HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, e... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . Letzte |nächste|
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks+A -A |
LNN
#2007 erstellt: 14. Feb 2013, 15:28 | |||||
Der 860er hat mittels Firmware-Update eine Sprachsteuerung spendiert bekommen. Die Magic Remote ist einfach eine Fernbedienung mit Pointer, die sowohl beim 7er als auch 8er dabei ist. Und warum sollte die in der EU nicht dabei sein? Schau doch mal auf die LG-Seite, da ist sie doch explizit aufgeführt: http://www.lg.com/de/tv/lg-55LM860V-3d-tv |
Effe80
#2008 erstellt: 14. Feb 2013, 15:56 | |||||
Ich dachte, das ist dann eine modifizierte Magic Remote mit einem Mikrofon. Keine Ahnung warum da keine dabei ist, bei den Händlern die EU Ware anbieten und somit recht günstig sind, ist diese nicht wie z.B. beim 760 mit im Lieferumfang mit aufgeführt und auf nachfrage, haben mir bisher zwei geantwortet, dass diese eben nicht im Lieferumfang dabei ist. |
SilverSurver_64
#2009 erstellt: 14. Feb 2013, 16:12 | |||||
na dann frag mal ob die 3d-brillen, speziell die dual-player brillen dabei sind, die werden dann auch fehlen!! |
LNN
#2010 erstellt: 14. Feb 2013, 16:14 | |||||
Bevor meine Frage von weiter oben untergeht wiederhole ich Sie noch mal, in der Hoffnung jemand kann dazu etwas beitragen:
SilverSurver_64
#2011 erstellt: 14. Feb 2013, 17:18 | |||||
ich steh auf dem standpunkt: "jedem tierchen sein pläsierchen" so viel verschiedene qualitätsunterschiede brauchen separate einstellungen, deshalb würde ich alle zuspieler per hdmi an den tv anschliessen, den avr an hdmi1 und über arc laufen lassen, so bekommen auch die anderen hdmi-ausgänge den vollen sound. eine einschränkung gibt es, hd-sound ist nicht möglich! ich habe deswegen verschiedene setups am laufen, natürlich auch für 3d das separat eingestellt werden kann ! hier: http://www.hifi-foru...869&postID=last#last habe ich unter folgenden post die verschiedenen einstellungen gepostet: #656, #1442, #2352, #2359 ps. es gibt natürlich user im thread die darüber anders denken, die tatsächlich ein setup für alles nehmen und irgendwo einen kompromiss beim bild eingehen wie ich es beim sound machen würde. letztendlich muss das jeder für sich einstellen, hier hast du meine variation! |
LNN
#2012 erstellt: 14. Feb 2013, 18:05 | |||||
Mein AVR unterstützt leider kein ARC, ansonsten wäre das sicherlich eine überlegenswerte Option. Naja, aber man kann ja auch auf einem HDMI-Eingang verschiedene Profile speichern und dann einfach umschalten. Ich werde dann voraussichtlich einmal das Profil "Spiele" kalibrieren (für die PC Nutzung) sowie Expert für Filme/PS3. EDIT: eine Alternative wäre natürlich noch ein optisches Audiokabel vom Fernseher zum Receiver - oder birgt das Nachteile? [Beitrag von LNN am 14. Feb 2013, 18:18 bearbeitet] |
derdater79
#2013 erstellt: 14. Feb 2013, 18:25 | |||||
Hi,lnn bei deinem Anschluß ist dann nur die Einstellung die ps3 per Burosch vorhanden. Bei seperatem Hdmi Anschluß kannst du jedem eine Einstellung vergeben und auch umbenennen. Gruß D |
LNN
#2014 erstellt: 14. Feb 2013, 18:36 | |||||
