HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG LM Modell und sporadischer "spontan-Reboot... | |
LG LM Modell und sporadischer "spontan-Reboot"+A -A |
*feelx*
#1 erstellt: 12. Jun 2012, 09:36 | |
Hallo Forum Bei mir habe ich das Problem, dass mein LM-Modell sporadisch "neu" startet. D.h. das Bild wird schwarz, es dauert ein paar Sekunden - das LG-Boot-Logo kommt und danach erscheint auch das Bild wieder. Dies ist besonders nervig, weil TIMEShift so natürlich nicht zu benützen ist. Habe schon das Ende eines Films verpasst :-( Ich nütze folgendes Setup: - 55LM660s - Firmware (03.03.50, 03.03.51) - DTV-CBL über internen Tuner (schweizer Provider) - CAM-Modul CI Conax von Technisat Bisher ist das PRoblem nur beim TV Empfang aufgefallen - nicht beim Videoschauen oder dergleichen. Leider habe ich keine Möglichkeit das Problem zu reproduzieren, es tritt völlig sporadisch auf, ca alle 90-120min) Könnte es auch am CAM Modul liegen? Hat jemand ein ähnliches Problem, vielleicht auch mit der Vorgängerserie? Würde das PRoblem gerne einkreisen, aber bevor ich einfach ein neues CAM Modul kaufe, hat vielleicht jemand eine Idee? Besten Dank im Voraus |
JuppCappellmann
#2 erstellt: 12. Jun 2012, 09:57 | |
Ich habe einen 55LM760 mit CI+ von Unitymedia und die Reboots ebenfalls. Brauchst also kein neues Cam kaufen... ;-) |
*feelx*
#3 erstellt: 12. Jun 2012, 20:04 | |
Ok danke Also Bug D.h. wohl weiterhin allabendlich vor dem Schlafengehen für eine neue Firmware beten |
Ron2K
#4 erstellt: 12. Jun 2012, 20:35 | |
ich habe den LM620S seit Samstag und bisher nicht einen Reboot gehabt , allerdings bisher nur über DVB-T ,USB Stick und USB HDD geschaut . Firmware 03.03.51 |
efkate
#5 erstellt: 12. Jun 2012, 22:43 | |
Falls es euch beruhigt: am CAM liegt es nicht. Nutze am 760S nur meinen Telekom Entertain Receiver per HDMI und daneben noch DLNA. DLNA läuft fehlerlos, aber beim "normalen" Fernsehen während der EM fallen diese regelmäßigen Reboots schon auf Hat jemand Lust mal einen kompletten Reset auf Werkseinstellungen durchzuführen? Dann könnten wir fehlerhaft übernommene Einstellungen aus früheren Software-Versionen ausschließen. Hab mich bisher nicht dazu bringen können alle Einstellungen wieder vornehmen zu müssen. Grüße efkate |
morricone137
#6 erstellt: 12. Jun 2012, 23:27 | |
Hey Leute! Vielleicht kann ich euch wegen den Reboots helfen. Da ich den Lm660s fast nie an ein Netzwerk und dadurch auch an andere Geräte anschliesse kann ich definitiv sagen das bei mir sich der Fernseher rebootet wenn sich ein WLAN oder NEtzwerk Gerät versucht an den Fernseher zu verbinden. Das passiert auch automatisch im Hintergrund oder halt wenn man manuell eine Verbindung aufbaut. Auch wenn der Fernseher schon mit einem anderen Gerät gekoppelt ist kam es bei mir zu dem Reboot des Fernsehers. Also bis ein Firmware Update da ist, empfehle ich beim Fernsehen WLAN auszuklincken,also WLAN Verbindung unterbrechen und auch kein Lan Kabel angeschlossen haben.Oder sichergehen das sich kein Gerät mit dem Fernseher verbindet oder einen Verbindungsversuch unternimmt. Hoffe es hilft euch. |
Ron2K
#7 erstellt: 13. Jun 2012, 07:18 | |
werde ich heute mal mit meinem testen da heute mein LG Wlan Stick kommt |
*feelx*
#8 erstellt: 13. Jun 2012, 12:33 | |
Bei mir ist der TV mittels LAN Kabel an einen Powerline Adapter angeschlossen. Wenn es tatsächlich am Netzwerk liegen sollte, dann spielt es offenbar keine Rolle, ob LAN oder WLAN. Bei Gelegenheit werde ich den TV einmal vom Netzwerk trennen und beobachten, ob es wieder zu Neustarts kommt. Heute abend (Fussball ) werde ich sicher Gelegenheit haben [HOPP GERMANY!!] PS: Was ich bereits ausprobiert habe: HbbTV deaktivieren. Bringt aber leider nix. (edit) habe mal noch ein Posting im LG-Forum abgesetzt, Vielleicht gibts da noch nähere Infos [Beitrag von *feelx* am 13. Jun 2012, 12:45 bearbeitet] |
Ron2K
#9 erstellt: 13. Jun 2012, 16:35 | |
