Standby Betrieb viel zu hoch!
mstylez
#1 erstellt: 26. Okt 2012, 12:13
Hallo
Ich habe drei TVs von LG, die ich an ein Strommessgerät angeschlossen habe um zu schauen ob die Standbyangaben des Herstellers korrekt sind.
Ich habe ein ganz normales Strommessgerät, das man zwischen Verbraucher und Steckdose steckt. Um zu überprüfen ob das Gerät genaue Werte liefert habe ich jeweils eine Lampe mit 7W, 25W und 40W angechlossen. Das Gerät zeigte bei allen drei Lampen genau die Wattzahl an, die auch auf dem Glühbirnenkörper stand. Soviel zu der Genauigkeit des Messgerätes.
Alle TVs sollen laut Hersteller weniger als 1Watt im Standby verbrauchen!
LG 32LK430: 13W
LG 32LD450: 16W
LG 60PS8000: 4W
Zum Gegencheck habe ich mir eine Funksteckdose vorgenommen (kein billiges Modell), die laut Hersteller im Standby 0,6W verbrauchen soll. Das Messgerät zeigt hier 0W an.
Bitte was ist da los?????
Statt 3Watt verbrauchen die TVs also ganze 33W, die rund um die Uhr verbraucht werden, das macht im Jahr ca 60 Euro.
Hat das von euch mal einer überprüft, ich denke nicht, dass das bei mir ein Einzelfall ist.
[Beitrag von mstylez am 26. Okt 2012, 12:15 bearbeitet]
Soundfreak85
#2 erstellt: 26. Okt 2012, 12:55
Aktuelle TVs bleiben nach dem abschalten oft noch ne ganze weile im Bereitschaftsmodus und fahren erst nach längerer Zeit in echten Stand-By. Ich weiß gerade nicht was das so für Zeiten sind, das lässt sich aber ja ausprobieren. Für realistisch halte ich Zeiten von 15, 30 oder gar 60 Minuten.
Zudem haben einige TV-Geräte die Option garnicht, dass diese immer im Bereitschaftsmodus zu bleiben um schnelle betriebsbereit zu sein. Musst du dich mal durchs Handbuch wühlen.
[Beitrag von Soundfreak85 am 26. Okt 2012, 12:57 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 26. Okt 2012, 13:00
Viele Leistungsmessgeräte messen bei Geräten mit Schaltnetzteilen die Blindleistung (für die du nichts bezahlst) mit.
mstylez
#4 erstellt: 26. Okt 2012, 13:29
Was heißt Blindleistung? Das Messgerät zeigt mir an was an Strom gezogen wird und diese Leistung bezahle ich.
@Soundfreak
Der Verbrauch bleibt auch wenn der TV 12 Stunden nicht an war und so eine Option von der du redest gibt es nicht, jedenfalls kann man so etwas in keinem Menü wählen.
[Beitrag von mstylez am 26. Okt 2012, 13:47 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 26. Okt 2012, 13:43
Die Begriffe Wirkleistung, Scheinleistung und Blindleistung kannst du googeln. Du bezahlst nur die Wirkleistung, dein Messgerät zeigt aber (vermutlich) die Scheinleistung an. Diese setzt sich zusammen aus der tatsächlich umgesetzten Wirkleistung und einer zusätzlichen Blindleistung.
mstylez
#6 erstellt: 26. Okt 2012, 13:50
Das hört sich ja schonmal positiv an. Kann ich das irgendwie überprüfen?
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 26. Okt 2012, 14:00
Ja, mit einem hochwertigerem Messgerät
mstylez
#8 erstellt: 26. Okt 2012, 15:44
Wenn mein Gerät nichts bringt weil es die Blindleistung nicht miteinbezieht bringt mir das ganze Gerät nichts da ich im Endeffekt nicht weiß ob der angezeigte Wert stimmt, also weiß ich hinterher genausoviel wie vorher, nämlich nichts.
Ich hab mir jetzt dieses Gerät bestellt:
http://www.conrad.de...=1696888168005345280
Das größere Modell ist das Monitor 3000 was in vielen Tests als Testsieger hervorging. Das Modell was ich bestellt habe soll genauso gut messen, es zeigt nur weniger Werte an, mich interessiert ja eh nur die Wirkleistung.
Wenn das Gerät da ist werde ich berichten ob es am Gerät lag.
[Beitrag von mstylez am 26. Okt 2012, 15:45 bearbeitet]
mstylez
#9 erstellt: 02. Nov 2012, 14:05
Ich hab das neue Messgerät heute bei der Post abgeholt und direkt ausprobiert. Das neue Gerät zeigt bei allen Verbrauchern 0w an! Also lag es am Gerät, zum Glück. Unter 1w wird wohl 0w angezeigt.
Das alte hat auch bei meinen Ventilatoren (mit FB) im Standby ganze 13w angezeigt, auch da zeigt das neue 0w an.
Sobald der Verbraucher aber läuft zeigen beide Geräte denselben Wert an. Hat man diese Scheinleistung nur im Standby-Betrieb?
Edit:
Laut BDA misst das Gerät erst ab 1,5w. Weil ich jetzt aber mal genau den Standby Verbrauch wissen wollte habe ich einfach eine Dreiersteckdose genommen und dort das Standby Gerät und zusätzlich eine Lampe mit 40w angeschlossen damit ich über die 1,5w komme.
Bei der Lampe wurden exakt 40w angezeigt, dementsprechend ist alles über 40w der Standby Verbrauch:
TV: 40,1w --> 0,1w (laut Hersteller <0,3w)
Ventilator: 40,6w --> 0,6w
Funksteckdosen 40,6w --> 0,6w (laut Hersteller 0,6w)
Das Gerät scheint also ganz genau zu sein.
[Beitrag von mstylez am 02. Nov 2012, 15:10 bearbeitet]
StandBy Betrieb des 47LG7000
kneutelchen am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  2 Beiträge
47LM660S Standbyverbrauch zu hoch?
rocket2142 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  4 Beiträge
Standbyverbrauch LG LC42 sehr hoch
Holgi_04 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  6 Beiträge
LG 26LC2R Standby Frage
Bobby1984 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  6 Beiträge
32LG2100 schaltet in standby
dgfrrtr am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  5 Beiträge
LG 32LH2000 Anzeige im Betrieb rot statt blau
heimar77 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  3 Beiträge
LG 42LF2510 bei DTV Lautstärke zu hoch
derby11 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  5 Beiträge
LG326000 rotes blinken der standby anzeige
menasche am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  4 Beiträge
LM660: plötzlich geht Aufnahme im Standby
M.Piet am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  3 Beiträge
55LA6678 - Keine Aufnahme aus StandBy-Modus
_ALvin* am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.135
