HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 47lm660s:Anschluß bzw Soundquellenproblem mit ARC | |
47lm660s:Anschluß bzw Soundquellenproblem mit ARC+A -A |
mupd
12:39
erstellt: 17. Nov 2012, |
Hallo, vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen, bzw. mir einen Tipp geben. Komponenten: LG47lm660s , AVR Sony STR-DH520 , interner Sat Receiver Ich habe den TV mit einem HDMI Kabel an ARC(HDMI1) bzw. am TV Out (ARC) beim Receiver angeschlossen und dank Simplink werden jetzt auch die Boxen vom Receiver angesteuert. Ich habe allerdings noch eine Apple TV über HDMI an den Receiver angeschlossen und habe nun eine Problem mit der Soundquellensteuerung. Ich hatte davor einen anderen TV und kannte da so: Ich habe bei der Fernbedienung des Receivers entweder TV gewählt, dann ist der Fernseher auf das TV Bild umgesprungen. Hatte ich die Quelle am Receiver auf Apple TV gewechselt, hat der Fernseher das Apple TV Bild angezeigt. Bei meinem neuen LG passiert erst mal gar nichts, wenn ich am Receiver die Quelle wechsel. Ich muss immer erst auf den Input gehen und dort auf HDMI1. Ist das so gewollt? Verrückt wirds , wenn ich zuerst am Receiver die neue Quelle (also zb. Apple TV) wähle- Ton ist dann zu hören, aber noch kein Bild. Gehe ich dann auf Input und auf HDMI 1 am LG, springt meine Receiver wieder auf "TV" als Soundquelle zurück und ich sehe dann zwar das Bild von Apple TV, aber kann den Ton nicht hören. Also muss ich wieder am Receiver die Quelle auf Apple TV wechseln und erst dann funktioniert es auch mit dem Ton. Ich müsste also zuerst immer auf Input gehen und dort HDMI1 auswählen und dann erst am Receiver umschalten, dann funktioniert es gleich. Das Ganze ist trotzdem eine ganz schöne Umschalterei, bis ich zum gewünschten Ergebnis komme. Ich hoffe ich konnte mein Problem veranschaulichen und mir kann jemand einen Tipp geben. Ist ja egal, ob eine BD Player, oder Apple TV dran hängt, von da her müsste es ja mehreren so gehen. Vielleicht mache ich auch nur etwas falsch oder habe eine Einstellung übersehen. Vielen Dank |
SiKo89
20:49
erstellt: 02. Jan 2013, |
Hallo, ich habe das selbe Problem wie du. Hast du schon eine Lösung dafür gefunden? Ich habe den selben Fernseher und ein Onkyo TX-NR616. Also scheint das Problem ja vom Fernseher auszugehen. Weiß da jemand was genaueres? |
42LM660S - ARC funktioniert nicht BenWish am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 3 Beiträge |
ARC Problem 55LB671V andili1 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 3 Beiträge |
Arc werde verrückt gildecool am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 79 Beiträge |
Screen Mirroring Tonausgabe ARC Masupilami13 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 3 Beiträge |
ARC einstellen 659s buddelflink85 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 9 Beiträge |
LG 42LB570V ARC Claut am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 2 Beiträge |
Kein ARC mehr? kobold58 am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 3 Beiträge |
LG 43UM74507LA ARC Problem Zotho am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 3 Beiträge |
LG LX9500 Problem mit Audio-Rückkanal (ARC) tony.schmidt am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 7 Beiträge |
LG 55LW659s + HX906SX mit ARC Simplink hellsangel am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 6 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUrbancain1986
- Gesamtzahl an Themen1.552.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.144
