HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, e... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks+A -A |
schuki
#1653 erstellt: 29. Dez 2012, 22:14 | |||||||
@Malefiz69: Die Unterschiede zwischen der 700 und 800er Reihe wurde glaube ich erst vor kurzem im langem Einstellungsthread beantwortet,ansonsten bestimmt eigenständig. Bei dem momentan geringen Preisunterschied von 90 Euro erübrigt sich diese vielleicht. Auf Trustedreviews gibt e viele TV Tests. Interessant sind die teils sehr verschiedenen Ergebnisse in Panelgrößen eines Modells. |
wilger
#1654 erstellt: 29. Dez 2012, 22:19 | |||||||
PanaFuji
#1655 erstellt: 29. Dez 2012, 22:22 | |||||||
ging mir genauso. Allerdings hat der Preis bei mir auch eine gewichtige Priorität, wieso ich eher zum 860er tendierte. Allerdings hat mich der Preisunterschied dann sogar dazu bewogen, auf die 6er Reihe umzusteigen. Da die Teile bei mir eine relativ geringe "Halbwertszeit" haben (früher bei den Röhren standen die TVs auch schon mal >10 Jahre) will ich nicht mehr unbedingt Beträge > 1200-1300 Euro ausgeben ... |
PanaFuji
#1656 erstellt: 29. Dez 2012, 22:26 | |||||||
das dürfte für ihn relativ irrelevant sein, wenn er für sich schon entschieden hat, dass 55 bei seinem Abstand und SD zu groß ist ... |
agledsleblei
#1657 erstellt: 29. Dez 2012, 22:56 | |||||||
Bisher hat mich mich mein 42SL8500 voll zufrieden gestellt, den hätte ich sicher noch bis zum Abrauchen behalten. Aber jetzt ergibt sich gerade im Vater/Mutter/Sohn Dreieck eine günstige Konstellation umzusteigen-> Der Neue soll lange stehen bleiben, ergo soll es auf ein paar Grüne nicht ankommen. |
de_dexter
#1658 erstellt: 30. Dez 2012, 00:08 | |||||||
Bei meinem 860er ist der obere schwarze Balken bei Cinemascope Filmen deutlich heller als der untere (dieser ist eigentlich komplett schwarz), eher gräulich da dort die Hintergrundbeleuchtung, vor allem nahe der rechten Ecke stärker einstrahlt, ist das normal oder hat auch schonmal jemand nur unten oder unten und oben Flashlights beobachtet? |
schuki
#1659 erstellt: 30. Dez 2012, 00:52 | |||||||
Ist mir gerade auch zum ersten Mal aufgefallen. Allerdings in einer sehr bequemen, fast liegenden Position, passend für ein Nickerchen bei Wasser für die Elefanten. ('%20;)%20','') TV zu hoch ! [Beitrag von schuki am 30. Dez 2012, 01:03 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#1660 erstellt: 30. Dez 2012, 01:18 | |||||||
also wenn der schotter keine rolle spielt, greif zum 960er. wegen den "Pipiflecken" mach dir kein kopp, falls du sie haben solltest, wird auch umgetauscht! aber muss ja nicht sein..................... und 860er wurden meiner meinung nach mehr rückabgewickelt, als 960er wenn du natürlich wirklich nur sd-zeugs laufen lässt, wirste mit 55" unglücklich, und mir kann's nicht gross genug sein bei ca. 2,50m +- 30cm. mein nächster wird sicher mindestens 60", warscheinlich grösser, aber ich habe auch alles an hd-sender generiert was deutsch sprachlich machbar ist |
romeon
#1661 erstellt: 30. Dez 2012, 01:59 | |||||||
ist euch schon mal aufgefallen, dass man das Seitenverhältnis bei 4:3 Filmen über den MediaPlayer (USB) nicht verstellen kann? Da gehen nur 2 Möglichkeiten und beide sind vom Ergebnis her identisch. Also kein Aufzoomen möglich, kein Strecken auf volle Breite, kein 14:9 etc etc. Das ist so überraschend wie ärgerlich.
