LG HDMI Probleme
kamikazeshadow
#1 erstellt: 30. Mai 2012, 16:52
Hallo zusammen
Habe mir dieses Kabel gekauft
http://www.amazon.de...d=1338396405&sr=8-25
Vivanco HDMI High Speed mit Ethernet Kabel (HDMI 1.4, 3D, Full HD) 0,75m blau
Einmal vom Verstärker zum LG 55 LM760
und von meiner PS 3 zum Verstärker.
Habe alles versucht es kommt kein SIgnal auf meinen LG.
Habre das alte HDMI Kabel wieder dran gemacht und alles ging ?.
Mach ich etwas falsch ?
oder geht das Kabel nicht bei mir ?.
thx für alles infos
ChrisL75
#2 erstellt: 31. Mai 2012, 07:47
Kabel kaputt?
Tanzmusikus
#3 erstellt: 05. Jun 2012, 15:06
Wenn die Kabel heil sind, kann es auch am ARC liegen. Hierzu bitte mal am LG TV SimpLink und am AVR ebenfalls CEC / HDMI-Control abschalten !!
In der PS3 sollten auch alle Video-Einstellungen nachgeprüft und evtl. im entsprechenden Forum um Hilfe gefragt werden ...
Grüße, TM
P.S. Ansonsten auch mal HDMI2 am TV nutzen, da ist der ARC nicht möglich also auch nicht aktiv.
[Beitrag von Tanzmusikus am 05. Jun 2012, 15:07 bearbeitet]
kamikazeshadow
#4 erstellt: 06. Jun 2012, 12:08
Also die Kabel gehen,
durch das umstellen auf SimpLink war alles ok aber.....
ich bekomme keinen Ton vom LG auf meinen Verstärker.
Habe eine Verbindung von meinem LG auf einen VSX 921,
Kabel, TV und Verstärker können ARC gesteckt ist alles auch richtig.
Alle einstellungen habe ich schon versucht,
VSX im Setup CONTROL ON und TV-Audio via HDMI und beim LG SimpLink.
Der LG Schaltet auch auf Ton extern um und wenn ich an der Fernbedienung laut oder leise mache
macht er das auf dem Verstärker und im TV sehe ich HomeCinema.
jemand vielleicht noch einen tipp für mich,
Tanzmusikus
#5 erstellt: 06. Jun 2012, 20:54
Du brauchst ein funktionierendes HIGHSPEED-HDMI-Kabel.
Version 1.3 oder 1.4 ist egal, weil beide bis 10,2GBit/s spezifiziert sind und die Protokolle werden von den Geräten gemanagt
Oder mal den Kanal "TV" o.s. am AVR überprüfen, ober der auf Standard gelassen wurde ...
Im ärgsten Fall sind die Geräte inkompatibel, da hilft es mal im entsprechenden Unterforum nachzufragen ...
... oder evtl. ein FW-Update zu tätigen.
Gruß, TM
P.S. Manchmal hilft auch einfaches Aus- und wieder Ein-schalten eines Gerätes ..
[Beitrag von Tanzmusikus am 06. Jun 2012, 20:56 bearbeitet]
3dtv+ps3+hdmi= kein 3d
kasmoo1 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  37 Beiträge
HDMI-Kabel von Monster?
Narcanti am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  5 Beiträge
LG 42PX5R und PS3 über HDMI
Tiburon1980 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  2 Beiträge
3D Problem - LG 65LM620
Schwarz2611 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  17 Beiträge
LG 47LM615s HDMI Problem
uncletom2015 am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  4 Beiträge
HD+ ueber HDMI kein Ton 3 Probleme
300c am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  2 Beiträge
LG 32LC42 HDMI Problem
trillian06 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  2 Beiträge
Ton Probleme LG 42PC3RA
M1k3 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
LG 49UF8509 HDMI - Probleme mit Mediacenter
Borsto am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  4 Beiträge
LG 42Lc2R und Skybox mini Solo HDMI?
melih22 am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_JBL
  • Gesamtzahl an Themen1.558.230
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.252
