HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Erfahrungsbericht über LG 42LM620S | |
Erfahrungsbericht über LG 42LM620S+A -A |
Beagleman
10:29
#853
erstellt: 12. Jan 2013, |
Eventuell ist dein Fernseher in den Momenten des Ruckelns mit etwas beschäftigt. Nutze ihn mal eine längere Weile ohne Netzwerkanbindung. Vielleicht lässt sich der Fehler auf diese Weise eingrenzen. Meiner zeigt nämlich unangenehme Bildhänger über mehrere Minuten hinweg, wenn mein DLNA-Server (mit sehr vielen Dateien) am PC eingeschaltet ist. Offenbar scannt der Fernseher dann die Dateien im Hintergrund und knickt dabei ein.
gerdkr
22:02
#854
Hallo zusammen, mein 620er ist noch auf dem Postweg, hätte da aber mal noch eine Frage.... Kommt man eigentlich irgendwie an die Aufnahmen ran die auf der ext. Platte liegen (ggf. über Lan) - ich wollte eingentlich meinen Sat-Receiver zwecks Platz und Kabelsalat... nicht mehr verwenden. Grüße gerd |
PanaFuji
22:47
#855
nein. Die sind verschlüsselt und nur an dem einen (und nur diesem) TV abspielbar ... |
bono22g
12:01
#856
erstellt: 14. Jan 2013, |
Meinst Du die Aufnahmen von deinem Sat-Receiver??? Das hängt von deinem Sat-Receiver ab; in welchem Format die Aufnahmen vorliegen. Der LG kann viele Formate lesen. Doch diese Festplatte kannst Du nicht für die Aufnahmen auf dem LG nutzen, ausser Du bist einverstanden, dass die Festplatte formatiert wird und alle daraufgespeicherten Daten verloren gehen. |
LGuzo
10:27
#857
erstellt: 16. Jan 2013, |
Neue Softwareversion wird angeboten. Das Update mache ich gerade (Ver. 04.20.23). Werde nach Update berichten ob Veränderungen sichtbar. edit: Neues was mir auf Anhieb aufgefallen ist: -Neue Premium Apps (Watchever, Eurosport-Player). Einige Premium-Apps sind jetzt eckiger [Beitrag von LGuzo am 16. Jan 2013, 10:39 bearbeitet] |
soul4ever
10:54
#858
Danke,hab auch gleich mal gupdated. |
arni22
11:07
#859
@LGuzo wo habt ihr das Update her?! auf ![]() thnx arni22 |
LGuzo
11:09
#860
@arni22 Ich habe es über W-Lan, am TV, angeboten bekommen. Settings/Support/Software-Aktualisierung |
FlyingPadre
11:30
#861
Ich habe das Update auch übers Netz angeboten bekommen, als ich den TV eingeschaltet habe. Zum Ruckeln bei der Wiedergabe: Bei mir ruckeln ab und zu mp4 Dateien, wenn ich sie von einer direkt angeschlossenen 2,5" HDD abspiele. Kann das aber nicht reproduzieren. Geht meistens nach einiger Zeit wieder weg. Kann sein, dass der TV da irgendwo anders Beschäftigt ist. Wenn ich Streams von der LaCinema Classic HD anschaue ruckelt es nicht. Nur bei der SEE von Herr der Ringe 3 kam es nach fast 4 Stunden zu kleinen Rucklern. Das ist aber ok denke ich. Beim normalen TV schauen (HD/nicht HD, Sat/Kabel) kam es bei mir noch nie zu aussetzern. Habe ebenfalls eine 2,5" HDD zur Aufnahme/Time-Shift angeschlossen. |
FlyingPadre
11:54
#862
Jetzt ist mir was aufgefallen nach dem Update, vielleicht kann das jemand überprüfen: Ich wollte gerade eine Sendung über den EPG zur Aufnahme programmieren. Dies kann man ja über das einfache "Aufnahme" klicken. Es gibt aber ja auch die Option "Erweiterter Zeitplan", wo ich schon einmal die Start- und Endzeit der Aufnahme manuell einstellen konnte. Gerade wollte ich dies auch tun. Bei mir geschieht folgendes: Ich wähle "Erweiterter Zeitplan" und dann im neuen Fenster, wo die Wiederholungen ausgewählt werden können "Einmal". Im nächsten Fenster konnten nun die Start- und End-Uhrzeiten ausgewählt werden. Bei mir lässt sich hier komischerweise die Zeit für eine Erinnerung einstellen. Oben steht "Wiederholung -> Zeit" darunter dann "Zeit für Erinnerung" und dann die üblichen Fenster für "Startuhrzeit" und "Enduhrzeit". Letzteres ist ausgegraut. ![]() Ist das ein Bug? Neustart des TVs brachte nichts. Vor einigen Tagen hat es noch hervorragend funktioniert... |
