HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Erfahrungsbericht LG 47LK950S | |
Erfahrungsbericht LG 47LK950S+A -A |
SWR3ELCH
13:10
#101
erstellt: 22. Okt 2011, |
Firmwareupdate bringt keine Besserung ![]() |
malevolio
13:38
#102
Bekomm am sonntag ne 250gb wd usb 2.0 platte. werd mich dann mal auch ranwagen. Natürlich ist dvr ein Kaufkriterium (Sat wird nicht unterstützt lol) Hab natürlich ne satanlage rofl mal sehen. bei den konstanten Firmwareupdates sind die wohl noch heftig beim Bugfixen. v04.04.11 suggeriert auch nicht gerade endstadium, da hilft wohl nur Geduld. LG - Life´s Good, könnte auch LG - Lifes´s Gay heissen (manchmal zumindest. :-) @ SWR3ELCH Was für ne Platte benutzt Du. Externes Netzuteil oder ne 2,5 die den strom aus der usb buchse Zieht? [Beitrag von malevolio am 22. Okt 2011, 13:53 bearbeitet] |
SWR3ELCH
14:12
#103
Ich hab mir ne Buffalo 3,5" 1TB mit externem Netzteil auf Anraten des Verkäufers gekauft. Er meinte bei der kann er garantieren, dass sie mit den LG Fernseher läuft. |
hulk11
14:31
#104
gibt´s denn nen changelog zu den updates? dem verkäufer werd ivch was husten, hab mich am verkaufsoffenen sonntag schon mit ihm verabredet. hat jemand links zu 3D-demos aus filmen (in echtem 3D gefilmte wie avatar o.ä.) hat schon jemand getestet. ob der tv 3D von hdd wiedergibt? wie dürfen hdd´s überhaupt formatiert sein (betrifft nur wiedergabe, nicht aufnahme, da wir nur sat haben, dvb-s2-twintuner-pvr mit interner 500GB-hdd vorhanden)? |
malevolio
15:17
#105
Keine Changelogs gefunden. Was Devinitiv weg ist, ist die nervige meldung (ziehen sie ihre 3 D Brille auf) lol Der Verkäufer hat 3 D Demodisks im Laden. bei uns im MM steht ein voführgerät von samsung da läuft, konstant ne demo Blu ray. soll einfach die einlegen. 3D Material läuft von hd . die Zuspielquelle interessiert den Fernseher nicht, musst evtl von hand bei 3d modus einstellen. Bei der Wiedergabe sollte fat 32 und Ntfs laufen, aber lies mal den Thread durch, steht irgendwo auf den ersten 2 seiten. was den Tv angeht, für den preis nichts vergleichbares auf dem markt. hatte probleme mit meinem alten Fernseher. shuttertechnik. (steht jetzt im Schlafzimmer :-)) Kopfschmerzen, augenermüdung usw. bei dem Gerät subjektiv wesentlich besseres 3d bild - 5 Filme am stück geschaut aus 3-m entfernung. Nichts keinerlei augenbrobleme schwindel übelkeit oder sonst irgendwas in der richtung. Wenn jetzt noch die kleinen macken über updates verschwinden. absolut zufrieden. also für unter 800 euro mit 47" absolute Kaufempfehlung, Ps smart Tv kann auch was!!! |
hulk11
15:33
#106
bei uns in berlin kostet er nur 599,- ![]() wenn ihr diese anzeige in euren ausserhalb gelegenen saturn mitnehmt, sollte es auch klappen. einen versuch ist es jedenfalls wert. |
malevolio
15:43
#107
Lol hab 200 euro mehr bezahlt, für den Preis nicht nachdenken kaufen..................... also gerade getestet Usb stick 8 GB in Ntfs schnellformatiert, Problemlos mit 3D Material Stick bei laufendem Betrieb einstecken. so wird er gleich eingebunden. Anweisungen folgen Voila 3D Material Pinkau Tauchtour Sbs "mp4" ((side by side) standard bei MKV (x264 codec meistens) mp4 (X264-h264)) Popout einwandfrei... zumindest bei aktueller firmware im Markt wirds wohl noch auslieferungszustand sein. HDD kann ich erst morgen abend testen.... [Beitrag von malevolio am 22. Okt 2011, 15:47 bearbeitet] |
hulk11
15:51
#108
hat jemand schon getestet, ob usb-hubs funktionieren? |
malevolio
16:07
#109
