HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 55LM620s Unicam rev1 "Kein CI Modul" nac... | |
55LM620s Unicam rev1 "Kein CI Modul" nach Neustart+A -A |
Pomy
#1 erstellt: 17. Aug 2012, 11:21 | |
Hallo, ich habe folgends Problem. Ich betreibe meinen 55LM620s mit einem Unicam rev 1. für HD+. Das funktioniert soweit auch wirklich gut. Nur wenn ich den Fernseher ausschalte und am nächsten Tag wieder einschalte kommt die Fehlermeldung "Kein CI Modul" und auch im Sat Menü ist das CI Modul ausgegraut. Da hilft nur, das Modul kurz ziehen und wieder einstecken. Dann klappt es wieder. Hat jemand das gleiche Problem? Weiß jemand Rat. Möchte nicht jedes Mal das Modul ziehen. Danke und Gruß Pomy |
Unlimited1980
#2 erstellt: 17. Aug 2012, 13:42 | |
Hallo Pomy, habe einen 65lm620s und fast das selbe Problem, benutze auch das gleiche Unicam rev 1. Betreibe die Konstellation aber nur weil mein Receiver HDS2 Plus zur Reparatur ist. Bei mir kommt die Fehlermeldung "kein Signal" vom Satellit. Modul raus und wieder rein und schon ist ein Signal. SD Sender gehen aber bei Dir nach dem einschalten? Könnten bei uns beiden am CI+ Schacht liegen. Konnte den Fehler bis jetzt aber auch nicht beheben. Gruß unlimited |
Pomy
#3 erstellt: 17. Aug 2012, 17:01 | |
Danke für Deine Antwort. Bei mir kommt "Kein Signal", wenn ich den Fernseher einschalte. Dann dauert es ein paar Sekunden, dann ist ein Bild da (z.B. ARD HD). Wenn ich dann weiterzappe zu RTL HD. kommt dann "kein CI Modul". Da hilft dann nur Modul raus und wieder rein. Das Passiert aber nur, wenn der Fernseher länger ausgeschaltet ist (mehere Stnden). Wenn er nur kurz ausgeschaltet ist tut alles. Wenn ich den Fernseher kurz vom Strom nehme und dann einschalte funktioniert auch alles. Es hat meiner Meinung nach etwas mit dem Standby zu tun. Gruß Pomy |
Unlimited1980
#4 erstellt: 17. Aug 2012, 20:04 | |
Hast recht, ist bei mir genauso erst "kein Signal" und nach ein paar Sekunden kommt auch bei mir ein Bild auf einem unverschlüsseltem Sender. Mit dem Standby ist es bei mir genauso, erst bei längerem Ruhezustand tritt der Fehler auf. Denke aber eher das es vielleicht am Unicam liegt. Gruß unlimited Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 08. Sep 2012, 13:36 bearbeitet] |
mariodschy
#5 erstellt: 17. Aug 2012, 22:16 | |
Ich benütze das Maxcam twin mit ORF Karte und HD+, das cam funktioniert perfekt kann ich euch wärmstens empfehlen. Wer jedoch damit auch Sky gucken möchte soll lieber die Finger davon lassen da es hier große Probleme mit verpixelungen usw. gibt. |
Pomy
#6 erstellt: 18. Aug 2012, 09:45 | |
@unlimited1980: welche Software hast Du auf Deinem Unicam? @mariodschy: Gibt es beim Maxcam das Problem "kein CI Modul" nicht? Danke und Grüße Pomy |
Dobutrex
#7 erstellt: 18. Aug 2012, 10:20 | |
ich habe das gleiche problem...bei mir wird angezeigt "kein Signal" wenn das Unicam im Schacht ist. Und da kommt auch nix.Nicht mal SD Sender. Benutze deswegen wieder meinen Ext. Receiver. Seit 4 Wochen auch keine Lösung dafür gefunden. Scheint einfach so zu sein |
Pomy
#8 erstellt: 19. Aug 2012, 22:49 | |
Habe jetzt mal mein unicam auf Sparta 5.38 upgedated - leider keine Verbesserung!! Mist! |
Pomy
#9 erstellt: 23. Aug 2012, 11:21 | |
kleines Update: Ich habe jetzt mal das Maxcam auprobiert: Bisher läuft es ohne Probleme!!! Keine "Kein Signal" oder "Kein CI+ Modul" Meldungen. Fernseher einschalten und läuft! Habe jetzt erst 2 Tage getestet, sieht aber gut aus! Pomy |
Dobutrex
#10 erstellt: 08. Sep 2012, 12:48 | |
Welches Maxcam ? hast mal nen Amazon link ? Es läuft mit einer v13 karte bei dir ? |
Unicam + Sky P02 matthes50170 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
LG42LF2500 / 2510 und CI-Modul derby11 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 2 Beiträge |
50pk750 Frage zu ci-modul Angelusater am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
CI Modul 23Andy05 am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 3 Beiträge |
LG 47LM760 + UniCam = kein Sky HD? palladium am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 6 Beiträge |
55LM620S defekt, kein Bild nach einschalten philipp_p. am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 2 Beiträge |
47LW570s - Welches CI-Modul? TeLMiT92 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 4 Beiträge |
47 LH 3000 kein CI-Modul Lex1th am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 2 Beiträge |
Q: 47lw5590 meldet 'Kein CI Modul' argumon am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 2 Beiträge |
Kein Empfang mit Eingestecktem CI+ Modul unkel04 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.879
