HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 42lw570s lautsprecher und kopfhörer gleichzeitig? | |
42lw570s lautsprecher und kopfhörer gleichzeitig?+A -A |
makiao
11:33
erstellt: 29. Aug 2011, |||||
Hallo, ich hab einen 42lw570s-zd und das Problem, dass sobald ein Funkkopfhörer eingesteckt ist, TV Lautsprecher und optischer Ausgang geblockt sind. (Ich halt das ja für eine totale Fehlkonstruktion) Kann doch wohl nicht sein, das ich jedes mal wenn ich die Funkkopfhörer benutzen will, den TV von der wand abhängen muss, da ja der Stecker auch super toll weit hinten montiert ist?!? Gibt es da vielleicht was im Service Menü? Wäre euch sehr dankbar für eine Idee. Im Moment hab ich es Notfallmässig so gelöst: Am Kopfhörerausgang 2 Y-kabel, womit nun Passivlautsprecher, der Kopfhörer und die Surroundanlage (ja nur Stereo halt) angeschlossen sind. Die passiven sind dran weil ich nicht immer die grosse Anlage auch noch als Stromfresser an haben wil. |
c-h-b
12:58
Habe den Funkkopfhörer über einen ![]() |
makiao
13:09
Merci, damit funktionieren dann auch noch die internen Lautsprecher noch? Dann würd ich also erst einen spdif Splitter einschlaufen, also optisch zum Verstärker und zu dem Konverter, und hätte auch Ton an den internen Lautsprechern? Dafür 2 Geräte mehr am Strom ;( ok verbrauchen bestimmt nicht soo viel, aber doch nicht so toll. Hm oder nur der Konverter und dann halt analog splitten zum Verstärker und den Kopfhörer, das wäre zu verkraften... Muss mir das überlegen, aber danke jedenfalls! |
c-h-b
13:18
Ja, die kannst dann unabhängig über den Lautstärkeregler oder die Stumm-Taste regeln. Der optische Ausgang ist nicht regelbar, ich hoffe, du hast einen Lautstärkeregler am Kopfhörer...
Genau so hab ich's eingerichtet. ![]()
Ja, das ist der Nachteil. Ist allerdings nur ein Gerät, der Splitter braucht keinen Strom. |
makiao
13:29
Ja super vielen dank, so könnte ich das machen. Der Funkkopfhörer hat einen Regler direkt am Hörteil. Sehr schade das LG das nicht geschafft hat selbst zu merken, das erstens der Kopfhöreranschluss total fehlplaziert ist, und zweitens, dass sie es nicht packen, wie andere Hersteller, einfach Kopfhörer und Lautsprecher einzeln Regelbar zu machen. edit: Was für einen Splitter hast du, ich finde gerade nur welche die auch Strom brauchen, danke. [Beitrag von makiao am 29. Aug 2011, 13:31 bearbeitet] |
c-h-b
13:38
Habe dieses Modell: ![]() (In der Schweiz leider nur zu Wucherpreisen im Blödmarkt erhältlich... ![]() |
makiao
13:53
Ah super, Danke. Werde mal bei ebay gucken ob die da günstig in die Schweiz verschickt werden. Wie hast du jetzt gemerkt das ich Schweizer bin, oder bist selber einer?!? ![]() |
c-h-b
14:01
Bin nebenberuflich Hellseher bei Mike Shiva... ![]() ![]() Nein, habe ich natürlich nicht gewusst, bin selber einer. ![]() Im Mediamarkt gibts den Splitter für CHF 19.90. Ist halt schon ein bisschen mehr als z. B. bei Amazon, aber die schicken solche Sachen nicht nach CH... Dafür kann man das Teil im MM gleich mitnehmen. [Beitrag von c-h-b am 29. Aug 2011, 14:19 bearbeitet] |
makiao
14:09
AAAAha ja dann, ich probiers mal wie oben geschrieben, hab da das selbe Fabrikat wie deinen für knapp 6.- inkl. Versand gesehen. Das riskier ich mal. Danke für die Tipps! |
Techflaws
11:32
erstellt: 03. Dez 2013, |||||
Zwei Jahre sind rum und NATÜRLICH hat LG an der Problematik weiterhin nichts geändert! Kapier auch nicht ganz, wieso so ein TV einen analogen Eingang statt Ausgang hat. Ich hatte hier noch diesen Adapter ![]() rumfliegen und damit einen Funkkopfhörer ausprobiert. Klappt leider nicht, denn der Ton ist leicht versetzt. Hat man die Kopfhörer auf und nicht übermäßig laut, dann hört man den Ton vom Lautsprecher wie ein Echo. Der Kopfhörer liefert auch keinen Ton, wenn man vom USB-Stick Medien abspielt. Überlege daher, ob sich ein ![]() |
-danielm-
20:24