Habe den LG WLan Stick jetzt seit heute Mittag um 12:00 am TV und seither lief der TV im Dauerbetrieb, bis jetzt kein einziger Reboot oder sonstiges . also ich habe das Problem definitiv nicht. |
yeehaw2488
#10 erstellt: 07. Aug 2012, 10:39 | |
Hi, mein LM760 rebootet auch alle 1-2 Stunden, aber nur wenn über Kabel geschaut wird. Über Streaming oder BluRay Player passiert das nicht. Hat jemand schon eine Lösung gefunden? |
*feelx*
#11 erstellt: 07. Aug 2012, 13:33 | |
Hi Seit dem Firmwareupdate auf die Versionen 4.x.x (4.x.x statt 3.x.x) ist bei mir kein einziger Reboot mehr passiert. Überprüfe das doch bitte mal |
Christian__
#12 erstellt: 09. Aug 2012, 22:46 | |
hab nen LM 660S ich bin per Wlan verbunden TAG u NACHT. ich habe u kenne solche Probleme nicht. Greets |
mueding
#13 erstellt: 10. Aug 2012, 08:59 | |
Wir haben einen LG 42LM660 mit der aktuellsten Software 04.01.36 drauf. Am Anfang dachte ich, dass es bei uns einen solchen Abschaltungs-Effekt auch gäbe - bis ich dann feststellen musste, dass das Abschalten an den Einstellungen für eine Automatische Abschaltung bei Nichtbetätigung der Fernbedienung lag. Es gibt nämlich einen Menuepunkt, bei dem man festlegen kann, wann sich der TV-Apparat nach einer definierten Zeit der Nichtbetätigung der Tasten der TV-Fernbedienung von alleine abschaltet. Da wir die Fernsehsender per externem Sat-Receiver einstellen und den Ton an unserem AV-Receiver, wird die TV-Fernbedienung tatsächlich oft über Stunden nicht benötigt und der Apparat "denkt", dass er "überflüssig" geworden sei und sich ausstellen könne. Diese Automatik habe ich deaktiviert und seitdem läuft unser LG 42LM660S und läuft und läuft..... |
Ziegomigo
#14 erstellt: 11. Jan 2013, 11:17 | |
Hi an Alle Ich hatte das selbe Problem mit meinem 55LM620s. Aber nach einiger recherche im Internet bin ich darauf gestoßen dass es (in meinem Fall) anscheinend der PLEX Media Server war (klopf klopf klopf). Solange der deaktiviert ist, habe ich derzeit keine Reboots mehr. Ich spiel mich jetzt noch mit den einzelnen Versionen herum und hoffe dass ein update/downgrade der Software Besserung bringt. Bei allen anderen die keinen Plex Server laufen haben, könnte es ja vielleicht ein anderes Netzwerkgerät sein dass versucht sich zu verbinden (das ist angeblich auch das Problem mit dem Plex Server...) Ich hoffe es hilft einigen ... lG |
Fabian1970
#15 erstellt: 12. Jan 2013, 23:14 | |
die für mein TV letzte stabile Plex-Version war Plex-Media-Server-0.9.707.339-5ec3b53-SDK-en-US danach gab es nur noch reboots |
BurneyFM
#16 erstellt: 13. Jan 2013, 21:15 | |
Hi, ich habe das Problem interessanterweise auch seit gestern (LG 46LM660S, neuste Firmware). Auf einem Windows-PC im Netzwerk läuft der PLEX MS und der TV startet ständig neu - und zwar ohne Unterbrechung: an, aus, an, aus, an, aus. Auf deinen Post hin habe ich gerade den Rechner ausgeschalten, auf dem PLEX läuft - und voila: LG läuft weiter. PC an: LG startet neu; PMS aus: LG läuft; PMS an: LG startet neu. Eine kurze Recherche ergab folgendes: Im Plex-Forum wird das Thema heiß diskutiert, es besteht erst seit kurzem in der Intensität. Plex-Dev @ Twitter: "If you're running into the LG TV reboot issue, please try with Plex DLNA server disabled. We're working with LG to diagnose." Ohne DLNA passiert bei mir das selbe. Es liegt wohl daran, dass es ein XML-Problem mit bestimmten Medien gibt, die beim LG einen Reboot verursachen. Gerade gesehen, dass es auf der Website eine neue Version gibt, bis jetzt hat der TV nicht neu gestartet - mal sehen. |
Fabian1970
#17 erstellt: 13. Jan 2013, 21:30 | |
Hi Burney, danke für die Info. Hast du die neue Version schon installiert? Und keine reboots? Bevor ich mir die neue Version installiere warte ich lieber noch ein Weilchen ab Frau hat mir beim letztem Problem die Hölle heiß gemacht Brauch ich grad nicht noch mal Viele Grüße f |
BurneyFM
