Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht LG 47LK950S
tovaxxx
#251 erstellt: 08. Nov 2011, 19:45
Das geht ja schon in Richtung Samsung, die die 6xxx Reihe mit 3dFullHD beworben hat. Und nun LG mit der Aufnahmefunktion. Im Real-Prospekt für den Personaleinkauf wird es auch beworben :-)
nepcam
#252 erstellt: 08. Nov 2011, 22:16
War heute beim Mediamarkt und habe das mit der fehlenden Recordingfunktion gesagt... Die haben dann mit LG telefoniert.. Ergebnis:
Gratis(!) einen DVB-S Receiver mit USB-Aufnahmefunktion (59,99€) erhalten
[Beitrag von nepcam am 08. Nov 2011, 22:17 bearbeitet]
tovaxxx
#253 erstellt: 08. Nov 2011, 22:19
Das nenn ich mal Service!
verdichter1
#254 erstellt: 08. Nov 2011, 22:25
erst mal danke für deine schnelle Antwort und deinen link. ja habe optisches kabel in 2,22 und 6,00 mm durchmesser gefunden.auch 10m,15m u glaube 20m länge. die resonanzen im thread sind unterschiedlich. hat einer erfahrungen mit einem umwandler von optisch auf coaxial? Kann das optische nicht gerade verlegen müsste es stark um ecken biegen bei coaxial habe ich keine probleme aber bei optisch! mfg
hallo.dirk
#255 erstellt: 09. Nov 2011, 01:30
Nur so eine Idee:
Eventuell geht das ja auch auch per Funk, Scat Out und dann per Antenne. Ich hab aber keine Ahnung, ob man dann nicht einen Lag bekommt (Audio zu Bild).
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 09. Nov 2011, 01:59 bearbeitet]
Mastertronic
#256 erstellt: 09. Nov 2011, 02:21
Gratis(!) einen DVB-S Receiver mit USB-Aufnahmefunktion (59,99€) erhalten :D
Komisch, nach telefonischer Rücksprache mit Saturn, die wiederum mit ihrem LG (“beauftragten“/ Lieferanten) Rücksprache gehalten haben, wurde ich gestern von Saturn Berlin angerufen und mir wurde mitgeteilt das es in den kommenden 14 tagen ein Update geben soll mit der die aufnehmen via USB funktionieren soll.
Man, man, man. LG präsentiert sich mir wie 98% der interner User, alle prahlen mit halbwissen.
Und dafür bin ich über 700km gefahren, tztz.
[Beitrag von Mastertronic am 09. Nov 2011, 03:46 bearbeitet]
sharky
#257 erstellt: 09. Nov 2011, 09:30
kann jemand mal was zu dem Schwarzwert und dem Spiegeln des Displays schreiben?
Ich schwanke inzwischen zwischen LG PV350 50" und LG 47LK950s.
Der Stromverbrauch des LK ist ja wohl höher als bei dem PV, obwohl der 50" ist.
Internen Sat Reciever brauch ich nicht, habe was besseres externes.
3D, hm, weiss ich nicht so genau ob ich das nutze.
Der PV ist 3" grösser und ca. 120€ günstiger.
Was würdet ihr nehmen?
hallo.dirk
#258 erstellt: 09. Nov 2011, 10:06
Plasmas sind immer "Schwarzer".
Fragt sich eben wo deine Schwerpunkte liegen, die 150.000:1 die der LK hat reichen mir. Ob es bei dir passt vermag ich nicht zu sagen.....
Zum Thema Energieverbrauch habe ich etwas in Post 61 geschrieben. Da liege ich mit meinen 70 Watt im Normalbetrieb deutlich unter den Herstellerangaben und das mit SAT!
Mit 3D sieht das dann anders aus, aber das hat der PV ja nicht....daher ist die maximale Stromaufnahme hier nicht vergleichbar.
Kann auch nicht erkennen ob der PV eine Ethernet Anschluß hat.
So auf den ersten Blick ein grosses Display mit wenig Funktionen.
Das währe so mein schnelles laienhaftes Fazit...
[Beitrag von hallo.dirk am 09. Nov 2011, 10:08 bearbeitet]
sharky
#259 erstellt: 09. Nov 2011, 10:56
Ja, der PV350 hat eigendlich "nur" ein grosses Bild.
Ethernet hat er nicht, hat aber auch mein Sat Reciever.
Kannst du noch was zum Spiegeln des Displays schreiben?
Das des PV350 soll ja sehr stark spiegeln.
