HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Erfahrungsbericht LG 47LK950S | |
Erfahrungsbericht LG 47LK950S+A -A |
Sebbo85
#1102 erstellt: 14. Jan 2012, 09:38 | ||
WD HD Live Mediaplayer |
SWR3ELCH
#1103 erstellt: 14. Jan 2012, 09:54 | ||
Hi, ic habe das gleiche Problem mit dem Netzwerkkabel. Gruß |
derdater79
#1104 erstellt: 14. Jan 2012, 10:03 | ||
Hi,swr,lG Fernseher trennt ihr den Tv vom Stromnetz,Schaltersteckdosenleiste oder ähnliches. Gruß D |
malevolio
#1105 erstellt: 14. Jan 2012, 10:15 | ||
Das Flacker/zitterproblem tritt nur mit Blu-ray playern auf. ansonsten funktioniert alles. |
Zerri
#1106 erstellt: 14. Jan 2012, 10:24 | ||
Hallo zusammen.. Habe seit 2 Wochen den TV und das Bild ist irgendwie verschwommen. Bekomme es weder durch manuelles einstellen noch über den Bildassistenten weg :-( Extrem fällt es mir auf, wenn ich auf HOME gehe und oben links das gestochen scharfe Bild sehe und dann zuück gehe und irgendwie keine richtigen Konturen da sind..... Kann ich irgendwo die Einstellungen von den "HOME-Bildschirm" sehen/ übernehmen. Bin technisch ne absolute Niete.... Danke |
derdater79
#1107 erstellt: 14. Jan 2012, 10:44 | ||
Hi,zerri,worüber kommt dein Tv signal.Dvb-T,Sat oder Kabel. Bei Sat Hd + Kabel wie sehen Hd Sender,Das Erste Hd ,ZdfHd ServusTv Hd aus. Gruß D |
SWR3ELCH
#1108 erstellt: 14. Jan 2012, 10:49 | ||
Hi, ich trenne den TV nicht vom Netz, schalte ih nur über die FB aus. Seit FW 05.01.10 ist es auch nicht mehr bei jedem Einschalten, aber immer noch ziemlich oft, vorher war es immer. Gruß |
3rik
#1109 erstellt: 14. Jan 2012, 11:49 | ||
Kann mir einer erklären wie das mit dem DLNA funktioniert? Ich habe einen Netgear WNDR 3800 N600 an dem eine externe Festplatte mit Filme Bildern etc. drauf ist. Netzwerkkabel steckt im Router und im Fernseher, wenn ich dann im Fernser auf Netzwerk gehe, kommt "Kein DLNA Server gefunden". [Beitrag von 3rik am 14. Jan 2012, 11:50 bearbeitet] |
derdater79
#1110 erstellt: 14. Jan 2012, 15:16 | ||
Hi,hört sich bescheuert an,ist aber schon oft passiert. Hat es den Klick gemacht beim Einstecken. Auch ein anderes Lankabel hat schon geholfen. Manchmal muß mehrmals nach dem Server gesucht werden. Kein Lg Problem. Gruß D |
3rik
#1111 erstellt: 14. Jan 2012, 15:37 | ||
Also vom Prinzip her habe ich es richtig gemacht? Klick hats gemacht :D, da bin ich mir sicher. Ich probiers jetzt noch paar mal und wechsel das Kabel. Über W-Lan funktioniert das ganze ja auch oder? |
LG_Fernseher
#1112 erstellt: 14. Jan 2012, 16:26 | ||
In der Regel schalte ich den TV komplett ab, denn die ganze Steckerleiste wird ageschaltet. Aber es kommt nur sporadischv vor |
SWR3ELCH
#1113 erstellt: 14. Jan 2012, 16:36 | ||
Hi, Netzwerkkabel ist definitiv richtig angeschlossen. Laptop funktioniert daran auch einwandfrei. ich vermute, dass es mit den Netzwerkeinstellungen zu tun hat. Ich habe DHCP aus und feste IPs vergeben. Vielleicht kommt der TV damit nicht klar. Gruß SWR3ELCH |
audierz
#1114 erstellt: 14. Jan 2012, 16:37 | ||
Nutzt jemand WLAN? Gibt es damit Probleme? |
Zerri
#1115 erstellt: 14. Jan 2012, 21:35 | ||
Hallo also haben Kabel. Hd funktioniert ja nur das erste und zdf. Ist "HD" Dieses Kabel-DTV????? Dort sind die kleinen Zeichen "ard "zdf" zwar schärfer aber wenn leute sich bewegen wackelt es extrem und diepixel ziehen sich so hinterher. Also das geht noch weniger :-/ Wir gucken über "normales" Kabel-TV und da wackeln die leute nicht so aber die kleinen Zeichen "ard" und "zdf" sind hier verschwommener. Und hier gibts keine Konturen... Also beides komisch.... Kann es nicht besser erklären sorry... bin ne Frau :-D |
bizkinho