Nein kommt morgen dran, müsste theoretisch,Lau wiki Ein USB-Hub ist ein USB-Gerät, das das USB-Signal an mehrere Ports verteilt. Handelsüblich sind USB-Hubs mit bis zu sieben Downstream-Ports. Hubs können ihren Strom aus dem Bus selbst beziehen (als Bus-Powered oder passiver Hub bezeichnet) oder über eine eigene Stromversorgung verfügen (als Self-Powered oder aktiver Hub bezeichnet). Die meisten Self-Powered-Hubs werden über ein Steckernetzteil mit Strom versorgt. Manche Monitore haben auch einen USB-Hub eingebaut, der über die Stromversorgung des Monitors mitgespeist wird. Self-Powered-Hubs haben den Vorteil, dass jedes an sie angeschlossene Gerät bis zu 500 mA Strom beziehen kann. Bei Bus-Powered-Hubs dürfen der Hub und alle an ihn angeschlossenen Geräte gemeinsam maximal 500 mA beziehen. Hybride Self- und Bus-Powered-Hubs sind möglich – der Hub ist dann Self-Powered, wenn ein Netzteil an ihn angeschlossen ist, ansonsten Bus-Powered. Manchmal werden Bus-Powered-Hubs auch als „passiv“ und Self-Powered-Hubs als „aktiv“ bezeichnet; technisch ist das jedoch falsch. Bei der Verschachtelung von Hubs werden die Grenzen durch die maximal 127 möglichen USB-Geräte pro root-hub und durch die Signallaufzeit festgelegt – jeder Hub erhöht die Laufzeit, die Verschachtelungstiefe ist auf maximal fünf (Hub-)Ebenen unterhalb des Hostcontrollers beziehungsweise des Root-Hubs begrenzt. Die maximale Distanz zwischen zwei mit USB verbundenen Geräten liegt wegen der Beschränkung von 5 m pro USB-Kabel bei 30 m – sechs Kabel mit je fünf Meter Länge und dazwischen fünf Hubs. wenn tatsächlich würde ich auf aktive hubs setzen (extra netzteil), da 5 volt stromversorgung ein klein bisschen wenig sind für 2 geräte. werd jetzt erstmal versuchen ein neues bezahlbares hdmi kabel zu bekommen. |
hulk11
16:14
#110
müsste, tut es aber nicht immer! mein hdtv-twintuner-pvr hat auch nen usb-anschluss. sticks, festplatten, sogar ein reiner sd-kartenleser laufen, aber usb-hubs oder kartenleser für mehrere kartentypen gehen nicht. |
atomi23
16:22
#111
So hab auch mal ein Update gemacht von der Firmware 4.0.39 auf 4.04.11 aber DVR geht immer noch nicht |
hulk11
16:55
#112
puh, das update ist ja 163MB stark. |
DOHR
18:09
#113
Hat denn niemand optimale Bildwerte für den Fernseher? Wäre äußerst dankbar dafür!:) |
atomi23
14:09
#114
erstellt: 23. Okt 2011, |
scheinbar nicht , mal eine andere frage hab mein Ziemlich weit oben hängen (evntl zu hoch) und wenn ich dieses 3d app starte und dort für kidis das erste und einzigste video starte ist es auch schön mit den 3d effekt aber bestimtm sachen sehen komisch aus zum bsp ist der pfeil mit den roten dings nur zu hälfte in 3d der rest so halb durchsichtig weiß nicht wie man diesen effekt nennt , könnte es damit zusmmenhängen das ich den TV evntl zu hoch an die wand gehängt habe ? |
derdater79
15:27
#115
Hi,ja nicht zu hoch und nicht zu niedrig hängen. Gruß D |
PanaFuji
15:46
#116
... oder hoch mit Winkel, falls du eine entsprechende Halterung hast |
AudiGT
23:22
#117
KANN MIR JETZT MAL JEMAND SAGEN WIE ICH DAS UPDATE INSTALLIEREN MUSS VOM USB STICK OHNE INTERNET ALSO??? |
hulk11
00:17
#118
erstellt: 24. Okt 2011, |
wenn ich mich recht erinnere gabs eine update-anleitung wo du die sw runtergeladen hast: ![]() |
SWR3ELCH
14:03
#119
Hi, LG empfahl mir ne ander Platte zu testen. Hab noch ne Trekstor 80 GB 3,5" externes netzteil hier rumfahren. Also Partition gelöscht und getestet. Gleiches Phänomen: Keine Speichereinheit verfügbar. Ich bin der Meinung, der probiert erst gar nicht zu formatieren, da die Meldung sofort nach Drücken von OK kommt. UND ich noch von niemand weiß, der DVR zum laufen bekommen hat. Warte jetzt noch auf nen Rückruf von LG. Gruß |
