HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 46LM660s Sky Optionskanäle Kabel | |
LG 46LM660s Sky Optionskanäle Kabel+A -A |
dEr_DoCtOr
13:04
erstellt: 27. Dez 2012, ||
Hallo, bitte nicht gleich steinigen ![]() Ich benutze SKY über ein CI+ Modul und Kabel Deutschland. Eigentlich habe ich mir den o.g. LG ausgesucht, habe aber dann gelesen, dass die Optionskanäle nicht angezeigt werden.Das iwäre ein absolutes NoGo. Einige schreiben es geht nicht, andere sagen man muss am Spieltag einen Suchlauf starten und die Sender dann speichern andere haben gar keine Probleme damit (so sagte mir das auch auch ein MM Verkäufer). Aber was stimmt jetzt ? Ich will mir natürlich nicht die Katze im Sack kaufen. Funktionieren bzw. findet der LG die Bundeliga/Optionskanäle oder nicht ? Wäre klasse wenn das jemand genau beantworten könnte ![]() Eins noch. Die SKY Zertifizierten TVs wurden ja nur mit einem SKY Ci+ Modul getestet. Kann man davon ausgehen, dass sie auch mit einem KD CI+ Modul uneingeschränkt funktionieren ? Gruß Michael |
Peterich31
00:20
erstellt: 28. Dez 2012, ||
Hallo Michael, hallo Forum, ich stehe mit meinem LG 47LM660S vor demselben Problem wie du und suche verzweifelt nach einer Lösung. Einziger Unterschied: Kabelempfang via Unitymedia (HD-Modul CI+) statt Kabel Deutschland Aus meiner 10-tägigen Testphase mit Sky Bundesliga und Sport (mit HD-Paket) kann ich Folgendes berichten: - SKY: Freischaltung der beiden o.g Sky-Pakete auf meiner bereits im Einsatz befindlichen UM-SmartCard (UM02) - Empfangbar: 860 SportNewsHD 864 Sky Sport HD 1 (BuLi-Konferenz) 865 Sky Sport HD 2 (Topspiel) 869 Sky Bundesliga 1 (SD-Signal) - Nicht empfangbar: 870 Sky Bundesliga 2 871 Sky Bundesliga 3 872 Sky Bundesliga 4 873 Sky Bundesliga 5 874 Sky Bundesliga 6 875 Sky Bundesliga 7 876 Sky Bundesliga 8 877 Sky Bundesliga 9 878 Sky Bundesliga 10 879 Sky Bundesliga 11 880 Sky Bundesliga 12 - Nicht geholfen haben: 1. Automatischer Sendersuchlauf (Typ: Schnell) 2. Automatischer Sendersuchlauf (Typ: Voll mit Blindsuche) 3. Automatischer Sendersuchlauf (Typ: Voll ohne Blindsuche) 4. Manueller Sendersuchlauf (Frequenzeingabe) an einem Samstnachmittag (Spieltag) zwischen 14.45 Uhr und 15.45 Uhr. Die einzelnen Sender sind nicht da! Kennt jemand die Lösung zu dem Problem? Fakt ist, dass der 47LM660S nicht auf der ![]() Zu deiner 2. Frage: Darauf würde ich nicht schließen. Lautet deine Frage nicht eher, ob der Fernseher lt. Kabel Deutschland CI+ kompatibel ist? Ich nehme an, dass du Sky und Kabelfernsehen parallel über deine KDG-SmartCard betreiben möchtest?! Die LM-Serie ist zumindest nicht in der ![]() Grüße Patrick |
bono22g
10:55
Ich habe irrgendwo gelesen, dass die Optionskanäle von LG nicht unterstützt werden. Wahrscheinlich ist das der Grund, dass diese TVs auf der CI+ Kompatibilitätsliste nicht aufgelistet sind. |
Kakuta
11:04
...nur hat keine CI(+) Schnittstelle bzw. Modul irgendetwas mit den Optionskanälen von Sky zu tun, dafür ist der TV zuständig. Kakuta |
bono22g
11:15
Selbstverständlich hast Du recht... Ich versuche einfach mal mögliche Ursache/Gründe zu finden, warum der LG auf dieser Liste nicht auftaucht... |
Kakuta
11:41
...das ist aber nicht der Grund warum ein bestimmter TV in der Liste nicht auftaucht, wobei kein Anbieter sämtliche TV-Geräte prüft - bzw. die Liste nicht immer aktuell sein kann. Bei einer Direktantwort solltest Du auf ein Vollzitat verzichten, sonst musst Du eventuell damit rechnen, dass Deine Antwort gelöscht wird. Kakuta |
Peterich31
12:28
Peterich31
23:02
erstellt: 20. Jan 2013, ||
Es funktioniert! |
beflo
23:33
erstellt: 04. Mai 2013, ||
Hi, habe ein 47LA6928 und auch Unitymedia. Bei mir tauchen die Optionskanäle allerdings nicht auf. Habe schon auf "Anderer Anbieter" umgestellt und ne Vollsuche mit Blinduche gemacht. Hat jetzt jemand ein LG bei Unitymedia die Optionskanäle hibekommen und kann mir sagen wie? Danke |
beflo
17:21
erstellt: 08. Mai 2013, ||
Also er findet nur die Kanäle auf den gerade gesendet wird. Also am Samstag die manuelle Suche mal starten. |
rura
19:03
erstellt: 11. Mai 2013, ||