Also mit den 79W wie von dir gemessen wäre ich sehr zufrieden, könntest Du nochmal mit Sat Reciever aus messen?
Wieso braucht 3D soviel? Ist das immer so?
Kann ich die 150.000:1 direkt mit den 3.000.000:1 vergleichen?
Danke
Sharky
hulk11
#260 erstellt: 09. Nov 2011, 12:38
es ist keinerlei spiegeln auszumachen und bei mir steht er im 90°-winkel zu einer großen fenststerfront und balkontür.
hallo.dirk
#261 erstellt: 09. Nov 2011, 12:45
Plasmas spiegeln eigentlich immer mehr als LCD's, das ist nun nichts LG Typisches.
Eher geht es hier um das Thema Plasma vs LCD, dazu gibt es schon Beiträge satt... such mal im Forum...
Was ich mir daraus mitgenommen habe:
Wer viel in abgedunkelten Räumen sitzt und keine Lichtquellen da sind, die sich spieglen können, sollte der Plasma, auch durch höhere Kontrastverhältnis, das brilliantere Bild liefern.
Tagsüber oder mit Lichtquellen sieht es anders aus.
Technologisch daher auch der Unterschied im Kontrastverhältnis. Laienhaft ausgedrükt:
Je höher der Wert umso "schwarzer" das Bild.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege....
Wenn Du also Gefahr läufst, das sich Lichtquellen im TV spiegeln könnten, währe ein LCD wahrscheinlich die bessere Wahl.
Zur Leistung:
Mit SAT 72 Watt ohne SAT (die DVD Messung) 62Watt
Just my 2 cent's
schnickschnack82
#262 erstellt: 09. Nov 2011, 12:51
Gerade noch mal mit LG gechattet, es wird definitiv kein Update geben mit welchem DVR dann möglich ist....
Tommytb1
#263 erstellt: 09. Nov 2011, 12:57
Und du glaubst dass der Herr am Chat die Kompetenzkompetenz ist? Einfach mal abwarten, gell..
dm1984
#264 erstellt: 09. Nov 2011, 13:00
Langsam wird es sehr verwirrend, bei einem gibt es eine Zusage, bei anderen eine Absage
Da weiss die eine Hand nicht, was die andere macht!!!
[Beitrag von dm1984 am 09. Nov 2011, 13:01 bearbeitet]
hulk11
#265 erstellt: 09. Nov 2011, 13:07
hier mal das gespräch mit einem LG-mitarbeiter:
elias: habe mir kuerzlich den 47LK950S gekauft und kriege kein USB-recording hin, was beworben wurde
Unterhaltungselektronik (NG): Der 47LK950S verfuegt leider nicht ueber die PVR Funktion
Unterhaltungselektronik (NG): Es handelt sich leider um einen Fehler im Datenblatt und im Handbuch
elias: zuerst verschwand das recording von dvb-s (2) von der featureliste und jetzt ist recording kmplett weg.
elias: aber es stand dick und fett hier und auch bei saturn, medi markt, real usw. in der werbung
Unterhaltungselektronik (NG): Das kann möglich sein, es handelt es sich leider um eine Fehlinformation, sollte dies ein Kaufgrund gewesen sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler
elias: gedenkt LG da etwas zu machen?
elias: etwas generelles?
Unterhaltungselektronik (NG): Diese funktion ist für die LK Serie leider nicht vorgesehen.
elias: ich habe schon seit 2006 einen älteren LG-lcd, habe nen lg-monitor für den PC, soll´s das gewesen sein?
elias: warum wird dann im hifi-forumein LG-mitarberiter zitiert, dass es bald ein update geben soll, was das möglih macht?
elias: noch da?
Unterhaltungselektronik (NG): Dann handelt es sich wohl um eine Falsche Aussage des Kollegen, haben Sie evtl. einen Link zu dieser Aussage ?
elias: kommt sofort
elias: http://www.hifi-foru...=4277&postID=260#260
elias: post nur 256
elias: war ein anruf eines saturn-mitarbeiters bei LG
Unterhaltungselektronik (NG): Diese Aussage können wir so leider nicht bestätigen.
elias: ich bin moderator in mehreren technik-foren und weiss daher, dass es ziemlich brodelt, mit solchen aktionen und klammheimlichen verändern der BDA und featureliste macht man sich keine freunde!
Unterhaltungselektronik (NG): Dann wissen ja leider auch, dass Informationen die in Foren stehen leider nicht immer der Wahrheit entsprechen
elias: warum wurde das update v04.04.11 zurückgezogen?
