HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Erfahrungsbericht LG47LM660S | |
Erfahrungsbericht LG47LM660S+A -A |
freddie1207
15:35
#251
erstellt: 21. Nov 2012, |
Der Ton ist ja nur beim Timeshift-Betrieb per Festplatte verschwunden (Pause, Play = Ton weg). Sobald man Timeshift stoppt ist der Ton wieder vorhanden. ( immer in Bezug auf den Soundbarbetrieb am optischen Ausgang). Die TV Lautsprecher haben das Problem nicht, das optische Signal schaltet sich einfach ab.
Capps
00:13
#252
erstellt: 23. Nov 2012, |
Hallo zusammen, vielleicht kann mir einer sagen, ob der Bildschirm stark spiegelt? Der TV würde an der Wand hängen und rechts daneben, ist ein Fenster! Hält sich das im Rahmen? |
freddie1207
15:01
#253
Er spiegelt, we alle LM, ziemlich stark. Allerdings kann man ein rechts liegendes Fenster vernachlässigen, denn er kann natürlich nur das spiegeln, was direkt vor ihm ist. Ich habe ein Fenster hinter mir in Sehrichtung und selbst ich habe nur bei Sonnenschein Probleme. Man gewöhnt sich doch an so vieles. Ich habe mich intensiv mit dem Thema Spiegelung auseinander gesetzt. Mein vorheriger Toshiba hat nämlich kaum gespiegelt und das war damals ein wichtiger Kaufentscheid für mich. Als ich dann aber durch die Märkte schlenderte habe ich (außer Toshiba) keine aktuellen Fernseher gesehen, die nicht spiegeln. Ganz schlimm waren Philips und Panasonic. Ich kann Dich aber beruhigen: wenn das Bild läuft ist es meist heller als Dein gespiegeltes Fenster. Allerdings sollte man sich die Alien Trilogy nicht tagsüber ansehen, da fällt es schon extrem auf. [Beitrag von freddie1207 am 24. Nov 2012, 23:25 bearbeitet] |
freak7272
21:17
#254
ich kann meinem vorredner zustimmen: wir haben gegenüber von dem tv eine große fensterfront wo leider auch ab mittags voll die sonne reinballert ... ich hatte mir daher bereits vor dem kauf gedanken gemacht, ob man da überhaupt vernünftig tv gucken kann ... es geht! wie freddie schon sagte, man sieht zwar dass es spiegelt, der tv is aber so hell dass es nich stört, zumal man sich sehr rasch dran gewöhnt. nur filme wie eben z.b. alien leben natürlich von der dunkelheit, so dass man diese abends geniessen sollte ![]() |
Feryl
00:37
#255
erstellt: 24. Nov 2012, |
Ich finde es gar nicht so tragisch muss ich sagen. Hatte ich mir bei den ganzen Berichten hier deutlich schlimmer vorgestellt. Habe direkt daneben im 90° Winkel ein Fenster, stört bisher kaum bis gar nicht. Eigentlich nur bei ganz ganz dunklen Filmen... |
soul4ever
08:26
#256
Es ist auch ein Witz was manche für nen Stress machen. Ich hatte vorher nen lg le8500 mit Glasscheibe vorn dran. DER hat gespiegelt ![]() |
PanaFuji
16:28
#257
... deshalb hat es der bei mir vor 2 Jahren nicht mal auf eine Stunde Standzeit gebracht ... |
titja
20:31
#258
erstellt: 26. Nov 2012, |
Hallo Lg Besitzer, könnt ihr etwas über die tatsächliche TV-Tiefe berichten. War heute im MM und dort war diese Modell nun ausgestellt. Doch leider komme ich nie im Leben auf die von LG angegebenen Maße ohne Standfuss 1.063 x 628 x 32,9 mm. Tatsächlich sind es fast 60mm. Denn unten ist so ein Leiste die mit 3 Schrauben versehen ist. Muss ich diese abbauen um auf die Masse zu kommen. Würde mich über die Info sehr freuen. |
freddie1207
09:47
#259
erstellt: 27. Nov 2012, |