#1116 erstellt: 15. Jan 2012, 11:42 | ||
@Zerri: Ich glaube das das normale Kabel TV so oder so ja verschwommen ist. und das es dann links oben im smartmenu klarer ist liegt daran das das Bild verkleinert wird und dadurch schärfer wirkt. So ist das bei mir ja auch. Mach doch mal aus spass ne DVBT Antenne dran dann ist das bild auch wieder etwas klarer! Aber hast du auch diesen "schnelle Bewegung effekt" beim kabel-TV (Analog). Manchmal sieht es aus als ob sich die personen schneller bewegen also künstlich oder ruckelig? (Ist eig. auch ne Frage an alle). Kommt nur im analogen vor nicht in digital oder HD vor! Habe nun weitere 3D Filme verwendet und muss sagen immernoch Top Bild. Habe jetzt aber auch nicht so die derben ansprüche. Zocken immernoch in Ordnung manchmal merkt man das lag schon (kommt auf Spiel an). Das Netzwek problem ist bei mir noch nicht aufgetretten! Staubt der bei euch allen auch so voll? [Beitrag von bizkinho am 15. Jan 2012, 12:30 bearbeitet] |
audierz
#1117 erstellt: 15. Jan 2012, 15:36 | ||
Ja der Staub macht mich auch noch verrückt. Typisch Klavierlack! Das gleiche Problem habe ich bei meinem Laptop auch. Da hilft nur wöchentlich mit dem Microfasertuch drüber wischen! |
bizkinho
#1118 erstellt: 15. Jan 2012, 16:23 | ||
Bei meinem alten Plasma war auch klavierlack aber der staubte nicht so wie der jetzt. Schrecklich jeden Tag drüberwischen. nimmt der festplatten auch mit 2 TB oder höher? Will mir nämlich eine zulegen! |
verdichter1
#1119 erstellt: 15. Jan 2012, 17:47 | ||
@LG_Fernseher , nein. einmal angeschlossen und eingerichtet und ruhe ist. Wäre schon komisch wenn er ständig nachfragt. mfg. |
audierz
#1120 erstellt: 15. Jan 2012, 19:20 | ||
Amazon
Klausi5
#1121 erstellt: 15. Jan 2012, 20:48 | ||
Was da genau los? Was sollte an der Artikelbeschreibung nicht korrekt sein? |
wanmat
#1122 erstellt: 16. Jan 2012, 01:11 | ||
Nur mal kurz um meine Frage selber zu beantworten :-) Digitaler Sound DTS/Dolby Digital wird bei mir über optisch digital durchgeschleußt zu meinen alten receiver. Perfekt :-) Da ich leider nur eine simple Universalfernbedienung habe, konnte ich bisher das ez menü noch nicht aufrufen. daher meine frage, kann man auch normale kabel tv - kanäle die über den dvb-c tuner laufen aufnehmen, oder nur kabel digital kanäle oder hd kanäle? ist auch ein pausieren und dann weiterschauen eines films möglich? |
Zerri
#1123 erstellt: 16. Jan 2012, 07:07 | ||
@bizkinho Ja die bewegen sich auch so schnell, als ob jemand privat die Kamera hält/filmt. Habe aufgehört mich darüber aufzuregen; man gewöhnt sich dran... aber komischerweise das auch nur bei diesem neuen TV und das Bild war bei unserem "alten" TV nicht verschwommen; trotz Kabel... Also muss es ja tatsächlich am Fernseher liegen oder?! Ich glaub ich ruf mal den Kundendienst an. Denn für so ein TV erwarte ich natürlich ein super Bild.... sonst hätten wir den alten behalten..... Ansonsten ist der ja top! Vorallem 3D mit den lustigen Brillen Da ich ja technisch gesehen vom 18ten Jahrhundert stamme, ist für mich das Menü das reinste chinesich. Naja, vielleicht schaffe auch ich das alles mal zu verstehen..... Danke für eure Antworten |
Zerri
#1124 erstellt: 16. Jan 2012, 07:12 | ||
Jaaaaaa der Staub ist ätzend.... Aber viel schlimmer finde ich die Fingerabdrücke wenn wir den TV mit dem Schwenkarm drehen´um beim frühstück zu gucken |
bizkinho
#1125 erstellt: 16. Jan 2012, 08:46 | ||
mein alter plasma war beim kabelfernsehen auch klarer und schöner im Bild war aber auch nur 107 cm. Aber ich finde seit es diese riesen fernseher gibt sieht das normale kabelfernsehen so oder so schlechter aus wie mit meinem alten Röhrenfernseher. Das liegt wohl mit der Auflösung zusammen und die fernseher damals waren ja meistens bissle kleiner. daher wohl das bessere bild. Aber vlt gibts hier ja einen experten der besser antworten dazu geben kann. |
