HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 42LW570S und Sky Optionskanäle | |
LG 42LW570S und Sky Optionskanäle+A -A |
OnkelHotte86
15:20
erstellt: 04. Aug 2011, |
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen. Ich nutze den integrierten DVB-C Receiver des Fernsehers mit Alphacrypt Classic und Unitymedia Smartcard, auf der SKY freigeschaltet ist. Jetzt wurde mir an der LG Hotline gesagt, das der Fernseher die Optionskanäle für BULI und Sky Sport nicht unterstützt und ich einen Sendersuchlauf machen muss wenn auf diesen gesendet wird. Dann würde der Fernseher diese finden. Mache ich aber einen Sendersuchlauf, löscht er die aktuelle Liste komplett und sucht alles neu. Also sind meine geordneten Listen auch weg. Jetzt hatte ich gerade nochmal bei LG angerufen und der Herr meinte, dass es vielleicht möglich wäre die Optionskanäle über die rote Taste aufzurufen( kann ich erst Samstag austesten) oder ich solle ins Hotel Menü gehen und die Programmliste auf einen Stick ziehen und am PC bearbeiten. Da könnte ich die einzelnen SKY Buli Kanäle manuell einfügen. Problem ist, ich weiß nicht wie ich in das Hotel Menü komme. Mein LCD ist ja schon ein smart TV. Er sagte ich solle auf Home drücken, dann auf Setup und die Ok- taste längere Zeit gedrückt halten, dann geht das Menü weg und solle einen Code eingeben. Das klappt aber irgendwie nicht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, wie ich einfach und dauerhaft, mir die einzelnen Sky Sport 1-10 und Buli 1-11 in meine Senderliste einfügen kann. Danke schonmal im Vorraus |
KDL40S2030
17:13
Ich verstehe nicht warum man immer wieder neue Threads für Fernseher aufmacht, für die es schon längst gute Threads gibt... ![]() |
OnkelHotte86
19:10
Dann zeig mir bitte mal wo. Ich habe noch nichts darüber gefunden mit dem Problem mit den Optionskanälen speziell bei dem Fernseher. Die Anleitung von wegen einfach die frequenzen manuell eingeben klappt bei mir nicht, wiel da momentan nicht gesendet wird. Außerdem will ich ja auch wissen wie ich es dauerhaft behalten kann. Weil wenn ich jetzt einen Sendersuchlauf mache und die Sky BULI Kanäle habe und ne woche später auf Sky sport gesendet wird, muss ich wieder einen Sendersuchlauf machen um die einzelnen Sky sport Kanaäle zu haben und dann sind die BULI Kanäle wieder weg [Beitrag von OnkelHotte86 am 04. Aug 2011, 19:17 bearbeitet] |
Franny
21:31
Wenn Du die Frequenzen händisch eingibst, dann braucht dafür nicht gesendet zu werden. Und da ist auch nix weg. Einmal gespeichert und sie bleiben erhalten. Ich müsste mal schauen, wie es jetzt genau gemacht wird. Aber bei mir, über Sat und der Topfield, sind alle Kanäle stets vorhanden. Hast Du denn überhaupt schon die dazugehörigen Frequenzen? ![]() [Beitrag von Franny am 04. Aug 2011, 21:41 bearbeitet] |
OnkelHotte86
21:40
Ja klar. Habe bei SKY angerufen und die haben mir diese durchgegeben. Es ist ja eine Frequenz für 4 Buli und 3 Sport kanaäle, dann wieder eine andere Frequenz für 2 Buli und 4 Sport und so weiter. Ich gebe diese manuell ein und er findet 8 Sender, aber es sind die, die ich schon habe, wie Disney Cinemagic und sky comedy und so, weil die auf der selben Frequenz senden. Und keine Spur von den einzelnen BULI Kanälen. Danke für das Video. so sieht es bei meiner HD Box von Unitymedia auch aus. das ich mehere Bundesliga kanaäle habe. Dies ist bei dem Fernseher nicht der Fall. Bei meinem alten Philips war es auch kein Problem, der hat die Optionskanäle unterstützt. Das mit dem roten Knopf wird wohl nicht funktionieren, da ich alle Sky Select Kanäle in der Liste habe und würde der Fernseher Optionskanäle untersützten, dann würde da nur ein Sky select stehen. [Beitrag von OnkelHotte86 am 04. Aug 2011, 21:43 bearbeitet] |
Franny
21:46
Ach, da fällt mir gerade was ein. ich habe mir nach langer zeit nochmal meine alte Kabelbox vom Schrank geholt und nen Suchlauf gemacht. Ich habe alle Sender gefunden. Nun müsste ich mal schauen, wie das über den TV geht. Habe, neben Sat auch noch Kabel UM in NRW. Übrigens, habe nur einmal gegoogelt und alle Frequenzinfos gefunden. |
OnkelHotte86
21:52
Ja wie gesagt, bei meiner HD Box klappt es auch. Hatte auch das Problem, das der LG Fernseher WDR Dortmund nicht gefunden habe. Dies hab ich manuell getan. Vielleicht kann ich die BULI Kanäle auch nur manuell hinzufügen wenn da was gesendet wird, wie z.B. morgen oder Samstag. |
Franny
21:59
Na, das ist ja wirklich nicht viel, was man da manuell einstellen kann. Habe aber mal manuell suchen lassen und er hat auch was gefunden. Habe alle S*y Select kanaele drin. Oder war das immer schon so? Wie gesagt, gucke Sat.