Die 3,29cm sind tatsächlich nur die Paneltiefe, etwas verwirrend, denn tatsächlich hat der Fernseher die Bautiefe von Deinen geschätzen 6,xx cm. Die "Leiste" im unteren Teil des TV kannst Du natürlich NICHT abbauen, dahinter verbergen sich die Elektronik und (meine ich jedenfalls) auch die Lautsprecher. Ich nehme an, Du fragst wegen möglicher Wandmontage, wie dicht das Gerät an der Wand hängen kann. Da kann ich Dir gleich sagen: es ist so schon verdammt eng. Die hinteren Eingänge erreichst DU nur im abgehängten Zustand, die seitlichen mit langen und sehr geschickten Fingern. Irgendwie muss man seine Hand ja auch noch zwischen Wand und TV einfädeln können. Vorteil dieser Bauweise: die Wandhalterung "trägt nicht auf". Mein TV hängt etwa diese 6,xx cm von der Wand entfernt und das sieht schon recht geil aus. [Beitrag von freddie1207 am 27. Nov 2012, 09:48 bearbeitet] |
soul4ever
10:01
#260
Fotos pls :-) |
anelmarie
10:47
#261
hallo stimmt nicht ganz, habe eine wandhalterung, die in allen richtungen beweglich ist und auch nicht mehr platz beansprucht, so kommt mann, wenn notwendig bequem überall ran. mfg u.s. |
titja
12:12
#262
Vielen Dank für die genaue Antwort. Dann ist das, was LG als Daten ausgibt einfach eine Schweinerei. Was intressiert mich die Paneltiefe??? Leider sind 60mm Tiefe zuviel für mich, denn dann wird es mit der Leinwand die oben aus der abgehängten Decke ausfahren soll (zukunft) sehr eng. Danke noch Mal, werde mich bei den Samsung Geräten umschauen. Viel Spaß euch noch. ![]() |
freddie1207
12:59
#263
Stimmt voll und ganz, denn eine schwenk- und neigbare Halterung steht bauartbedingt von Haus aus bereits weiter von der Wand ab. Ich wollte etwas absolut flaches und das ging nur mit einer "gefixten". Ergo steht der TV genau die cm von der Wand ab, die er tief ist (bei einer Bautiefe der Wandhalterung von etwa 3cm). Eine neig- und schwenbare kommt auf etwa das doppelte Maß. Aber nu will er sich ja eh einen Sumsum kaufen... |
anelmarie
20:34
#264
einfach mal bei amazon suchen, meine baut max. 2,5cm auf, also erst recherchieren und dann meinung äußern, ich habe eine von puremounts, kann ich nur emphehlen. mfg u.s. |
freddie1207
20:48
#265
Ich bin seinerzeit durch die Regale geschlendert und habe mich dann (auf Grund vorliegender halterungen) für eine fixe entschieden. Mir erschien das Recherche genug. Die waren für mein Empfinden recht dick auftragend. Der Fernseher hängt bei mir insgesamt 3,7 cm vor der Wand (Hinterkante des Panels) und das habe ich als ENG bezeichnet - nicht mehr und nicht weniger. 2,5cm kann ich mir bei einer Schwenk/Kipp/Drehhalterung nur schwer vorstellen. Bei Amazon gibts übrigens keine (gefundenen) Angaben zur Bautiefe. Er kauft doch eh einen flacheren Samsung... ergo ist das auch Wurst: Du bist mit Deiner zufrieden, ich mit meiner und gut ist. |
freddie1207
20:52
#266
Jaaaa, ich habs gesehen: von Puremounts gibt es auch Tiefenangaben. Das soll wohl auch so sein, bei den Preisen. 69,-- oder 139,-- ist ne Stange Geld und das wird nicht jeder haben. |
soul4ever
10:04
#267
erstellt: 28. Nov 2012, |
Kann man eigentlich in die Senderliste Kabel Programme und Sat Programme mischen wenn man beides besitzt? |
freddie1207
13:16
#268
Dazu müsstest Du mal ins Geräte-Setup, dort kann man ja die Quellen vor dem Sendersuchlauf aussuchen. Bin jetzt nicht ganz sicher, ob Du davor einen Werksreset machen musst (um überhaupt noch dort hin zu kommen). Jedenfalls war der Menuepunkt gleich nach Sprach- und Länderauswahl - oder dazwischen. Aber wenn, dann nur da. |
soul4ever
13:44
#269
Ok. Ich schaue mal Samstag,da kommt er erst. Aber grundsätzlich sollte ja nichts dagegen sprechen oder? |
Feryl
15:22
#270
Du kannst auf jeden Fall beide Quellen auswählen bei der Einrichtung. Ob man die Senderlisten mischen kannst musst du dann gucken. Kannst du dann ja hier berichten ob das geht oder ob man da zwei verschiedene hat. Könnte mir auch vorstellen, dass man bei der Auswahl der Quelle dann Satallit oder Kabel anwählen muss. |