atomi23
07:54
#120
erstellt: 25. Okt 2011, |
Wie gesagt ich warte nun schon seit gut 3-4 Wochen auf einen Rückruf von Lg mir wurde bisher gesagt sie warten auf eine Rückantwort aus Korea , naja glaube langsam das wird noch eine weile dauern. |
Tommytb1
11:43
#121
Ich hänge mal eine Rezension von mir hier dran: Habe das Gerät jetzt 3 Wochen. Bild: Ich empfange Entertain, also idR SD Qualität und ich finde die Bildqualität ok, aber verbesserungsfähig. Bei eingeschaltetem TruMotion ist z.B. Fussball nicht erträglich, der Ball rollt nicht sondern stottert. Dieser Bildverbesserer sollte da also ausgeschaltet werden, dann ist es ok. Zudem gibt es rund um Personen immer einen leicht unscharfen Bereich. Dies sieht man aber eher bei genauem Hinschauen aus geringerem Sitzabstand. Im Standard bei 3m ist dies nicht auffällig. Das Bild bei HD-Material ist sensationell. 3D-HD-Bildmaterial ist sensationell. Klasse 3D-Effekt, wie im Kino. Man kann übrigens die billigen Kino-3D-Brillen als Ergänzung zu den 5 mitgelieferten Brillen nutzen. Bei 3D ist zu beachten, dass die Augen nicht überhalb des Displays sein sollten, man also nicht davor steht, da dann der Effekt deutlich verringert wird. Mediaplayer: Wunderbar, frisst fast alles ausser DTS-Ton. Umwandlung mit XMedia Recode jedoch problemlos. USB-Recording nicht ausprobiert. Fernbedienung ist gut. Ton ist ok. Anfangskonfiguration problemlos. Nachtrag: Interessant, wenn ich den TV übers LAN-Kabel mim Internet verbinde und in dem Setup eine neue Firmware runterladen will sagt er mir, 04.00.39 wäre die aktuellste. Muss ich dies also per Hand machen... [Beitrag von Tommytb1 am 25. Okt 2011, 12:05 bearbeitet] |
malevolio
12:24
#122
Ja Firmware Upgrade geht nur manuell. |
Tommytb1
12:54
#123
Übrigens. Der TV lässt sich für 40 Euro Versand im Berliner Saturn für 599€ + 40€ telefonisch deutschlandweit bestellen. Wie lange das Angebot noch gilt ist ungewiss: Saturn Berlin-Alexanderplatz Alexanderplatz 3 10178 Berlin Telefon 030/263997-0 Fax 030/263997-101 Öffnungszeiten Mo - Sa 10:00 - 21:00 Uhr So 13:00 - 18:00 Uhr [Beitrag von Tommytb1 am 25. Okt 2011, 12:56 bearbeitet] |
hulk11
16:32
#124
am alex hab ich gestern einen gekauft, die hatten da noch mindestens 20 zu stehen, aber angeblich nicht, weil die sich schlecht verkauft hätten, sondern weil die zweimal nachschub erhalten haben. das bild gefällt mir noch nicht, weder sd noch hd, mein 6 jahre alter lg-lcd sieht besser aus, muss noch die passenden einstellungen finden. |
malevolio
19:15
#125
Das liegt am Truemotion... Am besten abschalten. super resuluion am besten auch . Farbwerte hoch. Dann sollte er gut aussehen. :-) |
hulk11
01:00
#126
erstellt: 27. Okt 2011, |
ich habs nicht geschafft, dass das bild vom sat-receiver mindestens so gut aussieht wie bei meinem bisherigen lg-lcd LG RZ-37LZ55 ("nur" hd-ready). das bild sieht einzig bei wiedergabe von festplatte so aus, wie ich es erwarte. |
derdater79
09:11
#127
Hi,ist nimm mal Einstellungen der lw Reihe hier aus dem Forum Energie Saving auf aus. Gruß D |
SWR3ELCH
17:53
#128
So, eben nochmal mit LG gechattet. Die Anfrage wird jetzt an die Serviceleitung weitergeleitet. Der nette Herr im Support meinte erst ne 80GB Platte wäre zu klein. Hab ihn dann über die Mindestanforderung von 40GB informiert ![]() Hat sich bei euch schon was getan? Die Anfrage mit dem LAN-Problem, dass beim Starten des TVs ca 15 mal im Wechsel angezeigt wird "Neue LAn-Verbindung, soll sie eingerichtet werde" und "LAN-Verbindung getrennt" ging wohl unter und wird jetzt auch angefragt. Gruß |
