HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Lichthöfe beim LM669 | |
Lichthöfe beim LM669+A -A |
knaller76
#1 erstellt: 22. Mrz 2013, 00:09 | |
Moin ! Ich habe mir ein 47" LM669 gegönnt. Ich bin von der Bedienung usw. echt begeistert. Aber leider fiel mir sofort 3 riesen Lichthöfe an den Ecken auf. Ist aber sehr auffallend bei dunklen Passagen. Der 669 sollte eigentlich meinen Plasma 50PK250 ersetzen, der aber ein besseres Bild hat und keine Lichthöfe aufweist. Weiss jemand ob es sich hier um Garantiefall handelt oder wie LG das? Sonst geht der wieder zurück. Danke [Beitrag von knaller76 am 22. Mrz 2013, 00:20 bearbeitet] |
slimshadylady
#2 erstellt: 22. Mrz 2013, 10:32 | |
Relativ normal bei einem Edge-LED...der eine hats mehr der andere weniger...kein Garantiefall,da bleibt nur zurücksenden,falls du damit nicht klar kommst...der LG-Plasma hat zwar nen miesen Schwarzwert,aber bei Plasma bleiben dir solche Lichterscheinungen erspart...den perfekten TV gibt es leider noch nicht.... |
knaller76
#3 erstellt: 22. Mrz 2013, 10:41 | |
Dann geht der zurück. Da hat der Plasma ein deutlich bessereres Bild und den Schwarzwert finde ich im Vergleich nicht schlechter. Ach ja, dass Bild bringt es nicht richtig rüber. Es ist wirklich extrem und man sieht es deutlich beim TV gucken. Das kann es doch nicht sein? Ich habe einen Toshiba 32" Full HD LED im Schlafzimmer. Das Bild ist perfekt! Keine Lichthöfe, kein Schlieren, tolles kontrastreiches Bild, schöne Farben..... |
derdater79
#4 erstellt: 22. Mrz 2013, 10:53 | |
Hi,mach noch mal einen Versuch mit Silversurfer's Einstellungen,z.b. Ld Hoch Helligkeit 30-35. Gruß D |
knaller76
#5 erstellt: 22. Mrz 2013, 10:55 | |
Wo finde ich diese Einstellungen? |
derdater79
#6 erstellt: 22. Mrz 2013, 11:09 | |
knaller76
#7 erstellt: 22. Mrz 2013, 12:02 | |
Danke ! Werde den TV heute Abend noch mal einstellen. Habe aber dennoch LG eine Mail gesendet und hoffe das die sich meinen Fall annehmen. Ich bin ja nicht pingelig, aber wenn man es im Film deutlich sieht, finde ich es echt unschön. |
eraser4400
#8 erstellt: 22. Mrz 2013, 14:30 | |
Wenn du das Teil zurückgeben willst, dann wende dich bloss nicht an LG !!! Zurücknehmen tut's NUR der Händler (Gewährleistung). Bei LG kommt die Garantie zum Einsatz, dort hast du KEINEN ANSPRUCH auf Zurücknahme ! |
knaller76
#9 erstellt: 22. Mrz 2013, 17:04 | |
Das ist klar, wenn, geht der zurück an Amazon. Aber das ist ein riesen Aufriß und das würde ich gerne umgehen. Daher wäre es mir lieber, es kommt ein Techniker, baut ein neues Panel ein oder was auch immer und die Kiste funktioniert. |
knaller76
#10 erstellt: 22. Mrz 2013, 21:42 | |
So, jetzt habe ich auch noch eine Delle an dem Gerät entdeckt. An der linken Seite unten ist etwas eingedellt und leicht eingerissen. Sieht man halt von vorne nicht. Ich habe das Gerät für 631 € aus einem Warehousedeal. Habe mich schon gewundert warum alles noch OVp war und unberührt. Lag bestimmt an der Delle die bemängelt wurde. Naja, habe es Amazon gemeldet und nun schreiben Sie, entweder bekomme ich 105 € erstattet und behalte das Gerät, also dann 526 € für den TV oder halt zurück senden. |
Aces
#11 erstellt: 22. Mrz 2013, 23:01 | |
Wenn die Delle keine weiteren fehler macht und es dir nicht stört würde ich den vorschlag von Amazon an nehmen und dir die 105,00€ zurück erstatten lassen,was das bild an geht wenn du das Panel tauschen lässt muss du aber mit den hellen fleckern wieder rechnen (muss nicht aber kann),aber beim Schwarzwert das muss nicht immer am TV liegen sondern kann auch vom Film bedingt sein,ich habe bei mir wenn ich ein Film schaue auch mal so helle flecken die man aber durch den LD kaum zieht oder fast garnicht das ist bei mir auch unterschiedlich. Und für 526,00€ für 47 zöller und schon mit einen schmalen rahmen finde ich ist der preis völlig in ordnung wenn man bedenkt das ich für meinen 1399,00€ gezahlt habe . Ich hoffe ich konnte dir ein kleinen Tipp geben . [Beitrag von Aces am 22. Mrz 2013, 23:13 bearbeitet] |