[Beitrag von Franny am 04. Aug 2011, 22:02 bearbeitet] |
floyd11
22:00
meiner hat nicht mal Pro 7 gefunden ![]() ist mir heute erst aufgefallen, da ja alles über den externen Receiver läuft |
Franny
22:02
Ja sage ja, habe noch meine alte Vantage X211CI vom Schrank geholt und hier habe ich alles mit den obigen Frequ. gefunden. Allerdings wurden die im Bereich "Radio" abgelegt. |
OnkelHotte86
22:03
@Franny Die Anleitung ist glaube ich für einen Philips Fernseher? Meinste das geht trotzdem? Ja wie gesagt bei mir hat er auch alle Sky select Sender gefunden. Habe es nochmal manuell gefunden aber wie gesagt, er findet 9 Sender, die ich aber schon vorher hatte und nix mit Sky BULI Kanäle. habe nur Sky Bundesliga und mehr nicht, Da ich aber Sky Select 1- was weiß ich habe, fällt die Optionskanalfunktion ja schonmal weg. Muss ich wohl doch bis morgen warten. 2. Liga oder bis Samstag [Beitrag von OnkelHotte86 am 04. Aug 2011, 22:08 bearbeitet] |
Franny
22:09
Welcher TV ist doch egal. Hauptsache Du hast die Frequenzen. Nur, man kann im TV-Menü recht spärlich manuell eingreifen. Habe einfach mal die 4 Frequenez, die unten stehen in der Anleitung, gescannt. Musst halt nur 3 Nuller dran hängen und die richtig QAM einstellen. [Beitrag von Franny am 04. Aug 2011, 22:09 bearbeitet] |
OnkelHotte86
22:09
Ja vielleicht ist ja dein Receiver dafür ausgelegt alle Sender zu finde, auch auf die momentan nicht gesendet wird. Komisch finde ich nur das er beate uhse immer findet obwohl da tagsüber nicht gesendet wird |
OnkelHotte86
22:10
Doch das ist egal. Select funktioniert immer. Wie gesagt bei meinem HD Receiver habe ich auch andauernd alle Sky BULI Kanäle. |
Franny
22:11
Nee, nee,...mein ext. Receiver hat sie gefunden, also müssen sie auch vorhanden sein. Und dann muss der TV sie auch finden. Dem TV ist es doch egal wie die Sender heißen. Habe gerade in meiner Vanti mal reingeschaut. S*y Buli 1 hat z.B. 370 MHz und 6875 Ms/s und QAM 64. Jaja, es geht halt nichts über ext. Boxen. Die int. Tuner aller heutigen TVs sind lediglich ein nettes Beiwerk. [Beitrag von Franny am 04. Aug 2011, 22:15 bearbeitet] |
OnkelHotte86
22:17
Also der integrierte tuner von philips war klasse, Habe deine Frequenz auch eingegeben. 8 Sender gefunden und alle die die ich schon habe. was mir gerade aufgefallen ist. ich habe mom. sky bundesliga auf 764 und der nächste kanal ist erst auf 789 [Beitrag von OnkelHotte86 am 04. Aug 2011, 22:19 bearbeitet] |
Franny
22:25
Interne Tuner können ext niemals das Wasser reichen. Hmmm, dann muss man halt doch nochmal probieren, wenn die Senden. Sorry, aber jetzt weiß ich auch nicht weiter. sky bundesliga auf 764 und der nächste kanal ist erst auf 789 habe ich auch. Und versucht man z.B. Kanal 765 einzugeben,...geht nicht ![]() Ansonsten vlt. mal im UnityMedia-Forum nachforschen. [Beitrag von Franny am 04. Aug 2011, 22:28 bearbeitet] |
OnkelHotte86
22:28
Richtig, das einzige was mir noch aufgefallen ist, dass aich auf der 370er Frequenz eine Signalqualität nur 27% habe und Sky Buli eine höhere braucht und der fernseher den dann findet? |
Franny
22:28
Welchen ext Receiver hast Du denn? |
Franny
22:34
Bei mir war der Empfang auch schlechter. Was mir da noch einfällt...mein Vantage kann Blindscan (1 MHz-Schritte scannen) und dabei habe ich auch die ganzen Kanäle gefunden. Und hier ist der Empfang auch einwandfrei. Ich habe aber zwischen der Frequenz 352 MHz und 380 MHz komplett mit Blindscanning suchen lassen. Vlt. liegen die Frequenzen auch nicht genau da, wie sie angegeben sind? So z.B. statt 370 dann 371. Nur mal so ne Vermutung. [Beitrag von Franny am 04. Aug 2011, 22:37 bearbeitet] |