Robusto1
#1126 erstellt: 16. Jan 2012, 08:51 | ||
echt? das wäre ja super. bin hier nämlich schon einige filme umständlich am hin- und hermuxen. hole den tv heut mittag im media markt ab, da hab ich mir am freitag einen für 590 euro gesichert:). dann werd ich die konvertiererei jetzt mal abbrechen und nachher mal sehen, ob das durchschleifen bei mir auch funzt. |
zoeck
#1127 erstellt: 16. Jan 2012, 09:00 | ||
590EUR? Ist das ein Angebot oder hast du da irgendwie gehandelt ;)? Gruß |
Robusto1
#1128 erstellt: 16. Jan 2012, 09:24 | ||
gehandelt hab ich nicht. keine ahnung, im prospekt hab ich das angebot auch nicht gefunden. war in neukölln im media markt und hab nich nach dem modell erkundigt, hatten sie aber nicht mehr da. der guckte dann im pc, alle media märkte in berlin hatten den für 699. nur einer stand mit 590 drin. da bin ich am freitag direkt hingefahren. standen noch 7 kartons zu 590 euro. hab dann was angezahlt und mir den für heute zurpcklegen lassen. |
derdater79
#1129 erstellt: 16. Jan 2012, 10:27 | ||
Hi,zerri also mal Trumotion Benutzer Judder 0 Blur 8-10 Auch mal echtes Kino aus Sind die Digitalen Privaten freigeschaltet? Bei UnityMedia braucht man Ci Modul und Smartcard Gruß D |
neila99
#1130 erstellt: 16. Jan 2012, 10:36 | ||
@Zerri: bei mir gibt es diesen Effekt mit den schnellen Bewegungen beim analogen Kabel-TV nicht. Bin bei KDG. Das Bild ist nur ein wenig matschiger als bei DVB-C, aber das ist normal. |
neila99
#1131 erstellt: 16. Jan 2012, 10:41 | ||
@Zerri: Kabel-TV ist das normale analoge Kabelfernsehen, also wie früher auch. Kabel-DTV ist das digitale Kabelfernsehen. Über Kabel-DTV bekommst Du digitale Sender in SD- und HD-Auflösung. Wenn Du keine freigeschaltete Entschlüsselung wie HD+, Sky oder so hast, dann sind nur die Sender ARD HD, ZDF HD und Arte HD nicht verschlüsselt. Kabel-DTV ist grundverschlüsselt für alles was nicht öffentlich-rechtlich ist. |
Zerri
#1132 erstellt: 16. Jan 2012, 11:48 | ||
Das komische ist halt, dass der alte TV im Schlafzimmer ist, auch mit Kabel und da ist das Bild einwandfrei Manche Sender bei DTV gehen. Aber da ist es auch verschwommen.... Man kann notgedrungen gucken aber die Ränder z. B. von Gesichtern sehen aus als hätte jemand mit ner mini-zick-zack-Schere drum herum geschnitten... Für so´n Fernseher find ich das ne miese Qualität :-( @derdater den ersten Satz hab ich nicht verstanden und das mit dem Kino auch nicht Ne halt nur ein paar freigeschaltet.. aber die sind auch nit besser :-(((( |
neila99
#1133 erstellt: 16. Jan 2012, 12:02 | ||
Hatte mal einen ähnlichen Effekt, als ich mir auf dem 47LK950S ein Basketballspiel auf einem analogen TV-Kanal angesehen habe. Hast Du mal die Bildverbesserung TrueMotion auf "Tief" gestellt oder ganz deaktiviert? Das hat bei mir Erfolg gehabt. Nun kann ich nicht meckern. hth |
Zerri
#1134 erstellt: 16. Jan 2012, 12:24 | ||
Wo finde ich das Tru Motion?? |
Robusto1
#1135 erstellt: 16. Jan 2012, 12:32 | ||
hab meinen tv nun auch hier stehen und bin nach ca 1 stunde testläufen bisher begeistert. für alle berliner, die noch mit dem tv liebäugeln, der media markt an der ullsteinstraße hat noch 4 geräte zu 590 euro stehen. |
Robusto1
#1136 erstellt: 16. Jan 2012, 13:13 | ||
habs jetzt mit mehreren dateien getestet und bei mir schleust er dts definitiv nicht durch. nur dolby digital. wie hast das gemacht, irgendeine besondere einstellung vorgenommen? |
wanmat
#1137 erstellt: 16. Jan 2012, 13:59 | ||