Einfach während einer Buli-Live-Übertragung und wenn auf den Optrions-Kanälen gesendet wird, einen komplett neuen Sendersuchlauf machen. Dabei werden aber alle Senderlisten und Senderprogrammplätze gelöscht, deshalb vorher notieren. Also Einstellungen -> Automatische Einstellung -> und dann für Kabel (nicht Unitymedia) einen neuen Sendersuchlauf machen. Ich habe alle Options- Buli Programmplätze vorliegen und wenn gewünscht, kann man diese dann in eine FAV - Liste legen. [Beitrag von rura am 12. Mai 2013, 00:03 bearbeitet] |
beflo
17:44
erstellt: 12. Mai 2013, ||
Also gestern konnte ich per manueller Suche alle BuLi Sender hinzufügen. Sobald darauf nicht mehr gesendet wird sind alle aber wieder verschwunden. Zur 2. Liga heute waren dann einige wieder da, jedoch nicht alle. Die automatische Senderaktualisierung steht schon auf Aus. Und bei jedem Bundesliga Spieltag einen Suchlauf machen ist ja auch nicht Sinn der Sache. Wie habt Ihr es denn hin bekommen, das die Sender nicht verschwinden?? [Beitrag von beflo am 12. Mai 2013, 17:46 bearbeitet] |
rura
18:51
Sie sind bei mir ein einer FAV Liste gespeichert. Und natürlich auch dann erst wieder in Betrieb, wenn darauf gesendet wird. Kein Programm, kein Sender. ![]() |
beflo
19:55
Also wie gesagt heute zur zweiten Liga waren nicht alle wieder da. Hab dann erneut gesucht und alle in eine FAV Liste gepackt. Mittlerweile werden mir die Sender gar nicht angezeigt. Ist das bei euch/Dir auch so?? Mal sehen wie es nächstes Wochenende aussieht. Danke für eure Hilfe bisher. Für weitere Tipps und Hinweise wäre ich weiterhin dankbar. |
John-Sinclair
Gesperrt |
06:14
erstellt: 13. Mai 2013, ||
Kann es sein, dass Du ein Gerät hast, welches nicht für Deutschland ist, sprich ein EU-Gerät für den osteuropäischen Raum? Denn, nachdem ich das ![]() Ich selber nutze ne externe Box und habe per Sat Null Probleme mit den Kanälen. |
beflo
10:30
Also das Gerät ist direkt vom Media Markt. Ich glaube kaum das die dort EU-geräte verkaufen. Außerdem handelt es sich um eine Gerät der LA-Serie. Jedoch sind die deutschen Premium Apps z.b vorhanden und HBBTV funktioniert auch. Es ist wohl eher ein Problem des Tuners in Verbindung mit Kabelempfang. Wie gesagt die Sender krieg ich rein, sobald darauf gesendet wird, nur sie verschwinden danach wieder. Und jedes mal ein Suchlauf machen ist ja auch nicht zielführend. Laut LG Chat geht das nur mit einem automatischen Suchlauf. Sprich wenn er vorher alles löscht. Dann hätte ich zwar die Bundesliga Sender drin, jedoch sobald ich die Sport Sender benötige muss ich einen neuen Suchlauf machen und die Bundesliga Sender sind wieder weg... Naja... [Beitrag von beflo am 13. Mai 2013, 10:43 bearbeitet] |
rura
18:44
Der Verfasser des verlinkten Beitrages HbbTV4You ist übrigens hier im Forum ein "Gewerblicher Teilnehmer", der auf Amazon seine Fernbedienungen verkauft. Aber der Beitrag sollte auch nichts mit dem hier vorhanden Problem zu tun haben. beflo schrieb:
SenderAuto: Einstellung findet nur die Programme, die aktuell gesendet werden. Wenn du diese Einstellung schon vorgenommen und eingestellt hast, dann gehe einmal in den manuellen Eingabe HOME ➾ Einstellungen ➙ SETUP ➙ DTV-Kabeleinstellung. Dort müsste jetzt schon "Andere Anbieter" stehen. Dann einmal die Frequenz von Hand eingeben, zB. Sky Kanalbelegung für Unitymedia: (Buli 1,9,10,115, Sport 3,10,12) 370 MHz, 6900s, 256QAM. ob er dort was findet. Kann im Moment nicht nachsehen, da mein LG ein Zweitgerät ist und ich im Augenblick nicht dort bin. Meine aber mich zu erinnern das zB. Sky Bundesliga in der Fav-Liste (Platz 870-879) Sky Bundesliga 1-10 sind. Auf jeden Fall sind sie immer noch dort, auch wenn auf ihnen nichts gesendet wird. Wäre ja auch zu blöd dauernd an den Spieltagen einen neuen Sendersuchlauf zu starten, oder erst die Frequenzen von Hand einzugeben. |
beflo
21:07
Also es ist definitiv so, dass er die Sender bei manueller Suche nur findet, wenn darauf gesendet wird. Und danach verschwinden diese wieder. Die Einstellung steht schon auf Anderer Anbieter. Wenn ich jetzt den Suchlauf mache sagt er zwar bei 370 MHz dass er 11 DTV Programme gefunden hat, es tauchen jedoch keine auf. Also er die Kanäle 870 bis 880 sind nicht vorhanden. Muss ich noch eine Einstellung machen irgendwo damit es klappt? |
