HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG UB950 und UB980; Tests/Erfahrungen/Einstellunge... | |
LG UB950 und UB980; Tests/Erfahrungen/Einstellungen+A -A |
tosh123
14:10
#2452
erstellt: 29. Apr 2016, |||
Am Ton und am HDMI musst du gar nix rumschrauben, wenn du die beiden Schiebeschalter am Fury auf HDCP1.4 und sound über HDMI stellst. Dann ignoriert das Teil evtl. Einstellungen/Verstellungen am Fury selber, nur in der Mittenposition ist es konfigurierbar über software. Eigentlich muss man nur den Preset 10 laden, dann muss alles gehen. Evtl. die Spannung vom Fury nochmal trennen und neu einschalten? |
urbecke
15:29
#2453
Kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Welche HDMI-Ports am Fury nutzt Du? |
Bigdanny_
23:25
#2454
Die unteren Ports benutzte ich. |
Bigdanny_
07:17
#2455
erstellt: 30. Apr 2016, |||
Welchen Gui version benützt ihr 1.9 oder 1.10? |
urbecke
08:24
#2456
1.10. Und immer noch die Fehlermeldung? |
Bigdanny_
09:04
#2457
Ja und bei dir bekomme nicht ein Signal ![]() ![]() |
urbecke
09:10
#2458
Welchen Preset hast Du, 10? Den richtigen Input eingestellt? |
Bigdanny_
09:14
#2459
Hab schon alles mögliche durch preset 10 und 8...... Input?!wie was wo direkt am fury oder pc... |
urbecke
09:20
#2460
Der HDMI-Eingang am Fury. Den kannst du auch mit der App einstellen. Muss bei Dir, wenn es der untere ist, auf 2 stehen. |
urbecke
09:21
#2461
Port B Buttom |
urbecke
09:26
#2462
Im GUI unter Active Input |
Bigdanny_
09:47
#2463
Alles gemacht kein Signal ![]() |
Bigdanny_
09:50
#2464
Auf was hast den fury bei hdcp einstellt? HDCP 2.2 HDCP Auto HDCP 1.4 ???? |
urbecke
10:14
#2465
Am Fury auf 1,4 und Audio from hdmi. Alles andere in Mittelstellung. |
urbecke
10:15
#2466
Schl8er
10:19
#2467
Hallo Laut HD-Fury Bot Eingang Top Ausgang Hab bei mir die Farbeinstellungen des Fernsehers mit den UHD Testbildern von Burosch vom Panasonic aus gemacht, und wie gesagt Youtube geht in 60Hz ja schon deshalb eben die Custom EDID. |
urbecke
10:26
#2468
So wie ich das gelesen habe, wird bei festeingestelltem HDCP 1,4 auch dieses aus beiden Output Ports ausgegeben. |
urbecke
10:29
#2469
HDCP slide switch has 3 positions. The switch should be set to the middle position to allow control via USB, IR or a Bluetooth device. [HDCP 2.2 Mode]: In this mode you always have HDCP 2.2 on the TOP output port and HDCP 1.4 on bottom output port. [HDCP Auto / BT]: In this mode the Integral unit makes sure that the conversion will always output a working signal. The bottom output is always HDCP 1.4 but the top output is dynamic. [HDCP 1.4]: In this mode, you always have a HDCP1.4 signal on both output ports. Note on HDCP: Both inputs accept HDCP1.4/2.2. Both outputs can work with HDCP1.4/2.2 devices. |
Bigdanny_
10:36
#2470
Wenn man die Einstellungen fertig hat drückt ihr dann noch irgendein Bestätigung Button im gui? Read integral edid Ready tv top edid Ready tv bot ????? |
urbecke
10:38
#2471
Lade dir doch mal die App runter. Da kann man u.a. sehen, was am Fury für ein Signal ankommt und was rausgeht. Main Features of the Android Total Control APP 1.0.5 for Integral This APP request Bluetooth authorization and SD card/file writing permissions when installing. The app will allow you to control and operate your HDfury Integral and CEC components within your Home Theater setup. It can perform the following: - Reset/HPD/Read/Modify and Upload Configuration. - Switch Input channel. - Set Auto switching mode. - Set Input Priority mode. - Turn Logo LED and Blue LEDs ON/OFF. - Turn Beta AVR Mode ON/OFF - Set Automix enforceable flags (Stereo, 5.1, Full Sound, YCbCr, BT2020, 3D Remove, HDR) - Set Automix Algo with Min Mixed Capabilities, Max Audio/Min Video, Top Output Priority, Max Audio/Max Video. - Enter/Exit Matrix mode. - Define HDCP rules and fix HDCP error. - Sound input/output selection. - Mute/Unmute all sound output from Integral - Control your display HDR mode with HDR Force Mode ON/OFF, Samsung HDR enable, Full HDR mode enable, HDR Hotkey ON/OFF - Set CEC device with Video Processor or Audio System with ARC. - EDID table selection with 25 EDID Banks. - Convert 4K60 4:4:4 > 4K60 4:2:0 - Send live CEC command to the HDMI/CEC network. - Setup CEC rules and access CEC customs commands. - Define CEC press button (Short and Long press) - Display current link