Schon klar, aber ich kann ja auch bei ein und demselben HDMI-Anschluss noch zwischen verschiedenen Bildmodi umschalten. D.h. alles läuft über HDMI 1 und wenn ich den PC verwende schalte ich auf Bildmodus "Spiel", wenn ich einen Film sehe auf Bildmodus "Expert". Das nervige ist halt nur das manuelle umschalten, ansonsten müsste es ja so funktionieren. Oder man wendet halt die Lösung mit dem optischen Audiokabel an... btw: wie kann man eigentlich unterschiedliche Bildeinstellungen speichern und selber benennen? [Beitrag von hgdo am 15. Feb 2013, 13:46 bearbeitet] |
derdater79
#2015 erstellt: 14. Feb 2013, 18:51 | |||||
Hi.lnn zb den Ps3 hdmi Anschluß auf Pc umbenennen hilft meist bei Input lag,aber dann sind einige Einstellwerte nicht einstellbar.Sind dann aber wieder für Bluray interessant. Beste Lösung:Standalone 3d Blurayplayer. Gruß D |
Schnorchel
#2016 erstellt: 15. Feb 2013, 13:19 | |||||
So habe ich es gemacht. Ich habe mir den LG BP620 als Bluray-Player geholt und nutze die PS3 nur noch zum Spielen. Erstens ist so ein Standalone-Player deutlich leiser und auch deutlich stromsparender als die PS3. Den HDMI-Port für die PS3 kann ich damit auf PC belassen und damit den Inputlag verringern. Komischerweise ist der Inputlag bei Einstellung "Spiel" höher. |
Gurke24
#2017 erstellt: 15. Feb 2013, 20:14 | |||||
Hallo, du hast recht, wenn du den Ländercode im Servicemenü änderst auf Deutschland, dann hast du auch alle deutschen App´s, - Senderliste! Hab es schon selber gemacht und es hat alles super geklappt, hatte den TV von re....on (EU Import) und das gleiche Problem! Hier der Link zum ändern des Ländercodes! Achja HbbTV geht dann auch. [Beitrag von Gurke24 am 15. Feb 2013, 20:18 bearbeitet] |
Kornilein
#2018 erstellt: 15. Feb 2013, 22:23 | |||||
Was ich im Übrigen noch erstaunlich finde ist die Tatsache, dass der kleine Bruder der Modelle 760/860, nämlich der 671, in der Audiovision bei der Bildqualität sogar einen Punkt mehr erzielte als die großen Geschwister. Leichte Nachteile waren einzig bei der etwas! geringeren Bildhelligkeit und bei der Bewegungsschärfe zu beklagen, ansonsten war der 671 in allen Punkten zumindest gleichwertig oder auch besser (z.B. beim Schwarzwert). Schon erstaunlich wie ich finde.... [Beitrag von Kornilein am 15. Feb 2013, 23:51 bearbeitet] |
de_dexter
#2019 erstellt: 15. Feb 2013, 23:48 | |||||
Das gibts ja nicht! |
real_tomac
#2020 erstellt: 16. Feb 2013, 00:14 | |||||
Das kann ich allerdings auch nicht nachvollziehen. |
marty29ak
#2021 erstellt: 16. Feb 2013, 01:26 | |||||
Also ich hatte jetzt nur den 760 und den 620 gleichzeitig im Wohnzimmer und konnte rein subjektiv für mich auch keinen Vorteil beim 760 finden. Bin aber auch Niemand der anfängt mit viel Elektronik zu messen oder sonst was. Für mich zählt nur mein Empfinden. |
uwe808
#2022 erstellt: 16. Feb 2013, 01:57 | |||||
was kann ich bei meinem LM620s am Ton noch einstellen das es mehr Basslastig wird.... Unter Benutzer EQ tut sich ja nix, wie ich finde.. |
marty29ak
#2023 erstellt: 16. Feb 2013, 03:25 | |||||
