HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Erfahrungsbericht über LG 42LM620S | |
Erfahrungsbericht über LG 42LM620S+A -A |
nurkurz
#451 erstellt: 25. Sep 2012, 22:14 | |||
Hat jemand eine Spielekonsole an dem TV? Hab heut zum ersten Mal Wii am TV gespielt und das geht mal gar nicht ... ich hab erstmal meinen alten kleinen Röhren-TV nochmal rausgeholt, weil ich dachte, da gibt's Funk-/EMV-Probleme. Der Mauszeiger war total zittrig und verzögert. Jetzt hab ich mal auf Bildmodus Spiel umgestellt und da ist es etwas besser, aber die Verzögerung ist immernoch deutlich spürbar. Ein Moorhuhn-ähnliches Spiel macht überhaupt keinen Spaß damit. Wenn man mit dem Wii Controller etwas schneller hin und her bewegt, dann ist der Mauszeiger gerade auf der rechten Seite angekommen, wenn man real schon wieder links ist. Damit dann schnelle Sachen abzuschießen ist ziemlich schwer bzw. man muss ins Blinde schießen. Geht das sonst niemandem so? Was kann man da noch optimieren? Batterien sind voll und ich habe Motion Plus Controller (höhere Genauigkeit). Habs auch mit normalen Controllern probiert. Das Zittern ist immerhin weg (Sensorleiste besser ausgerichtet + Bildmodus Spiel). Die Verzögerung ist aber zu lange für schnelle Schießspiele. Ich habe sowohl den Scart als auch Video-Eingang (jeweils mit dem beigelegten Adapter vom TV) ausprobiert. Bringt es etwas, wenn ich für die Wii ein Hdmi-Kabel kaufe? Momentan habe ich ein Wii-Cinch-Kabel.
Firmware-Version passt. Vielleicht an Android 4.0? Bei manchen Routern muss man irgendwas mit MultiDataStream oder so einstellen (finde den genauen Begriff gerade nicht mehr), aber das gibt's bei mir in der FritzBox (7112) gar nicht. Hast du außer Mehrfachdeinstallation auch mal das Handy neu gestartet? (keine Ahnung, obs was bringt ...) [Beitrag von nurkurz am 25. Sep 2012, 22:17 bearbeitet] |
m-da-silva
#452 erstellt: 25. Sep 2012, 22:17 | |||
Also ich hatte damals Android 4.xx auf dem Handy und es hat sofort geklappt, musste in meiner Fritzbox auch nichts extra einstellen. Mein TV ist per Kabel mit der Box verbunden. Zur Wii kann ich wenig sagen, ich habe vor 2 Wochen eine Xbox an den TV angeschlossen, per HDMI und im Modus "Spiel" läuft alles perfekt! Hat die Wii HDMI? Evtl. liegt es sonst daran. |
joda190773
#453 erstellt: 26. Sep 2012, 18:33 | |||
@nurkurz Habe auch eine Wii am 620S hängen. Funktioniert genauso gut wie bei meinen vorigen beiden TVs (Röhre und LCD). Musste dazu nichts einstellen. Sicherlich weißt du als Wii-Besitzer: Man muss darauf achten das die Sensorleiste nicht verdeckt ist, und man im richtigen Abstand (2-3m) von der Senderleiste steht. In den Einstellungen der Wii kann man die Position der Senderleiste und deren Empfindlichkeit einstellen. Update: Der "Input-Lag" wird angeblich verringert, wenn man einstellt: Q.MENÜ-Taste->AV-Modus->Spiel [Beitrag von joda190773 am 27. Sep 2012, 20:35 bearbeitet] |
Eventer
#454 erstellt: 27. Sep 2012, 11:21 | |||
Hi, überlege grad mir den 55lm620 oder den samsung ue55es6100 zu holen. Hat der LG jetzt immer einen Nachzieheffekt beim spielen oder zb Fußballübertragungen? [Beitrag von Eventer am 27. Sep 2012, 11:22 bearbeitet] |
-Greeny-
#455 erstellt: 27. Sep 2012, 11:25 | |||
