für das Gerät programmiert.Und es kann ja sein das man sich zufällig mal einloggt.Aber egal lassen wir das. In diesem fall ist es etwas anderes wie Du es schilderst. Fakt ist doch das manche Länder die Funktion haben.Also ist das doch eine Sache die lizenztechnisch noch nicht geklärt ist.Und das mit den höherpreisigen Modellen,ich habe ja schon das Topmodell der jetzigen LW Serie gekauft,und zwar aufgrund dessen weil ich diesen Triple Tuner mit der PVR funktion wollte.Den wenn das von vornherein schon nicht angekündigt worden wäre,hätte ich mir eine Klasse kleiner gekauft und hätte halt meinen Receiver weiterhin genutzt.Das Ziel war aber ein One for All Gerät zu haben,wie es ja der LW650S sein könnte und das Potenzial ist da. Ich hoffe nur das LG sich da nicht zu kleinlich zeigt und das doch noch freischaltet. Ich habe keine Lust mir nur wegen so einer Sache eine andere Marke zu kaufen,den ich bin von dem LG echt begeistert bin,aber mit so einer Einschränkung werde ich nicht ganz glücklich werden. [Beitrag von TV11 am 13. Jun 2011, 23:42 bearbeitet] |
webfeger
#4226 erstellt: 13. Jun 2011, 23:27 | |||||
@TV11 Genau das war auch mein Kaugrund für den LW650S und jetzt sowas. |
TV11
#4227 erstellt: 13. Jun 2011, 23:30 | |||||
Wir gehen halt von einem normalen Sehabstand aus,wenn einer meint er müsse 1,5 meter vor einem 55" zoll sitzen,dem kann man wirklich nur raten keinen Passiv TV zu kaufen.
Naja mit der Winterszene wird es schwierig. Aber mit Fußball werde ich es noch machen,aber wenn nur in HD. Was meinst Du soll ich sehen oder besser gesagt nicht sehen.Nachzieher,Bandings oder was? [Beitrag von TV11 am 13. Jun 2011, 23:40 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
#4228 erstellt: 13. Jun 2011, 23:36 | |||||
Hehe,ich habe meine PS3 Slim incl.20neuen Blu-rays damals sehr günstig für 260,- Eus bekommen.Durch den Verkauf der Blu-rays war das Geld der PS3 allemal wieder rein Habe hier eine weitere 3D Blu-ray heute gekauft http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT [Beitrag von Matthi007 am 13. Jun 2011, 23:41 bearbeitet] |
TV11
#4229 erstellt: 13. Jun 2011, 23:37 | |||||
Na dann sind wir ja schon zu zweit. Kleinvieh macht auch mist. Ich habe schon viele solche fragen gesehen und die standart antwort ist immer die gleiche,"momentan noch nichts geplannt" Mal sehen wie es bei Dir läuft. Der LW...S wäre echt die eierlegende Wollmilchsau mit der PVR funktion. [Beitrag von TV11 am 14. Jun 2011, 00:01 bearbeitet] |
Flo19996
#4230 erstellt: 13. Jun 2011, 23:57 | |||||
Meine 250€ mit LBP und FFXIII und beide Spiele haben mir nicht gefallen |
Sheeerkhan
#4231 erstellt: 14. Jun 2011, 08:58 | |||||
Meine Lieben meine Suche hat endlich ein Ende. Ich konnte den LG 55LW650s live sehen und gleich mitnehmen. Ich bin begeistert Bis jetzt habe ich an PS3 getestet: Absolute Granate (http://www.blurayreviews.ch/reviews/great-rift-der-grosse-graben-blu-ray-review.htm), Hammerbild, 2D auf 3D hat mich umgehauen...dachte nicht, das sowas möglich ist, aber es funktioniert! Zuspieler PC (Dell Zino): hab ich mich erst über den Rand genervt und da Windows kein Pan&Scan mehr anbietet (laut Google-Recherchen), habe ich dann auf 1600x900 geswitcht und jetzt passt's Filme über USB Platte am PC und der XBMC-Software, absolut genial! Kabelfernsehen: Naja, aber bei dem Zuspielsignal nicht verwunderlich. War vorher auf meinem Sony KDS55A2000 auch nicht besser. Ich schau halt nun alles auf 4:3 (kleineres Bild aber besser!), die Einstellungen poste ich dann mal im Einstellungsthread. Weiss ned, was die Leute über Schwarzwert