Mit Bass ist halt nicht viel bei einem Flachbildschirm. Da fehlt es einfach an dem nötigen Volumen. Wenn du halbwegs guten Klang haben möchtest, sollte zu mindestens eine gute Soundbar dazu gestellt werden. Mit einstellen wir da nicht viel zu machen sein, mit Pech fängt es höchstens noch an zu scheppern. |
Shaoran
#2024 erstellt: 16. Feb 2013, 11:32 | |||||
Beim 620/640/660s und dem 760 gibts auch kaum Unterschiede im Bild, abseits vom damaligen Schweif, der ja inzwischen weg sein soll. Aber wer sagt, der 860v hat keinen Vorteil im Bild ist blind, das Bild ist deutlich besser als bei den 6er und 7er Modellen [Beitrag von Shaoran am 16. Feb 2013, 11:33 bearbeitet] |
Kornilein
#2025 erstellt: 16. Feb 2013, 11:56 | |||||
Die Testtechnik beim 860er war die gleiche wie beim 671....und die ist wohl unbestechlich. Wenn ich daheim bin, kann ich mal ein paar Details posten. |
mikey84
#2026 erstellt: 16. Feb 2013, 12:00 | |||||
Hat keiner eine Ahnung? Welchen Medienserver nutzt ihr bzw könnt ihr empfehlen? |
Shaoran
#2027 erstellt: 16. Feb 2013, 12:57 | |||||
Und ich hatte beide TVs hier, den 860v und den 660s, der ja gleich ist wie der 671, und mit den gleichen Einstellugnen war der 860v meilenweit überlegen, da bringen mir auch testergebnisse nix, ich habs ja gesehn mit eigenen Augen, und meine ganzen WG Bewohner auch, deshalb hatten wir den 860v ja behalten^^ |
reinerzufall2007
#2028 erstellt: 16. Feb 2013, 13:55 | |||||
haben die 55LM 760/860 ein durchgängiges Bild bis zum Alurahmen? Ich bin etwas verwirrt. Habe beide Modelle letztens bei MediaMarkt gesehen und da ging das Bild direkt bis an den Alurahmen. Das fand ich sehr cool. Gestern war ich bei Medimax und da kam nach dem Alurahmen noch ein ca1-2cm schwarzer Rand/rahmen um das gesamte Bild. Auf Nachfrage sagte der "Verkäufer" das wäre bei den Modellen normal, nur bei der 960er Serie geht das Bild komplett bis an den Rahmen. sind der 760er und 860er bis auf die Rahmenfarbe komplett baugleich? kann mich irgendwie nicht so entscheiden, tendiere natürlich eher zum preisweiteren Modell, da mir das schwarze eigentlich auch besser gefällt [Beitrag von reinerzufall2007 am 16. Feb 2013, 14:04 bearbeitet] |
Kornilein
#2029 erstellt: 16. Feb 2013, 14:42 | |||||
Ich habe mittlerweile eher den Eindruck, dass sich die ganzen LG Geräte zwischen 660 und 860 nur wenig geben und viel Marketing mit bei ist. Klar, irgendwo muss der Preisvorteil auch gerechtfertigt sein. Mal ein paar Testauszüge: Schwarzwert: LG 671: 0,086 cd/m² LG 860: 0,301 cd/m² Kontrast Im-Bild: LG 671: 942:1 LG 860: 765:1 Leuchtdichtefaktor LG 671: 1.157:1 LG 860: 1.054:1 Auch wurde noch ein subjektiver Sehtest durchgeführt. Dort erhielt der 860 in der Kategorie Blu-ray 9/15 Punkte, der 671 dagegen 10/15 Punkte. Schon recht seltsam alles. Etwas besser war der 860 nur bei der mittleren Bildhelligkeit (200 cd/m² zu 152 cd/m²) und bei der Bewegungsschärfe. Im Endeffekt hat der 671 dann in der Sparte "Bildqualität" 50 von 81 Punkten erhalten und der 860 einen weniger, nämlich 49 von 81. Also irgendwo lässt sich der Aufpreis nur noch schwer rechtfertigen, ABER wenn natürlich einer subjektiv mit dem 860er wesentlich zufriedener ist, dann hat sich der Aufpreis selbstverständlich gelohnt. |
de_dexter
