LG 55LA6608 Components-Eingang Schwarz-Weiß-Bild?
[KoC]Marlboro
#1 erstellt: 16. Jun 2013, 22:27
Nabend,
endliche habe ich jetzt meinen neuen 3D-TV ( LG 55LA6608 ) und habe gleich alles angeschlossen.
Soweit läuft der TV ( TV über HDMI ), aber sobald ich meine PS3 und Wii an den Components-Anschluss anschließe ( beide Konsolen probiert ) bekomme ich bei beiden Konsolen nur ein schlechtes SW-Bild! Ton ist in Ordnung!
Erst, wenn ich mit einem SCART-Adapter die drei Cinch-Kabel verbinde und an den SCART-Anschluss gehe, bekomme ich bei beiden Konsolen das korrekte Bild.
Woran liegt das?
Möchte nicht jedes Mal den SCART-Stecker umstecken, wenn ich Wii und PS3 zocken möchte.
Aktuellste Firmware ist auf dem 55LA6608!
Welle72
#2 erstellt: 16. Jun 2013, 22:36
Ähmm die WII und PS3 haben doch nur Composide-Video!!!! Du musst die Geräte an der Gelben Video-Chinch-Buchse und Audio an der Weißen/Roten Chinchbuchse anschliessen soweit der TV diese hat. Sonst mit dem beliegenden Scartadapter anschliessen.
Die Componenten Eingänge sind nur für RGB-Video geeignet über welches die beiden Konsolen nicht verfügen.
Übrigens hat die PS3 auch HDMI !!!
[Beitrag von Welle72 am 16. Jun 2013, 22:41 bearbeitet]
Mohn34
#3 erstellt: 16. Jun 2013, 22:38
Warum nimmst du für die PS3 kein HDMI Kabel??
[Beitrag von Mohn34 am 16. Jun 2013, 22:39 bearbeitet]
[KoC]Marlboro
#4 erstellt: 16. Jun 2013, 22:40
Öhm, hab die PS3 immer per SCART dran gehabt.
Die Wii habe ich genauso angeschlossen am Component-Anschluss. Gelb an gelb, rot an rot usw., trotzdem kommt bei der Wii auf jeden Fall am Component-Anschluss ein SW-Bild in grausamer Qualität!
Bei der PS3 muss ich mal gucken, wo ich den HDMI-Stecker habe, weil dort waren nur die drei Cinch-Stecker als Kabel dabei...
Mohn34
#5 erstellt: 16. Jun 2013, 22:42
Ja das HDMI kabel muss man bei der PS3 auch extra kaufen,was demnächst aber bei der PS4 dabei sein wird
[Beitrag von Mohn34 am 16. Jun 2013, 22:42 bearbeitet]
[KoC]Marlboro
#6 erstellt: 16. Jun 2013, 22:45
Ah, okay. ^^
Habe gerade eins bestellt.
Trotzdem komisch, dass bei der Wii das Bild SW ist.
Der Stecker ist ganz oben im Y-Eingang ( gelb ) für Video eingesteckt.
Welle72
#7 erstellt: 16. Jun 2013, 22:45
Du sollt ja auch nicht an den Componeten-Eingang gehen weil diese nur RGB verarbeiten können. Das können die beiden Konsolen nicht liefern. Du kannst die WII nur mit dem Scart-Adapter am TV betreiben.
Das beliegende Video-Kabel der PS3 ist ein FBAS sprich Composide-Kabel !!!!
Componenten-Eingang ist Rot/Grün/Blau. Bitte bringe hier nichts durcheinander sonst reden wir hier einander vorbei.
Welle72
#8 erstellt: 16. Jun 2013, 22:50
Y-Eingang ist Grün !!!!!!
[KoC]Marlboro
#9 erstellt: 16. Jun 2013, 23:06
Sorry, hab die Kabel einfach angeschlossen ( gelb an gelb usw. ) und dann kam eben bei beiden Konsolen das SW-Bild. Anderen Eingang habe ich an dem Modell ja nicht mit den Cinch-Kabeln ( ausser mit SCART-Adapter ).
Aber denke am Dienstag wird das HDMI-Kabel da sein, dann kann ich die Wii ja per SCART-Adapter anschließen.
BachManiac
#10 erstellt: 17. Jun 2013, 16:43
ui, hier wird viel blödsinn geschrieben.
Componenten-Signal ist nicht gleich RGB-Signal.
RGB = rot grün blau
Componenten-Signal ist das hier: YPbPr
http://de.wikipedia.org/wiki/Komponentensignal
= qualitativste analoge Übertragungstechnik, die Stecker haben die Farben: grün, violett, magenta
Die Wii hat einen Komponenten-Ausgang, dazu braucht man aber das Komponentenkabel:
http://www.amazon.de...wii+komponentenkabel
Die Bezeichnung YUV ist hier falsch, wird aber dennoch des Öfteren verwendet, ähnlich wie es kein S-VHS-Kabel gibt, sondern dies S-Video heißt, aber egal.
Über Scart haste meist das schlechte Composite-Signal, wobei Scart an sich auch RGB könnte, aber das können viele Geräte nicht (auch die Wii nicht), sondern die nehmen das schlechte Composite-Signal.
Wenn ein Composite-Signal am TV nur in Schwarz-Weiss dargestellt wird, deutet es darauf hin, dass der TV mit einem S-Video-Signal rechnet, aber nur ein Composite-Signal bekommt.
http://de.wikipedia.org/wiki/S-video
Es sollte im TV-Video-Eingang also die Möglichkeit zum Umschalten zwischen Composite und S-Video geben.
[Beitrag von BachManiac am 17. Jun 2013, 16:48 bearbeitet]
LG 55LA6608 Lieferprobleme?
vipern am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  3 Beiträge
LG 55LA6608 oder 55LA7408
besyra am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  10 Beiträge
LG 55LA6608 Tonproblem
Nokian212 am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  2 Beiträge
LG 55LA6608 Teamviewer
funker am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  8 Beiträge
LG 55LA6608 3D Einstellung
serienfreak am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  14 Beiträge
LG 55la6608 geschrottet
scotchclub am 10.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  12 Beiträge
LG 55La6608 bildeinstellungen Fußball (help)
Agamendo am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  2 Beiträge
LG 55LA6608 - PS3 - Input-Lag?
Guason am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  6 Beiträge
55LA6608 - Bildeinstellungen
kleiner_Schelm64 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  7 Beiträge
Unterschied 55la6608, 55la6908 & 55la6918?
fusch23 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  24 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.073
