HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Einstellungsthread 2011 LG INFINIA 47 / 55 LW980S... | |
Einstellungsthread 2011 LG INFINIA 47 / 55 LW980S Nano Full LED 3D+A -A |
atlas15
#1 erstellt: 06. Okt 2011, 07:31 | |
Nun kommt er endlich...javascript:insert('%20:prost%20','') Hier ist ein schöner Bericht und sind Einstellungen genannt. Für eigene Erfahrungen sind wir dankbar! >http://www.techradar.com/reviews/audio-visual/televisions/plasma-and-lcd-tvs/lg-55lw980t-1031942/review?artc_pg=3< "When we first watched the LG 55LW980T, using its picture presets, dark scenes exhibited some positively crude levels of haloing around bright objects whenever they appeared against dark backgrounds. This phenomenon is by no means uncommon with direct LED TVs when using local dimming, and is an artefact of the locally-controlled luminance areas in the panel not being able to control brightness accurately enough to stop there being a cloudy halo around bright objects. But this haloing issue is the worst we've seen on the LG 55LW980T.--- Thankfully, there is a settings configuration that more or less works for the LG 55LW980T. What you need to do is have the LED dimming tool set to low, and the backlight set to between its 50 and 60 level. This allows the screen to deliver a perfectly credible black level without making the haloing a serious problem, or squeezing/crushing out of the picture too much shadow detail." Bin schon sehr gespannt, wann ich endlich meine alte "Röhre" aufs Altenteil schicken kann javascript:insert('%20:.%20','') |
schnitzel-nrw
#4 erstellt: 09. Okt 2011, 19:58 | |
Hallo, hier meine derzeitigen Einstellungen für Kabel Digital incl. HD+ und Home Entertain Mediareceiver via HDMi: Bildmode: Standard Anwender Energiesparen:Aus Beleuchtung : 55 Kontrast: 75 Farbe: 55 Helligkeit: 53 Schärfe: 60 Farbtemperatur: C3 TruMotion: Tief Local Dimming: Aus Bei den erweiterten Einstellungen alle Optionen auf :Aus nur Farbskala: Breit Gamma: Mittel Schwarzwert: Tief derzeitige Bildqualität ist jetzt schon = Einstellungen für Blu-Ray folgen. Gruß, schnitzel-nrw |
cassn
#5 erstellt: 09. Okt 2011, 20:24 | |
nun gibt es 2 Threads zu dem Thema. Ich habe zwar den TV nicht, aber kann man da nicht einen raus machen? |
Cinema3D
#6 erstellt: 09. Okt 2011, 20:28 | |
@schnitzel Findest du deine Kontrastwerte nicht etwas zu flau? Versuch mal auf mind. 85 zu erhöhen und Helligkeit auf max. 51 |
Franny
#7 erstellt: 09. Okt 2011, 22:20 | |
@schnitzel Stehst Du auf Soap Operas? TrueMotion = Tief Schärfe auch viel zu hoch. Höchsten 35. Kontrast,... schon der alte Konfuzius sagte.... Nee Quatsch, aber jeder Fernsehtechniker wird Dir sagen, dass der Kontrast niemals voll aufgedreht werden sollte, sondern immer ein wenig darunter. Das hieße somit um die 96. Naja und die HBL, steht bei mir auf 100. Mag nicht jeder. Aber diese Diskussionen hatten wir hier ja bereits. Probier es einfach mal. Local Dimming "AUS" bedeutet weniger Schwarwert. Ich würde es einschalten. Helligkeit 50. |
rsaudio
#8 erstellt: 10. Okt 2011, 11:19 | |
Local Dimming unbedingt einschalten, den Unterschied sieht man sofort. |
schnitzel-nrw
#9 erstellt: 10. Okt 2011, 19:53 | |
Hallo Leute, vielen Dank für die Tipps. Leider ist es so, wenn Local Dimming nur auf "Tief" aktiviert ist sind dieses nervige Banding zu sehen , auf "LD Hoch" noch schlimmer. Diese Bildeinstellungen sind ja nicht für immer, war froh das ich mit diesen Werten erstmal ein ansehnliches TV Bild hatte. Zu hoher Kontrast ist nicht gut für meine Augen. Vielleicht ist das Display bei meinem neuen versprochenen 55LW980S nicht so vermurkst und dieses Banding / Clouding hoffentlich kein Thema mehr. Damit ich LD sinnvoll nutzen kann. Banding ist bei meinem 55LW980S nicht nur beim Fussball extrem schäbig sondern mann sieht es auch z.b. beim Tatort usw. Gruss, schnitzel-nrw |
Premiumclass
#10 erstellt: 13. Okt 2011, 10:29 | |
Mal ne Frage eines Neulings und stolzen Besitzers des 55er´s: Sind die 2D - Einstellungen auf für 3D optimal oder sollte man dort modifizieren, und wenn ja, wie? Werde meinen erst nächste Woche in Betrieb nehmen, da die TV-Möbel erst dann kommen, von daher kann ich aktuell noch nicht experimentieren. Vielen Dank vorab.. |
Premiumclass
#11 erstellt: 13. Okt 2011, 10:38 | |
s. Post 1717 von Cinema3D in LW980s - Thread. Danke! |
Cinema3D
#12 erstellt: 13. Okt 2011, 10:38 | |
Meine Settings für 3D Modus: Kino Panelhelligkeit: 80 Kontrast: 94 Helligkeit: 50 Schärfe: 56 Farbe: 56 TrueMotion: Aus Local Dimming: Mittel Dyn. Kontrast: Mittel Dyn. Farbe: Aus Real White: Aus Real Cinema: An Blu-ray Modus: Kino Panelhelligkeit: 40 Kontrast: 90 Helligkeit: 50 Schärfe: 58 Farbe: 56 TrueMotion: Benutzer: Judder 2; Blur 8 Local Dimming: Hoch Dyn. Kontrast: Mittel Dyn. Farbe: Aus Real White: Aus Real Cinema: Off HD TV Modus: Standard Panelhelligkeit: 40 Kontrast: 90 Helligkeit: 50 Schärfe: 50 Farbe: 56 TrueMotion: Benutzer Judder 2; Blur 8 Local Dimming: Hoch Dyn. Kontrast: Mittel Dyn. Farbe: Tief Real White: Aus Real Cinema: Aus |
Der neue 2011 LG INFINIA 47 / 55 LW980S Nano Full LED 3D -TV- Thread Matthi007 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 3448 Beiträge |
Preise - Sammelbestellung für den neuen LG CINEMA LW980S Nano Full LED 3D - TV - Matthi007 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3763 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Nano TV 47/55 LW980S Matthi007 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 106 Beiträge |
Nach LG LEX8 Nano HIER: LG LW9500 NEU in 2011 atlas15 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 160 Beiträge |
Infinia 72LEX9 ( LG kündigt 72 Zoll großen 3D-Fernseher an ) Digitaluser am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 21 Beiträge |
Edge LED - LED Plus- Full LED - NANO Full LED Patlok am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 2 Beiträge |
LG INFINEA 2011, flimmerfreies 3D, Nano, 400Hz, THX, Smart-TV celle am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 208 Beiträge |
LG INFINIA CINEMA 3D 2012, rahmenlos, passives 3D, 4K, OLED, Android-TV celle am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 5756 Beiträge |
LG LEX8 NANO 8 (Nano Beleuchtungstechnologie) Digitaluser am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 1055 Beiträge |
LE7500 Erfahrungs- & Einstellungsthread handklang am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 15 Beiträge |
2011
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.414