knaller76
#12 erstellt: 22. Mrz 2013, 23:34 | |
Aces
#13 erstellt: 23. Mrz 2013, 00:26 | |
So wie ich es sehe ist oben links und rechts die hellen stellen,bei mir habe sie unten recht und oben links ein kleiner,ist bei dir das Lok.Dimming auf diesen Foto an oder aus?? |
knaller76
#14 erstellt: 05. Apr 2013, 16:35 | |
So, habe gestern bescheid bekommen und das Panel wird getauscht. Mir ist in der Zwischenzeit aufgefallen, das ich öfters noch andere Bildfehler haben. Ab und an sind um z.B. Personen ein geflimmer. Also Bildstörung um die Silouette. Auch bei Spielen habe ich das Gefühl, das dass Bild nicht ganz "rund" läuft sondern hakt. Was kann das sein? Danke ! |
derdater79
#15 erstellt: 05. Apr 2013, 17:40 | |
Hi,stelle mal Hbbtv auf aus und beobachte dann mal. Gruß D |
knaller76
#16 erstellt: 05. Apr 2013, 17:48 | |
Ist aus. Meine das war am Anfang nicht, seit 2-3 Tagen, komme es vor das ab und an bei schnellen Kameraschwenks Bildfehler vorhanden sind. Wenn es am Panel liegt, ist es ja eh bald Geschichte, da es gewechselt wird. Wenn es an etwas anderem liegen könnte, würde ich es gerne wissen bevor der Techniker hier ist. [Beitrag von knaller76 am 05. Apr 2013, 17:50 bearbeitet] |
Höramateur
#17 erstellt: 22. Apr 2013, 11:24 | |
Halte uns mal bitte auf dem Laufenden |
knaller76
#18 erstellt: 22. Apr 2013, 12:16 | |
Techniker war da und hat das Panel gewechselt. Er sagte aber gleich das die Verbesserung nicht deutlich besser werden wird. Die Lichthöfe sind nach dem Wechsel zwar zu sehen, aber nicht mehr so stark. Diese Schatten die ab und an zu sehen sind, sind nach wie vor da. Ich soll den TV mal richtig einstellen, so könnte man das Bild optimieren und Fehler beseitigen. |
Höramateur
#19 erstellt: 04. Mai 2013, 10:54 | |
Danke fürs Feedback. Bist Du denn jetzt insgesamt zufrieden? |
knaller76
#20 erstellt: 17. Jul 2013, 16:51 | |
Moin ! Nein, bin ich leider nicht. Das Bild bekomme ich nicht eingestellt, so das ich ein ordentliches Bild bekomme. Egal ob ich selber gestet habe oder Einstellungen aus dem Forum genutzt habe Das Bild ist irgendwie kraftlos, zu dunkel und nicht so farbenfroh. Ich habe z.B. The last of us gespielt und musste erstmal mit der Helligkeit zum Anschlag (wird dann milchig) um was bei dunklen Szene zu sehen. Zudem habe ich oft Bildfehler bzw. Ghosting usw. Alles in allem vermisse ich meinen ollen LG Plasma. Ich weiss nicht mehr weiter und überlege wirklich das Gerät gegen ein anderes auszutauschen, aber was? Sony 905w, LG 960v, Samsun 8090..??? |
eraser4400
#21 erstellt: 17. Jul 2013, 18:40 | |
Tjahaha... Das sind aber alles mal absolut andere Preisklassen... |
knaller76
#22 erstellt: 17. Jul 2013, 19:10 | |
Das ist mir ja egal, wenn ich dann endlich ein gutes Bild habe. Frage ist nur ob es wirklich besser ist und wo liegt der Unterschied? |
Massives Clouding und oder lichthöfe am 55la6608 lexi1970 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 16 Beiträge |
Erfahrungsbericht 47 LM 669 S Heinville am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 5 Beiträge |
Totes Pixel! LG-Garantiefall? mr.lipton am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 23 Beiträge |
47 LM620S seltsamer Fleck bubbles82 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
Weiße Bereiche in den Ecken bei dunklem Bild ( LG 32LF561V) OttoMarvin am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 19 Beiträge |
Viele Probleme mit LM 669 Patrick_93 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 12 Beiträge |
LG 47 LM760S - Banding Probleme wene am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 4 Beiträge |
LG 47 LH 3010 muckimaus65 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 3 Beiträge |
LG Plasma RZ-42PX10 weiße Punkte AeonFlux am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
BITTE UM HILFE- LG RZ-37LZ55 Skarloc am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 4 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.011
