HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 42LM660S - automatische Netzwerkverbindung | |
LG 42LM660S - automatische Netzwerkverbindung+A -A |
Topcgi
10:09
erstellt: 01. Jul 2012, |
Hallo zusammen! ich habe seit 2 Tagen einen LG 42LM660S und nun auch eine Frage an euch da ich im Handbuch nichts dazu gefunden habe! Wenn ich den Fernseher einschalte ist er nicht mehr mit dem Netzwerk verbunden. Ich muss dann in das Einstellungsmenü gehen und manuell den TV mit dem Netzwerk neu verbinden. Da muss es doch eine Möglichkeit geben, dass er sich automatische mit dem Netzwerke verbindet??? [Beitrag von Topcgi am 01. Jul 2012, 10:29 bearbeitet] |
Christian__
10:18
gibt es sicher,vl haste auch nur was übersehn bzw überlesen..... ich kann hierzu erst Morgen was Sagen,Montag kommt mein LG LM660S kanns kaum erwarten da dieser ja fast nirgends wo lieferbar war..... lg |
danyboy
11:49
Das ist mir auch schon aufgefallen. Wenn jemand eine Lösung hat, bin ich daran auch interessiert :-) |
wolfman24
12:25
Welchen Router verwendet ihr denn? Ich hatte die Probleme am Anfang auch mit meiner FritzBox! 7150, es lag aber an der FritzBox! Dort war der LAN Port auf Deaktivieren wenn nicht in Benutzung gestellt, und wenn der Fernseher einmal aus war, wurde der Port deaktiviert. Beim nächsten Einschalten des Fernsehers, fand er kein Netz, kein Wunder, der Port war ja auch deaktiviert. Ich habe die Einstellung in der FritzBox! geändert und seit dem funktioniert es tadellos. |
Topcgi
15:37
Ich habe eine FritzBox 6360 Cable und die Portgeschichte könnte es gewesen sein ;-) Ich schaue mal in den Einstellungen der Fritzbox nach, ich meine ich hätte da mal was eingestellt. Werde dann berichten! |
Topcgi
10:08
erstellt: 09. Jul 2012, |
Hallo ich wollte noch einmal berichten: Es war die Energieeinsparfunktion der FritzBox! Jetzt verbindet er sich automatisch mit dem Netzwerk! |
s3kt0r-7g
06:00
erstellt: 12. Jul 2012, |
hab das gleiche problem nur mit Wlan, muss nach jedem neustart das wlan kennwort eingeben und das nervt mal so richtig. lan hab ich noch nicht probiert da mein rounter im anderen zimmer steht. signalstärke ist aber voll da, da er gleich hinter der wand steht. ist das bei euch auch so, oder spinnt mein fernseher? ich hab den 55LM660S an ner Fritte 7390 |
Marc_1
11:16
erstellt: 04. Aug 2012, |
Hallo s3kt0r-7g, möglicherweise gleiches Problem wie es (siehe Amazon Rezension "Christian" 22.07.12) für einen Samsung (UE40ES6300) festgestellt wurde: Der Sicherheitsschlüssel war zu lang und darf keine Sonderzeichen enthalten. Wäre sehr ärgerlich, wenn LG den gleichen Fehler hat (schwanke gerade zwischen LG + Samsung). Grüsse [Beitrag von Marc_1 am 04. Aug 2012, 11:16 bearbeitet] |
Christian__
15:49
hab nem 660S keinerlei Probs 1 mal Schlüssel eingegeben u das wars,immer verbindung keine Abfragen. läuft 1A |
Marc_1
16:00
um auf meinen Beitrag zurückzukommen (wobei der ja nur eine Vermutung war, da auf die Frage von s3kt0r-7g seit 3 Wochen keine Antwort erfolgte): - Wieviele Zeichen enthält Dein Sicherheitsschlüssel ? - Enthält dieser Sonderzeichen ? [Beitrag von Marc_1 am 04. Aug 2012, 16:01 bearbeitet] |
Christian__
16:46
Nein keine Sonderzeichen 13 stelliger Wpa 2 Key,habe ich schon 5 Jahre u nie Probleme gehabt. bei keinem Gerät auch nicht beim LG LM 660S oder Smartphones ect. |