So, ich habe mich durchgerungen und den 42LM620S nun bestellt. Morgen ist er hoffentlich da! Nun denke ich bereits über die weitere Ausstattung nach. Um ein bisschen mehr Heimkino-Feeling aufkommen zu lassen überlege ich, auch in ein kleines Surround-System zu investieren. Da ich hier erstmal keine hohen Ansprüche habe, reicht mir hier evtl. auch eines der diversen Heimkino-Pakete (also Bluray-Player-Boxen-Kombo). Jetzt die Frage: Der 42LM620s unterstützt ja den Audio Return Channel (ARC), so dass Tondaten via HDMI zurück geschickt werden. Ist es nun möglich, dass ich z.B. von einem PC ein Bild zum Fernseher via HDMI zuspiele, der Ton aber über einen ANDEREN HDMI-Eingang, an dem das Heimkino-System hängt, ausgegeben wird? Das Problem ist nämlich, dass die ganzen Heimkino-Systeme, die ich bisher gesehen habe, keine HDMI-Eingänge für externe Quellen anbieten... Eine Alternative wäre natürlich auch die Zuspielung des Tons über den optischen Ausgang, aber auch das wird von vielen Heimkino-Systemen nicht unterstützt, habe ich den Eindruck. [Beitrag von -Greeny- am 27. Sep 2012, 11:27 bearbeitet] |
joda190773
#456 erstellt: 27. Sep 2012, 12:09 | |||
@Greeny z.B. Bei amazon.de findest du passend zu deinem LG-TV günstige 5.1 oder 2.1-Anlagen mit 3D-Blu-ra-Playern. Diese unterstützen den Audiorückkanal ARC und HDMI-CEC (heißt bei LG Simplink). Mit den "Brüllwürfeln" hast du dann zwar Sourroundsound, aber hinsichtlich Wiedergabe des Mitteltonbereiches und der max. Lautstärke darst du dir nicht zu viel erwarten. (Ich empfehle daher nach wie vor, die gute alte Stereoanlage anzuschliesen. Brauchst dazu jedoch einen DA-Wandler um 25€, da der TV nur einen Digitalausgang über TOSLINK hat.) |
-Greeny-
#457 erstellt: 27. Sep 2012, 13:02 | |||
Danke für die Antwort, aber meine Frage ist nicht ganz beantwortet. Kann der TV via ARC Ton über einen bestimmten HDMI-Port ausgeben, auch wenn das Audio- und Videosignal über einen anderen HDMI-Port eingespeist wird? Was die Tonqualität der Heimkinosysteme angeht erwarte ich keine Wunder, nur ein bisschen mehr Atmosphäre im Vergleich zu dem Ton nur aus den TV-Boxen. Stereoanlage scheidet aus - diese ist 19 Jahre alt und ich habe bisher auch nur ein Boxenpärchen dran, mit Surround ist da erstmal nicht viel. EDIT: Bei Amazon habe ich mir gerade mal dieses System angeschaut: http://www.amazon.de...id=1348743892&sr=1-5 Das System hat einen TOSLINK-Audioeingang - der Fernseher sollte ja alle eingehenden Audiosignale (auch Surround) über TOSLINK ausgeben können, oder? [Beitrag von -Greeny- am 27. Sep 2012, 13:07 bearbeitet] |
bono22g
#458 erstellt: 27. Sep 2012, 18:29 | |||
Am TV kannst Du nicht angeben, dass das Bild von einer Qulle, der Ton aber von einer anderen Quelle kommt. Das geht nur mit einem AV-Receiver. Der BH6220S hat folgende Input-Anschlüsse: - Optical: 1x - 3,5mm Klinke: 1x Variante 1: Du kannst am Laptop per HDMI das Bild am TV übertragen. Der Ton kann über die 3,5mm Klinke, oder optisch (falls dein Laptop über diesen Anschluss verfügt) an BH6220S gesendet werden. Variante 2: Du schliesst den Laptop am TV an HDMI2. (HDMI1 mit ARC bleibt ja für BH6220S vorbehalten). So werden vom Laptop das Bild und der Ton am TV übertragen. Jetzt verbindest Du den TV mittels optischem Kabel mit BH6220S. Nun wird der Ton auch dort ausgegeben. Variante 3: Du kaufst Dir den LG BH7220B, der hat zwei HDMI-Eingänge... So schliesst Du den Laptop mittels HDMI nur an der BH7220B an. Der Ton wird dort ausgegeben, das Bild (und Ton) werden zum TV durchgeschleift. Am TV kannst Du die Tonausgabe abschalten. Variante 4: Du besorgst Dir einen AVR... siehe auch diesen Thread auf ebay findet man häufig günstige Lautsprecher... Bis dahin kannst Du am AVR dein Boxenpärchen der Stereoanlage anhängen :-) Ich hoffe, ich habe alles richtig beschrieben |