Unterhaltungselektronik (NG): Das Update war fehlerhaft.
Unterhaltungselektronik (NG): Soll in kürze überarbeitet, wieder verfügbar sein.
elias: in diesem fall gibts aber screenshots der vorherigen versionen von BDA und spezifikationen
Unterhaltungselektronik (NG): Wie bereits gesagt handelt es sich um einen Fehler im Datenblatt und Handbuch.
elias: es gibt leute, die das update aufgespielt haben, mit welchen folgen müssen die rechnen?
elias: und wo gibts ne vorgängerversion, falls man dann downgraden möchte?
Unterhaltungselektronik (NG): Darüber haben wir leider keine Informationen, da die Updates direkt aus Korere generiert werden.
Unterhaltungselektronik (NG): Ein Downgrade ist leider nicht möglich.
elias: letzte frage, gibts ne möglichkeit direkt mit der (deutschen) technik-abteilung in kontakt zu treten, am besten telefonisch?
Unterhaltungselektronik (NG): Selbstverständlich, sie erreichen uns unter 01803 115411
elias: ich dchte da an eine normale festnetznummer...
Unterhaltungselektronik (NG): Eine andere Rufnummer bieten wir leider nicht an.
ich kann mir bei den diversen unterschiedlichen aussagen keinen reim mehr drauf machen.
sollen wir sowas wie ne online-petition machen oder alle die tv´s zurückbringen, am besten alle in etwa zur gleichen zeit!?
dm1984
#266 erstellt: 09. Nov 2011, 13:15
Ich möchte hiermit nochmal auf meinen Beitrag #220 hinweisen,
in dem der Link zum LG-Forum ist, wo es bei einem User anscheinend funktioniert hat mit dem DVR.
Ich weiss echt nicht mehr was ich noch glauben soll???
hallo.dirk
#267 erstellt: 09. Nov 2011, 13:21
Leute, ihr müsst schon genauer sein oder genauer Fragen:
Unser TV kann laut LG:
- kein USB Recording via SAT
- USB Recording via DVT/C war laut den Spezifikationen von letzer Woche noch möglich, ist aber nun komplett draussen
Was soll er nun nicht können:
Kein USB Recording @all oder eben nur teilweise?
dm1984
#268 erstellt: 09. Nov 2011, 13:31
Noch eine Frage zum Gerät, welche für mich noch nicht 100%ig
geklärt ist.
Da ich am TV eine "Magic Motion" betreiben möchte, ist der einzigste USB-Port durch diese besetzt.Wenn ich(ich gehe mal davon aus, das DVR verfügbar ist)nun eine zusätzliche Festplatte anschliessen möchte, kann ich dann einen USB-Hub verwenden, funktioniert ein solcher?
malevolio
#269 erstellt: 09. Nov 2011, 13:55
Hi
@verdichter1
kannst auch sowas ausprobieren wenns probleme mit der länge des optischen kabels gibt.
http://www.amazon.de...ax-Out/dp/B00006JCO9
malevolio
#270 erstellt: 09. Nov 2011, 14:21
@ hulk11
In etwa so lief auch mein Telefonat mit LG ab. lol
Ich will den Fernseher nicht zurückbringen, ich mag das Gerät
vor allem das 3D Bild
Als erstes an alle Besitzer Registriert euer Gerät bei LG. Dann bombardiert sie (am besten täglich) mit anfragen.
Wenn die merken um welche menge es geht werden die Reagieren so oder so.
Das mit der Petition ist eigentlich ne gute Idee
Viva la Revolution.
Schade wirklich ein Top Gerät und dann so ein Theater mit der DVR Funktion.
Was die fehlerhafte Firmware angeht. keine negativen Auswirkungen bemerkt. Wenn er explodiert meld ich mich
@ dm1984
im Handbuch. steht das HDDs nicht über USB HUbs erkannt werden. würd mich bei LG
aber nicht drauf verlassen was die so in ihren Dokumentationen schreiben.
Das erinnert mich alles an Sony. Das Playstation3 linux Debakel. Wir schalten das einfach mal ab.
Hab jetzt ne xbox, zwar auch kein linux. aber alles was MS angibt kann das ding auch.
Ps: Da fällt mir nochwas ein, Ich denke nicht das LG auf so´n paar leutchen wie uns reagiert, wir sollten mal (da soweit ich weiss der LG47Lk950S noch nirgendwo getestet wurde) mal ein paar Zeitschriften anschreiben und sie auf das Debakel hier aufmerksam machen. Da fallen mir spontan ein paar Überschriften ein.
