Tonausfall bei 55LM860V mit Panasonic SC BTT 290 EGK
Mr.Straight
#1 erstellt: 21. Mrz 2013, 23:49
Bei meinem neuen 55LM860V in Verbindung mit einer Panasonic SC BTT 290 EGK 5.1-Anlage gibt es folgendes Problem:
Das über ARC oder SPDIF an die 5.1-Anlage ausgegebene Digitaltonsignal setzt sporadisch für längere Zeiträume aus. Damit ist die Surround-Anlage für die Ausgabe des Fernsehtonsignals praktisch nicht nutzbar. Es ist egal, ob das Tonsignal von einem Video-Clip, vom TV-Tuner oder über einen der externen Eingang von einem XTrend ET 9200-Festplattenreceiver oder einem Panasonic EH675-Festplattenrecorder an den TV geliefert wird. Auch ist es egal, ob es ein Stereo MPEG oder ein AC3 oder Dolby Digital-Signal ist. Nach ca. 30 Sekunden bis ca. 5 Minuten hört man auf der Surround-Anlage nur noch ein ganz leises niederfrequentes Grummeln. Nach frühstens etwa 1 Minute funktioniert die Tonwiedergabe wieder ohne manuellen Eingriff. Das ganze wiederholt sich dann aber in unregelmäßigen Abständen. Wenn das Tonsignal weg ist, kann man z.B. durch zweimaliges Betätigen der Mutetaste auf der 5.1-Anlage oder durch kurzes Rückspulen einer wiedergegebenen Aufnahme auf dem ET9200 die Tonwiedergabe auch manuell reaktivieren. Wenn man das SPDIF-Signal direkt vom ET9200 an die 5.1-Anlage leitet, funktioniert der Ton problemlos, allerdings nicht der vom TV. In Verbindung mit einem Panasonic 55ETW5-TV gab es diese Aussetzer nicht. Wenn man vom TV über SPDIF das Tonsignal an einen SPDIF-Cinch-Konverter und einen Kopfhörer leitet, gibt es dort auch keine Aussetzer, während das gleichzeitig über ARC an die 5.1-Anlage geleitete Tonsignal auf dieser aussetzt. Wenn man ARC ausschaltet und den SPDIF-Ausgang vom TV an die 5.1-Anlage leitet gibt es diese Aussetzer jedoch.
Es scheint sich also um eine spezielle Inkompatibilität zwischen dem LG-TV und der Panasonic-5.1-Anlage zu handeln.
Hat jemand ähnliches schon festgestellt oder einen Tipp, wie man den Ton digital vom TV auf die 5.1-Anlage bekommt? Ich habe jetzt mehrere Tage alles probiert und eine Einstellung der 5.1-Anlage gefunden, bei welcher der Ton zumindest auf den Surround-Lautsprechern hinten zu hören bleibt und nur Center, links und rechts vorne ausfallen. Dies ist aber auch keine akzeptable Lösung. Am HDMI-Kabel kann es nicht liegen, denn ich habe mehrere probiert, welche die Anforderungen erfüllen und das Problem tritt ja auch bei SPDIF auf. Wenn es keine Lösung gibt, bleibt wohl nur der Kauf eines 2013er-Panasonic-TV statt eines LG. Vielleicht leiten die neuen von Panasonic jetzt ja endlich den Surround-Sound von den HDMI-Eingängen weiter.
55LM860V Absturz bei Youtube
devjam am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  4 Beiträge
55LM860V Bluetooth
chilli00 am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  3 Beiträge
LG 55LM860V Energiesparfunktion?
Norbli am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  3 Beiträge
Fragen zum 55LM860V
chocho1190 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  2 Beiträge
Lg 55LM860V Problem
sirwillow am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  7 Beiträge
55LM860v oder 55LA7408?
*MarcelM* am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  2 Beiträge
LG 55LM860V -> Defekt!
Beezen am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  5 Beiträge
55lm860V plötzliches ausschalten bzw. Neustart
Ford0091 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  3 Beiträge
55LM860v diese ganze Sharing Geschichte
basleikir am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  7 Beiträge
2x 55LM860V Problem im Haus
chocho1190 am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied-AKKA-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.648
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.731