LGuzo
12:52
#863
@FlyingPadre Dass bei der Erinnerung die Endzeit nicht wählbar ist ist normal. Man will sich ja am Anfang erinnern lassen, eine Endzeit ergäbe keinen Sinn. |
stonewax
13:46
#864
Hi, kann hier jemand überprüfen, wie es sich nach dem Update (04.20.23) mit der Möglichkeit des Tonspurwechsels bei Videodateien verhält? Wäre ja sensationell wenn dies gefixt würde. Und wenn jemand am Testen ist, funktioniert bei Verwendung von Timeshift durchgehend die Tonausgabe über optisch/ARC (Szenario: TV-Programm pausiert und nach wenigen Minuten wiederaufgenommen)? Derzeit (04.10.43) bleibt der TV bzw. extern angeschlossenes Soundsystem nach Wiederaufnahme stumm. Thx! |
Schnorchel
13:52
#865
Da das mit der nicht funktionerenden Audiospurauswahl laut LG ein lizenztechnisches Problem ist, wird das mit den Audiospuren bei MKV wohl nicht gefixt werden. Quelle: ![]() |
stonewax
14:09
#866
Da erzählt nur jeder was anderes ![]() Hier spricht ein Mitarbeiter des LG-Support explizit von einem "Problem", welches an das Mutterhaus weitergeleitet wurde... |
FlyingPadre
14:30
#867
@LGuzo: Das weiß ich auch. Deshalb schreibe ich ja hier. Vielleicht habe ich mich umständlich ausgedrückt. Kurz: Ich will manuell Aufnehmen. Kann aber nur die Startzeit angeben. Es muss sich um einen Bug handeln, denn ich komme zu dem Punkt über das "Erweiterte Zeitplan" Menü, wo ich sonst Start- und Endzeit eingeben konnte. Hier nochmal umständlich: Zitat: "Ich wähle "Erweiterter Zeitplan" und dann im neuen Fenster, wo die Wiederholungen ausgewählt werden können "Einmal". Im nächsten Fenster konnten nun die Start- und End-Uhrzeiten ausgewählt werden. Bei mir lässt sich hier komischerweise die Zeit für eine Erinnerung einstellen. Oben steht "Wiederholung -> Zeit" darunter dann "Zeit für Erinnerung" und dann die üblichen Fenster für "Startuhrzeit" und "Enduhrzeit". Letzteres ist ausgegraut." |
marty29ak
14:43
#868
Auch nach dem Update ist das wechseln der Tonspur in MKV Dateien nicht möglich. ![]() Auch sonst kann ich bis jetzt keine Unterschiede in der Bedienung feststellen. Hab es noch nicht sehr ausgiebig getestet, aber zu mindestens den Eindruck als wäre zum einen die Wiedergabe von side by side 3D etwas schärfer in der Darstellung und die 2d zu 3d konvertierung etwas genauer. |
Dennis1910
15:38
#869
Moin zusammen, Ich habe mir den LG 47LM660s zugelegt. Die Magic Motion FB war im Lieferumfang bereits enthalten. Leider funktioniert die Spracherkennung nicht bez. habe ich keine Möglichkeit sie am TV zu aktivieren. Software update habe ich gestern gemacht. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen? Vielen Dank im Voraus Gruß Dennis |
Schnorchel
17:35
#870
Der 660er hat soweit ich weiss keine Spracherkennung. |
stonewax
19:58
#871
Hab das Update nun selber installiert und getestet. Wie Du schon sagtest, ist es immernoch nicht möglich die Tonspur bei gestreamten Videos zu ändern. Das Problem mit den Tonaussetzern bei externem Soundsystem (ARC oder optisch) beim Timeshiften ist noch vorhanden. Neues Problem: Bei Sendern, die ihre Inhalte im Zweikanalton senden, ist ab diesem Update ein Umschalten der Audiospur nicht mehr möglich! Erst nach dem DEAKTIVIEREN VON TIMESHIFT ist dies wieder möglich. Unglaubliche Leistung LG... |