Unentschlossener86
#459 erstellt: 27. Sep 2012, 18:45 | |||
Guten Abend beisammen Nen neuer TV muss her und Stunden voller suchen und recherchieren haben mich soeben an ne Gabelung gebracht ^^ Samsung oder LG? (ES6300 / LM620s) Nun deutete der Zeiger inzw. schon deutlich in Richtung LG, bis ich zur Upscaling Problematik des Media Players über USB gestoßen bin, die ich möglicherweise ned 100%ig verstanden hab ... Folgende Annahme: Ich pack SD Material in 624x352 oder 720x576 auf den Stick (*.avi / *.mp4) und wills dann via USB Media Player vom LG präsentiert bekommen ... is es korrekt, dass er mir dann a) tatsächlich lediglich die 720x576 bzw. 624x352 Pixel in der Bildmitte präsentiert, sprich gar nicht mal versucht, zumindest verhältnismäßig hoch zu skalieren oder b) lediglich das Seitenverhältnis nicht umskaliert, falls kein echtes 16:9 Format am Stick liegt? Würde a) zutreffen, wär das nämlich ein absolutes No Go und würd den TV für mich zumindest schon einigermaßen disqualifizieren ... oder bin ich (hoffentlich) am komplett falschen Dampfer? Die letzten Beiträge zu der Problematik sind inzw. ja auch ne Weile her, betreffen auch teilweise glaub ich 2011er Modelle ... Vl. wurde das Problem, egal in welcher Form vorhanden, ja inzw. per FW Update behoben? Mir is klar, dass es schön desöfteren u.a. auch hier im Forum steht, dass es ne Problematik mit dem Upscaler via USB gibt, wollts eig. nur nochmal in "blödem" Deutsch bestätigt haben, bzw. einfach nochmal sicher gehen ... Danke schonmal [Beitrag von Unentschlossener86 am 27. Sep 2012, 18:55 bearbeitet] |
bono22g
#460 erstellt: 27. Sep 2012, 18:57 | |||
Bei meinem LM620S wurde bisher jedes Videomaterial schön upgescalt... Höre zum ersten Mal von diesen Problemen, wahrscheinlich betrifft es die Vorgängermodelle. |
joda190773
#461 erstellt: 27. Sep 2012, 18:59 | |||
@Greeny Das „supergünstige“ LG BH6220S hat trotz HDMI1.4 keinen ARC: engl. Testbericht LG BH6220S Du brauchst daher zusätzlich noch ein Toslink-Kabel , mit dem du die Heimkinoanlage mit dem TV verbindest. Dann kannst du deinen PC über ein HDMI-Kabel am TV anschließen, und den Ton vom PC über deine "Brüllwürfel genießen". Beim TV musst du noch einstellen: INPUT-Taste->Externe Lautsprecher INPUT-Taste->GRÜNE-Taste->Simplink:EIN P.S. Wenn du alte Stereoboxen hast (die du nicht mehr brauchst), schlies sie statt der beiden Frontlautsprecher an. Du wirst mir für diesen Tipp danken! [Beitrag von joda190773 am 27. Sep 2012, 20:32 bearbeitet] |
Unentschlossener86
#462 erstellt: 27. Sep 2012, 19:12 | |||
Danke für die Antwort Das klingt gut, geradezu richtig erleichternd, nun wo meine Entscheidungsfindung langsam endlich Formen annahm, in Richtung LG nämlich die beiden Meldungen stammen gar ned ausn Forum hier, sondern aus nem LG Forum: http://www.lg-forum....haeltnisangaben.html http://www.lg-forum....lmen-festplatte.html Sind außerdem auch andere Modelle, aber is ja insofern dann auch obsolet, da du mir ja bestätigst, dass auch geringer aufgelöstest Material auch via USB stick korrekt hochskaliert wird ... Danke nochmal, das wär nämlich nen KO-Kriterium geworden ... In dem Fall werd ich wohl zu dem Gerät greifen ... oder gibt's weitere potentielle Katzen im Sack LM620S? Du bist ja stolzer Besitzer wie ich lese [Beitrag von Unentschlossener86 am 27. Sep 2012, 19:15 bearbeitet] |
elch-com
#463 erstellt: 27. Sep 2012, 21:07 | |||