LG - Betrug am Kunden / Viel verprochen - nichts gehalten/ usw.
Also haut die Mails an Bild , Hifi irgendwas und Chip, SFT und wie sie alle heissen raus, dann sehen wir mal wie LG mit negativer Presse fertig wird.
Ich geh jetzt erstmal ein Valium schlucken.
[Beitrag von malevolio am 09. Nov 2011, 14:34 bearbeitet]
hallo.dirk
#271 erstellt: 09. Nov 2011, 15:13
dm1984 schrieb:
Hi, habe gerade das hier gefunden
http://forum.lg.de/viewtopic.php?t=1988
Also nun doch Recording über USB?
Das war zu den Zeiten als die Urspüngliche Aussage noch passte und es so auch noch auf der Internet Seite stand...
Die rudern ja nun immer weiter zurrück...
malevolio
#272 erstellt: 09. Nov 2011, 15:15
Ha
http://www.chip.de/b...alerie_52628395.html
erwischt
für 699. mit Usb recording
[Beitrag von malevolio am 09. Nov 2011, 15:16 bearbeitet]
tovaxxx
#273 erstellt: 09. Nov 2011, 15:21
Auch in der REAL-Werbung für den Personalkauf steht Aufnahme-Funktion über USB
neila99
#274 erstellt: 09. Nov 2011, 16:01
ist ja wirklich traurig mit der DVR-Funktion und dass ohne Info auf der Webseite die aktuelle Firmware zurückgezogen wurde. Hoffe, meinem guten TV-Stück passiert nix. Finde es auch merkwürdig, dass gleich die ganze Webseite zur Software ausgeblendet und diese nicht einfach leer weiter bestehen gelassen wurde. Dort hätte man gut den Hinweis zur fehlerhaften Firmware platzieren können.
Leider habe ich bisher immer noch keine Möglichkeit gefunden, mir eine Senderliste nach Wunsch zu erstellen. Es gibt die Senderliste aller gefunden Sender, gruppiert nach Kabel-DTV, Kabel-Radio und Kabel TV (analog). Wenn ich mir eine Favoritenliste erstelle, wird dennoch diese Gruppierung beibehalten. Auch die Reihenfolge der Sender habe ich bisher nicht ändern können. Was mache ich verkehrt?
Danke für eine Info!
dm1984
#275 erstellt: 09. Nov 2011, 16:09
Was heisst das denn nun wieder(699)????
Leute, drückt Euch doch mal deutlicher aus, ich habe keine Glaskugel!
[Beitrag von dm1984 am 09. Nov 2011, 16:10 bearbeitet]
malevolio
#276 erstellt: 09. Nov 2011, 16:15
das ist der Preis in der aktuellen Mediamarkt werbung
699, euro
Es geht aber nicht um den Preis, sondern darun, das er immer noch mit USB DVR beworben wird.
[Beitrag von malevolio am 09. Nov 2011, 16:37 bearbeitet]
malevolio
#277 erstellt: 09. Nov 2011, 16:37
Hi
@ Neila99
Ich nehme an du möchtest die sender einzeln verschieben, also programmplatz 1 ard, 2 zdf, 3 ..., 4 sat1 usw.
dann musst du die kanäle einzeln sortieren
1. list auf der fb drücken., roten knopf drücken (pr. bearbeiten) dann bist du in Senderliste Ordnen
2 Du gehst auf den sender den du auf Programmplatz 1 haben willst und drückst OK auf der Fb
3 Bei dem erscheinenden Menü gehst du auf Programmnummer bearbeiten. in dem nun erscheinenden menü gibst du1 ein für programmspeicherplatz 1. gehst runter auf ok und bestätigst mit ok auf der Fernbedienung.
Dann fährst mit dem sender den du auf programmspeicherplatz 2 haben willst fort, gibst logischerweise 2 bei programmnummer bearbeiten ein. und machst einfach so weiter.
wenn du fertig bist mit sortieren einfach auf exit und voila
hoffe es hilft dir weiter.
LG_Fernseher
#278 erstellt: 10. Nov 2011, 10:47
Habe seit Dienstag auch diesen TV und ein Problem, ich denke, dass das aber eine Einstellungssache ist.