[quote="Robusto1"][quote="wanmat"]Nur mal kurz um meine Frage selber zu beantworten :-) Digitaler Sound DTS/Dolby Digital wird bei mir über optisch digital durchgeschleußt zu meinen alten receiver. Perfekt :-) habs jetzt mit mehreren dateien getestet und bei mir schleust er dts definitiv nicht durch. nur dolby digital. wie hast das gemacht, irgendeine besondere einstellung vorgenommen?[/quote] Sorry, da hatte ich mich wohl ein wenig zu früh gefreut. Wenn ich MKV-Dateien mit DTS-Sound von der Platte oder über das Netz streame, bekomme ich die Meldung dass die Soundquelle unbekannt sei. Der Sound wird in diesem Fall auch nicht durchgeschleußt. Schaue ich aber eine DTS-HD Blueray per HDMI am Fernseher, wird der Ton auf dem Fernseher ausgegeben und per Optisch- Digitalen Kabel durschgeschleußt. Keine Ahnung ob der Bluerayplayer den Sound bereits bearbeitet an den Fernseher weitergibt. Mein Receiver gibt da leider nicht so explizit Auskunft drüber, was denn tatsächlich ankommt. Auf jeden Fall kommt ein digitales Signal an, und Sorroundeffekte kommen über die entsprechenden Boxen. Die DTS-MKV's muss ich momentan mit einem All-In-One-Tool in Dolby Digital umwandeln. |
Robusto1
#1138 erstellt: 16. Jan 2012, 15:00 | ||
ja so ists bei mir auch. von der ps3 und dem skyreceiver schleust er das dts-signal durch. wird über usb vllt nicht gehen, weil das signal da ja erst ausgelesen und dekodiert werden müsste, ums dann weiterleiten zu können. die usb-platte selbst sendet ja kein dts signal aus, im gegensatz zu ps3 usw. andre frage: mein bildschirm verändert sich oft automatisch in der helligkeit, obwohl der energiesparmodus aus ist. bei meinem alten panasonic war der modus gleichzusetzen mit dem intellisensor. hier anscheinend nicht. wo kann ich den seperat ausschalten bzw welche einstellung muss ich vornehmen, damit die automatische helligkeitsanpassund deaktiviert wird? |
Aprox
#1139 erstellt: 16. Jan 2012, 22:05 | ||
Hallo, ich schaue über Kabelfernsehn ( Unitymedia ) und möchte gerne wissen welche Ci bzw. Ci+ Module funktionieren mit den Ferseher ? Ich schaue z.zt. keine HD-Sender, kann sich später mal ändern. Sorry, habe nicht so viel Plan von sowas, saß bis Samstag noch auf einen Röhrenferseher. Gruß Aprox |
wanmat
#1140 erstellt: 17. Jan 2012, 01:29 | ||
Habe nun die DVR-Funktion freigeschaltet. Getimte Aufnahmen funktionieren ganz gut. Selbst wenn der Fernseher im Standby ist läuft die Platte zum Aufnahmezeitpunkt an und das Programm wird aufgezeichnet ohne das der Fernseher angeht. Direkte Aufnahme funktioniert auch. Bei mir allerdings nur mit der Android APP, da ich dort die Aufnahmetaste habe. Mit der Pause-Taste der Originalfernbedienung halte ich das Bild an und starte die Timeshifting-Funktion. Was letzendlich natürlich auch zur Aufnahme führt, aber wo ich die Aufnahme nicht beenden kann. Die Stop-Taste führt dann nur zum Live-TV während im Hintergrund immer noch aufgenommen wird. Dies kann ich dann auch nur mit der Android App beenden. Weiß jemand ob es eine Möglichkeit gibt mit der Originalfernbedienung eine Direktaufnahme zu starten und zu beenden? Und gibt es eine Möglichkeit mit der Originalfernbedienung die Timeshifting-Funktion bzw. die Aufnahme wieder zu beenden, nachdem man Pause gedrückt hat. Denn sobald Timeshifting aktiviiert ist, nimmt er bei mir im Hintergrund auf. |
derdater79
#1141 erstellt: 17. Jan 2012, 11:11 | ||
Hi,ich habe so eine alte Fb http://www.ebay.de/i...&hash=item336cdb3b6b Da startet die Aufnahme.Durch weiteres drücken des Aufnahmeknopf stoppt sie. Alle Funktionen da,außer 3d direkt. Gruß D |
Aprox
#1142 erstellt: 18. Jan 2012, 10:39 | ||