soul4ever
15:26
#271
Werde ich dann sehen. Sehr ärgerlich. Vorgestern für 1333€ bestellt, gestern versendet, Samstag soll er kommen und eben fällt der Preis um ordentliche 34€ :(( |
larzon
20:47
#272
Hmpf. Habe heute das Austauschgerät für meinen 47LM660S bekommen, den ich wegen starken bandings an Amazon zurückgeschickt habe; beim neuen (Produktionsmonat Oktober 12, der davor war September 12) ist der Effekt nur noch minimal vorhanden, dafür habe ich in drei der vier Ecken flashlights. Ich frage mich jetzt, ob ich mir einen neuen Austausch noch einmal antun soll; hat jemand Erfahrung mit dem LG-Service (da wird man von Amazon ja eh als erstes dran verwiesen)? Oder ist eine Besserung durch einen Technikereinsatz eher unwahrscheinlich? Es muss doch auch in dieser Preisklasse möglich sein, ein fehlerfreies Panel zu bekommen... |
freddie1207
23:04
#273
Scheint ein Problem der Verklebung des Panels zu sein. Wisch mal mit leichten Druck mit dem gelieferten Microfasertuch um und über die hellen Stellen. Es wird Dir auffallen, dass sie dem Druck des Fingers folgen. Mit etwas Glück legt sich das Problem im Betrieb. Ansonsten kannst Du nur einen Techniker holen der das Panel austauscht (wobei LG da ganz klare Vorgaben hat, was normal ist und was zu viel ist: Bewegtbild bei Beleuchtung 50, Helligkeit 50 und Kontrast 75. Als ich das hörte, musste ich laut lachen. Natürlich wird man das bei laufender Sendung nie sehen, aber wehe das Bild wird mal dunkel.... PS ein Bewegtbild ist übrigens auch der Einspieler: mein RTL. Bewegung durch fliessendes Logo, rundherum schwarz. Vielleicht kommst Du damit durch. Versuch es erst mal mit dem Tuch. |
soul4ever
18:24
#274
erstellt: 01. Dez 2012, |
So er ist nu da. Flash Lights in den Ecken, aber ist mir jetzt egal, Hauptsache wieder TB. Aber kann man den auch falsch montieren? Er steht jetzt wie ich es der Anleitung entnehme, aber mir kommt es total wackelig vor. Kann ihn ja fast von vorne nach hinten wippen? Ist das bei euch auch so? ![]() ![]() [Beitrag von soul4ever am 01. Dez 2012, 19:51 bearbeitet] |
freddie1207
21:26
#275
Habe ich schon öfter hier gelesen. Der Fuß soll recht wackelig sein und nachschwingen, wenn man den TV antippt. Umfallen wird er wohl nicht. Drum hab ich ihn an die Wand gehängt. |
mikey84
14:37
#276
erstellt: 10. Dez 2012, |
Bei mir funktioniert die 3D World,Game World und die Suche nicht mehr nach dem Update. Jedesmal kommt ein Fehler dass das Netzwerk instabil sei bzw der Server nicht erreicht wird? |
PanaFuji
19:11
#277
nach Update auf was? Welche FW-Version? |
mikey84
19:31
#278
04.10.43. Kann mich auch nicht immer mit meinem lg Acc am tv anmelden. Habe als Land Deutschland gewählt obwohl ich in Österreich bin und hab auch einen deutschen Acc,da es so viel mehr Apps usw gibt als in Österreich und Hbbtv ist auch nicht vorhanden mit Österreich. |
PanaFuji
20:07
#279
Eigentlich wackelt der auch nicht mehr oder auch weniger als die letzten 10 Flach-TVs, welche ich in Händen hatte ... Das wäre jetzt für mich der letzte Grund, ihn an die Wand zu hängen. Da hätte ich bei meinen Wänden eher Befürchtungen als mit dem Standfuß ![]() |
freddie1207
20:45
#280
Lol.....ich habe gelesen heisst nicht: ich habe es erlebt. Mein Fernseher wurde von Anfang an zur Wandmontage angeschafft. Und da meine Frau keine Kabel sehen wollte (und keinen Kanal) habe ich beim renovieren kurzerhand zwei Kabelkanäle parallel in die Wand versenkt.... Das Thema Staub beim Flexen ist ein anderes Kapitel - aber wir sind immer noch verheiratet ![]() ![]() [Beitrag von freddie1207 am 10. Dez 2012, 20:45 bearbeitet] |