#2030 erstellt: 16. Feb 2013, 14:44 | |||||
@reinerzufall2007 Da musst du dich im MM verguckt haben, dass der 760er und 860er haben noch einen schwarzen Rand von 1cm und der 960er einen Rand von einem halben cm... [Beitrag von de_dexter am 16. Feb 2013, 14:46 bearbeitet] |
mikey84
#2031 erstellt: 16. Feb 2013, 16:21 | |||||
Ich hab hierklick mal ein Video von Far Cry 3 für PS3 auf meinem 660er gemacht,ich weiß nicht obs am Spiel liegt,der Ps oder am Tv aber das Bild ist doch eine Zumutung was meint ihr? |
rcstorch
#2032 erstellt: 16. Feb 2013, 18:28 | |||||
Den Test will ich auch gar nicht in Zweifel stellen, aber letztlich besteht immer noch die Möglichkeit, dass das Testgerät ein technisches Problem hatte und deshalb schlechter abschnitt. Das ist natürlich nur eine Vermtung, um dafür eine Erklärung zu finden. |
Mattymatik
#2033 erstellt: 17. Feb 2013, 02:26 | |||||
Vielen Dank für die Info. Ich habe gesehen, dass Du einen 860 hast. Ich hoffe, dass es bei meinem 960 genauso funktioniert. Noch habe ich keine passende FB, werde ich mir mal zulegen. Ich denke die Chancen stehen gut, dass es läuft. Beste Grüße, Matt |
reinerzufall2007
#2034 erstellt: 17. Feb 2013, 05:59 | |||||
könnte mir jemand noch nen Tipp geben, was es für einen Unterschied zwischen 760 und 860 gibt? Bin jetzt echt hin und hergerissen. ggf würde auch ein 671 reichen??? Steige von einem PK760 Plasma um. |
Pootie_Tang
#2035 erstellt: 18. Feb 2013, 11:24 | |||||
Fehler, bzw. Grund gefunden: ARC & Simplelink waren daran schuld. Mein Bluray Player Panasonic BD 60 wir mit der schaltbaren Steckdose "on" geschaltet. Der geht zwar kurzer Zeit (2-3 sek, es dreht sich nur ne Disk im Display) aus, das reicht wohl aber auch den TV anzuschalten ... |
LNN
#2036 erstellt: 18. Feb 2013, 16:51 | |||||
Hier sind alle Unterschiede sehr gut aufgelistet: http://www.lg.com/us...0TV%20Comparison.pdf Der 760er und der 860er haben das gleiche Panel (6er Serie hat ein anderes mit einer geringeren Bildwiederholungsrate). Unterschiede sind: Dual Core, MHL und 2nd TV. MHL: http://electronics.h...streaming-stick3.htm 2nd TV: http://www.youtube.com/watch?v=Ke0fRur5XcI |
htgns
#2037 erstellt: 18. Feb 2013, 19:27 | |||||
Hat jemand von euch mal seinen LG mit Colorimeter eingemessen? Ich wollte es heute mal machen, nur das Problem ist, dass die Einstellungsfenster so groß und hell sind, dass sie jedes mal das Testfenster beeinflussen und so zu einer Fehlmessung führen. Jedes mal ins Menü und raus ist auch müßig, zumal ich nicht wirklich eine gute Kalibrierung hin bekommen habe. Vielleicht hat einer von euch noch ein paar Tipps? |
Looki_Look
#2038 erstellt: 19. Feb 2013, 01:08 | |||||
ich hab mit dem spyder 4 tv hd eingemessen. Ich war allerdings ziemlich enttäuscht, da mit der spyder software nur standardeinstellungen wie helligkeit, kontrast, farbe, tint, farbtemperatur eingestellt wurden, nicht aber eine 20 punkt messung vorgesehen war. letztendlich hat mir das eingemessene auch nicht gefallen, da es die einstellung "warm" wollte und Gesichter damit zu rot/orange wirkten. hab dann aber die restlichen einstellungen so gelassen und von warm auf mittel gestellt, und damit