HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 47lw579 speichert Uhrzeit nicht | |
LG 47lw579 speichert Uhrzeit nicht+A -A |
Julian519
06:47
erstellt: 19. Mrz 2012, |
Hallo, leider speichert mein 47lw579 nicht die Uhranzeige, weder unter autom. noch man. Viellwicht liegt es an der Stromsteckerleiste, diese wird in der Nacht ausgeschaltet. Somit bekommt das Gerät über mehrere Stunden kein Strom. Vielen Dank für eure Tipps. |
oaz321
10:45
Daran liegt es, hab das selbe Problem. Mich stört es nicht! |
Tanzmusikus
03:44
erstellt: 21. Mrz 2012, |
So ist es !!! Hab aber keine Erklärungen oder Beweise, sondern "nur" zig Anfragen deswegen gelesen. Mein TV ist immer mit dem Strom verbunden und zeigt bei jedem Start die korrekte Zeit an, auch wenn kein Netzwerk vorhanden ist. Hatte ihn mal einige wenige Minuten vom Stromnetz genommen, da war die Zeit noch da. Das Problem müsste sich also erst nach längerer Zeit ohne Strom zeigen ... Gruß, TM |
Robusto1
19:13
bei mir funzt die zeit auch nicht richtig. kann sie nur manuell einstellen. bei"automatisch" stellt sich auch nach 3 tagen keine uhrzeit ein. inetverbindung etc sind eingeschaltet. |
Tanzmusikus
20:14
@robusto: Haste auf Dyn.IP-Vergabe gestellt ..? Evtl. zusätzlich auch noch Automatischen DNS-Server einstellen. Gruß, TM |
Robusto1
20:38
hab beides auf automatisch stehen. dynamische ip geht nicht einzustellen. |
Tanzmusikus
20:42
Naja, nicht einzustellen - sondern zu aktivieren! Dann musst Du einfach auf [Test] gehe bzw. überprüfen, ob dein TV online ist. Wenn das alles super ist, sollte die Zeit eigentlich nach Kurzem erscheinen. Wenn Du das Gerät mehr als ein paar Minuten vom Strom trennst, ist die Zeit wieder "futscht" ... |
Robusto1
21:18
krieg ich nicht hin. vllt liegts daran, das ich den 950s hab. laut test ist alles einwandfrei eingestellt, da sollte sich die uhrzeit meiner meinung nach auch automatisch einstellen können. macht er auch nicht...aber mal rein prinzipiell: meinst du, ich muss diesen test jedesmal durchlaufen lassen, wenn ich die uhrzeit eingestellt haben möchte? dann wären es ja mehr tasten, als sie einfach manuell zu stellen.sowas einfaches, wie die uhrzeit sollte doch ganz simpel automatisch zu synchronisieren sein. könnte sich der tv ja theoretisch schon vom videotext holen oder nicht!? [Beitrag von Robusto1 am 21. Mrz 2012, 21:20 bearbeitet] |
Tanzmusikus
22:03
Die Zeit könnte sich der TV theoretisch auch von DVB-? Sendern oder TeleText holen. Beim meinem LG geht aber scheinbar nur per Internet oder manuell. Evtl. hast Du ja auch eine Blockade im Router. Dort sollten keine Einstellungen die Aktualisierung der Zeit verhindern. Oder einfach Router mal neu starten, falls der bei Dir nicht eh jeden Abend abgeschaltet wird wie bei mir ... Du könntest mal probieren, die Zeit beim 1. Mal manuell einzustellen & dann auf Automatik umstellen ... Die Uhrzeit sollte sich natürlich IMMER aktualisieren (evtl. gibt's da auch Zeitl. Intervalle), wenn der TV online ist. Meiner braucht zumindest beim Start 1-2 Minuten dafür. Wenn der Router erst nachträglich eingeschaltet wird, findet ihn der TV nicht unbedingt sofort. Evtl. ist hier das o.g. Intervall dafür verantwortlich. Dann muss ich auch erst im Setup die Verbindung "testen" und schon verbindet er sich. TV sollte nicht vom Netz genommen werden !! -> Ist das bei Dir der Fall? Gruß, TM P.S. Bei allen Versuchen ist nicht auszuschließen, dass es sich um einen Defekt handeln kann. Ich persönlich möchte aber keine Panik-Mache verbreiten & würde das Teil, wie Du es ja schon tust, genauestens unter die Lupe nehmen. |
LG 47lw579 weiße Flecken/ clouding (?) Julian519 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 2 Beiträge |
47LW579 Sammy Abentuer++Ghosting Julian519 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 11 Beiträge |
47LW579 Funktion "Echtes Kino" Julian519 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 3 Beiträge |
LG 47LW579 Dirty screen effekt.Was hilft? Julian519 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 5 Beiträge |
LH 4900 vergisst Uhrzeit leox5 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 2 Beiträge |
bei LG Fernseher die Uhrzeit einstellen umaxra am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 2 Beiträge |
37LH4000 Uhrzeit einstellen MaTel am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 12 Beiträge |
47LM 669s speichert sender nicht .hilfeee dividi am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 6 Beiträge |
LG LCD Sommerzeit StuttgarterJunge am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 15 Beiträge |
UH7709 / UH8509 speichert keine Bildeinstellungen - UHD Streaming im HDR-Modus T0ny_M. am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 17 Beiträge |
2012
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.125