das ist seltsam. Ich würde gerne UTs aktivieren, aber da scheint LG äußerst wählerisch zu sein, denn in 9 von 10 Fällen zeigt er überhaupt keine verfügbaren an (620S & 760S, USB). Deshalb disqualifizieren sich die aktuellen LGs meiner Meinung nach als (solche) MedienPlayer. |
agledsleblei
#1662 erstellt: 30. Dez 2012, 13:22 | |||||||
Daran sieht man wie unterschiedlich Wahrnehmung sein kann Ich schau überwiegend HD, aber eben manchmal auch hochskaliertes SD. Sach ma, wenn ich Dreisatzmäßig meinen 42" bei 3m auf einen 55" runterrechne müßte der Seheindruck bei ca.2,30 Sitzabstand bei meinem 42" dem eines 55" bei 3m Abstand entsprechen - oder seh ich das falsch? [Beitrag von agledsleblei am 30. Dez 2012, 13:26 bearbeitet] |
stecoq_
#1663 erstellt: 30. Dez 2012, 13:23 | |||||||
Würdet mir sehr helfen, wenn das jemand noch beantworten könnte |
rcstorch
#1664 erstellt: 30. Dez 2012, 13:37 | |||||||
Von der Theorie her ist das wohl richtig, ob es aber so auch auf die Praxis übertragbar ist? |
Beagleman
#1665 erstellt: 30. Dez 2012, 15:00 | |||||||
LED-Plus ist Edge-LED mit Local Dimming.
Nimm es mir bitte nicht übel, aber wie soll dir jemand diese Frage beantworten können? Wir wissen weder, welchen Preisunterschied du letztlich zahlen musst, noch kennen wir deine finanziellen Verhältnisse, deine Sehgewohnheiten (TV-Größe, Abstand, Lichtverhältnisse, Medien, etc.) oder gar deine Wahrnehmungsfähigkeiten einen optischen Unterschied überhaupt zu erkennen, wenn nicht zwei Fernseher mit dem gleichen Signal direkt nebeneinander stehen. Ich habe Fernseher mit und ohne Local Dimming. Das Bild vom LG ohne Local Dimming empfinde ich persönlich nicht als schlechter. Andere werden möglicherweise Local Dimming als unverzichtbar preisen. Damit weißt du aber noch immer nicht, ob es sich für dich ganz persönlich lohnt. Wenn möglich, dann mach dir im Fachhandel lieber selbst ein Bild davon.
Dieser höhere theoretische Wert ergibt sich durch die integrierte Local Dimming Funktion.
Ein "gutes Bild" ist relativ. Ich würde es so ausdrücken: Wenn dir ein LG mit LED-Plus ein nach deinem Empfinden "gutes Bild" liefert, dann wird dir ein LG ohne LED-Plus sicher kein "schlechtes Bild" liefern. |
dsb001
#1666 erstellt: 30. Dez 2012, 15:22 | |||||||
Wie komme ich in das Menü wo mann die Senderliste exportieren kann.Hab einen LM640S. |
marty29ak
#1667 erstellt: 30. Dez 2012, 15:31 | |||||||
Hab mal ne Frage zum 65lm620s: Sehe ich das Richtig das neue Firmware und EPG nur über DVB empfangen werden? Wenn ja wo kann man denn die Firmware im Netz runter laden? Auf der LG Seite wird nichts angeboten. Wäre echt dumm immer ein Sat Kabel an dem Tv zu verschwenden, da ich den internen Receiver für Sky ja leider nicht nutzen kann.... Des weiteren kann ich bei MKV übers Netzwerk keine Tonspur auswählen. Ist das Firmware abhängig oder generell so. Aktuell ist bei mir die 04.10.37 installiert. damit hab ich ihn bekommen und eine neue findet er nicht. Das sind meine Hauptkritikpunkte, ansonsten hab ich mit dem Pannel super Glück gehabt und absolut gar keine Flashlights. |
Looki_Look
#1668 erstellt: 30. Dez 2012, 15:43 | |||||||