Hallo Leute, für alle die die Nachbar-Fred´s nicht verfolgen, es gibt seit heute wieder eine neue Firmware 04.01.68 für die LG XXLM66X!! Ich hab sie per USB eingespielt und Sie da
..jetzt findet die LG Magic App auch plötzlich meinen 47LM669S, zeigt mir die PIN an, eingetippt und alles läuft. Warum es mit der 04.01.63 bei mir nicht funktionierte, keine Ahnung. Die LG TV Remote App hingegen lässt sich immer noch nicht verbinden. Der LG hängt bei mir übrigens im LAN!! |
Eventer
#464 erstellt: 27. Sep 2012, 21:27 | |||
Besteht denn jetzt ein schlieren Problem bei der xxlm620s Reihe? |
dickeskind
#465 erstellt: 28. Sep 2012, 07:16 | |||
hey hab den Fernseher gestern gekauft und finde das Bild genial! Leider gibts jedoch ein Problem - wenn ich meinen blu-rayplayer ranhänge kommt ein Fenster da steht dass die HDMI Einstellungen verworfen werden da ein neues Gerät erkannt wurde und dass ich HDMI Einstellungen durchführen kann oder mit der DISPLAY Taste das Fenster schließen kann. Nur wo verflixt noch mal ist diese Display Taste??? Ich kann sie nirgends finden erbitte um Hilfe! |
dickeskind
#466 erstellt: 28. Sep 2012, 18:02 | |||
bitte um Hilfe, ich bin total verzweifelt.... |
pinocchi0
#467 erstellt: 28. Sep 2012, 20:11 | |||
Mal auf der Fernbedienung die Taste Input gedrückt und den passenden HDMI Port ausgewählt ? Bzw einfach mal auf OK drücken? [Beitrag von pinocchi0 am 28. Sep 2012, 20:12 bearbeitet] |
dickeskind
#468 erstellt: 29. Sep 2012, 14:58 | |||
die Meldung kam von meinem player, das hab ich nicht getscheckt egal jetz geht alles und ich bin sowas von zufrieden mit dem Ding! |
Mair0
#469 erstellt: 29. Sep 2012, 16:12 | |||
Brauche eure Hilfe: Mein LG 47LM620S ist mittels HDMI mit meinem Denon AVR-1611 verbunden. ARC funktioniert - jedoch nicht wenn ich Filme über den TV von meinem Plex-Server oder USB-Stick abspiele. Ich erhalte einfach keine Tonausgabe über den AVR. Ich hab alles mögliche versucht. Ton-Ausgabe bei der Film-Wiedergabe steht auf externem Lautsprecher; in meinem Denon 1611 hab ich HDMI Comtrol aktiviert und Ausgabe auf "AMP" gestellt. Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte? |
joda190773
#470 erstellt: 30. Sep 2012, 12:27 | |||
@Mair0 Habe beim DENON AVR-1612 die selben HDMI-Einstellungen, beim LG 47LM620S habe ich Simplink und ARC eingeschaltet. ARC funktioniert bei mir tadellos, auch bei Verwendung des TV-Mediaplayers (mit USB-Stick oder DLNA). Hast du eine alte TV-Firmware? Wenn ja mach ein Update. [Beitrag von joda190773 am 30. Sep 2012, 20:49 bearbeitet] |
joda190773
#471 erstellt: 30. Sep 2012, 19:37 | |||
Betreff: Firmware Update Anleitung für XXLGLM620S Ist der TV mit dem Internet verbunden, so wird automatisch ein Firmwareupdate durchgeführt. Über Settings->Support-> Automatische Aktualisierung kann man überprüfen ob die Firmware aktuell ist bzw. ein Update machen. Hat man keine Internetverbindung, so kann man ein USB-Update machen: Gehe zu www.lg.com/de/service-produkt/lg-42LM620S Dort gibts einen Reiter "Software Update" wo man sich die aktuelle Firmware herunterladen kann. Zum Aktualisieren nun wie folgt vorgehen: 1. Auf einem USB-Stick im Wurzelverzeichnis ein Verzeichnis mit dem Namen LG_DTV anlegen. 2. Die heruntergeladene .zip-Datei entpacken. 3. Die entpackte .epk-Datei in das Verzeichnis LG_DTV des USB-Sticks kopieren. 4. Den USB-Stick in den TV stecken und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. mfG JoDa [Beitrag von joda190773 am 02. Okt 2012, 11:44 bearbeitet] |