soul4ever
21:07
#872
Gibt es glaube erst ab dem 860v. Aber stelle es mir lustig vor, wie Du seit Stunden mit "Programm rauf" versuchst umzuschalten *g* |
joda190773
21:23
#873
@Dennis1910 Die 2012 MagicMotion Fernbedienung war mit Spracherkennung geplant, wurde dann aber nichts draus. Das Produktbild aus der Vorankündigung zeigte daher noch eine Mikrophonöffnung mit einem Mikrophonsymbol, was bei deiner LG MR 300 fehlt. Details siehe ![]() |
nurkurz
21:48
#874
Wer Zweikanalton nutzt (zwei verschiedensprachige Tonspuren), sollte vor dem neuen Update auf 04.20.23 folgendes lesen: ![]() Die Tonaussetzer, von denen ich hier ständig berichte, sind wohl doch weiter verbreitet als vermutet (ev. sogar bei jedem) (Zusammenfassung: ![]() ![]() [Beitrag von nurkurz am 17. Jan 2013, 21:57 bearbeitet] |
Volker_S
23:16
#875
...habe mir mittlerweile einen externen Receiver gekauft und bin in Sachen Service wieder glücklich. Das Teil kann sogar den ruckelnden .wmv ruckelfrei wiedergeben und EPG-Material habe ich auch wieder immer und zu allen Zeiten. Ich denke mal das jeder Fernseher mit Triple-Tuner nur mal so gerade die Mindestanforderungen erfüllt (ein gutes Bild auf den Fernseher zaubern) - insofern bin ich LG nicht sonderlich böse wegen des minimalistischen S2-Tuners. -volker- |
Heinville
09:25
#876
erstellt: 17. Jan 2013, |
Also mein Tonproblem hat sich fast auf Null reduziert...so alle 4,5 Tage fällt es mir 1x am Abend auf. |
abc100
11:08
#877
Ich habe gehofft, nach dem Update endlich das YouTube-Icon dauerhaft sehen zu können. YouTube erreiche ich aber weiterhin nur über das Suchen-App (welches dann das YouTube-Icon oben links anzeigt, über das ich die YouTube-App V3 starten kann). Hat jemand eine besserer (praktikablere) Lösung gefunden? |
DevastatedMind
15:35
#878
Also ich habe meine Youtube App unter MyApps gelegt?oO Ich weiß nicht wieso du das so umständlich machst. Ansonsten doch einfach über die Home Taste und die Premiumapps da kannst du doch auch sofort drauf zugreifen? Habe heute auch Aktualisiert bisher ist mir nichts bugmässiges Aufgefallen, leider sind jedoch immernoch nicht einige Sachen gefixt die mich wirklich stören: - Egal was man drückt und wo man auch irgendein Menü öffnet bleibt das TV Bild als PiP vorhanden, öffnet man hingegen den EPG sieht man und hört man fortan nichts mehr vom TV Programm, das ist nicht nur nervig sondern antiquiert selbst mein alter Samsung kann das. - Wieso muss ich um Timeshift zu nutzen erstmal eine Pfeiltaste nach rechts drücken damit überhaupt ein Popup Menü kommt? Drücke ich auf Rewind/Stopp/Play etc. ohne vorher eine Taste zu drücken geht überhaupt nichts. Ist das nur bei mir so? - Sprachspurenwahl bei DNLA immer noch nicht behoben und vor allem wirklich ärgerlich. - Senderordnung ist immernoch genauso chaotisch wie am Anfang und selbst wnen ich am Ipad dann eine Liste erstelle und übertrage mit der LG eigenen App wird diese nicht übernommen. |
Yves75
21:41
#879
habe mir heute den LG 47LM620s gekauft super gerät, aber irgendwie habe ich probleme mit dem digitalen empfang. ich habe öfter digitale störungen, woran kann das liegen? übrigens ich habe kabel deutschland digital ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yves75