Zur Zeit habe ich "nur" einen normalen DVD PLayer und den mit Scart verbunden. Das Bild flackert dann ein wenig und Farben sind teilweise so golden, wie bei einer defekten Grafikkarte.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
hallo.dirk
#279 erstellt: 10. Nov 2011, 13:59
Leider Nein, ich hab mir gleich einen 3d-Blu-ray Player angeschafft und da läuft alles über HDMI.
Ich hab über Scart nur meinen Viderecorder drann, da ist aber alles OK.
So ein paar Ideen:
Hast Du mal ein anderes Scat Kabel benutzt, steckt es an beiden Seiten richtig drauf oder ist gar ein Kontakt verbogen?
Hast Du evtl noch eine andere Signalquelle mit der Du das testen könntest?
philley
#280 erstellt: 10. Nov 2011, 14:44
Jungens: Bin auch nicht vom Fach und mich quält folgende Frage:
100hz ausreichen bzgl. schneller Bewegungen oder doch lieber zu LGs LEDs mit 600hz tendieren?
Urzgisch
#281 erstellt: 10. Nov 2011, 14:53
Die haben nicht 600Hz sondern maximal 200Hz, z.B. der LW659s.
Die 600Hz oder 850Hz sind die hochgerechnete MCI-rate.
philley
#282 erstellt: 10. Nov 2011, 14:56
D.h. im Umkehrschluss der hier diskutierte TV hat keine realen 100hz? Ist das bei allen Geräten so?
Ist das von Nachteil? Ich habe keine Lust mehr bei Fußball im TV eine (wenn auch nur leichte) spur des Balles zu verfolgen usw.,...
EDIT: Und die "100hz" funktionieren ja auch nur bei diesem eingeschalteten Modus, welcher für die Tonne sein soll? Habe ich das so richtig verstanden?
[Beitrag von philley am 10. Nov 2011, 14:57 bearbeitet]
derdater79
#283 erstellt: 10. Nov 2011, 14:56
Hi,Trumotion wird meistens aus gestellt.
Ab und zu kommt eine Empfehlung ab 200Hz judder 0 blur ab 8
einzustellen.
Gruß D
philley
#284 erstellt: 10. Nov 2011, 15:11
einzustellen.
Gruß D
Mmmhhh, deine Aussage hilft mir jetzt nicht weiter,...
hallo.dirk
#285 erstellt: 10. Nov 2011, 15:24
Nein er zieht den Ball nicht nach, versprochen!!!
Einzig ein Banding ist aber schwach zu erkennen, weiter oben gibt es schon eine Erklärung dazu...habe aber andere Modelle auch.
Mal abgesehen davon, würde er auch das selbst bei 50Hz nicht den Ball nachziehen. Hier geht es eher um die Bildqualität.
Entscheident ist doch hier eher die geringe Reaktionszeit und die ist mit 2,4 MSekunden doch recht gut!
Laut den Spezifikationen andere Seiten hat er 100Hz.
[Beitrag von hallo.dirk am 10. Nov 2011, 15:25 bearbeitet]
philley
#286 erstellt: 10. Nov 2011, 15:28
Ok, anders gefragt: Wo liegt der Vorteil bei 600hz und LED (bei anderen LG-Geräten)? Sry falls das wiederholt gefragt wird, möchte mir nicht alle Seiten durchlesen.
Bzgl. des Nachziehens beim Ball: Ich rede nicht von HD-Einspeisung sonder SD-free-TV-Empfang.
Danke!
malevolio
#287 erstellt: 10. Nov 2011, 16:14
Hi
@ philley
100-, 200- und 600-Hz-Flachbildfernseher [Bearbeiten]
Die 100-Hz-Technologie, die bei Flachbildfernsehern zum Einsatz kommt, unterscheidet sich trotz vermeintlich identischer Bezeichnung grundlegend von der bei Röhrengeräten: Ein Prozessor im Gerät errechnet zusätzliche Zwischenbilder, sodass schließlich 100 Bilder pro Sekunde dargestellt werden. Dies soll insbesondere bei schnellen Bildwechseln von beispielsweise Sportübertragungen oder Actionszenen das Auftreten von Bildartefakten verhindern und die Bewegungsabläufe sanfter und glatter erscheinen lassen. Analog funktionieren die 200-Hz-Technologien, die die Vorteile der 100-Hz-Technologie noch steigern sollen. Ein Manko in beiden Fällen ist jedoch, dass sowohl 100 als auch 200 keine Vielfachen von 24 sind und daher zumindest beim Abspielen von Blu Ray- und DVD-Filmmaterial keine gleichbleibende Anzahl von Zwischenbildern je Bild eingefügt werden kann. Immerhin ist dies bei der Wiedergabe von Fernsehbildern möglich, da diese im 50i-Format (25 Bilder pro Sekunde à zwei Halbbilder macht 50 Hz) ausgestrahlt werden. Um beiden Bildraten (24p und 25p) gerecht zu werden, wäre das gemeinsame Vielfache 600 ideal. Panasonic bietet zwar Plasmafernsehgeräte mit einer sogenannten 600-Hz-Technologie an, die Anzahl der errechneten Zwischenbilder reicht hier jedoch für eine „Echtbildfrequenz“ von 600 Hz nicht aus. Stattdessen wird zwischen den Bildern (ursprünglichen und zusätzlich berechneten) noch ein schwarzes Bild eingefügt und so die Anzahl von 600 Bildern pro Sekunde erreicht.