-Greeny-
#472 erstellt: 01. Okt 2012, 16:00 | |||
So, der 42LM620S steht in meinem Wohnzimmer! Viel Zeit zum Ausprobieren hatte ich noch nicht, aber ich bin schon jetzt von der Bildqualität und auch der "Umrechnung" von 2D-Material in 3D begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert! Nun aber zurück zu meinem Sound-"Problem": Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der TV ein per HDMI-Kabel eingespeistes Surround-Signal (Dolby, DTS, was auch immer) über den optischen Ausgang als Surroundsignal ausgeben kann, da ich wie schon geschrieben über die Anschaffung eines einfachen Heimkinosystems nachdenke, das keine HDMI-Inputs hat. Kann jemand etwas dazu sagen, ob das mit dem 42LM620s möglich ist? |
CrazyD100
#473 erstellt: 01. Okt 2012, 18:20 | |||
@-Greeny- Habe meinen LG per toslink an meine Anlage da diese auch kein HDMI hat. Wenn ich am PC, der per HDMI verbunden ist, eine mkv anschaue wird das DTS signal durchgeschleift vom TV direkt zur Anlage... Hoffe das hilft dir weiter |
dickeskind
#474 erstellt: 02. Okt 2012, 15:22 | |||
weiß jemand wie man beim Fernseher die Einstellungen bezüglich 3d machen kann? wenn ich bei den Einstellungen bin, werden die 3d Einstellungen zwar angezeigt sind aber nicht anwählbar...ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass man die 3d Tiefe selbst bestimmen kann, stimmt das?? |
-Greeny-
#475 erstellt: 02. Okt 2012, 17:03 | |||
@CrazyD100: Danke für die Info! Auch bei mir geht es primär um die Verbindung des PCs mit dem TV. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das mit anderen Tonformaten (Dolby Digital?) genauso geht und bin beruhigt. [Beitrag von -Greeny- am 02. Okt 2012, 17:04 bearbeitet] |
-Greeny-
#476 erstellt: 02. Okt 2012, 18:14 | |||
@dickeskind: Die 3D-Einstellungen kannst Du nur dann anwählen, wenn 3D auch aktiviert ist. Dort hast Du dann verschiedene 3D-Modi zur Auswahl und kannst auch die Tiefe des 3D-Effekts einstellen. |
dickeskind
#477 erstellt: 02. Okt 2012, 18:40 | |||
ach so ist das - danke schön |
Guillane
#478 erstellt: 02. Okt 2012, 20:17 | |||
Könnt ihr mal hinter euren fernseher gucken und schauen was der Produktcode ist? Ich habe die starke Vermutung, dass mir ein Ost/Zentraleuropäischer Auslandsimport zugeschickt wurde und kein deutscher Fernseher. so gibt es z.B. in der Länderauswahl Albanisch, Rumänisch etc. aber kein Deutschland, HbbTV und Smart TV gehen dementsprechend auch nicht. 10+ Sprachen in der gedruckten Bedienungsanleitung und kein Deutsch. Der Fernseher selber kann Deutsche Sprache, aber ich geh mal davon aus, das ist weil z.B. auch im Ausland noch Deutsch gesprochen wird... Mein Produktcode ist 42LM620S-ZE.BEEWLJG Ich vermute ZE steht für Zentraleuropa? Edit: Gekauft hier, also kann schon sein dass mindestens 54 andere das selbe Problem wie ich haben http://www.ebay.de/i...C-S2-T-/271069057960 [Beitrag von Guillane am 02. Okt 2012, 20:20 bearbeitet] |
nurkurz
#479 erstellt: 02. Okt 2012, 20:27 | |||
Schau dir mal die DLNA-Funktion an ("Smart Share" im Home-Menü ganz rechts) ... danach wirst du wahrscheinlich nie mehr Filme auf USB-Sticks kopieren. Zumindest ging es mir so Ich finde das ziemlich genial mit einem Windows 7 Laptop (+ Nero 4 Home Software -> DLNA-Software-Download von lg.com/de) und WLAN. Und mit dem Smartphone klappt das auch super. --- Übrigens: Die aktuelle Firmware 04.01.68 wird mir nicht angezeigt, wenn ich im TV nach Aktualisierungen suche (Netzwerk angeschlossen). Ich habe 04.01.63 (Auslieferungszustand war 03.xx.57 vom Media Markt). Ist das normal? ---