21:43
#880
![]() ![]() und kann mir einer sagen wo ich die software runterladen kann. für LG 47LM620S |
Schnorchel
21:51
#881
Einen Link zur neuen Version 4.20.23 gibt es noch nicht. Auf der Support-Seite von LG gibt es bisher nur die ![]() [Beitrag von Schnorchel am 17. Jan 2013, 21:52 bearbeitet] |
Yves75
21:56
#882
ok danke habe ihn leider noch nicht ans internet angeschlossen. kannst du mir auch zum forigen thema was sagen, kann das an meinem kabelanschluss liegen??? ![]() ![]() |
nurkurz
22:07
#883
Ich kann während dem TV-Schauen einfach PAUSE drücken. Danach kann ich ganz normal Stop, Play oder Spulen. Mit den Pfeiltasten kann ich manuell spulen. Ich nutze die Original-Fernbedienung und habe per Simplink ein Heimkinosystem angeschlossen. |
Schnorchel
22:49
#884
Schon mal die Kabel geprüft? Hier ist der Empfang über DVB-C bestens, keinerlei Probleme. Oft liegt es an schlechten Antennenkabeln. |
Yves75
13:03
#885
erstellt: 18. Jan 2013, |
ok werde ich heute mal checken vieleicht liegt es ja wirklich nur am antennen kabel. noch etwas vieleicht wie kann ich den meinen digital reciever von kabel deutschland richtig anschließen, im moment habe ich ein antennenkabel zu reciever und eins dan zum fernseher und mit scart aus dem reciever zum dvd player. ist das richtig??? ![]() ![]() denn ich kann auch nicht am reciever umschalten bzw es tut sich auch nichts wenn ich ihn aus bzw anschalte ![]() ![]() schande über mein haupt ich bin ein tatal noob ![]() |
Schnorchel
13:12
#886
Wenn du einen Digitalreceiver von KD hast, brauchst du gar kein Antennenkabel in den TV zu stecken. Ansonsten normalerweise zuerst in den Receiver und von dort mit einem Antennenkabel zum TV. Der Receiver sollte also 2 Antennenbuchsen haben. Schliess doch mal das Antennenkabel direkt von der Kabelanschlußdose an den TV an und schaue, ob es dann besser ist. Wenn du über den Receiver schauen willst, muss dieser natürlich auch mit dem Fernseher verbunden sein, am besten per HDMI-Kabel. [Beitrag von Schnorchel am 18. Jan 2013, 13:13 bearbeitet] |
Yves75
13:18
#887
[quote="Schnorchel"]Wenn du einen Digitalreceiver von KD hast, brauchst du gar kein Antennenkabel in den TV zu stecken. wieso brauche ich dann kein antennenkabel ![]() kann ich auch den reciever mit scart an den fernseher verbinden und den dvd player mit antennenkabel zu reciever bzw zum fernseher?????? |
Schnorchel
13:23
#888
Wenn du über den Receiver von KD Fernsehen schaust, dann kommt das Antennenkabel an den Receiver. Von dort dann mit einem HDMI-Kabel (wenn es ein HD-fähiger Receiver ist, sollte er HDMI haben) an den Fernseher. Wenn es kein HD-fähiger Receiver ist, solltest du dir einen besorgen. Per Scart wirst du kaum ein vernünftiges Bild bekommen. Dein DVD-Player kommt dann per SCART (ein Adapter liegt dem TV bei) an den Fernseher. |
Yves75
13:54
#889
ok werde mir mal ein hdmi kabel besorgen und ausprobieren. danke für den tip. ![]() ![]() |
vansanan
12:48
#890
erstellt: 21. Jan 2013, |
als Besitzer eines neuen LG 42LM620S bin von der Bild und 3D Qualität begeistert. Bedienung und Sound überhaupt nicht. vielleicht könnt ihr mir helfen bei ein paar Fragen: 1. Manchmal drönen die Lautsprecher wircklich störend. Gibt es vielleicht optimale Soundeinstellungen. (LG steht auf dem Standfuß) Oder Schrauben nachziehen. 2. Internetnutzung ist auch mühsam. Habe es bis jetzt nicht geschafft mir eine einzige Folge Southpark anzuschauen (www.southparkstudios.com) 3. Die unterschiedliche Bezeichnung der USB-Anschlüße ist verwirrend. Macht es einen unterschied wo zB. ein Stick reingehört. Danke nochmals. |