neila99
11:20
#129
erstellt: 28. Okt 2011, |
Hi, das Angebot bei Saturn mit 599 € galt bis zum 25.10. Habe mir gerade noch ein Gerät ergattern können. Komme von einem Sony-Röhren-TV, was für ein Bildunterschied. ![]() Habe 2 Probleme/Fragen. a) Wenn ich Videotext aufrufe, fängt der TV an leicht zu brummen. Ist das normal? b) Habe alle Kanäle bei der Ersteinstellungen suchen lassen, analog und digital. Wie kann ich nun die verschlüsselten, Radio- und SPAM-TV-Sender aus der Liste entfernen? Beim Sony-TV konnte ich ungewollte Sender einfach löschen. hth |
hallo.dirk
12:37
#130
a) Ja, kann das auch bestätigen und mindestens noch einer hat das berichtet. b) Meine, das geht an der Stellle wo Du die Sender sortieren kannst. Ist nur mühsam, da Sender wählen, OK drücken und dann aus der Liste mit Optionen "löschen/sperren" drücken. [Beitrag von hallo.dirk am 28. Okt 2011, 12:37 bearbeitet] |
malevolio
13:36
#131
Hi @ Naila99 das Löschen von Sendern ist nur Umständlich möglich. Leg dir doch Lieber ne Favoritenliste an von den Sendern die du sehen willst. Steht im Handbuch wiie das geht ab seite 38. glaub ich :-) Downloadlink fürs Handbuch ![]() Was den Videotext angeht, hab das Problem noch nicht bemerkt. schalt mal das Energy Saving aus. Vielleicht bringt das was. @ der rest Hub nicht zum Laufen gebracht, Festplatte will auch nicht, Löse das Problem momentan mit ner Twin LNB und nem zweiten receiver Xd. Hoffe LG setzt sich da nochmal ran. @swr3elch Bei mir kein Lan Problem, könnte es bei die evtl an der Routerconfig. liegen. Kabel wirst du schon ausgetauscht haben denk ich mal. Als alternative Hol dir ein Wlan dongle von Lg. das Läuft absolut Problemlos, verlierst aber den usb port. kostet um die 25 Euro. Versuch gerade mit dem Fernseher über den BD670 (eingebautes wifi) und nem HDMI Highspeed Ethernet Kabel online zu Kommen. dann würde mein Usb port Freibleiben. |
derdater79
13:48
#132
Hi,das hdmi Kabel gibt kein Internet frei. Ist so zusagen Intranet. Gruß D |
malevolio
14:00
#133
@Derdater Theorethisch HDMI-Ethernet-Kanal Abstandshalter Wie kann ich überhaupt ein ethernet-fähiges Gerät über HDMI einsetzen? Der HDMI-Ethernet-Kanal ermöglicht eine ganze Reihe von Anwendungen. Hier die wichtigsten: * Im Netzwerk auf das Internet zugreifen – Das Leistungsmerkmal HDMI-Ethernet-Kanal ermöglich den Anschluss sogenannter "Internet Ready"-Geräte, die es zukünftig auch in der Unterhaltungselektronik vermehr geben wird - Blu-ray-Player, Spielkonsolen u.s.w.. Der Clou ist dabei, dass nicht jedes Gerät ein eigenes separates Ethernetkabel benötigt, da innerhalb der Home-Cinema-Anlage selbst, jede Komponente miteinander vernetzt ist, wie in einem Computernetzwerk. * Verteilung von Inhalten – Über Ethernet miteinander verbundene Geräte sind in der Lage, problemlos über das Netwerk digitale Inhalte (Content) zu senden und zu empfangen - und zwar im nativen, also unkomprimierten Format. Diese Inhalte können innerhalb des Netzwerkes beliebig wiedergeben, aufgenommen oder gespeichert werden. * Home Entertainment Networking – Die Einführung des HDMI-Ethernet-Kanals ist die Basis für zahlreiche IP-basierende Netzwerklösungen in der Unterhaltungselektronik, z.B. UPnP, LiquidHD, oder DLNA. Einige dieser Netzwerklösungen sind bereits eingeführt, die meisten jedoch werden erst in der Zukunft eine breitere Verbreitung finden. Der Vorteil auch hier: Alles geht über ein einziges Kabel. Bedeuted kurz und bündig Das Hdmi Kabel ersetzt ein lan Kabel und der Player fungiert als router:-) Quellenangabe ![]() [Beitrag von malevolio am 28. Okt 2011, 14:08 bearbeitet] |