Mein Code: 42LM620S-ZE.BBGWLJG Gekauft bei Media Markt Mitte September. Bei der Googlesuche nach 42LM620S-ZE.BEEWLJG werden russische Seiten als Ergebnis angezeigt. Von daher hast du vermutlich tatsächlich kein deutsches Modell. --- Wen es interessiert, hier noch ein Schwarzbild: Live am TV sind mir überhaupt keine Flecken o.Ä. aufgefallen, erst auf dem Bild. --- HbbTV-Problem: Ich bekomme nur von ARD und ZDF HbbTV. Ich hab mal die Info aufgeschnappt, dass sich die privaten Sender und KabelBW nicht einigen konnten und deshalb bei KabelBW für die privaten Sender kein HbbTV möglich ist. Kann das jemand bestätigen? [Beitrag von nurkurz am 02. Okt 2012, 20:57 bearbeitet] |
joda190773
#480 erstellt: 03. Okt 2012, 11:03 | |||
@Guillane Ländereinstellung ist unübersichtlich, schau noch einmal genauer, unter: Settings-Taste->Optionen->Werkseinstellung Falls es wider erwarten kein "Deutschland" gibt würde ich den TV umtauschen! Denn wie du schon geschrieben hast, hast du dann kein HbbTV und keine deutschsprachigen Premium-Apps (Maxdome, Zatoo, ...). P.S. Unter den Optionen von SmartShare kannst du möglicherweise die Ländereinstellung von Automatisch auf Deutschland stellen, und damit zumindest die deutschsprachigen Premium-Apps aktivieren. [Beitrag von joda190773 am 03. Okt 2012, 11:07 bearbeitet] |
Guillane
#481 erstellt: 03. Okt 2012, 11:21 | |||
Sobald ich auf Werkseinstellung geh würd ich alle Senderlisten wieder verlieren uuuurghs -.- mal ich evtl. später Ich hab den LG Supportchat angeschrieben, die meinten sie hätten weder meine Seriennummer, noch den Produktionscode in ihrem System. Denke mal also, dass mein Fernseher nicht für den deutschen Markt bestimmt war. Das es doch noch gibt heutzutage, Regionslocks, man man man |
opa38
#482 erstellt: 03. Okt 2012, 11:35 | |||
Welche PIN muß man denn eingeben?? |
elch-com
#483 erstellt: 03. Okt 2012, 12:02 | |||
..die die der LG TV in dem Fenster unten anzeigt, werden dort nur Punkte dargestellt, ist noch was faul! [Beitrag von elch-com am 03. Okt 2012, 13:35 bearbeitet] |
opa38
#484 erstellt: 03. Okt 2012, 12:08 | |||
Ja.das futzt wohl nur, wenn der LG im WLAN angeschlossen ist. Da ich das Gerät aber im LAN angeschlossen habe, wird es nicht funktionieren. |
elch-com
#485 erstellt: 03. Okt 2012, 12:18 | |||
..nein, meiner ist auch im LAN angebunden!! Wenn Du die neuste Firmware 04.01.68 auf dem TV hast, fällt mir nur ein, die App mal zu deinstallieren, Telefon aus/ein und neu installiere. Hast Du auch die verschiedenen App´s probiert? [Beitrag von elch-com am 03. Okt 2012, 12:21 bearbeitet] |
opa38
#486 erstellt: 03. Okt 2012, 13:04 | |||
Ich finde zwar mit meinem Iphone den LG, aber als Pairing Schlüssel sind nur Punkte eingetragen....... Die 68er SW-Version hab eich eh drauf. Naja.....ist erst mal nicht so schlimm. |
joda190773
#487 erstellt: 03. Okt 2012, 17:42 | |||