Ich hab mir das irgendwo aufgeschrieben - hat funktioniert: Installation Menu (v 2.23) erreichen: (damals mit LG55LM670S-ZA firmware 04.01.63) Halte die Taste SETTING oder MENU solange gedrückt bis Settings oder das Menü wieder verschwunden ist und oben die Infoanzeige erscheint. Dann solange die Infoanzeige noch zu sehen ist auf der Fernbedienung die Ziffernfolge 1105 gefolgt von Ok drücken. Es müsste sich daraufhin ein Menu mit den Einträgen Hotel-Setup TV-Link Loader Setup Password change öffnen. Wenn man TV-Link Loader Setup wählt kann man auf USB speichern oder von USB lesen. (obs auch über firmwareversionen hinweg geht: keine Ahnung) mit nem usb stick im USB für Apps Anschluss konnte ichs zumindest schonmal speichern. (oberster USB Anschluss an der Seite) |
PanaFuji
#1669 erstellt: 30. Dez 2012, 15:47 | |||||||
das ist m.W. die Vorgehensweise bei älteren LGs, welche bei den LMs nicht mehr funktioniert. Hier muss man im In-Start Menü die Setup-Taste drücken, um die Auswahl zu bekommen |
Looki_Look
#1670 erstellt: 30. Dez 2012, 15:55 | |||||||
firmware kann man übers netzwerkkabel, d.h. mit internetanschluss machen, oder selbst runterladen auf der lg seite, in ein LGDTV verzeichnis (bin nicht ganz sicher obs so heisst - steht in der anleitung) auf einen usbstick entpacken und dann einfach den usb stick in den tv einstecken - bei mir legt der lm670s dann gleich los. die senderliste konnte ich wie im vorletzten post angegeben an meinem lm670s exportieren, und der ist noch nicht so alt (war glaub ich die vorletzte firmware - obs mit der neuesten auch noch geht müsste ich mal testen) Auf jeden Fall brauchte ich keine extra programmierbare Fernbedienung, ging alles mit der normalen mitgelieferten. p.s. "....wo mann die Senderliste exportieren kann" .... Frau kann das natürlich auch [Beitrag von Looki_Look am 30. Dez 2012, 15:59 bearbeitet] |
dsb001
#1671 erstellt: 30. Dez 2012, 16:01 | |||||||
Ja funktioniert nicht. Wie komme ich in das InstartMenü? |
marty29ak
#1672 erstellt: 30. Dez 2012, 16:03 | |||||||
Ok wegen Firmware hat er jetzt beim zweiten Versuch aufs Internet zugegriffen, aber nichts neues gefunden. Auf der LG Seite wird keine Firmware zum Download angeboten nur die Serversoftware für den PC und die nutzlosen Handbücher als PDF. Was ist mit dem EPG? Wie bekomme ich den TV dazu das übers Internet zu aktualisieren? |
Looki_Look
#1673 erstellt: 30. Dez 2012, 16:05 | |||||||
die 1105 und dann OK Taste musste ich recht zügig drücken. |
PanaFuji
#1674 erstellt: 30. Dez 2012, 16:07 | |||||||
das gehlt m.W. nicht, nur via internen Digital-Tunern Wozu brauchst du das aber überhaupt, wenn du einen externen Receiver als Zuspieler hast? Nimm doch einfach dessen EPG? |
PanaFuji
#1675 erstellt: 30. Dez 2012, 16:08 | |||||||
Komisch: bei meinen älteren LGs ging das, beim jetzigen LM aber nicht mehr ... |
dsb001
#1676 erstellt: 30. Dez 2012, 16:13 | |||||||
Drücke ich Settings kommt das Setup Menü...halte es 5-10 sekunden, es passiert nichts. Genau wie bei der Home Taste...Drücke sie lange genug aber nichts geschieht. Finde keine Menü-Taste, Nur eine q-menü taste. hab Firmware 4.10.43 |
rcstorch
#1677 erstellt: 30. Dez 2012, 16:17 | |||||||
Bei den 2012er LM-Modellen kommst Du nur mit Hilfe einer Universal--FB ins In-Start Menü. Benutz mal die Suchfuktion, da wurde schon viel drüber geschrieben... |
Looki_Look
#1678 erstellt: 30. Dez 2012, 16:20 | |||||||