speed and infoframe information. - Display incoming signal information and active link(s) Get the APP from Google Play Market: here. You can create your own menu and add custom commands at any time through an editable XML menu file. You can connect to Integral and use the Bluetooth APP even when no signals is going through the Integral, in such conditions, the Bluetooth range is over >20m. However, the Bluetooth range will be highly affected by the resolution in use because of EMI. Below you can find the average working distance for Bluetooth based on the processed signal resolution and refresh rate. 1080p60 and below: Bluetooth working range is about 10 meters. 4K60 4:2:0 and below: Bluetooth working range is about 5 meters. 4K60 4:4:4: Bluetooth working range is about 2 meters. (We recommend using IR for wireless control in 600MHz) Note: Do not pair your phone to Integral using Android BT Menu, just launch APP and it will autoconnectain Features of the Android Total Control APP 1.0.5 for Integral This APP request Bluetooth authorization and SD card/file writing permissions when installing. The app will allow you to control and operate your HDfury Integral and CEC components within your Home Theater setup. It can perform the following: - Reset/HPD/Read/Modify and Upload Configuration. - Switch Input channel. - Set Auto switching mode. - Set Input Priority mode. - Turn Logo LED and Blue LEDs ON/OFF. - Turn Beta AVR Mode ON/OFF - Set Automix enforceable flags (Stereo, 5.1, Full Sound, YCbCr, BT2020, 3D Remove, HDR) - Set Automix Algo with Min Mixed Capabilities, Max Audio/Min Video, Top Output Priority, Max Audio/Max Video. - Enter/Exit Matrix mode. - Define HDCP rules and fix HDCP error. - Sound input/output selection. - Mute/Unmute all sound output from Integral - Control your display HDR mode with HDR Force Mode ON/OFF, Samsung HDR enable, Full HDR mode enable, HDR Hotkey ON/OFF - Set CEC device with Video Processor or Audio System with ARC. - EDID table selection with 25 EDID Banks. - Convert 4K60 4:4:4 > 4K60 4:2:0 - Send live CEC command to the HDMI/CEC network. - Setup CEC rules and access CEC customs commands. - Define CEC press button (Short and Long press) - Display current link speed and infoframe information. - Display incoming signal information and active link(s) Get the APP from Google Play Market: here. You can create your own menu and add custom commands at any time through an editable XML menu file. You can connect to Integral and use the Bluetooth APP even when no signals is going through the Integral, in such conditions, the Bluetooth range is over >20m. However, the Bluetooth range will be highly affected by the resolution in use because of EMI. Below you can find the average working distance for Bluetooth based on the processed signal resolution and refresh rate. 1080p60 and below: Bluetooth working range is about 10 meters. 4K60 4:2:0 and below: Bluetooth working range is about 5 meters. 4K60 4:4:4: Bluetooth working range is about 2 meters. (We recommend using IR for wireless control in 600MHz) Note: Do not pair your phone to Integral using Android BT Menu, just launch APP and it will autoconnect |
urbecke
10:40
#2472
Nein, die Änderungen werden so übernommen. |
Bigdanny_
10:46
#2473
Ok danke nochmals den App kann ich benützen hab iOS ![]() Wenn jetzt wieder nicht geht schick ich das Teil zurück....... |
margu4u
20:07
#2474
Hallo, hatte hier die letzten 2 Wochen nicht mehr reingeschaut. Hab mir vor einer Woche den K8500 geholt und bin im grossen und ganzen zufrieden, vorallem dass die 60hz funktionieren war mir wichtig. Eine Frage, (da der K8500 beim UB9X0 ja nicht in den (vollen) HDR Modus schaltet oder ?) ... es wurde ja geschrieben, dass manche im HDR "Modus" schauen und dadurch ein blasseres Bild haetten, gibt es beim K8500 eine Moeglichkeit HDR manuell an/auszuschalten oder geht das nur beim UB900 (oder geht das nur ueber die Box?). Hab beim Player naemlich nur die Optionen 4:4:4/RGB und UHD Deep Color Auto/aus gefunden. Und wenn es das nicht gibt, schaltet er beim UB9X0 dann garnicht in den HDR Modus bzw. wuerde er das nur am Hdmi3 machen - und da auch nur ueber die Box? |
Bigdanny_
11:55
#2475
erstellt: 01. Mai 2016, |||
Es geht jetzt ohne uhd Deep Color Meldung ![]() Aber eins noch hab Einstellung 10 drinnen ohne hdr und bekomme aber BT2020 nur mit HDR ![]() Wenn ich HDR am Player ausschalte dann wieder Rec.709 |