wars ok. die restlichen einstellungen waren dort wo man auch mit testbildern hinkommt. hab schon lange mal vor mit hcfr genauer einzumessen, aber bisher hab ich den Aufwand gescheut. Und nochmal n haufen geld in calman stecken mit ungewissem ausgang, ob mir das ergebnis dann gefällt will ich auch nicht. edit: beim einmessen bin ich mit exit ausm setting-menu raus damits nicht gestört hat geht man dann wieder rein und einmal nach rechts steht man auch gleich wieder auf dem letzten menupunkt [Beitrag von Looki_Look am 19. Feb 2013, 01:15 bearbeitet] |
htgns
#2039 erstellt: 19. Feb 2013, 09:46 | |||||
Ich nutze HCFR und das klappt so weit auch ganz gut. Mit raus und wieder rein nach rechts bin ich aber nur in den Einstellungen nicht aber beim Weißabgleich. Ich muss auch sagen, dass manche Werte sich einfach nicht richtig einstellen lassen. Rot ist eigentlich in allen Bereichen zu Niedrieg und teilweise selbst auf max. komme ich einfach nicht auf soll. Wenn Farbraum mittel oder kalt gewählt wird, ist Blau viel zu hoch. Das bekommt man gar nicht mehr runtergeregelt. So richtig überzeugt mich das alles nicht. Wobei das Bild an sich schon ganz gut ist wie ich finde. Die Bewegungsdarstellung gefällt mir nicht ganz so gut. Viel schlimmer finde ich das Banding und Flashlights / Clouding. |
Sendmen
#2040 erstellt: 19. Feb 2013, 11:33 | |||||
Hallo Zusammen, ich habe mal eine kurze Frage zum Anschluss der Magic Motion Remote und habe per Suche nichts gefunden. Der LM 649s ist ja Magic Motion ready. Ich habe mir die MM nun zusätzlich gekauft, war allerdings überrascht, dass ich den USB Dongle benötige. Meine Frage: Bei den 660 Modellen wird die MM ja mitgeliefert. Benötigt man hier ebenfalls den Dongle oder ist der im Gerät integriert? Danke. Gruss |
elch-com
#2041 erstellt: 19. Feb 2013, 11:36 | |||||
...bei meinem 47LM669S ist das eingebaut, verschlingt also auch keinen USB-Port. Gruß |
Sendmen
#2042 erstellt: 19. Feb 2013, 12:28 | |||||
ok, danke für die Antwort. :-) Ich habe noch nicht getestet, was passiert, wenn ich den USB-Dongle bei mir einfach weglasse. Vielleicht benötigt man diesen bei dem 649er ja gar nicht... |
Sven04
#2043 erstellt: 19. Feb 2013, 23:51 | |||||
Gibt es einen Trick Avchd .mts Dateien in 1920x1080p50 mit Media Player abzuspielen? |
soul4ever
#2044 erstellt: 20. Feb 2013, 00:30 | |||||
Glaube nicht, ich wandle Filme von näherer Sony Cam daher nur noch in mkv um. |
mueding
#2045 erstellt: 20. Feb 2013, 00:36 | |||||
Wenn Dein Player das Format nicht wiedergeben kann, wandle das Video doch in ein abspielbares Format um. Solche Konverter gibt es inzwischen doch sogar als Freeware. Ich würde Dir das Programm VidCoder vorschlagen. Ich nutze es auch. Mit dem kannst Du das mts-File in ein mkv-File umwandeln. Dieses mkv-File müsste bei Dir problemlos abspielbar lassen. |
Sven04
#2046 erstellt: 20. Feb 2013, 00:42 | |||||
Es geht doch einfacher als gedacht. Das .mts in .ts umbennen und schon kann der interne LG Media Player das File sauber abspielen. Jetzt hab ich endlich einen kompletten Workflow von Kamera über Schnitt bis zum TV, ohne das Format irgendwie umrechnen zu müssen |
airzonk!