jammern, ist absolut schwarz! Einfach gut einstellen (bei mir hat sogar die alte Finzel-Disk dafür gereicht). Passiv 3D auch absolut super, die leichten Brillen, die nicht auf die Nase und Ohren drücken und die ich nimmer aufladen muss sowieso und was ja Wahnsinn ist, wenn ich so halb auf meinem Sofa liege, sehe ich trotzdem noch was Alles in allem ein intensives Weekend, macht Spass der neue TV! Hatte vorher schon FullHD, aber eben Rückpro, das neue Bild vom LG ist unglaublich scharf, klar und hell (und trotzdem schwarz wo's sein soll, gg). Probleme (dennoch): (ich wollte mal hier nachfragen ob das einfach "normal" ist?), beim Hochdrehen der Beleuchtung (nicht Helligkeit) über 50, sehe ich bei kompletter Dunkelheit links unten einen Lichtschimmer im schwarz (wenns einen Rand hat, sonst seh ich nix). Ist das bei den anderen 650-Besitzern auch so? Was Anderes noch zum Meckern Sendersuche klappt ja tiptop, aber Umbenennen der Sender und deren Sortierung könnte mühsamer nicht sein (auch dass er die eingegebenen Namen im Zufallsmodus wieder vergisst...) [Beitrag von Sheeerkhan am 14. Jun 2011, 09:01 bearbeitet] |
TV11
#4232 erstellt: 14. Jun 2011, 09:22 | |||||
@Sheerkhan Schön das Du zufrieden bist. Das mit 4:3 kannst Du mit der Ratio Taste mit dem Kinomodus auf die Bildschirmgröße zoomen. Mit dem durchleuchten in der Ecke ist normal bei Edgeled das kann man aber ziemlich gut auf ein Minimum reduzieren.Versuch mal das Ld ein wenig umzustellen. Probier auch mal die Killzone Demo ist auch nicht schlecht in 3D. [Beitrag von TV11 am 14. Jun 2011, 09:24 bearbeitet] |
Sheeerkhan
#4233 erstellt: 14. Jun 2011, 09:25 | |||||
Killzone 3D ist noch eingepackt, hatte ich mir im MM noch gekauft...muss ich mal probieren dann Danke, dass das mit dem Edge LED Leuchten "normal" ist. Bei ca. 45 seh ich es auch nicht mehr... |
neknoula1
#4234 erstellt: 14. Jun 2011, 10:27 | |||||
Das war auch mein Kaufgrund zum 650s.Für ein so ein Top Fernseher ist das echt arm. Fast jeder billig Receiver hat schon diese Funktion. |
luigi06
#4235 erstellt: 14. Jun 2011, 10:42 | |||||
Habe vom Händler die Mitteilung bekommen, dass er nicht lieferbar ist, dass kann es woll nicht sein! Laut LG-Mitarbeiter sind sie lagernd, nur die Händler haben sie nicht. Werden wir Kunden da verarscht? Schön langsam reicht es mir! [Beitrag von luigi06 am 14. Jun 2011, 10:42 bearbeitet] |
Sheeerkhan
#4236 erstellt: 14. Jun 2011, 10:58 | |||||
In der Ruhe liegt die Kraft...durchatmen... Ich hatte auch Glück! In der Schweiz ist er noch nicht gelistet (der 55er) bei Topppreise... Erst 1 Händler scheint ihn zu haben. Der Grund, zumindest im Raum Aargau (wo ich ihn ausgestellt fand und er hatte noch 2 Stk. neu an Lager), kann ich so erklären, dass die ganzen Pub's (und das sind nicht wenige) Massen (!) von diesen LG's für die ganzen Fussball-Events bestellt haben. Und das vor allem wegen der günstigen Brillen (Betrunkene und 200 CHF teure Aktiv-Brillen, das kommt nicht gut, wie man sich vorstellen kann, gg). |
Howard_Duck
#4237 erstellt: 14. Jun 2011, 11:04 | |||||