torTIja
16:08
#891
Frage zur Optik: Hat jemand die zwei Fernseher LM620s und LM640s gegenübergestellt? Nachdem ich mir den lm620s auf fotos ansehe scheint mir der lm640s sehr plasikhaft und billig ... sodass der mehrpreis nur schwer gerechtfertigt ist? lg |
Schnorchel
16:12
#892
Der 620er hat einen breiteren Rahmen, der aber so etwas gebürsteter Optik ist, der Rahmen des 640ers ist schmaler, aber dafür in Klavierlack. Plasterahmen haben sie beide, wobei der Rahmen des 620ers etwas eleganter aussieht. Bitte beim 640er nicht von Produktfotos täuschen lassen: der hat zwar einen nur 6-7 mm dicken Rahmen, aber vom rahmen zum Bild ist nochmal ein etwa 7-8 mm breiter schwarzer Rand. Die Produktfotos von LG zeigen aber ein Bild bis direkt an den Rand, was aber nicht stimmt. Billig sieht der 640er aber für mich nicht aus. Ich finde ihn aufgrund des schmalen Rahmens sehr schick. [Beitrag von Schnorchel am 21. Jan 2013, 16:55 bearbeitet] |
joda190773
16:50
#893
Habe den 620S und mein Bruder den 640S. Kann Schnorchel nur zustimmen, er hat es perfekt erklärt ![]() [Beitrag von joda190773 am 21. Jan 2013, 16:51 bearbeitet] |
soul4ever
18:01
#894
Echt? Dachte der wäre genau identisch zum 660er, nur schlechter verarbeitet? Beim 660 sind es ja nur 0,5-0,6mm Rahmen - dann kommt direkt das Bild. |
Schnorchel
18:09
#895
Muss ich heute nochmal gucken. Kann auch sein, dass das daher kommt, weil ich das Bildformat auf "Justscan" gestallt habe, also ohne Overscan. |
joda190773
18:21
#896
@vansanan Ad 1.) Toneinstellungen (z.B. weniger Bass) und Schrauben lockern hat bei mir nicht geholfen. Bei mir dröhnte gelegentlich der TV. Wenn ich dann die Finger auf die Rückwand legte spürte ich wie diese mit schwang. Habe daher die Rückwand des TVs großflächig mit Anti-Dröhnmatte (=Bitumenmatte) beklebt. Ad 2.) TV hat Linux-Betriebssystem mit der letzten Flash-Player Version 11.2.xx. Leider werden für Linux keine neuen Flash-Player Versionen mehr entwickelt, daher können neue Flash Videos nicht mehr vom TV abgespielt werden ![]() Ad 3.) Hast du auf einem USB-Stick Mediendatein gespeichert und möchtest du diese am TV wiedergeben, so ist es egal welchen der 3 USB-Anschlüsse du dazu verwendest. Wenn dus genau wissen willst: USB-App ... Reicht der interne Speicher des TVs nicht aus, kannst du hier einen USB-Stick als Speichererweiterung anschliesen HDD IN ... Hier kann man eine HDD anschliesen um darauf TV-Sendungen der internen Digitaltuner aufzunehmen USB-Hub ... Brauchst du mehr als 3 USB-Anschlüsse, so kannst du hier einen Hub anschliesen. Wenn du noch Fragen zur Bedienung hast siehe: ![]() |
Schnorchel
18:29
#897
Oh, das wusste ich noch nicht. Aber mal ehrlich: hat das schon jemand gebraucht? |
joda190773
18:47
#898
Wie Schnorchel schon schrieb ist das nur beim LG Werbefoto so! Habe mir den 660S im MediaMarkt angesehen und da war ein ca. 0,5-1cm schwarzer Bildschirmrand. Ist auch logisch: Bei einem Edge-LED sind die LEDs am Rand (=Edge) angebracht. Daher ist ein randloses Design bei einem Edge-LED nicht möglich! @ All Mein TV brauchte 5 Versuche für den Download der neuen Firmware 4.20.23 (seit 16.01.2013 erhältlich). ![]() Ist ja kein Wunder das die LG-Server durch das 350MB-Download überlastet sind, wenn jeder Smart-TV Werksseitig auf automatische Softwareaktualisierung eingestellt ist! ![]() Mit der neuen Firmware funktioniert nun endlich die blaue Taste beim Sender Ordnen. Daher ist es jetzt möglich Sender in der Senderliste zu verschieben! ![]() |