#2047 erstellt: 20. Feb 2013, 10:02 | |||||
Jep, hab auch ne Menge hochaufgelöster .ts Files... Bis jetzt keine Probleme. Der TV interne Mediaplayer ist echt krass. (LM660). 3D, DTS, TS, MKV, AVI, AC3... Der spielt einfach alles ab... Kann er nicht: mp4 von meinem Handy (Video: MPEG4 Video (H264) 720x1280 19.842fps Audio: AAC 44100Hz stereo 96kbps) Beide Codecs ansich kann er aus Avi heraus, in dieser Kombi in MP4 kommt allerdings kein Bild...Möglicherweise wegen des nicht ganz konventionellen Seitenverhältnisses oder der mysteriösen Framerate... [Beitrag von airzonk! am 20. Feb 2013, 10:03 bearbeitet] |
mueding
#2048 erstellt: 20. Feb 2013, 10:24 | |||||
Ja, ist wirklich seltsam. Aber man kann es auch anderes herum sehen - warum mußte für die Handys wieder mal eine Extrawurst gebraten werden? Würde man die TV-Geräte mit einem Handy-Display ausrüsten oder umgekehrt die Handys mit einem TV-Display - schon wären die Probleme aus der Welt. Spaß bei Seite - es wird immer Inkompatibilitäten gegen müssen (!) und außerdem, ehrlich - ist es so anstrebenswert, sich einen Qualitätsfernseher zu kaufen, um dann darauf grottenschlechte Videos vom Handy anzuschauen? |
rcstorch
#2049 erstellt: 20. Feb 2013, 10:51 | |||||
Na ja, ganz so ist es ja nun auch nicht, denn es kommt auch auf das Handy an. Habe erst neulich mit meinem Smartphone ein kleines Video gemacht, zwar "nur" in 720p, aber das sah auf meinem "Qualitätsfernseher" gar nicht schlecht aus, da sehen so manche nicht nativen HD-Inhalte auf einem HD-Sender deutlich schlechter aus. |
soul4ever
#2050 erstellt: 20. Feb 2013, 13:46 | |||||
Mein handy zeichnet in 1080p auf mit 30 fps. Bis auf Verwackler, man muss wirklich sehr ruhig halten, sehe ich kaum nen Unterschied zum 2 Jahre alten camcorder für 600€. Was du schreibst galt vllt mal vor 5-6 Jahren. |
mikey84
#2051 erstellt: 20. Feb 2013, 17:25 | |||||
Spielt keiner von euch Far Cry 3? |
Effe80
#2052 erstellt: 20. Feb 2013, 20:42 | |||||
Servus hab jetzt nen 760s, allerdings kann ich ihn irgendwie nicht ins W-Lan anbinden. Mein NEtzwerk wird angezeigt. Hab im Router die MAC-Adresse freigegeben, und ich geb das WPA Passwort ein. Aber es kommt immer "Mit keinem Netzwerk verbunden" EDIT: Hab den TV vom KAbel getrennt, jetzt hab ich gesehen, die MAC Adresse wird nicht mehr angezeigt. Dann habe ich den MAC-Adressenfilter ausgeschaltet JEtzt bin ich verbunden. Aber warum klappt das nicht mit der MAC-Adresse?? [Beitrag von Effe80 am 20. Feb 2013, 20:47 bearbeitet] |
de_dexter
#2053 erstellt: 20. Feb 2013, 20:51 | |||||
Habe mir heute den LG bp 420 gekauft. Ich habe mal gelesen das ich ihn mit der Magic Remote meines 860v steuern kann... Kann mir jemand sagen wie das geht/wie ich die Magic Remote mit dem Player koppeln kann? Ps: Das 3D ist wirklich atemberaubend! [Beitrag von de_dexter am 20. Feb 2013, 20:52 bearbeitet] |
Effe80
#2054 erstellt: 20. Feb 2013, 23:17 | |||||
So gleich noch eine Frage, wie aktiviere ich den Simplink beim 760s ??? Danke |
tino789
#2055 erstellt: 20. Feb 2013, 23:28 | |||||
Über die apps,dort gibt es einen punkt der nennt sich simplink |
Effe80
#2056 erstellt: 20. Feb 2013, 23:56 | |||||
Super, ich danke dir |
tino789
#2057 erstellt: 21. Feb 2013, 00:08 | |||||
Bitte,gern wieder. |
LG *LM960V Serie 2012 - Einstellungsthread djbeat am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 11 Beiträge |
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860 Urzgisch am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
LM 640/660/760/860 #luig# am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern kika1992 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.) RK_331978 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 3290 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760 deilor am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht: LM 760 S freddie1207 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 156 Beiträge |
LG LM 760 55 Zoll restore am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 11 Beiträge |
Lg 55 LM 660 und 670 Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
LM 860 in 55" kay1212 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHifiStef1
- Gesamtzahl an Themen1.554.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.055