komisch, du hast ja den 640S, und der sollte zu meinem 670S ja keinen unterschied machen und der 620er auch nicht. Evtl. macht es einen unterschied, ob man kabel oder sat empfängt, der tv-guide verhält sich ja bei kabel auch anders als bei sat (andere sortiermethode) Ich kann erst Mittwoch probieren, da ich gerade an nem metz schaue, bei dem das sortieren so ist, wie ich es mir auch beim LG wünschen würde (2 senderlisten nebeneinander, einfaches hin und her schieben und vor allem auch ganze blöcke, und neue manuelle suche hängt die neu gefundenen einfach ans ende) die setting taste solange drücken bis das setup menu wieder weg ist, das geht eher so 30 sec wenn ich mich richtig erinnere |
dsb001
#1679 erstellt: 30. Dez 2012, 16:31 | |||||||
Nach ca 30 sekunden ging es weg nur erscheint dann nichts mehr muss ich dann direkt 1105 eintippen? |
Looki_Look
#1680 erstellt: 30. Dez 2012, 16:41 | |||||||
Bei mir erschien dann irgendwann am oberen Bildschirmrand die Infoleiste aber nur kurz, und solange die Infoleiste da ist musste man dann die 1105 und dann ok drücken. Kann leider wie gesagt erst Mittwoch prüfen ob es mit der neuesten Firmware am LM670S noch geht. |
dsb001
#1681 erstellt: 30. Dez 2012, 17:12 | |||||||
Bei mir erscheint nach langem drücken nichts mehr und wenn ich dann 1105 eingebe erscheint die Senderanzahl links oben. ok kanns mir ja mal feedback geben wenn dus getestet hast. |
marty29ak
#1682 erstellt: 30. Dez 2012, 17:23 | |||||||
Na ja, überlege ob es sich lohnt ein CI Modul bei Sky zu ordern...aber der interne Receiver scheint zu viele Nachteile zu haben.... |
rcstorch
#1683 erstellt: 30. Dez 2012, 17:27 | |||||||
Der DVB-S Tuner macht durchaus ein gutes Bild, den Kompfort, den man von einem externen Receiver gewöhnt ist, bietet er nicht, das tun aber auch die wenigsten TV internen Tuner. |
soul4ever
#1684 erstellt: 30. Dez 2012, 17:52 | |||||||
Alternativ ein maxcam twin ohne ci Restriktionen . |
marty29ak
#1685 erstellt: 30. Dez 2012, 18:01 | |||||||
Zur Zeit nutze ich ein Unicam Deltacrypt (Sparta 5.40), das verursacht im LG aber bei Sky HD Sendern Pixelsalat. Mit dem EPG könnte ich mich ja noch arrangieren, aber ohne Sky HD sinnlos. Das Maxcam twin funktioniert definitiv im LG inkl HD+ und Sky HD? |
rcstorch
#1686 erstellt: 30. Dez 2012, 18:12 | |||||||
Das maxcam twin verursacht leider auch diesen Pixelmatsch bei Sky HD, genau so wie das JackCam. Es soll angeblich ein neues Unicam mit etwas veränderter Hardware geben, bei dem auch die Sky HD Sender funzen. Wie und wo man das bekommen kann, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis. |
soul4ever
#1687 erstellt: 30. Dez 2012, 18:20 | |||||||
Wenn man vorher beim Shop machfrägt welche Version man bekommt, läuft das maxcam twin mit Sky hd einwandfrei. Hatte es 1 Woche am laufen.aber jetzt doch für die vu solo2 entschieden. Wichtig ist explizit danach zu fragen,dass das Modul 39g wiegt. Die Version wird etwa seit September verteilt. Ältere wiegen glaube über 50g. |
rcstorch
#1688 erstellt: 30. Dez 2012, 18:47 | |||||||
Ok, interessante Info. |
stecoq_
#1689 erstellt: 30. Dez 2012, 18:56 | |||||||
Ich habe mir schon einen 47LM620s und 42LM760S im Laden angeschaut. Leider waren sie nicht nebeneinander ausgestellt und nicht gleiches Bildmaterial zugespielt. Auf dem 42LM760S lief ein Zeichentrick-3D-Film, was mir wirklich sehr gut gefallen hat!