@Guillane Die Ländereinstellung kann nur über: Settings-Taste->Optionen->Werkseinstellung geändert werden! Da du das nicht machen willst, ist es natürlich auch unmöglich die Ländereinstellung auf "Deutschland" zu ändern! Die Senderlistensortierung ist bei SAT-Empfang übrigens gar nicht so aufwendig, wenn du wählst: Werkseinstellung->Deutschland ->Astra19,2O->Senderliste Deutschland Dadurch werden die Sender schon für Deutschland vorsortiert. Am ,,schnellsten" geht das Sender Ordnen über: Sender Ordnen-> Q.Menü -Taste-> Sortieren: A-Z. Danach die gewünschten Sender einzeln mit der gelben Taste neu nummerieren. Wenn du meinem Rat nicht folgst, dann kannst du zumindest über: Settings-Taste->Optionen->Smart TV Einstellungen->Smart TV Land->Deutschland die deutschsprachigen Premium-Apps aktivieren. P.S. Vom LG-Support hab ich noch nichts Gutes gehört. Meine Productcodes lauten übrigens: 37LM620S-ZE.BEUWLJG und 47LM620S-ZE.BEUWLJG Soweit ich weiß, werden die ZE Geräte in Polen zusammen gebaut. |
Guillane
#488 erstellt: 03. Okt 2012, 18:36 | |||
joda190773
#489 erstellt: 03. Okt 2012, 19:50 | |||
Tut mir Leid! Du hast Recht, ich habe hier 3 Seiten. Hast du schon ein Firmware update gemacht? Anleitung siehe Link Ansonsten tut es mir leid dass du durch meinen "Rat" deine Sendersortierung verloren hast. (Tipp: Sender Ordnen-> Q. Menü -Taste-> Sortieren: A-Z. Danach die gewünschten Sender einzeln mit der gelben Taste neu nummerieren.) |
Guillane
#490 erstellt: 03. Okt 2012, 19:51 | |||
Werkseinstellung->Deutschland ->Astra19,2O->Senderliste Deutschland geht bei mir nicht, da ich nach Werkseinstellung, wie im obrigen Foto nicht auf Deutschland komme. Sender Ordnen-> Q.Menü -Taste-> Sortieren: A-Z. ist super, danke dir! Settings-Taste->Optionen->Smart TV Einstellungen->Smart TV Land->Deutschland Die Option Deutschland gibt es bei mir nicht, siehe Foto: Bin ich komplett am Arsch? Ich schicke den Fernseher wahrscheinlich morgen zurück... |
Guillane
#491 erstellt: 03. Okt 2012, 19:55 | |||
Firmware ist auf .63 und ich hab grad nochmal suchen lassen, momentan "DTV-Suche" bei 8%, ich melde mich wens fertig ist Edit: Habe per USB die neueste .68 installiert. Keine Veränderung. Fernseher geht morgen zurück. Drecksteil, wieso baut man solche Regionslocks ein. [Beitrag von Guillane am 03. Okt 2012, 20:16 bearbeitet] |
dickeskind
#492 erstellt: 04. Okt 2012, 07:07 | |||
so jetz hab ich wirklich ein Problem: war von den 3d apps auf dem Fernseher wirklich sehr fasziniert (kylie minogue, die ganzen Dokus...) dass ich mir sammys abenteuer gekauft habe und Gestern am Abend ansehen wollte. Nur war der Film für mich nicht ansehbar - das 3d hat in den Augen nach einiger Zeit sehr weh getan und es gab viele unscharfe Szenen. Ich hab mich mit den 3d Einstellungen gespielt aber es ist überhaupt nicht besser geworden. Bei den Einstellungen war automatisch manuell gewählt - da konnte ich gar nichts anderes einstellen...kann es sein dass der Fernseher für sammys abenteuer zu schwach ist? was sind eure 3d Einstellungen? mein player ist dieser hier: http://www.amazon.de..._details_o01_s00_i00 |
DS9
#493 erstellt: 04. Okt 2012, 13:43 | |||
Habe beim 55" das Problem, dass beim Abspielen von HD Material (Bluray oder mkv) insbesondere Personen "plastisch" unnatürlich wirken: so als wären diese vom Hintergrund abgesetzt. Wirkt ein wenig wie eine "einfache" TV Doku. Das gleiche Material sieht auf meinem Samsung 40" LCD deutlich besser aus. Kennt jemand das Problem, bzw. eine Einstellung um das zu lösen? Danke DS9 |
DS9
#494 erstellt: 04. Okt 2012, 13:45 | |||
Werde das heute mal ausprobieren (Amazon Lovefilm hat mir Sammys Abenteuer heute geschickt). Ich habe den gleichen BD-Player und werde dann mal berichten. Gruß DS9 |
Nyrad
#495 erstellt: 04. Okt 2012, 15:50 | |||
True Motion und oder die diversen anderen spezial-Bildeinstellungen schon abgeschaltet? Normalerweise sollte das Bild dann besser sein. |
DS9
#496 erstellt: 04. Okt 2012, 16:48 | |||