soul4ever
22:30
#899
Ich hab den tv hier stehen und die Angaben hab ich selbst gemessen. Also verbreite bitte nicht solch einen Unsinn. |
abc100
08:17
#900
erstellt: 22. Jan 2013, |
Das ist ja eine böse Falle ... Mir fiel auch schon auf, das hier und da ein Flash-Video nicht funktionierte (mit Hinweis auf 'Flashversion veraltet'). Ich dachte mir, das mache ich demnächst mal auf der Adobe-Seite ... dann wird das wohl nicht funktionieren. Vielleicht hilft die Zukunft: Unterstützt der 660er eigentlich voll HTML5-Videos? |
abc100
08:29
#901
Versuch' es doch mal differenziert zu sehen. Möglicherweise ist das ja von Modell zu Modell verschieden. Du hast an Deinem 55er LM660 gemessen; ich habe einen 42er - also ein anderes Panel. Solange das Gerät aus ist sieht man nur die etwa 1mm starke Metalleinfassung; ist das Gerät an, dann schließt sich daran rundherum geschätzt ein 10mm breiter Rand, der dann nahtlos ins Bild übergeht. Auf Werbefotos sieht man das nie - der Rand stört mich aber auch nicht. Möglicherweise bezieht sich ja das Werbefoto auf Deinen 55er ohne schwarzen Rand ... [Beitrag von abc100 am 22. Jan 2013, 10:34 bearbeitet] |
Schnorchel
10:06
#902
Ich habe mal gestern 3 Bilder gemacht, dort sieht man den schwarzen Rand zwischen dem Rahmen und dem Bild recht gut, denke ich. Dabei ist es egal, welches Bildformat man wählt, der Rand bleibt. Unten ist der Rand übrigens sehr schmal, oben und an den Seiten sind es wie gesagt etwa 7-8 mm. Aber mich stört das nicht. Ich finde den Fernseher trotzdem sehr schick. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
marty29ak
10:45
#903
Wenn der Fernseher aus ist, sieht ein randloser Bildschirm sicher schick aus. Aber im betrieb finde ich das suboptimal. Vor allem wenn der TV an einer hellen Wand hängt, fehlt mir dann doch der Kontrast um das Bild. Von daher sind ein paar cm schwarz um das Bild schon in Ordnung. [Beitrag von marty29ak am 22. Jan 2013, 10:46 bearbeitet] |
LG 42LM620S Aufnahme Monk1990 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 2 Beiträge |
LG 42LM620S oder LG 42LW659S? BigB0zz am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 9 Beiträge |
LG 42LM620S Netzwerkfestplatte (PC) Monk1990 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 4 Beiträge |
LG 42LM620S, LG 42LM660S oder LG 42LW659S loetifant am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 12 Beiträge |
Hotel Mode beim LG 42LM620S holgerkaiser am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 3 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung beim LG 42LM620S munre am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 4 Beiträge |
3D Problem bei LG 42LM620S vapor_s04 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht LG 42LC51 ryoberlin am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 20 Beiträge |
LG 32LC52 - Erfahrungsbericht hoehmerl am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
LG 42LW579S - Erfahrungsbericht Stahli am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 8 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.393
