HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 3tb Festplatte partitionieren, sodass LG TV diese ... | |
3tb Festplatte partitionieren, sodass LG TV diese erkennt?+A -A |
nowayz
18:57
erstellt: 27. Okt 2013, |
Hallo zusammen, Vor kurzem habe ich mir einen LG 47LN5406 gekaut. Hatte zunächst eine 640GB NTFS Platte dran hängen, was wunderbar funktioniert hat. Nun habe ich eine neue Samsung 3TB 3,5" USb 3.0 Platte. Diese wird leider nicht erkannt. Im Internet habe ich nun viel gelesen, eine eindeutige/verständliche Anleitung habe ich leider nicht gefunden: Gibt es eine Möglichkeit, die HDD passend zu formatieren, sodass wenigstens 2tb erkannt werden können? Vielen Dank! |
mpla
09:39
erstellt: 28. Okt 2013, |
Sollte die neue Platte am LG als Aufnahmemedium dienen oder als Abspielmedium? Was zeigt dir der LG an, wenn du die Platte anschließt? |
nowayz
09:49
Hi, Soll nur als Abspielmedium dienen. Fehlermeldung: "Problem mit USB-Gerät". Es liegt mit höchster Wahrscheinlichkeit an der Plattengröße, das habe ich nun schon oftmals gelesen. |
mpla
10:03
Da bleibt nur ausprobieren. Beim neu formatieren der Festplatte werden alle Daten gelöscht. Falls die Platte im Moment noch nicht leer ist, sichere die Dateien irgendwo hin. Zunächst mal würde ich die Festplatte testweise mal in 2TB und 1TB aufteilen, um zu sehen ob 2TB Partitionen erkannt werden. Wenn nicht, dann bleibt wohl nur 3x 1TB anzulegen. An dieser Stelle sieht man dann auch, ob der TV überhaupt Festplatten mit mehreren Partitionen darauf akzeptiert. Welches PC Betriebssystem hast du? Ich denke mal du möchtest jetzt wissen wie man die Festplatte entsprechend formatiert. |
nowayz
10:10
Hi, Ich nutze Win7, über eine Tipp mit welchen Tools ich am besten formatiere würde ich mich natürlich freuen ![]() |
mpla
10:40
Hier eine Möglichkeit ohne Zusatzprogramm mit Windows 7. Zur Erinnerung, alle Dateien auf der Festplatte auf eine andere verschieben, da die Platte beim formatieren komplett gelöscht wird. 1. Systemsteuerung öffnen 2. oben rechts im Suchfeld der Systemsteuerung z.B. das eingeben: formatieren Unten in der Auflistung der Suchergebnisse siehst du jetzt den Eintrag: Festplattenpartitionen erstellen und formatieren 3. Auf Festplattenpartitionen erstellen und formatieren klicken. Jetzt sollte sich die Datenträgerverwaltung öffnen. 4. In der Datenträgerverwaltung sollte jetzt auch die 3TB Platte aufgelistet sein. In etwa so: ![]() Mit der rechten Maustaste auf den langen Balken klicken und Volume löschen... auswählen. Alle Dateien gehen verloren! 5. Jetzt sollte es so aussehen: ![]() Mit der rechten Maustaste auf den langen Balken klicken und Neues einfaches Volume... auswählen. 6. Es öffnet sich ein Assistent. Auf Weiter klicken, dann folgt schon die Festlegung der Volumesgröße. Die entsprechende Größe, die du probieren möchtest, eingeben und wieder auf Weiter. 7. Laufwerksbuchstaben vergeben und auf Weiter 8. Du siehst jetzt diesen Schritt. Die Einstellungen kannst du wie auf meinem Bild übernehmen. Die Volumebezeichnung kannst du anpassen. ![]() Anschließend auf Weiter und Fertigstellen 9. Jetzt wird die Partition angelegt und heraus kommt dann in etwa sowas: ![]() 10. Mit dem "Nicht zugeordnet" Bereich kannst du das selbe nochmal machen. Rechte Maustaste, Neues einfaches Volume... Bis die Festplatte deinen Vorstellungen entsprechend aufgeteilt/formatiert- und auch der LG zufrieden ist. [Beitrag von mpla am 28. Okt 2013, 10:49 bearbeitet] |
nowayz
15:23
Hallo mpla, Vielen, vielen Dank für den sehr ausführlichen Post! ![]() Werde es heute/morgen mal in allen möglichen Kombinationen ausprobieren und dann hier eine Lösung posten (sofern es denn eine gibt). Viele Grüße |
sbettels
08:12
erstellt: 30. Okt 2013, |
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem. 3TB-Platte an LG6136. Nachfrage bei LG: "Es wird nur eine Festplatte mit maximal 2TB empfohlen. Da die Festplattenmit 3TB anders dediziert werden, werden diese vom Fernseher nicht unterstuetzt." Eine erneute Anfrage, ob diese Limitierung per FW-Update aufgehoben wird steht noch aus. Grundsätzlich wird mein Platte (3tb NTFS) erkannt, es können aber nicht alle Filme abgespielt werden. Eine neue Partitionierung (2TB/1TB) brachte keinen Erfolg. Es liegt scheinbar nicht an der Größe der Partition, sondern tatsächlich an der Physikalischen Festplattengröße. Gruß Sascha |
nowayz
15:40
erstellt: 31. Okt 2013, |
kann ich leider auch nur bestätigen. Meine Versuche blieben leider erfolglos. Vielen Dank trotzdem nochmal an mpla für deine Mühen! |
LG LM600er Serie (LM640s) - Externe Festplatte - TV erkennt Ordner/Dateien nicht. michl988 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 16 Beiträge |
LG 42LM620S erkennt USB-Festplatte nicht ntower am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 4 Beiträge |
65UF680V erkennt Festplatte nicht jutta76 am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 8 Beiträge |
LB870V erkennt Festplatte nicht mehr LB870V am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 8 Beiträge |
LG 3010 und Multimedia Festplatte evolution38 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
Formatierung externe Festplatte an LG UB 950V gwanggi am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 2 Beiträge |
LG TV + Festplatte und CI+ Modul ? Pat1896HSV am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 4 Beiträge |
TV von Festplatte auf PC wiedergeben hapetro am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 8 Beiträge |
LG 42LG450 und USB / Festplatte Problem AC12 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 14 Beiträge |
LG 32LB561V erkennt externe Festplatte beim aufnehmen nicht. Woran liegt das? Timer7734 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 24 Beiträge |
2013
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.736