Dieser höhere theoretische Wert ergibt sich durch die integrierte Local Dimming Funktion. Der 640S hat ja ebenfalls LED Plus und wäre deshalb ziemlich interessant. Der 760S hat ja 800 Hz MCI, bedeutet der hat mehr LEDs als der 640S oder ist das Panel gleich? [Beitrag von stecoq_ am 30. Dez 2012, 18:59 bearbeitet] |
marty29ak
#1690 erstellt: 30. Dez 2012, 21:07 | |||||||
Wo hast du deines denn gekauft? Dann würde ich das versuchen. |
soul4ever
#1691 erstellt: 30. Dez 2012, 23:12 | |||||||
Amazon market Place. Frag vorher nach, insbesondere nach 39g und neuerer Version. Hätte 5 Shops angeschrieben. 1 hatte alt, 2 neue mit 39g und 3 wussten es nicht bzw guckten nicht nach. |
marty29ak
#1692 erstellt: 30. Dez 2012, 23:23 | |||||||
Ok danke, dann werde ich mal ein paar Emails schreiben. |
SilverSurver_64
#1693 erstellt: 30. Dez 2012, 23:30 | |||||||
gibt es auch bei ebay, die schreiben das dazu wenn es das neue ist habe meins dort erstanden |
TeasyMcFly
#1694 erstellt: 31. Dez 2012, 15:23 | |||||||
Moin, ich habe mir diesen TOSLINK Konverter zugelegt: http://www.amazon.de..._details_o01_s00_i00 Leider kommt aus meiner Anlage aber nur ein gefälliges Knarzen, wenn ich am mitgelieferten Opt.Kabel wackel - jedoch nicht der erwartete Sound. Mache ich etwas falsch? Ich habe von "TV-Lautspr." auf "Externe Lautspr." geschaltet. Angeschlossen ist auch alles richtig - jedoch habe ich das Gefühl, dass das Opt.Kabel nicht wirklich in den Opt.Ausgang des TV passt. Ich kann den Stecker nur ganz leicht reinstecken. In anderen Stellungen passt er aber gar nicht rein! Ich habe einen 42LM620s. Für ein paar Hinweise wäre ich echt dankbar. |
Holger_D
#1695 erstellt: 31. Dez 2012, 15:51 | |||||||
ein optischer Stecker passt nur in einer Richtung rein. Der Stecker ich am Kopf etwas eckig und wenn man ihn dreht hat man immer den Eindruck das er eigendlich rein gehen müßte aber er passt eben nur in einer Position. Möglicherweise ist was defekt und ich würde ein anderes Kabel probieren. wenn das nicht geht ist dein Problem wohl größer. |
SilverSurver_64
#1696 erstellt: 31. Dez 2012, 16:16 | |||||||
@teasymcfly du brauchst nicht auf ext ls umschalten, nur den tv stumm! und jetzt nimmst du das optische kabel und entfernst den durchsichtigen schutzü berzieher von dem kontakt!!! und jetzt..............kannst du ihn auch richtig reinschieben, den stecker!! |
TeasyMcFly
#1697 erstellt: 31. Dez 2012, 16:38 | |||||||
Ja leck mir die Kimme blank! Brille aufsetzen und mit etwas mehr Schmackes die Kappen abziehen, dann wirds auch mit dem Sound. Dachte echt, dass das zum Kabel gehört und dass ich das sonst kaputt mache. Ist eben mein erst "Optisches". Vielen Dank nochmal. |
QUEENFAN
#1698 erstellt: 02. Jan 2013, 09:28 | |||||||
Guten Morgen und frohes Neues, habe mit meinem LG 47LM640S (den man auf der LG-Seite nicht mal richtig registrieren kann, da nicht in der LG-Auswahlliste vorhanden :-(() Probleme mit unsynchronem Ton bei der Wiedergabe über einen Mediaplayer ASUS O!Play, der per HDMI(1) angeschlossen ist. Im Keller habe ich einen Windows XP PC als Fileserver (CIFS) und Mediaserver (Mezzmo DLNA) laufen. Bis November habe ich per 1GBit LAN ausschließlich per ASUS O!Play und meinem alten SAMSUNG TV Videodaten (per CIFS-Freigabe) geschaut. Keine Probleme, egal mit welchen Dateiformaten und Auflösungen. Seitdem ich den neuen Fernseher (LG 47LM640S) in Betrieb genommen habe, muß ich feststellen, daß die per O!Play wiedergegebenen AVI-Videos sehr asynchron sind und ISO Files ruckeln (mit dem SAMSUNG TV und ansonsten gleichen Settings, d.h. alles per HDMI gabs keine Probleme). Mit bestimmten AVI-Files hat der LG per DLNA und integriertem Videoplayer Ruckler oder spielt sie gar nicht erst ab (der O!Play spielt diese Dateien auf dem SAMSUNG TV problemlos ab). Bei MKV-Files, die ich über O!Play abspiele ist der Ton nur minimal asynchron auf dem LG. Den LG hatte ich hauptsächlich wg. des internen Mediaplayers, 3D, weniger Energie und größeren Bildes (vorher 40") gekauft. Hoffe, Ihr könnt mir helfen, da ich den TV ungern zurückschicken möchte. |