Hallo, ist es sinnvoll bzw. geht das überhaupt bei diesem Gerät THX zu aktivieren ? |
Robusto1
#1143 erstellt: 18. Jan 2012, 13:11 | ||
nein das geht nicht. |
MarkHerm
#1144 erstellt: 18. Jan 2012, 16:06 | ||
FYI: Es gibt ihn gerade jetzt bei Amazon unter "Blitzangebot des Tages" für 629 Euro inkll. Versand. |
Tommytb1
#1145 erstellt: 18. Jan 2012, 16:29 | ||
@wanmat: Eine direkte Aufnahme sollte mit der OK-Taste gestartet werden können. |
Bensonny
#1146 erstellt: 19. Jan 2012, 12:16 | ||
@Aprox Solltest du die THX Bildeinstellungen meinen, dann würde ich schon sagen das es sich lohnt. Hast anschließend 3 THX Bildeinstellungen zur Auswahl. 2 bei 2D und einen bei 3D Wiedergabe. Nutze immer die THX Kino Einstellung und bin mit den Einstellungen sehr zufrieden, sowohl bei Kabel Digital als auch bei Blurays. |
Robusto1
#1147 erstellt: 19. Jan 2012, 14:10 | ||
der tv hat weder ton- noch bild-thx. bist du sicher das du kein anderes gerät meinst? |
Tommytb1
#1148 erstellt: 19. Jan 2012, 14:13 | ||
THX kann man auch im Service-Menü Nr. 3 freischalten, habe ich auch eben mal ausprobiert. Danach kann man tatsächlich 2 THX-Modi als Bildeinstellung auswählen. |
bizkinho
#1149 erstellt: 19. Jan 2012, 16:49 | ||
Und was hat man vom THX? Übrigens hatten bei euch auch gestern die nachricht das es ne neue firmware gibt? Wenn ja wer weiß was sie geändert verbessert haben oder wo ich nen änderungslog der firmware finde? |
Tommytb1
#1150 erstellt: 19. Jan 2012, 16:52 | ||
THX sind soweit ich weiss einfach nur voreingestellte Bildwerte, also nix sonderlich besonderes. Google verrät dir sicher mehr. |
superkuchen
#1151 erstellt: 20. Jan 2012, 14:08 | ||
So langsam reißt mir der Geduldsfaden mit dem LG-Service!! Nachdem ich jetzt 5 Tage auf einen angekündigten Rückruf von der Technik wegen meines Problems gewartet habe, rief ich gerade noch einmal bei der Hotline an. Dort wurde mir dann mitgeteilt, dass mein Fall gestern geschlossen wurde und ein Techniker mir die Bedienung des Gerätes erklärt hat. Erstens leide ich noch nicht an Demenz - und es hat mich NIEMAND angerufen. Und zweitens liegt es definitiv nicht an der Bedienung! Es ist einfach unglaublich, wie man ganz offensichtlich seine Kunden für blöd hält! |
hulk11
#1152 erstellt: 21. Jan 2012, 01:37 | ||
@ superkuchen, geh am besten über den leserservice einer der zahlreichen technik-zeitschriften. ich kann allen hier auch die seite http://de.reclabox.com/ ans herz legen. |
Real-Werbung LG 3D TV sinnvoll? (600?) Sepp1303 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 6 Beiträge |
LG LCD TV 94cm FHD DVB - T/C 37LD420 Findet keine Sender trotz DVB-T Zimmerantenne Apfelmusmann am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 9 Beiträge |
LG 42LH5000: DVB-C Tuner oder nicht? CodeRed1986 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 5 Beiträge |
3D Problem mit LG 47LK950S rushfaktor am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 5 Beiträge |
LG 47LK950S Bildformat in USB Modus ändern Thommsan am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 2 Beiträge |
LG USB-MediaPlayer Dateisystem? fish12345 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 4 Beiträge |
lg 47lk950s gollom76 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
LG 32LM611S USB aufnahme? Drake678 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 2 Beiträge |
LG 47LK950S und parallel DVB-T / DVB-C neila99 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 3 Beiträge |
LG 37LG2000 DVB-T Tuner ! Abschalter am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedDeni75
- Gesamtzahl an Themen1.557.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.690