#18 erstellt: 14. Jan 2013, 21:55 | |
Hey Fabian, habe die neue Version (9.7.10) seit gestern Abend in Betrieb und das Problem ist wieder verschwunden. Kann nun wieder beliebig PMS laufen lassen - zum Glück. LG |
freddie1207
#19 erstellt: 14. Jan 2013, 22:24 | |
Die Version auf LG.de ist immer noch die 4.10.43 - wo hast Du eine neue Version gesehen? |
BurneyFM
#20 erstellt: 14. Jan 2013, 22:28 | |
Ich meinte eine neue Version des Plex Media Server: http://www.plexapp.com/getplex/ |
Fabian1970
#21 erstellt: 15. Jan 2013, 10:55 | |
Moin Burney, hab gestern die aktuelle Version installiert. Frau hats nicht bemerkt... alles läuft ohne reboot! Danke nochmal für die Info! cu fabian |
BurneyFM
#22 erstellt: 16. Jan 2013, 01:01 | |
Immer gern, zum Glück hat dass Plex-Team so nen guten Draht zu LG... ging ja doch recht fix. |
paris.whitney
#23 erstellt: 03. Feb 2013, 12:51 | |
Hallo Leute, danke für den Tipp ! ich hatte dasselbe Problem, mein LG 55LM660S bootet/startet jede Minute von selbst einfach neu. Ich hatte somit auch schon den LG Service Kontaktiert von dem Problem wussten sie nichts. Durch den Plex Hinweis von euch hab ich den Plex Media Server abgeschaltet und hatte das Problem somit nicht mehr Aktueller Stand - ( TV bootet von selbst nach 60 sek) : > LG Cinema TV 55LM660S > Firmware 4.20.23 ( via WLAN/LAN ) > Synology NAS DS1812+ ( Plex Media Server ver. 0.9.7.9.375-d056f10 ) in dieser Kombination startet der TV nach 20 sek Booten und danach nach 40 sek TV Betrieb von selbst neu. sobald ich den Plex Media Server abschalte funktioniert alles wieder alles ohne Probleme. Ich habe noch andere SmartTVs in der Preisklasse von Samsung und Co. im selben Netzwerk im Einsatz diese haben das Phänomen nicht, somit muss also eine Inkonsistenz zwischen Plex und LG geben. |
BurneyFM
#24 erstellt: 05. Feb 2013, 01:48 | |
Gibt es denn für das NAS ein Plex Media Server Update? Das sollte das Problem ja beheben. Die neue LG-Firmware hat auch nichts geändert? |
doomx
#25 erstellt: 05. Feb 2013, 20:33 | |
würde mich auch mal interessieren. ich hab den LG 60PM670S Plasma und seit gestern das gleiche Problem und dachte schon der neue TV hat schon einen Defekt. Das komische ist, dass die neue Plex Version schon seit ein paar Tagen auf der NAS läuft und der TV bisher keine Probleme damit gehabt hat, erst gestern gings damit los... |
BurneyFM
#26 erstellt: 06. Feb 2013, 13:36 | |
Hast du gestern zufällig neue Medien in PMS hinzugefügt? Daran lag es bei mir, da ist was schief gelaufen mit den Metadaten bestimmter mkv-Files. |
doomx
#27 erstellt: 06. Feb 2013, 21:17 | |
ja habe 2 neue videodateien hinzugefügt. ist schon komisch. hoffentlich kommt bald ein update. |
LG 72 LM 950 Sonnyman am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 4 Beiträge |
LG LM Preise-Sonderangebote! wahnalarm am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 5 Beiträge |
Remote LG LM Sven04 am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 5 Beiträge |
LM 660S ausgelaufen. Nachfolger angeblich LM 640? A_Gaiser am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 13 Beiträge |
LG LM 660S unterschiedliche Bildeinstellungen baley am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 14 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760 deilor am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
LG - LM Serie - Clouding usw. Gurke24 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 2 Beiträge |
Länderkennung LG LM-Serie ändern Herr_Jabba am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 24 Beiträge |
LG 55 LM 620S - Internetverbindung AFreyja am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 2 Beiträge |
LG 72 LM 950 V Andreas_der_Gute am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 371 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmichal8139
- Gesamtzahl an Themen1.554.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.833