bei wiki geklaut.
das nachziehen das du meinst hat nichts mit der Bildwiederholfrequenz zu tun. Die erhöhung von 50 auf 100 oder mehr soll nur Bildruckeln vermindern.
Der Nachzieheffekt entsteht schon seit anbeginn der der Lcd technik durch zu langsame reaktionszeiten der Displays 5ms oder mehr.
Der fernseher um dens hier geht hat eine reaktionszeit von 2,4 ms. keine Nachzieheffekte, nicht mal bei schnellen egoshootern an konsolen.
Led ist eine andere Hintergrundbeleuchtung, Beim LG47LK950 sind halt dich fest im Prinzip Neonröhren als beleuchtung für das Display verbaut.
Bei Led geräten werden wies der Name schon sagt LED´s als hintergrundbeleuchtung genommen.
Vorteil von LED: stromsparend, Schmale geräte möglich
Nachteile: geringere ausleuchtung, Clouding Bei Edge LED (leds werden nur am Seitenrand verbaut)
Clouding bedeutet das das Display ungleichmässig beleuchtet wird und wolkenähnliche flächen entstehen können.
Bei full Led werden die led´s über die gesamte fläche des Diplay verteilt verbaut.
Vorteile, clouding minimiert, sehr hoher kontrast.
Nachteile : teuer, schwarzwertprobleme und nicht mehr so dünne Bauweise möglichUnnatürliche und verfälschte Farbwiedergabe – prinzipbedingt durch weiße LEDs und deren emmitiertes, eingeschränktes Farbspektrum (nur blau und gelb)
Und ja der LG47LK950 hat 100Hz nennt sich bei LG Tru-motion. kann man ein und ausschalten.
[Beitrag von malevolio am 10. Nov 2011, 16:23 bearbeitet]
philley
#288 erstellt: 10. Nov 2011, 16:28
Sauber! Danke dir für die umfangreich Antwort!!!
Dann scheint der TV ja durchaus was zu taugen, korrekt?
EDIT: Merkt denn das menschliche Auge während des Betriebes den unterscheid zwischen 100hz und 600hz?
Was mich auch interessiert (hattei ch bei Bekannten beobachtet):
Während der Wiedergabe einer Serie im TV kam das Bild so rüber las würde es gerade live gefilmt werden/direkt vor mir stattfinden. Habe mal gehört das so etwas nicht gut ist. Ich empfand es auch als störend. was hat es damit auf sich und ist so etwas bei diesem Gerät zui beobachten?
EDIT2: Wann man es ausschahlten kann (True Motion), dann ist die 100hz-funktion auch weg? Unlogisch,...
[Beitrag von philley am 10. Nov 2011, 16:33 bearbeitet]
malevolio
#289 erstellt: 10. Nov 2011, 16:55
Also auch wenn das manchmal in dem Thread hier nicht so rüberkommt ist der Fernseher tatsächlich TOP.
2D Bild ist gut
3D gehört zum besten auf dem Markt.
Smart Tv funktioniert gut
Bild über die eingebauten Sat und Kabeltuner ist TOP
Mediaplayer funktioniert einwandfrei
Gleichwertige Geräte fangen bei 900 Euro + an.
Die Diskussion um das Gerät entzünden sich momentan eher an LGs informationspolitik und dem
DVR (Digitale Videorecorder Funktion), Der Fernseher wurde damit beworben, kann es aber Definitiv nicht.
Ob sich das ändert (firmware Update) bleibt abzuwarten denn Technisch wäre er dazu in der Lage.
Wenn du also kein Dvr brauchst, klare Kaufempfehlung.