mikey84
09:58
#281
erstellt: 12. Dez 2012, |
Hat den sonst keiner Probleme mit den Smart TV Inhallten? |
soul4ever
10:01
#282
Was meinst du denn genau? Außer youtube nutze ich da nichts. |
mikey84
10:09
#283
Was ich damit meine steht schon weiter oben. Hauptproblem ist dass ich in Österreich wohne aber als Land Deutschland am TV ausgewählt habe da dadurch mehr Optionen und mehr Apps verfügbar sind. Seit dem letzten Update erst habe ich auch die deutschen Premium Apps (auch da gibt es weitaus mehr und bessere als in Östereich) Doch leider funktioniert das nicht immer und ich kann mich auch manchmal nicht Anmelden mit meinem LG Account. Finde die App Q-Tom ganz gut die für Österreich gar nicht erst verfügbar ist,hat auch Anfangs funktioniert aber jetzt leider nicht mehr nur um 1 Beispiel zu nennen. |
soul4ever
11:17
#284
erstellt: 01. Jan 2013, |
Hier nochmal die Aufforderung, nutzt doch bitte bei 660 Themen diesen sammelthread. Es gibt schon wieder zig Einzel threads im lg Forum mit Themen ,die man gut iee besprechen könnte. Gibt es keinen Mod der die threads zusammenführen kann? |
hgdo
Moderator |
13:44
#285
Es ist technisch nicht möglich, Threads zusammen zu führen. |
soul4ever
13:55
#286
Sehr merkwürdig, normal ist das ja in Foren eine elementare Funktion. Wäre aber trotzdem schön, wenn Mod. Neulinge auf die Sammelthread hinweisen würden. Ich lese gerne alle möglichen Diskussionen mit, aber wenn jeder einen neuen thread eröffnet, ist das sehr unübersichtlich. |
rcstorch
14:21
#287
Na ja, das liegt ganz einfach an den Usern selbst, die einfach gleich drauf los schreiben, anstatt erst mal die Suchfunktion zu nutzen. Nicht selten ist zu sehen, dass ein Neuling eine Frage in einem Thread stellt, in dem die Antwort nur wenige Beiträge weiter oben praktisch schon steht. Wie willst Du so ein Verhalten in den Griff bekommen? |
soul4ever
16:21
#288
Ohne jetzt allzugroßen Modeinfluss nehmen zu wollen, kenne ich das so, dass ein freundlicher Hinweis gegeben wird den Thread, zumindest die letzten paar Seiten zu lesen (sofern damit das Problem sicher gelöst wird). Aber das geht ja noch. Mich ärgert eher, wenn dafür neue Threads erstellt werden. Wobei es hier bei den aktuellen LGs ohne hin sehr grenzwertig ist, da die Unterschiede bei weitem nicht mehr so groß sind, wie es früher mal war. |
soul4ever
18:20
#289
erstellt: 06. Jan 2013, |
Eben mein 55er Monster verpackt wegen Umzug. Klasse,nach dem einpacken noch zig styroporteile übrig und wohl die Schrauben im befestigungsfuss verdreht, großartig ^^. Hoffe das Teil kommt morgen im Sprinter, nach 100km, einwandfrei an. Der 32er der Freundin ist dann doch pflegeleichter ![]() |
rcstorch
18:24
#290
Da drücke ich Dir mal die Daumen, dass der LG den Umzug heil überlebt. ![]() |
soul4ever
18:31
#291
Danke. Ich bibbere, hoffe es geht gut weil nicht alle styro teile drin sind, aber oben als auch unten sind sie in einer Schiene mit Abstand zum Rand. Sollte dann hoffentlich passen. Orgeln Abend hoffentlich positive Rückmeldung.^^ |
tino789
19:14
#292
Hallo Alle zusammen! Ich lese hier schon eine Woche mit,weil ich den LM660 in 47" habe. Leider finde ich das Weis so grell und übersteuert, dadurch kommen mir die Gesichter wie kurz vor dem Tod vor. "The Twilight Saga" läßt grüßen. ![]() [Beitrag von tino789 am 06. Jan 2013, 19:15 bearbeitet] |
rcstorch
19:16
#293
Ohne, dass Du uns mal Deine Einstellungen postest, können wir dazu wohl wenig bis gar nichts sagen. |
tino789
19:25
#294