derdater79
14:11
#134
Hi,grau ist alle Theorie.Es funzt nicht. Gruß D |
malevolio
14:28
#135
Jupp Liegt am Fernseher Habs gerade erst gelesen Anschlüsse(Rückseite) SCART 1 VGA Eingang (D-sub15Pin) 1 DigitalerAudioausgang 1(Optical) AV Eingang 1 HDMI 1.3 Eingang 2 Komponente YUV 1 RJ45-Ethernet (LAN) 1 mit 1.3 kann das nichts werden. LOL soviel Hightech und dann 2 Jahre alte HDMI ports :-o |
malevolio
14:40
#136
Bin verwirrt auf dem Datenblatt steht Hdmi 1.3 Auf der Hdmi Buchse 1 steht Hdmi /arc Ist ARC nicht erst mit Hdmi 1.4 eingeführt worden oder irre ich mich jetzt???? ![]() [Beitrag von malevolio am 28. Okt 2011, 14:46 bearbeitet] |
molo70
12:56
#137
erstellt: 31. Okt 2011, |
Also ich finde auf der lg homepage kein softwareupdate mehr ,mir wird nur die powerpoint präsentation angeboten.Habe den LG 47LK950s seit samstag.Bei mir ist die Softwareversion 04.0039 drauf. |
Tommytb1
15:11
#138
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt. Du musst ![]() [Beitrag von Bad_Robot am 31. Okt 2011, 15:42 bearbeitet] |
PanaFuji
15:18
#139
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt. komisch. Also ich sehe auch dort nur Software_Upgrade_Guide(Language_English).ppt [Beitrag von Bad_Robot am 31. Okt 2011, 15:42 bearbeitet] |
Tommytb1
15:41
#140
Stimmt... 2 Zeilen höher steht zwar noch "The latest firmware file v04.04.11", wenn da drauf klickt, kann man aber auch nur die Anleitung runterladen. Das wurde da scheinbar entfernt, komisch. [Beitrag von Tommytb1 am 31. Okt 2011, 16:06 bearbeitet] |
azamir
17:55
#141
Kann sein dass ich das Update zu Hause noch rumfliegen habe. Schaue nachher mal. |
atomi23
19:07
#142
So eben nochmal mit dem Support gechattet hier die angeblich lösung bitte schalten Sie die Hbb Funktion aus und schließen danach erst die Festplatte an Ich habe es heute noch nicht probiert bin aber der meinung das ich das schonmal getset habe und es nicht ging |
azamir
22:05
#143
Hallo! Leider hatte ich zwischendurch den Stick mit dem Update wieder anderweitig in Gebrauch genommen, Sorry. Zum Thema Hbb: Hatte ich probiert aber mit der alten Firmware - vielleicht gehts ja jetzt? Habe nur keine Platte mehr zum Testen. |
atomi23
22:44
#144
Bin im moment unterwegs deswegen habe ich auch noch nicht testen könenn das update hätte ick noch da falls es jemand benötigt aber wie gesagt ersrt wenn ick wieder @ home bin , vermutlich ende der woche |
SWR3ELCH
23:08
#145
Hi, das Testen könnt ihr euch sparen, ich hab schon mit neuster Firmware und ausgeschaltetem HBBTV getestet. Selbes Ergebnis wie immer. Auf die Antwort vom Support warte ich immer noch ![]() Das kann doch echt nicht sein, dass ne Funktion angeprisen wird und diese dann nicht funktioniert. Auf der Muss-sien-Liste für meinen TV stand: DVR passives 3D 2D->3D Da ist es schon hart, wenn DVR nicht geht. Werde ich so aber auch nicht hinnehmen. Mal sehen, was da noch von LG kommt... Die Antwort steht ja nun schon seit über ne Woche aus. Gruß |
FelixDeSouza
23:43
#146