Ja es gibt Leute die merken den Unterschied zwischen 50 -100 HZ - ich nicht. Das Bild wirkt flüssiger.
der nachteil bei der errechneten Bildratenverdoppelung ist der Sogenannte Soap effect.
Das ist das was dich an dem Bild so gestört hat. Der soap effect hat nichts mit seife zutun, sondern wurde nach amerikanischen seifenopern benannt, also amerikanischen billigserien die meistens auf billigstem Filmaterial oder Video(analog) gefilmt wurden.
Kurz und bündig , durch die berechnung entsteht ein seifenopernartiger Bildeindruck, den die meisten Menschen als unatürlich empfinden. Darum kann man diese Funktion (Tru-Motion) auch abschalten.
also 100Hz oder mehr, soap effect.
kein 100Hz kein soap effect
Jetzt stell dir mal vor man könnte es nicht abschalten.
Stirb Langsam sieht aus wie Denver Clan.
So Lexikon wird geschlossen , Klugscheisserei bendet.
Ich hoffe es hat geholfen
[Beitrag von malevolio am 10. Nov 2011, 16:58 bearbeitet]
philley
#290 erstellt: 10. Nov 2011, 17:24
Wow, dank dir!
Wie ist das beim daddeln an der PS3 und dem 100hz-Gedöns? Kann mir auch vorstellen, dass z.B. bei Animationsfilmen die 100hz durchaus angebracht sind, oder?
Wo ist denn dann der Sinn 600hz Geräte zu kaufen (stehe da gerade aufm Schlauch )?
Hat das Bild sonst Einbußungen wenn man Tru-Motion abschaltet?
[Beitrag von philley am 10. Nov 2011, 17:26 bearbeitet]
malevolio
#291 erstellt: 10. Nov 2011, 17:34
Hi
@philley
Hab ne Xbox dran hängen, beim Fernseher spielemodus eingestellt, Tru-motion ist dabei automatisch aus.
Würde sonst probleme mit den 60Hz geben die die konsole ausspuckt. zockt sich hervorragend.
Ohne tru-motion wird das Bild wesentlich besser (subjektiv- Bildeindruck ist immer subjektiv- jeder Mensch empfindet das anders). Das angebliche Ruckeln bei 50hz fällt mir nicht auf, seh da nichts.
Animationsfilme sollten besser mit True motion laufen, kann ich aber nicht bestätigen. hab TM grundsätzlich aus ( hasse den Soap effect )
Einbussen ohne TM sind mir nicht aufgefallen, eher das gegenteil der fall.
der Sinn der bei 600Hz liegt
Hohe Werte sind besser für Werbung und Marketing. 600Hz verkaufen sich besser als 100Hz
Stell dir mal vor du hast keine Ahnung und willst nen Fernseher kaufen. Stehst im Mediamarkt vor zwei Geräten
1 mit 100 Hz und einem mit 600Hz. zum annähernd gleichen Preis.
Welches hälst du für besser?
Welches würdest du kaufen?
aber stillschweigen darf keiner wissen
[Beitrag von malevolio am 10. Nov 2011, 17:41 bearbeitet]
philley
#292 erstellt: 10. Nov 2011, 17:37
OK danke!!! Verstehe aber trotzdem nicht warum dann 600hz-Geräte angeboten werden bzw. 600hh verwendet werden,....
malevolio
#293 erstellt: 10. Nov 2011, 17:42
philley
#294 erstellt: 10. Nov 2011, 17:49
Ach so ist das! Gut zu wissen! THX!
Zur Aufnahmefunktion: Geht da jetzt gar nichts oder nur DVB-T oder nur ... oder nur ...
Zum 3D Modus: Spiele in 3D funktionieren ruckelfrei?
Zur 24p-Wiedergabe: Ruckelfrei bei weiten Aufnahmen während der Wiedergabe??
EDIT: Nochmal zu den 100hz/600hz: Bei Fernsehbildern funktioniert dies aber (falls ich den Wiki-Artikel richtig lese)?:
[...]Immerhin ist dies bei der Wiedergabe von Fernsehbildern möglich, da diese im 50i-Format (25 Bilder pro Sekunde à zwei Halbbilder macht 50 Hz) ausgestrahlt werden. Um beiden Bildraten (24p und 25p) gerecht zu werden, wäre das gemeinsame Vielfache 600 ideal.[...]
