LG LM 669s spielt keine 3D Datei ab
eXactMat89
#1 erstellt: 19. Feb 2013, 12:00
hab seid neustem den 47Zoll LG LM 669s. Soweit sogut. Hab mir auch schon die Einstellungen von hier mir angeguckt und übernommen.
Aber wenn ich einen 3D Film der im mkv Format ist über die Festplatte am Fernseher abspielen will kommt da immer ein fehler das dass nicht geht.
Aber normale nicht 3D Filme die auch im mkv Format sind kann der Fernseher abspielen,
Stimmt da irgendwas nicht oder ist das dass falsche Format für einen 3D Film?
mueding
#2 erstellt: 19. Feb 2013, 13:16
eXactMat89 (Beitrag #1) schrieb:
...Aber wenn ich einen 3D Film der im mkv Format ist über die Festplatte am Fernseher abspielen will kommt da immer ein fehler das dass nicht geht.
Poste hier doch bitte mal, welcher Art das Video mkv-Container ist.
Kannst das Programm MediaInfo dazu verwenden und und dann hier das Containerformat und die Angaben zum ersten Video- und zum ersten Audiostream mitteilen.
Damit der Mediaplayer im Fernseher mit der Datei etwas anfangen kann, müssen in der Videodatei beide Bilder (eines für das rechte und eines für das linke Auge) als jeweils entsprechend gestauchte Bilder neben- (side-by-side) oder übereinander (over-under) in einem Bild vereint sein.
Kann man gut auf dem PC-Monitor sehen, wenn man die Datei dort mit einem normalen Videoplayer abspielt. Ganz wichtig dabei ist, dass es sich um gestauchte Bilder (halbe Breite oder Höhe) handelt, so dass das Bild dann immer noch normales HD-Format besitzt.
Der Fernseher macht entzerrt die beiden Bilder dann und legt sie so übereinander, dass sich die Bilder zeilenweise abwechseln - Zeile 1 Bild rechts, Zeile 2 Bild links usw.
Mit Hilfe einer polarisierenden Folie auf dem Bildschirm und Deiner Polfilterbrille wird dann organisiert, dass Du auf dem rechten Auge das recht Bild und auf dem linken Auge das linke Bild erkennst.
Es gibt allerdings auch MKV-Videos mit Bildern (Full-side-by-side gegenüber dem oben beschriebenen Half-side-by-side). Diese besitzen dann in der Breite das doppelte Format eines HD-Bildes, z.B. 2560x720 statt der normalen 1280x720).
Mit solchen Formaten könnte der Mediaplayer Deines Fernsehers mit Sicherheit nicht umgehen.
Also, lass was von Dir hören.
[Beitrag von mueding am 19. Feb 2013, 13:21 bearbeitet]
eXactMat89
#3 erstellt: 19. Feb 2013, 13:33
Allgemein
UniqueID/String : 173616154601817444040752620003592926961 (0x829D414E1538820A8C85854E1B2276F1)
Vollständiger Name : H:\Kater.FullSBS.3D.mkv
Format : Matroska
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 12,0 GiB
Dauer : 1h 30min
Gesamte Bitrate : 19,0 Mbps
Kodierungs-Datum : UTC 2012-03-26 08:35:23
Kodierendes Programm : mkvmerge v4.0.0 ('The Stars were mine') gebaut am Jun 6 2010 16:18:42
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 1h 30min
Bitrate : 16,9 Mbps
Breite : 3 840 Pixel
Höhe : 816 Pixel
Bildseitenverhältnis : 4,706
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.225
Stream-Größe : 10,4 GiB (87%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 120 r2164 da19765
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=0.90:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=7 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=16900 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / nal_hrd=none / frame-packing=3 / ip_ratio=1.40 / aq=2:0.80
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 1h 30min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 413 MiB (3%)
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format_Settings_Mode : 16
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 30min
Bitrate : 1 510 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
BitDepth/String : 24 bits
Video Verzögerung : 11ms
Stream-Größe : 974 MiB (8%)
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Text #1
Format : PGS
Codec-ID : S_HDMV/PGS
Codec-ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Text #2
Format : PGS
Sprache : Französisch
Default : Nein
Forced : Nein
Text #3
Format : PGS
Sprache : Spanisch
Default : Nein
Forced : Nein
Hab noch einen anderen 3D Film im mkv Format bekommen und der geht.
Aber der eine Film geht nicht obwohl am PC zwei Bilder nebeneinandern angezeigt werden.
mueding
#4 erstellt: 19. Feb 2013, 13:43
eXactMat89 (Beitrag #3) schrieb:
Vollständiger Name : H:\Kater.FullSBS.3D.mkv ...
Breite : 3 840 Pixel ...
Es handelt sich beim Problemfilm nicht um die erforderlichen gestauchte Bilder (in der Summe 1920 Pixel in der Breite) sondern um die Originalbilder (3.840 Pixel in der Breite).
Auch der Name selbst weist darauf hin, dass es sich um einen Film handelt, den man auf dem Fernseher nicht wird anschauen können - Kater.FullSBS.3D.mkv, da steht doch ganz klar Full und nicht Half.
Diesen Film kannst Du also getrost in die Tonne hauen.
Tut mir leid, aber diese Erfahrung mussten hier fast alle am Anfang einmal machen.
eXactMat89
#5 erstellt: 19. Feb 2013, 14:01
Alles klar, vielen dank für die schnelle und gute Hilfe.
Probleme mit LG 669S
icyeis am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  3 Beiträge
LG 669s - externe Tastatur
Tief_breit_laut87 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  4 Beiträge
LG LM 660S unterschiedliche Bildeinstellungen
baley am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  14 Beiträge
LG Tv und m2ts datei
wm54 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  2 Beiträge
LM 669S kein Großbild bei YouTube (Internetbrowser) etc.
weltmaster am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  12 Beiträge
LG 55 UF 8509 spielt keine Inhalte vom Mediaserver ab
sgn am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  7 Beiträge
47LM 669s-Flash Player gibt keine Filme von Mediatheken wieder
Sunhaus am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  4 Beiträge
LG LM Preise-Sonderangebote!
wahnalarm am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  5 Beiträge
LG 72 LM 950
Sonnyman am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  4 Beiträge
Remote LG LM
Sven04 am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.379
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.002