Hallo zusammen! Ich bin der Neue und freue mich hier zu sein:) Vielleicht passt meine Frage hier nicht soo ganz rein, Sie darf aus dem Grund auch gerne kurz und knapp beantwortet werden. Ich bin gestern auf das Angebot zum LG 47 LK 950 S für 599 Euro aufmerksam geworden. So wie ich das sehe, ist das Angebot leider schon ausgelaufen, aber jetzt wo er einmal für 599 angeboten wurde, bin ich ehrlich gesagt nicht mehr bereit mehr dafür auszugeben. Meint Ihr, dass in naher Zeit alle Händler mit ziehen und er bald wieder für den Preis zu haben ist, oder muss ich meinen Plan neu überdenken? ^^ Nebenbei: In einen anderen Forum kam die Aussage "Angeblich bekommt ihn der MM für den gleichen Preis nächste Woche" Was da dran ist, kann ich aber überhaupt nicht sagen. Ist einfach nur eine Ausage ohne wirkliche Quelle, aber vielleicht weiß hier ja jemand mehr drüber. Gruß, Felix |
SWR3ELCH
00:47
#147
erstellt: 01. Nov 2011, |
Hi, ich habe ihn vorletzte Woche im MM gekauft. Angepreist war er für 799. Hab dem Verkäufer dann von dem Saturn Angebot erzählt und es ihm gezeigt. Wohl gemerkt, der Preis galt nur in Berlin, hab ich natürlich nicht erwähnt ![]() Ob er in der nächsten Zeit wirklich nochmal so günstig zu haben sein wird, kann ich nicht beurteilen. Gruß |
atomi23
17:50
#148
So update News : offizielle stellungsnahme von lg zum DVr Problem : Der Tv wurde ausversehn mit der DVR Funktion beworben , er hat diese Funktion nicht . Ich soll den Tv zurück geben und der Händler soll ein antrag bei lg stellen . Das ist die offizelle Mitteilung von lg zu unseren Problem , ebend gerade per Telefon vonLg erfahren ist das neueste schreiben von der Lg führung ! |
FelixDeSouza
18:31
#149
Nabend! Also ich war heute mal in meinem MM. Habe Ihnen den ausgedruckten Flyer von Saturn gezeigt und gefragt ob Sie das auch können. Er hat mir das selbe Angebot gemacht (599,00 + 5 Brillen) und Ihn mir bis zum 15.11 zurück gelegt. ![]() |
SWR3ELCH
19:13
#150
Hi, bei mir gibts auch Neuigkeiten. Eben nen Anruf von LG bekommen. Wegen meinem DVR-Problem schicken sie nen Techniker durch. Da weiß wohl die rechte Hand nicht, was die linke macht. Wundert mich aber, dass er kein DVR können soll. Warum erscheint dann das Menü, wenn ne unformatierte Festplatte angeschlossen wird? Ich habe wenig Hoffnung, dass der Techniker das Problem beheben kann, hab ja schon alles probiert. Gruß |
malevolio
19:54
#151
Hi @swr3Elch Gratuliere Da hat sich LG selbst ein Ei gelegt. Der Fernseher MUSS DVR können , führen es selbst in den Spezifikationen unter Funktionen auf. Was dir allerdings ein Techniker bei einem Software Problem helfen soll???. Schliesslich bist du nicht der Einzige. ![]() Bin mal gespannt...:-/ [Beitrag von malevolio am 01. Nov 2011, 19:55 bearbeitet] |
Real-Werbung LG 3D TV sinnvoll? (600?) Sepp1303 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 6 Beiträge |
LG LCD TV 94cm FHD DVB - T/C 37LD420 Findet keine Sender trotz DVB-T Zimmerantenne Apfelmusmann am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 9 Beiträge |
LG 42LH5000: DVB-C Tuner oder nicht? CodeRed1986 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 5 Beiträge |
3D Problem mit LG 47LK950S rushfaktor am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 5 Beiträge |
LG 47LK950S Bildformat in USB Modus ändern Thommsan am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 2 Beiträge |
LG USB-MediaPlayer Dateisystem? fish12345 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 4 Beiträge |
lg 47lk950s gollom76 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
LG 32LM611S USB aufnahme? Drake678 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 2 Beiträge |
LG 47LK950S und parallel DVB-T / DVB-C neila99 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 3 Beiträge |
LG 37LG2000 DVB-T Tuner ! Abschalter am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedArlunydd
- Gesamtzahl an Themen1.559.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.836