[Beitrag von philley am 10. Nov 2011, 18:04 bearbeitet]
malevolio
#295 erstellt: 10. Nov 2011, 18:07
Ok
DVR out of order. - Liegt montan daran das sich die USB speicher nicht einbinden lassen.
Mediaplayer funktioniert komischerweise, da werden Die Hdds erkannt?
Die 3D funktion funzt einwandfrei. ob die Quelle Sattuner. bluray oder konsole oder mediaplayer ist, juckt den Fernseher nicht,
Der Fernseher kann 24p , dh heisst er gibt auch 24 p aus.
das ruckeln bei weiten langen kamerafahrten das du meinst liegt am 24p.
Bei den Amis und den asiaten (die haben ntsc als übertragungsnorm 23,98p / fps( frames per second))
fällt das nicht auf, die haben das ruckeln schon immer.
Bei uns in Europa sind wir verwöhnt( wir haben schon immer zum grossteil Pal 25p/fps)
dh heisst im klartext das das Blu-ray format eigentlich eine Verschlechterung für uns bedeutet.
1 Bild pro sekunde weniger!!!
wurde eingeführt um ne gleichschaltung im Film und Fernsehgeschäft zu ermöglichen
Die Umwandlung früher von amerikanischen Filmen um sie bei uns zum laufen zu bringen war sehr teuer und technisch sehr Aufwändig. (fehlt immerhin 1 Bild pro sekunde)
Um das zu ändern hat man sich entschieden das Kinoformat zu nehmen, das war immer schon 24 Bilder pro Sekunde.
Um jetzt das 24p ruckeln für uns verwöhnte europäer erträglich zu machen greifen alle hersteller auf tricks zurück, wie eben true motion.
Lauter Verschwörungstheorien hier
zu den 600 Hz ja sicher wenn sies könnten, aber nicht wenn man schwarzbilder einfügt.
[Beitrag von malevolio am 10. Nov 2011, 18:10 bearbeitet]
tovaxxx
#296 erstellt: 10. Nov 2011, 18:08
Out of the Box geht KEIN DVR.
Aber es gibt für die FREAKS unter uns :-) eine Möglichkeit es für T und C freizuschalten. Ist aber in einem anderen Forum.
malevolio
#297 erstellt: 10. Nov 2011, 18:12
@tovaxxx hast recht
aber jetzt sind wir bei:
Wie bastel ich nir nen Fernseher zusammen
tovaxxx
#298 erstellt: 10. Nov 2011, 18:20
Oder:
Wie schalten wir die beworbenen Funktionen frei?!
Ich kann mir nur vorstellen, dass es softwaretechnisch im Auslieferungszustand ein Fehler ist. Denn es ist ja hardwaretechnisch möglich. Sie haben es halt jetzt erst gemerkt. Jetzt sollte LG schleunigst eine neue Firmware programmieren und den Nutzern zur Verfügung stellen.
malevolio
#299 erstellt: 10. Nov 2011, 18:20
Ach und zu den den 600Hz nochmal.
da wird nichts verdoppelt, sondern da werden fehlende informationen versucht zu errechnen!!!
Lies den Artikel in ruhe nochmal..
hallo.dirk
#300 erstellt: 10. Nov 2011, 22:53
Ja, das kann ich voll bestätigen!!!
Freiwillig geb ich den nicht mehr her
tovaxxx
#301 erstellt: 10. Nov 2011, 23:11
Am 26.11. bekomme ich ihn auch. Ist aber fürs Schlafzimmer :-)
Dann sitzen meine Frau und ich mit 3D-Brillen im Bett
Real-Werbung LG 3D TV sinnvoll? (600?)
Sepp1303 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  6 Beiträge
LG LCD TV 94cm FHD DVB - T/C 37LD420 Findet keine Sender trotz DVB-T Zimmerantenne
Apfelmusmann am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  9 Beiträge
LG 42LH5000: DVB-C Tuner oder nicht?
CodeRed1986 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  5 Beiträge
3D Problem mit LG 47LK950S
rushfaktor am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  5 Beiträge
LG 47LK950S Bildformat in USB Modus ändern
Thommsan am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  2 Beiträge
LG USB-MediaPlayer Dateisystem?
fish12345 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  4 Beiträge
lg 47lk950s
gollom76 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
LG 32LM611S USB aufnahme?
Drake678 am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  2 Beiträge
LG 47LK950S und parallel DVB-T / DVB-C
neila99 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  3 Beiträge
LG 37LG2000 DVB-T Tuner !
Abschalter am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWerner61#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.084