Hallo, ich bin ein stiller Mitleser hier habe mich jedoch jetzt dazu entschlossen mich hier anzumelden und meine Erfahrung zu Posten. Seit Freitag bin ich ein Bezitzer eines 55LW650s. Mein Fernseher davor war ein 50 Plasma von Samsung Modell 2006 (PS50Q7H). Und ich bekenne mich dazu das ich ein verfechter von Plasma display bin jedoch mit den neuen LED-LCD´s sehr gut Leben kann. Schönheit oder ein gutes Bild liegen immer im Auge des Betrachters. Das was LG hier abgeliefert hat ist für mich erste Sahne. Das Bild über meinen TechniSat HD-S2 plus ist top und weist keinen für mich erkennbaren Unterschied zu meinen alten Plasma auf. Der Interne Sat Receiver kommt auch mit meiner Sat Anlage klar was nicht gewönlich ist. Erklärung zu meiner Sat Anlage:"2 LNB´s steuern den Astra 19,2 an ein LNB im Low Band einer im High Band". Nach der Einstellung des Internen Sat Receivers über der Funktion Ton Burst war der Empfang möglich. Jedoch die Automatische Suche verweigert Ihren Dienst weil jeweils jeden LNB ein Band fehlt LOw oder High. Die Manuelle eingabe der Transponder ging aber. Der interne Sat Receiver macht ein genauso gutes Bild wie mein 600,-E Teurer TechniSat. Das sortieren der Programmplätze ist sowas von kompliziert .... kann man das noch schlimmer machen???...ja Samsung ist da auch nicht besser ...der Technisat war da Spitze aber man macht das ja nur einmal. Zum Bild. Selbst in der Grundeinstellung ist das Bild sehr gut HD sowie SD (wenn für SD gutes quellmaterial gesendet wird und nicht ein alter Lasie Film)mit den Weiter Tuning habe ich mich noch nicht Beschäftigt. Die Formatumschaltung ist nicht so gut gelungen jedoch brauchbar. Die Bildverbesserung True Motion ist beim Fernsehen nicht gut alles rucket oder läuft zu schnell. Der Ton ist auf dem Level eines 3cm dicken Fernsehers man hoert was mehr aber auch nicht. Das 3D Bild ist einfach nur der Hammer und für mich einer der Kaufgreterium.Die Brillen sind leicht aber nicht gut. (zuviele Spiegelung bzw Reflexion von hinten). Hier sind die Brillen aus dem Kino besser. Da ich ein verfechter von Plasma´s bin muss ich zugeben das die neue Fernseher Generation der LED-LCD´s sehr nahe am Bild des Pasmas dran sind ...so nahe das es für mich keinen Grund gibt das Lager nicht zu wechseln.Von der Technik bin ich überzeugt ist der Plasma immer noch besser aber es ist wie bei HD-DVD oder BlueRay der Kunde entscheidet was sich dursetzt und nicht die Technik... und da hat der Plasma verloren. Alles im allen ein toller Fernseher für mich (und ich habe schon gehobene ansprüche) bis auf das Smart TV ...man braucht es nicht wirklich und ich hoffe es kommen bald sinvolle Apps wie TV Zeitschrift etc. Von mir eine klare Kaufempfehlung an jeden der sich dafür intressiert. Und vergesst die nörgler ...oh hier ist local Dimming aber nicht gut und da ist der input lag zu hoch und ach hier ist ja nur ein billig receiver drin.. Vergesst es .. ihr bekommt einen tollen Fernseher der alles macht. Local Dimming = Ich kann es ja nach meine wünschen einstellen. Input Lag = nicht zu spüren mein alter Plasma war da nicht besser. Der interne Sat Receiver macht ein gutes Bild und steht den guten Receivern nur in Sachen Komfort bzw Bedienung nach .. mehr nicht (z.B etwas längere Umschaltzeiten grade bei HD+ jedoch nicht störend).. mein Technisat kommt jetzt weg. MfG Howard Duck |
Howard_Duck
#4238 erstellt: 14. Jun 2011, 11:09 | |||||
@Kermit22 Wenn du mit MKVMERGE demuxt muss es zu fehlern kommen wie laufzeit veränderungen etc. Schau mal in deinen Ordner von MKVtoolnix. Da findest du das Programm MKV Extract die GUI dafür muss du dir noch besorgen (glaube ich). Damit hast du den wirklich gutes Rohmterial. Zusammenfügen machst du wieder über MKVmerge. MfG Howard Duck |
Crash81
#4239 erstellt: 14. Jun 2011, 11:33 | |||||
Da kann ich dir folgende empfehlen: Design 3D Brille Kino RealD für 8,99€. Sitzen gut, haben ein paar Gramm mehr als die von LG und man hat definitiv keine Spigelung von hinten, da seitlich am Augenbereich anliegend. [Beitrag von Crash81 am 14. Jun 2011, 11:34 bearbeitet] |
MarkusD.
