HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » PVR und Time Shift am LG 42LM640S- Stick oder HDD ... | |
PVR und Time Shift am LG 42LM640S- Stick oder HDD ein Muss?+A -A |
nixblick
#1 erstellt: 29. Okt 2012, 22:25 | |
Hallo, ich überlege, mir den LG 42LM640S zu kaufen und habe schon reichlich gelesen. Die Verwirrung wurde dabei aber eher größer. Eigentlich wollte ich ihn mit einem 32GB Stick für Time Shift und einzelne Filmaufnahmen nutzen. Wie ich nun schon gelesen habe, geht das definitiv nicht? Also muss es ein (teurer) 64GB sein- gibts da noch etwas zu beachten? Preislich lohnt dann wohl eher eine 500 GB Platte- in schlanken 2,5" haben die keine Stromversorgung. Funktioniert das am TV? Time Shift und PVR samt integr. WLAN sind für mich grundlegende Funktionen bei der Kaufentscheidung, sonst würde ich auch eins der einfacheren Modelle nehmen. Sollte man da irgendetwas wissen? Grüße, Kai |
amilohuber
#2 erstellt: 30. Okt 2012, 10:03 | |
Ja, eine 2,5 Zoll HDD ohne Stromversorgung funktioniert am LG. Du musst dazu den richtigen USB Eingang am TV verwenden (ist extra als HDD tauglich markiert). Nur dieser USB Port liefert genug Strom für die externe Platte. Beim Kauf würde ich auf ein 2,5" HDD Modell achten, dass möglichst wenig Stromaufnahme hat (<= 500 mA) - dann klappt es auf jeden Fall. Die Mindestgröße für eine HDD oder USB-Stick ist laut LG 40GB. Du brauchst daher einen 64GB USB Stick. Doch Vorsicht: USB-Sticks melden sich normalerweise als "Wechseldatenträger" (Removable Bit). Meines Wissens nimmt der LG aber nur auf die Klasse "Festplatte" auf. Man kann aber diverse USB-Sticks mit einem Tool modifizieren, so dass sie sich nicht mehr als Wechseldatenträger melden. Wie das genau geht gibt es einen extra Thread im HiFi Forum oder hier: http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1656 |
John-Sinclair
Gesperrt |
#3 erstellt: 30. Okt 2012, 18:36 | |
Nicht so ganz richtig. Er braucht nämlich nicht zu schauen, dass die HDD <500mA hat. Denn, wie Du richtig erkannt hast, gibt es extra einen USB-Port für HDDs. Und dieser liefert 1000mA, sprich 1A. Für USB-Recording ist zudem von Sticks gänzlich abzuraten. Nicht nur wegen der eventuellen Inkompatibilität (bezogen auf USB-Recording), sondern auch aufgrund der schlechten Preisleistungsverhältnisses, im Bezug auf xEuro/1GB. So über den Daumen gepeilt, zahlt man bei einem Stick für 1GB ca. 1,60 € (z.B. SanDisk Cruzer 64 GB SDCZ36-064G-B35 USB 2.0). Hingegen für eine 500GB Platte (z.B. Intenso Memory Station), je GB ca. nur 0,12 €. Das ist schon ein riesen Unterschied. Dies sind natürlich jetzt nur grobe Angaben und mir ist klar, dass es auch noch andere Varianten gibt. Aber ich möchte mit meinem Beispiel lediglich verdeutlichen, dass Sticks schweineteuer sind. [Beitrag von John-Sinclair am 30. Okt 2012, 18:38 bearbeitet] |
nixblick
#4 erstellt: 31. Okt 2012, 01:13 | |
Ich danke euch! Stimmt, in der benötigten Größenordnung lohnt sich der Stick sowieso nicht mehr. |
Sancezz_88
#5 erstellt: 09. Apr 2013, 22:27 | |
Hallo Leute... Über die Suchfunktion bin ich hier gelandet. Habe eine frage bezüglich der Pvr-funktion. Ist es möglich wenn ich extern was einspeise sprich sky receiver via HDMI An meinem Lg die Aufnahme zu starten, denn offiziell funktioniert dies nicht. Wäre interessant denn die Platte von sky ist überteuert! ! Vielen Dank im voraus |
Time shift lf6529 Luke1411 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 5 Beiträge |
Time Shift mikey84 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 10 Beiträge |
Time-Shift auf Partition? HoLgOr am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
LG LB650V USB Recording PVR (Stick/HDD) gorthon am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 5 Beiträge |
LG 55LM660S?ZA Ringspeicher Time Shift bzw. Time Maschine Roadrunnere30 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
LG 55LB580V-PVR-oder Aufnahme SAT gerren55 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 4 Beiträge |
LG-PVR-HDD(55LB580V) an PC erkennen +bearbeiten,copieren gerren55 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 9 Beiträge |
Welche PVR-HDD für Aufnahmen? Performa5300 am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 3 Beiträge |
filme im Internet gucken mit LG 42LM640S? Der_Mondbär am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 5 Beiträge |
USB-Stick 64GB & LV579: USB-Gerät unterstützt Time Machine nicht? Mark_Braun am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 16 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.711