Marc_1
00:04
erstellt: 08. Aug 2012, |
Nachdem ich nun auch stolzer Besitzer bin, konnte ich es selbst prüfen: Der "Samsung-Fehler" trifft nicht zu. Mein Schlüssel umfasst 16 Stellen und mehrere Sonderzeichen (WPA 2, TKIP, AES-CCMP) (Anschluß über "Fritz Repater 300 E" an "Fritz Box 7390", Firmware LG akutalisiert). [Beitrag von Marc_1 am 08. Aug 2012, 00:05 bearbeitet] |
Hifimon1986
11:03
erstellt: 22. Nov 2012, |
Hallo auch ich habe das problem, hat jemand eine lösung dafür? Ich nutze eine easybox.. Mfg |
Fairtrade21037
12:11
erstellt: 12. Mrz 2019, |
Moin, ich habe gerade die Threads gelesen und mich gewundert, dass das Problem auch jetzt nach mehr als 6 Jahren immer noch auftaucht, nämlich bei mir. Auch bei mir muss nach jedem Einschalten des TV die WLAN-Verbindung im Netzwerkmenü des TV wieder neu aktiviert werden, damit Intrenet funzt. Allerdings benutzen wir ein DLAN-Modul in der Steckdose im WZ, welches im 2. Stock ist, da leider keine direkte Verbindung mit dem Router im Keller möglich ist weder über WLAN noch über LAN. Antwort vom LG Support hierzu: Die TV von LG haben grundsätzlich Probleme mit DLAN und verlieren die Verbindung, wenn der TV ausgeschaltet wird. Es gibt angeblich hierfür keine Lösung. Nur über LAN oder direkte Verbindung zum Router per WLAN wäre bei jedem Einschalten des TV die verbindung automatisch wieder da... Schöner Scheiß! Muss doch auch über DLAN funktionieren, denn die Verbindung wird doch auch per WLAN vom DLAN Modul in der Steckdose zum TV über WLAN aufgebaut, die Verbindung ist auch stabil und funkt sehr gut. Warum dann nicht beim Einschalten des TV wieder automatisch verbinden??? Hat jemand eine andere Lösungsmöglichkeit? |
Gonzo_2
10:09
erstellt: 16. Jun 2020, |
Nachdem ich dasselbe Problem hatte (normales WLAN) d.h. beim TV war immer wieder das W-Lan deaktiviert und er fand auch nicht das 5Ghz Netz bei mir, 2,4Ghz funktionierte, aber es musste ständig das Passwort nach Neu-Verbindung eingegeben werden, habe ich in den tiefen des Netztes folgnde Lösung gefunden: In der Screen Share -App des TV den "Empfangsmodus" deaktivieren und alles läuft wie geschmiert: Das WLan bleibt an und das Passwort gespeichert! |
LG 42LM660s #Basti am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 4 Beiträge |
LG 42LM660s wizardtaiji am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für LG 42LM660S DarkEvil20 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 3 Beiträge |
Bildqualität 42LM660S jochen35 am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
LG 42LM620S, LG 42LM660S oder LG 42LW659S loetifant am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 12 Beiträge |
LG 42LM660S: HbbTV-Frage (Mediatheken) stego87 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 2 Beiträge |
42LM660S mit Heimkinoanlage LG BH6220C Sturmvogel am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 2 Beiträge |
Schatten im Bild (42LM660s) Greystone4k am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 4 Beiträge |
42LM660S Bildmodus "Spiel" Sturmvogel am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 3 Beiträge |
LM620 - keine Netzwerkverbindung *Hale* am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.642