Ohje,das dauert jetzt aber,ich versuchs. Expert 2 Bel. 39 Kon. 80 Hell. 49 H.Sch.12 V.Sch.12 Farb. 54 Tint R10 Experteinstellungen:alles aus bis auf gamma 2.2 Weisabgl. Mittel alles andere nicht verändert Farbmanagment: alles unverändert Bildoptionen alles aus bis auf schwerzw. tief LD tief TM weich |
rcstorch
19:28
#295
Hmm, die Einstellungen erklären das von Dir beschriebene "übersteuerte" weiß eigentlich nicht, schon seltsam. Da fällt mir jetzt spontan erstmal nichts ein. |
tino789
19:42
#296
Habe ja auch schon viel mit den Einstellungen gespielt. Wenn ich Kontrast etwas zurück nehmedann sind die Gesichter wast farblos, gebe ich farbe zu sind die Gesichter maskenhaft oder Schweinchenrosa. Danke! ![]() |
soul4ever
07:53
#297
erstellt: 07. Jan 2013, |
Kannst du mal Bilder machen,ob man da den Effekt sieht? |
sirtoby217
14:02
#298
Hallo, habe jetzt auch seit 4 Wochen den 47er. Ich versuche nun gerade mal endlich den Medienplayer zu nutzen. Der Fernseher greift auf ein Synology NAS 211 per LAN zu. Das klappt auch alles ganz prima, keine Ruckler oder so. Aber ich kann keine Tonspur auswählen, und der Film startet fast immer auf Englisch. Dann jedesmal das Original holen, ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Danke und Gruß Wolfgang PS: Habe gerade gesehen, dass das Problem weiter oben schon behandelt wurde, aber es gibt wohl nach wie vor keine Lösung, oder? [Beitrag von sirtoby217 am 07. Jan 2013, 14:14 bearbeitet] |
Feryl
14:29
#299
Was für Dateiformate nutzt du denn? Es hatte glaub ich jemand mal eine Anleitung gepostet, wie man bei mkvs einfache die Deutsche Tonspur als Default setzen kann, dann nimmt der LG automatisch die. ![]() |
sirtoby217
14:31
#300
Hi, es sind MKV-Dateien. Habe gerade einen Chat mit der LG Hotline gehabt. Die bestätigen, es geht nicht über Netz sondern nur über USB |
soul4ever
16:59
#301
Hallo, ich bin ja heute umgezogen und gerade am aufbauen. Jetzt hab ich festgestellt, ka mehr wie es vorher war, dass ich die 4 relativ dicht stehenden, quadratisch angeordneten schrauben, nicht zu 100% fest bekomme. Also fest sind sie eigentlich schon, zumindest so gut es mit meinem dünnen schraubenzieher geht, aber das obere Teil, welches mit der Rückseite des TV verschraubt wird, hat leichtes Spiel nach links und rechts, vllt 1-2mm. Seht ihr das als problematisch an oder kann ich den Fuß problemlos nutzen? Es geht um das Stück, das mit einem langen dünnen Schraubendreher festgeschraubt werden muss. [Beitrag von soul4ever am 07. Jan 2013, 16:59 bearbeitet] |
Hdmi out bei LG47LM660S ? StefanSg am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 5 Beiträge |
LG 32LM669S - DLNA - LAN eric-theking am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht/Bilder vom 47LM960V / 55LM960V / **LM960V djbeat am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2452 Beiträge |
LG 55SJ800V , RJ45 (LAN) Zelda1980 am 25.05.2023 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 2 Beiträge |
LG 42LW579S - Probelm mit LAN Anbindung the_irishman am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 13 Beiträge |
LG 32LB1R - Erfahrungsbericht Der_Alex am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 7 Beiträge |
LAN Verbindungsabbruch 55LW659S Fritzbox 7240 VinceVega am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
TV mit Notebook per LAN , wie richtig? Bileal am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 13 Beiträge |
Bild/Ton asynchron beim 47LW5500 via DVB-C CaseModer am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
LG 47SL9000 u. DVB-C ZoNicONE am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 8 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.743