#4240 erstellt: 14. Jun 2011, 12:10 | |||||
Medico schrieb:
Sorry das wir immernoch beim Thema 3D Brillen sind. Aber genau diese gebogenen Brillen sollen das Bild negativ verändern wie Medico schrieb. Keine Spiegelungen von hinten, dafür Doppelbilder, was ist jetzt das kleinere Übel? Gruß |
floyd11
#4241 erstellt: 14. Jun 2011, 12:11 | |||||
und deshalb sollte man sich auch einen (guten) Receiver zulegen was habt ihr davon, wenn die PVR Funktion freigeschaltet ist, eine recht armselige Aufnahmefunktion, mehr nicht wahrscheinlich noch auf einen USB-Stick alleine schon der bescheidene interne Tuner verpflichtet einen zum Receiverkauf |
kerasounta
#4242 erstellt: 14. Jun 2011, 12:23 | |||||
wenn ich dir einem empfehlen darf.... Off Topic on... es ist vom Bild her der Clarke tech 9000 was z.Zt. das beste Bild macht ... ich habe eine zu Hause und vergleiche dabei mit Kathrein Top modellen oder Dreambox HD 500 / 800.... der PReis fürn Twin by the way sehr gut...325 euro... was der kann weißt du sicherlich wenne die DM 8000 HD kennst... das alles mit besserem Proci/Tuner/Bild/Speicher.... Off Topic over and out |
Matthi007
Gesperrt |
#4243 erstellt: 14. Jun 2011, 12:30 | |||||
Ich brauche die Aufnahmefunktion ebenfalls nicht.Warum auch? Was ich möchte kaufe ich mir. Howard Duck, klasse Bericht.Ich hoffe ich kann ebenfalls so gut von meinen TV berichten [Beitrag von Matthi007 am 14. Jun 2011, 12:32 bearbeitet] |
TV11
#4244 erstellt: 14. Jun 2011, 12:36 | |||||
Floyd , jetzt mach mal langsam. Alles was Du sagst stimmt doch gar nicht. Der Tuner ist genauso gut wie die anderen externen Receiver.Jedes Programm wird empfangen und das in guter Qualität. Der LW nimmt keine USB sticks sondern externe Festplatten bis 1tb. Was die Aufnahmefunktion betrifft,selten so einen guten Aufnahmeordner gesehen, der wenn ich die Aufnahme öffne alle paar Minuten ein Vorschaubild habe.Top. Und es geht auch darum,warum muss ich noch ein weiteres Gerät einschalten um zu Fernsehen.Wenn es mit einem Gerät möglich ist. Wenn Du kein Interesse daran hast kannst ja darüber hinweg sehen. Und hier geht es nicht darum ob es einer braucht,sondern darum das es einem verwehrt wird es zu benutzen. [Beitrag von TV11 am 14. Jun 2011, 12:39 bearbeitet] |
Flo19996
#4245 erstellt: 14. Jun 2011, 12:48 | |||||
PVR brauch ich auch nicht |
c-h-b
#4246 erstellt: 14. Jun 2011, 13:15 | |||||
Mir wurde erklärt, dass der LW650s (im Gegensatz zum LW5500) in der Schweiz ein "Fachhändler-Modell" ist und daher nicht online angeboten und verkauft werden darf. |
Matthi007
Gesperrt |
#4247 erstellt: 14. Jun 2011, 13:17 | |||||
Siehste,deshalb wirst Du ihn auch in keiner Suchmaschine finden. |
holgerac
#4248 erstellt: 14. Jun 2011, 13:17 | |||||
LG Support nicht per mail erreichbar, Firmware update 1080i Schon dreimal habe ich an den LG Support eine mail gesendet und nach dem ominösen firmware update 1080i gefragt, weil es mir auf den Keks geht, dass in allen Foren darüber gemunkelt wird und immer neue Fragen kommen ob jemand etwas genaues weiß. Jedesmal erhalte ich von LG die Anwort, dass meine mail angeblich leer war, obwohl ich in der mail Vorschau einen Text gesehen habe und ich mit Internetexplorer und mit Firefox die mail versendet habe. Könnt Ihr mal eine ähnliche Anfrage an LG stellen ? Warum soll man immer über dieses Thema spekulieren ? Lieber LG direkt nerven. mein Text: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Mitglied auf www.hifi-forum.de. Dauerthema ist ein Gerücht über ein Firmware Update Ihrer Polfilter TV's