Ich habe das gleiche Problem, allerdings bei der LG32LN5758 (ich wollte Sennheiser Funkopfhörer (RS-4200-II) anschließen und die internen Lautsprecher gleichzeitig verwenden (für Schwerhörigerin und Partner wichtig!) Es scheint von LG bestätigt zu sein, dass der optischen Ausgang der internen Lautsprecher ausschaltet. Weißt jemanden hier besser? http://www.lg.com/de/service-produkt/lg-32LN5758 Ich hätte einfach einen Digital-Analog-Umwandler bestellt aber zuerst muss ich wissen ob noch die internen Lautsprecher gleichzeitig benutzt werden kann. Hat jemanden Ideen wie es funktionieren könnte? Viele Grüße, Daniel |
makiao
21:48
Also die Lautsprecher werden Stumgeschaltet, wenn man beim Kopfhörerausgang etwas einsteckt (Der auchnoch an einem Saublöden Ort ist). Steckt man beim optischen Ausgang etwas ein, solten die Lautsprecher weiter funktionieren. Habe momentan auch einen Umwandler da drann und noch Ton auf den Lautsprechern. Und nein da gibt es keine Verzögerungen. |
rkansy67
14:29
erstellt: 27. Dez 2015, |||||
Ein Hallo in die Runde, ich habe bei meinen Eltern nun auch das Problem. Es geht um 42LM640S und Anschluß eines Funkkopfhörers aber die regulären TV Lautsprecher sollen aktiv bleiben. Am Klinkenanschluß auf der Rückseite (wirklich sehr fummelig) sind die TV Lautsprecher sofort tot. Grrr... Mutter soll weiter über die TV Lautsprecher hören und Vater eben mit Unterstützung des Funk-Kopfhörers (Sony MDR-RF 811RK) und eigener Lautstärkeregelung hören. Und das Ganze ohne HDMI oder optisch angesteuerten AV Receiver. Reicht wirklich ein Splitter am optischen AV Ausgang des TV? Und welcher Splitter ist heute zu empfehlen? Danke für Eure Unterstützung. Gruß Ralf |
rkansy67
14:53
erstellt: 20. Jan 2016, |||||
Möchte kurz positiven Vollzug melden... Danke diesem kleinen Freund hier.... ![]() läuft nun alles wie gewünscht. Funkkopfhörer und reguläre TV Lautsprecher schön im Einklang und getrennt regelbar. Und Strom bezieht er über das mitgelieferte USB Kabel, über den TV. Perfekt. Gruß Ralf |
mschmid75
15:23
erstellt: 20. Mrz 2017, |||||
Hallo, hab das gleiche Problem. Will einen Bluetooth Kopfhörer am Klinkenanschluss des LG 47lm760s anschließen. Läuft auch einwandfrei. Leider geht der TV Lautsprecher aus. Will beides gleichzeitig laufen lassen. Kann man hier was an den Einstellungen ändern oder muss ich den Audio Konverter Wandler Digital bei amazon kaufen. Wenn ja funktioniert dieser ohne Probleme ? Brauche dann auch keine zusätzliche Kabel ? Hoffe das es damit läuft. Oder hat jemand noch einen anderen Tipp ? Will einen August 650 Bluetooth Kopfhörer mit einem August MR250 Bluetooth Audio Transmitter anschließen. Vielen Dank.... Gruß Markus ! |
LG 42LW570S und Sky Optionskanäle OnkelHotte86 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 28 Beiträge |
Unterschied 42LW470s/42LW4500 und 42LW570S/42LW5400 dadash am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 4 Beiträge |
LG 42LW570S kommt nicht ins Internet jobber2001 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 13 Beiträge |
Probleme mit HD+Modul in LG 42LW570S Och_Joh am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 2 Beiträge |
"Interner Lautsprecher + Optisch" gleichzeitig = kein Dolby Digital, nur PCM mrgfink am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 3 Beiträge |
37LG3000 Lautsprecher "rappeln" MeistaEDA am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 8 Beiträge |
LG42SL8000 - DVB-T und KABEL gleichzeitig möglich? sky0815 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 3 Beiträge |
DVB-T und DVB-C gleichzeitig nutzen nattillionaire am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 3 Beiträge |
Skype + HbbTV gleichzeitig auf LW579S und LW659S kevinwitschi am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 3 Beiträge |
HBBTV und liveplayback nicht mehr gleichzeitig? Jooge am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 7 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.258