Malefiz69
#1699 erstellt: 02. Jan 2013, 17:46 | |||||||
Ich klinke mich mal hier ein da ich kurz davor stehe mir bis zum Wochenende einen neuen TV zu kaufen Da ich 3 LCDs in die nähere Auswahl genommen habe habe ich noch Fragen zu LG Ganz nebenbei wird es ein 55" LCD Habe zur Zeit in meiner Auswahl einen Samsung 7090, einen LG 760 und eventl. einen Phili 7007 (wobei mich dort die schlechte Software stört u. der schlechte Support) Jetzt mal zu meinen Fragen 1. Wie groß ist der Unterschied zwischen Poli und Shutterbrillen, und 2. Wie gut ist der 760 bei Sportsendungen bzw. Fußball Übertragungen in Bezug auf Nachzieheffekte - Bewegungsunschärfe 3. Ich zocke recht gerne mit meiner PS3/XBox und würde gerne von Euch erfahren wie gut der 760 und der 670 damit kann ( Racing Games, Shooter und Fifa) 4. Lohnt sich eingentlich der Aufpreis von einen 670 zu einen 760. Habe zwar gelesen das der 670 ein langsameres Panel haben soll als der 760 Wenn ja in welchen Punkten Bestimmt habt Ihr vor Euren Kauf die gleichen Fragen gehabt und könnt mir vielleicht Eure Erfahrung weiter geben Danke im voraus |
SilverSurver_64
#1700 erstellt: 02. Jan 2013, 19:06 | |||||||
wenn du so fragst, dann sieh dir mal den philips 6007 an den halte ich persönlich für einen guten tv 2 seiten AL, pol-filter 3d, ein sehr gutes bild, gute Ausstattung und optisch sehr ansehnlich! wenn ich ein Zweitgerät suchen würde dann wäre es diese |
Schnorchel
#1701 erstellt: 02. Jan 2013, 21:05 | |||||||
Mal eine Frage: warum haben bei meinem TV die seitlichen Schutzkappen gefehlt? Kann es sein, dass ich von Amazon einen Rückläufer bekommen habe? Wobei noch alle Schutzfolien drauf waren, aber eben keine seitlichen Schutzkappen, an denen man den Fernseher ja beim Transportieren anfassen soll. Ich bin sowieso am Überlegen, den 42er gegen einen 47LM640S zu tauschen, den gibt es bei Amazon schon für 699 Euro. Und die 42 Zoll empfinde ich mittlerweile schon fast zu klein... Aber ich denke mal, die werden mir was vom Kaufpreis (579 EUR) abziehen, da ich die Schutzfolien schon entfernt habe. |
soul4ever
#1702 erstellt: 02. Jan 2013, 21:22 | |||||||
Weil du den 620er hast und der doch nen viel breiteren Rahmen hat,sodass man nicht auf das Display touchen muss. |
Schnorchel
#1703 erstellt: 02. Jan 2013, 21:25 | |||||||
Ah ok, stimmt ja. Die Anleitung für den TV ist ja für mehrere Baureihen gleichzeitig gedacht. |
LG *LM960V Serie 2012 - Einstellungsthread djbeat am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 11 Beiträge |
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860 Urzgisch am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
LM 640/660/760/860 #luig# am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern kika1992 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.) RK_331978 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 3290 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760 deilor am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht: LM 760 S freddie1207 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 156 Beiträge |
LG LM 760 55 Zoll restore am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 11 Beiträge |
Lg 55 LM 660 und 670 Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
LM 860 in 55" kay1212 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHifiStef1
- Gesamtzahl an Themen1.554.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.055