rura
22:14
Dann bin ich raus, da es bei mir funktioniert. Vorgehensweise war: Am letzten Buli Live Spieltag, als auf fast allen Optionskanälen die Spiele liefen, Auto Sendersuchlauf gemacht. Dann die gefundenen Buli-Optionskanäle in FAV Liste "A" gespeichert. Sofort nochmal auf DTV -> andere Anbieter --> Sendefrequenz manuell für alle verfügbaren Sky Optionskanäle wiederholt eingegeben und nochmals abgespeichert. Das gleiche dann Sonntag noch einmal bei der live Formel 1 Übertragung wiederholt .Diese abgespeicherten Optionskanal-Sender sind auch noch allein der FAV - Liste (A) vorhanden, auch wenn auf ihnen im Augenblick nichts gesendet wird. Ganz genau steht bei mir in der FAV-Liste "A" (Sport): (Der Platz ist von mir selbst gewählt, hinten gelassen, aber individuell veränderbar) Platz 50 Sport NEWS HD Platz 51 Sky Sport HD1 Platz 52 Sky Sport HD2 Platz 53 Sky Sport 1 Platz 54 Sky Sport 2 Platz 55 Sky Sport HD Extra Platz 56 Sky Bundesliga Platz 68 Eurosport HD Platz 870 Sky Bundesliga 1 Platz 871 Sky " 2 Platz 872 Sky " 3 Platz 873 Sky " 4 Platz 874 Sky " 5 Platz 875 Sky " 6 Platz 876 Sky " 7 Platz 877 Sky " 8 Platz 878 Sky " 9 Platz 879 Sky " 10 Platz 883 Sky Sport 3 Platz 892 Sky Sport 12 Platz 893 Sky Sport 13 Bei meinem Panasonic-Plasma-TV wird überdies auch noch Sky Bundesliga 11, sowie Sky Sport 4-10 angezeigt, die auch auf dem LG nicht gefunden wurden. Und das wurde beim Panasonic gefunden und gespeichert, obwohl ich diesen Sendersuchlauf damals im Neuzustand außerhalb der Sky Live Übertragungs-Zeiten gemacht hatte. [Beitrag von rura am 13. Mai 2013, 23:55 bearbeitet] |
beflo
06:45
erstellt: 14. Mai 2013, ||
Ok Danke nochmals für die Info. Evtl. liegt es ja tatsächlich daran, dass man erstmal einen automatischen Suchlauf machen muss. zumindest war das ja auch die Aussage von LG. Ich werde dies am nächsten Wochenende mal ausprobieren. |
beflo
11:57
erstellt: 24. Mai 2013, ||
Also zur Info. Am Wochenende sind alle Bundesliga Optionskanäle wieder aufgetaucht. Im Moment sind auch noch einige da, aber nicht alle. Das ist wohl im Netz von Unitymedia so. Eigentlich kein Problem, nur aufnehmen auf solchen Kanälen klappt dann halt nicht. |
rura
13:30
Wenn sie nicht da sind, dann wird auf ihnen auch nichts gesendet. Ergo: Was willst du da aufnehmen? ![]() |
beflo
13:39
Naja ich nehme ganz gerne mal Samstag alle Spiele alle Tore auf, wenn ich nich da bin. Diese Sendung läuft allerdings auf Sky Bundesliga 1. Da der Sender nicht da ist, kann ich das auch vorher nicht programmieren. ![]() |
rura
15:21
erstellt: 25. Mai 2013, ||
Dann läuft bei dir etwas anders als bei mir. Sky Bundesliga 1 ist bei mir immer vorhanden, auch wenn auf dem Feed Kanal im Moment nichts laüft. Und auf Feed Sender kann ihmo sowieso nicht vorher programmiert werden. |
LG 42LW570S und Sky Optionskanäle OnkelHotte86 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 28 Beiträge |
Sky Optionskanäle FW 3.69 little-harry am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
Optionskanäle bei LG 47LD450 pento am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
LH 4000 Sky-Optionskanäle umschalten? BattleBat am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 9 Beiträge |
LG LH 3800 +Alphacrypt light +Sky Optionskanäle matthes50170 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 8 Beiträge |
LG kann kein SKY Bundesliga / Optionskanäle ! Bragi am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 24 Beiträge |
Sky Optionskanäle bei LH4000 mit AC Classic Big_Coach am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 8 Beiträge |
Nur Neue Sender aktualisieren bei 42 LE 5500 (SKY Optionskanäle) bestgianni am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Sky mit LG 4500 comby am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
LG 47lw579s Sky fähig? ballking am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.118