Habe schon alle Optionen abgeschaltet, das Bild wird aber nicht deutlich besser. Wirkt halt eben sehr unnatürlich. Was mich wundert ist, dass das SAT Bild sowohl bei HD als auch bei SD eigentlich ganz gut ist und der Effekt dort nicht bzw. nicht so extrem auftritt. Den gleichen "plastischen" Effekt habe ich auch beim Abspielen mit dem WD-TV live Player über HDMI. Des Weiteren funktioniert keiner meiner USB Sticks fürs Recording (SDD im externen Gehäuse an USB geht). Die Sticks sind zwichen 32 und 64 GB groß (USB 3.0). Werde heute Abend aber noch einmal alle Einstellungen prüfen. Kurze Frage: welche Bild-Einstellungen sind denn zu empfehlen? VG DS9 [Beitrag von DS9 am 04. Okt 2012, 16:48 bearbeitet] |
arni22
#497 erstellt: 04. Okt 2012, 17:13 | |||
Besitze ein LG Android Handy mit Icecream 4.03 und benutze das " LG Smart Remote"-App. WEnn ich aber auf > Geräe auswählen < klicke..... öffnet sich auf dem TV ein Fenster, doch sind ebenfalls nur Punkte zu sehen. Die 68 SW-Version hab ich auch drauf.. Hat noch jmd. dieselben Probleme!? arni22 |
leocash
#498 erstellt: 04. Okt 2012, 19:13 | |||
Lade dir die LG Magic app. Damit geht es. |
bono22g
#499 erstellt: 04. Okt 2012, 20:23 | |||
Ich denke auch dass es an der App liegt... Mit LG Magic funktioniert es bei mir tadellos. Link LG Magic Für den BD-Player benutze ich LG Smart Remote. |
dickeskind
#500 erstellt: 04. Okt 2012, 21:24 | |||
bin schon sehr gespannt drauf!! |
DS9
#501 erstellt: 04. Okt 2012, 22:15 | |||
BD war heute leider doch noch nicht in der Post. Vor ein paar Wochen ging das mit dem Versand bei Lovefilm nach deutlich schneller Könnte natürlich auch an der Post liegen oder eben an beiden. Zwischen zwei Filmen liegt jetzt deutlich mehr als eine Woche. Wenn das so weiter geht, werde ich das Abo kündigen. Wenn der Film morgen da ist, gibt es den Test am Wochenende. Was mir aber bei "Ich einfach unverbesserlich und Kung Fu Panda 2" aufgefallen ist: bei 2 Meter Abstand waren die Effekte (Pop outs) am Besten (und das bei 55"). Normalerweise sitze ich aber ca. 5 Meter vom Fernseher entfernt (verdammt ich wusste, dass 55" zu wenig sind ). Ach ja, eins noch - wen es interessiert: Unicam2 und HD+ Karte funktionieren sehr gut mit dem 620er (allerdings deutlich längere Umschaltzeiten). VG DS9 [Beitrag von DS9 am 05. Okt 2012, 10:24 bearbeitet] |
LG 42LM620S Aufnahme Monk1990 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 2 Beiträge |
LG 42LM620S oder LG 42LW659S? BigB0zz am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 9 Beiträge |
LG 42LM620S Netzwerkfestplatte (PC) Monk1990 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 4 Beiträge |
LG 42LM620S, LG 42LM660S oder LG 42LW659S loetifant am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 12 Beiträge |
Hotel Mode beim LG 42LM620S holgerkaiser am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 3 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung beim LG 42LM620S munre am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 4 Beiträge |
3D Problem bei LG 42LM620S vapor_s04 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht LG 42LC51 ryoberlin am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 20 Beiträge |
LG 32LC52 - Erfahrungsbericht hoehmerl am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
LG 42LW579S - Erfahrungsbericht Stahli am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 8 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.604
