Aufnahme 55LA6918 parallel möglich
iHorst
#1 erstellt: 30. Okt 2013, 23:28
ich habe jetzt schon festgestellt, dass man bei SAT, also DVB-S2, nich einen Sender aufnehmen kann und einen anderen gleichzeitig schauen. War auch zu erwarten....
Bei DVB-C sollte es aber doch kein Problem sein, oder? Kann das jemand bestätigen?
Falls das auch nicht geht - kann man einen SAT Sender aufnehmen und gleichzeitig einen im Kabel schauen? UMgekehrt wäre auch OK.
Ich würde meinen Festplattenreceiver gerne in Rente schicken - nur dieses eine "Killerfeature" ist halt entscheidend.
Danke schon mal für Antworten
Gruß Horst
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 31. Okt 2013, 07:44
Warum sollte das bei DVB-C anders sein als bei DVB-S?
Und es geht auch nicht im Mischbetrieb (Sat aufnehmen, Kabel schauen oder umgekehrt).
DieselTuner
#3 erstellt: 31. Okt 2013, 10:15
Bei meinem 7408 kann man 2 Sat-Sender parallel schauen und aufnehmen, sofern diese auf dem gleichen Transponder liegen.
iHorst
#4 erstellt: 31. Okt 2013, 22:58
danke für die Antworten. Schade, dass es nicht so geht wie ich es mit erhofft habe. Und warum ich dachte, dass es bei Kabel geht - naja, bei jedem Kabelanschluss kann man mehrere Sender parallel mit diversen Geräten anschauen... mit einem Kabel. Bei SAT hallt nicht. So denkt der Laie halt.
Gruß Horst
iHorst
#5 erstellt: 31. Okt 2013, 23:41
noch ne Frage zur Aufnahme: kann man mitten in der Aufnahme mit einem Schritt zum Anfang? Also man kommt mitten im Film Heim und möchte den Film von Anfang an schauen.
Gruß Horst
DieselTuner
#6 erstellt: 01. Nov 2013, 01:53
Zunächst einmal ist es bei Satellit natürlich ebenfalls möglich, mit mehreren Geräten gleichzeitig zu empfangen.
Im Gegensatz zu Kabel, wo das Signal wahlweise von einem Gerät zum anderen einfach durchgeschleift wird (oder sogar mit Verteiler gesplittet wird), muss bei Sat für jeden Empfänger eine eigene Leitung vom Multi-LNB (z.B. von Dual/Quad-LNB mit 2 oder 4 Ausgängen) oder Multi-Switch (mit Anschluss/Eingang eines Quadro-LNB für alle 4 Polarisationsebenen und beliebig vielen Ausgängen) zur Verfügung stehen.
Entscheidend ist, dass jedem Empfänger vom Multi-LNB (mit internem Switch) oder Multi-Switch auf seiner eigenen Leitung die Signale bzw. Frequenzbereiche aller 4 Polarisationebenen (Low-Vertikal, Low-Horizontal, High-Vertikal, High-Horizontal) zur Verfügung gestellt werden. Die Umschaltung zwischen den Polarisationensebenen durch den Empfänger mittels Spannungssignal verarbeitet dabei der Switch (intern oder extern) auf jedem Ausgang separat unabhängig von den anderen Ausgängen. Es liegt dabei immer nur jeweils das Frequenzband der ausgewählten Polarisationsebene auf der Leitung.
Alternativ gibt es bei der Sat-Technik mittlerweile auch die sogenannte Unicable-Lösung, wo sämtliche Polarisationsebenen gleichzeitig auf einer Leitung übertragen werden. Also alle Frequenzbereiche aller 4 Polarisationebenen liegen gleichzeitig auf der Leitung an. Bei der Unicable-Technik benötigt man wie bei der Kabel-Technik nur noch eine Leitung zu mehreren Unicable tauglichen Empfängern, die dann ebenfalls durchgeschleift oder sogar gesplittet werden kann. Was eine wesentliche Erleichterung bei der Verkabelung darstellt.
Aber unabhängig von der verwendeten Kabel- oder Sat-Technik benötigt man zum gleichzeitigen Empfang mehrerer Sender ebensoviele physikalische Tuner-Bausteine (Ausnahme Empfang auf gleichem Transponder). Diese sind dann in den entsprechenden Geräten verbaut.
Also ein Gerät mit Single-Tuner kann genau 1 Sender zur gleichen Zeit empfangen oder aufnehmen, mit Dual-Tuner 2 Sender zur gleichen Zeit, mit Triple-Tuner 3 Sender und mit Quad-Tuner 4 Sender. Und so weiter. Wichtig ist zu wissen, dass bei Sat-Technik jeder Tuner einen eigenen Empfänger darstellt, mit der oben bereits erwähnten nötigen Verkabelung, sofern keine Unicable-Technik eingesetzt wird (sprich jeder Tuner benötigt eine eigene Sat-Leitung).
Dabei bitte nicht die von vielen TV-Herstellern verbauten und beworbenen Triple-Tuner, die 3 Empfangstechniken Kabel DVB-C/Sat DVB-S(2)/Terrestrisch DVB-T abdecken aber nur einem physikalischen Tuner entsprechen, mit obigen Triple-Tunern verwechseln, die 3 physikalischen Tunern beliebiger Empfangstechnik entsprechen.
Alle Klarheiten beseitigt?
[Beitrag von DieselTuner am 01. Nov 2013, 13:40 bearbeitet]
DieselTuner
#7 erstellt: 01. Nov 2013, 10:09
iHorst (Beitrag #5) schrieb:
Gruß Horst
Beim 7408 geht das völlig problemlos.
Je nach Fernbedienung einfach Wiedergabetaste oder Scrollrad drücken und den Zeitmarker der laufenden Aufnahme auf den Anfang ziehen.
Schon schaut man die laufende Aufnahme.
Unterschied 55la6608, 55la6908 & 55la6918?
fusch23 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  24 Beiträge
55LA7408 oder 55LA6918?
Vianon am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  2 Beiträge
Frage zu 55LA6918
hommer am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  11 Beiträge
[ LG 55LA6918] Dynamischen Kontrast deaktivieren, aber wie?
Killerattacks am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  4 Beiträge
Über WLAN aufnehmen & streamen? LG 55LA6918
manoloxxl am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  3 Beiträge
wie ist "duale" aufnahme möglich?
julia80 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  3 Beiträge
[55LA6918]MKVs über DLNA Lautstärke für Stereo normalisieren
germanunit am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  5 Beiträge
USB Aufnahme scheitert plötzlich.
Fiverocker am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  3 Beiträge
LG 42LM620S Aufnahme
Monk1990 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  2 Beiträge
LG 55LM620S (aufnahme)
slex84 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedNoontime
  • Gesamtzahl an Themen1.558.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.311