OnkelHotte86
23:20
Ich werde glaube ich morgen einfach abwarten. wenn die übertragung beginnt werde ich einen automatischen sendersuchlauf durchführen. Habe meine kanalliste ja noch nicht sortiert. und dann kann ich nachher auch gucken, auf welcher frequenz die kanäle wirklich liegen |
Franny
23:28
Die Kanalliste ändert sich nicht durch einen Suchlauf. Habe zwar nicht viel sortiert, aber die paar die ich gemacht haben, blieben immer auf ihren Platz erhalten. |
OnkelHotte86
23:59
Aber leider nicht bei diesem Fernseher. Habe auch ein paar Sender sortier gehabt und wollte dann nochmal sky buli kanäle suchen und zack wurde alles komplett überschrieben. Das steht aber auch in der beschreibung drin, dass das passiert. |
duno
00:11
erstellt: 05. Aug 2011, |
Erinnert mich irgendwie an die ersten DVB-Receiver aus den 90ern ![]() ![]() |
Franny
07:36
#25
Also bei meinem ist das nicht so. Welchen TV genau hast Du? Heute um 17:30 gehts los. Auf Sky Buli 1 kommt die Konferenz der 2. Liga. Auf Buli 2 St. Pauli-Aachen, Buli 3 Düsseldorf-Ingolstadt, auf Buli 4 Union Berlin-Paderborn und auf Buli 5 die Spieledaten. So ist es zumindest per Sat. |
OnkelHotte86
11:27
#26
Habe den 42LW570S und laut LG Hotline sowie in der Beschreibung ist es nicht möglich, dass er bei der Sendersuche nur aktualisiert. Es wird komplett immer alles erst gelöscht und dann neu gesucht |
Franny
14:40
#27
Kann ich nichts zu sagen. Habe ja den 650S und da bleibt alles erhalten. Sag mal, hast Du denn nicht die Einstellung "DTV-Kabeleinstellung">"Autom.Senderaktualisierung"? Die steht bei mir auf "Aus". Vlt. hat das damit etwas zu tun.(?) Obwohl ich das eigentlich anders verstehe. Nämlich, dass wenn es Änderungen gibt, diese autom. angepasst werden. Aber versuchen kann man es ja mal. |
Franny
13:35
#28
erstellt: 06. Aug 2011, |
Also bei mir sind sie jetzt drin. Im Mom. 3x Buli. 2x 2. Liga und die 1x Konfernenz. Ist so, wie ich es mir dachte. Die nutzen die Selectkanäle. |
LG 46LM660s Sky Optionskanäle Kabel dEr_DoCtOr am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 24 Beiträge |
Sky Optionskanäle FW 3.69 little-harry am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
Optionskanäle bei LG 47LD450 pento am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
LH 4000 Sky-Optionskanäle umschalten? BattleBat am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 9 Beiträge |
LG kann kein SKY Bundesliga / Optionskanäle ! Bragi am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 24 Beiträge |
LG LH 3800 +Alphacrypt light +Sky Optionskanäle matthes50170 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 8 Beiträge |
LG 42LW570S kommt nicht ins Internet jobber2001 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 13 Beiträge |
Probleme mit HD+Modul in LG 42LW570S Och_Joh am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 2 Beiträge |
Sky Optionskanäle bei LH4000 mit AC Classic Big_Coach am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 8 Beiträge |
42lw570s lautsprecher und kopfhörer gleichzeitig? makiao am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 15 Beiträge |
2011
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.848