insbesondere LW650S/ 570S, wodurch eine 1080i Auflösung realsiert werden soll. Die Gerüchte basieren auf folgendem Bericht: http://www.flatpanel...owfull&id=1304582822 Können Sie die Aussagen in diesem Bericht bestätigen oder verneinen ? Kommt ein 1080i Firmware Update in Deutschland ? Wann ? Können Sie noch weitere Infos hierzu geben ? Wird der notwendige Sehabstand um keine schwarzen horizontalen Linien mehr zu sehen, verkürzt ? Vielen Dank !! Sehr geehrter Herr, herzlichen Dank fuer Ihre Kontaktaufnahme mit LG Electronics Deutschland GmbH. Leider können wir Ihre Anfrage nicht beantworten da kein Inhalt in dieser Mail zu finden ist, bitte stellen Sie Ihre Anfrage erneut. Wir hoffen, Ihnen bezueglich Ihrer Anfrage zu Ihrer Zufriedenheit geholfen zu haben. Fuer weitere Fragen oder Anregungen stehen wir gerne wieder zur Verfuegung. Mit freundlichen Gruessen, Markus Verwey |
kerasounta
#4249 erstellt: 14. Jun 2011, 13:18 | |||||
also es gibt so viele Optionen an Receivern oder anderen Geräten um Filme aufzuzeichnen... das ist wieder so eine Luxussorge... manche sehen das schon fast als k.o. Kriterium wenn eine Funktion nicht 100% läuft... dafür ist ein TV meiner Meinung nach nicht dazu da... das ist ein Bonus... sowie bei einem Sat - Receiver youtube oder hbbtv Funktion.... den perfekten TV gibt es nicht oder waren unsere alten Röhren vielleicht? |
floyd11
#4250 erstellt: 14. Jun 2011, 13:35 | |||||
@holgerac glaubst du etwa, die klicken irgendwelche Links an wahrscheinlich werden die eh direkt gelöscht |
robroy411
#4251 erstellt: 14. Jun 2011, 13:40 | |||||
Kleines update für alle Android Besitzer. Seit dem heutigen software update der app "LG TV Remote" wird jetzt auch die neue LW Reihe unterstützt. Diese app beinhaltet ausser den üblichen Fernbedienungsfunktionen auch ein touchpad zum steuern eines cursors ala Magic Motion. link oder gleich über den market downloaden. Viel Spaß [Beitrag von robroy411 am 14. Jun 2011, 13:42 bearbeitet] |
kerasounta
#4252 erstellt: 14. Jun 2011, 13:44 | |||||
super Nachrichten... da wird sich mein HTC freuen .. weiter so mit good news |
Matthi007
Gesperrt |
#4253 erstellt: 14. Jun 2011, 13:48 | |||||
Und ich warte noch auf das Optimus Speed 3D |
Flo19996
#4254 erstellt: 14. Jun 2011, 13:48 | |||||
Matthi, schreib dazu bitte dann deine Meinung |
Matthi007
Gesperrt |
#4255 erstellt: 14. Jun 2011, 13:55 | |||||
Ja mache ich,bloß mal schauen mit welchem TV-Gerät |
Unterschied LW 4500 und LW 5500 smurfed am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 20 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500 Matthi007 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 706 Beiträge |
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 luschi03 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 221 Beiträge |
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen zueros am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 180 Beiträge |
unterscheide LW4500/5500/5590/659S? Viper780 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 22 Beiträge |
LG Cinema 3D Überblick Kladuusch am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 5 Beiträge |
LG LW650s Clouding ? tdope am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
LW 659S Bildtiefe einstellen? hwp am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ? DirkAn am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 6 Beiträge |
Gibt es Erklärungen zu den verschiedenen LG Modellbezeichnungen? lostboy31 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.023