urbecke
12:09
#2476
Was genau hast Du denn nun gemacht, um die Meldung nicht mehr zu erhalten? |
Bigdanny_
12:37
#2477
Eigentlich nur den edid Schalter am fury umgeschaltet ![]() Aber wie gesagt schaffe es nicht bt2020 ohn hdr???? |
Bigdanny_
14:56
#2478
Frage an die ub950v Besitzer hab wegen fury uhd Deep Color eingeschaltet und lässt es sich nicht mehr ausschalten es ist grau kann nicht mal hin ![]() |
urbecke
15:02
#2479
Hast Du schon mal das HDMI 3 Kabel abgezogen um zu prüfen, ob es dann funktioniert? |
Bigdanny_
15:18
#2480
Das steckt gar nichts mehr drin verstehe das nicht mehr |
urbecke
15:34
#2481
Und wenn Du jetzt ein HDMI-Kabel anschliesst? Ist angegraut, weil kein Anschluss da ist. |
Bigdanny_
16:12
#2482
Es geht wieder komplett vom Strom genommen aber danke |
Bigdanny_
18:26
#2483
Wer von euch benutzt nun den fury oder doch nicht? |
Scheich8682
22:04
#2484
Hat jemand ein HD+ Modul im CI+ Schacht am laufen? Ich frage nur,weil es immer wieder zu Problemen mit diesen Modulen geben soll... Ich hatte die ganze Zeit ein Unicam Modul mit Sky Karte erfolgreich am laufen. Kann ich evtl das Unicam Modul mit einer HD+ Karte betreiben? |
hyperdive
09:52
#2485
erstellt: 02. Mai 2016, |||
Habe einen Hd Fury abzugeben... Mit Rechnung und Versand für 200 Euro. Paypal möglich. Bei Interesse bitte PN. Sorry für offtopic aber ich dachte wenn einer einen braucht dann hier :-) |
Bigdanny_
10:43
#2486
Nicht zufrieden?? Ich geb ihn auch wieder her |
Schl8er
17:08
#2487
@hiperdive @bigdanny Warum gebt ihr ihn wieder her ? |
hyperdive
08:27
#2488
erstellt: 03. Mai 2016, |||
Manchmal bekomme ich die Fehler Meldung wegen Deep Color..... Dann beim wechseln von Stellung 8 auf 10 zb geht das grüne Licht aus und es kommt kein Bild mehr. Versuche dann es neu zu starten oder Kabel ab. Manchmal geht es manchmal nicht. Dann läuft es und beim nachsten Start wieder nicht oder Deep Color fehler. Ich müsste mich mal richtig damit beschäftigen. Besonders mit den Einstellungen. Im Moment habe ich aber wenig Zeit. Bin noch nicht ganz so warm mit dem Fury. Ist auch neu Land für mich. Muss mir alles mal in ruhe durchlesen und schauen. Besonders halt die Einstellungen und die Regler an dem Fury selber. Mal schauen [Beitrag von hyperdive am 03. Mai 2016, 08:30 bearbeitet] |
Bigdanny_
08:38
#2489
Mir gefällt das Bild nicht das extreme helle Licht und die blassen Farben. Leider eigentlich aber ich Lego Movie ein Horror mit den FURY ![]() |
urbecke
08:54
#2490
Der LG scheint etwas zickig hinsichtlich der Einstellungen beim Fury zu sein. @hyperdive Wenn Du willst, poste ich Dir mal, wie ich den Fury hinsichtlich der Fehlermeldung eingestellt habe. Seit geraumer Zeit habe ich keine mehr. Hoffe mal, das bleibt so. |
hyperdive
09:42
#2491
@urbecke Ja, sehr gerne. Bitte auch welchen Ein und Ausgang du nimmst und wie du die Schalter am Fury stehen hast. Danke Dir ![]() |
Bigdanny_
09:54
#2492
Bei Bild Modus kräftig sind die Farben wieder besser aber in hellen Szenen wie bei einem suchscheinwerfer ![]() Wie habt ihr euren TV mit fury eingestellt? |
tosh123
10:17
#2493
Ich habe den Fernseher "normal" (= justierte Expert 1) wie für die anderen Quellen, kann aber beim Samsung UHD Player selber neben Bildeinstellungen wie Film, Normal und so, was dann alles zu flach aussieht, per Hand Kontrast, Farbe und so einstellen. Dort habe ich Kontrast und Farbe auf max., beim Samsung als Stellung 10 markiert, und Helligkeit auf -7. Das Bild ist damit OK und richtig scharf, allerdings ist für einen Wow-Kracher anscheinend der Fernseher zu alt. Wie wir auch einstellen und tricksen, den Helligkeitsumfang eines SUHD kriegen wir nie zusammen. Alles, was momentan "kuriert" wird, ist, das am einzigen HDCP2.2 port des LG nur 8 bit Farbtiefe bei YCbCr 4:2:0 erlaubt ist, während der HDMI3 bei 24Hz YCbCr 4:4:4 bei 12 Bit vekraftet. Inwieweit das das Bild verschönert, muss jeder für sich selber feststellen, ich fand das Bild am HDMI1 mit 4:2:0 auch nicht schlecht. [Beitrag von tosh123 am 03. Mai 2016, 10:18 bearbeitet] |
Bigdanny_
13:30
#2494
erstellt: 04. Mai 2016, |||
Hab nun den fury und den TV eingestellt bin nun super zufrieden ![]() Ein Traumbild hab ich nun am 950V aber auch einige Stunden mit den Einstellungen des UB900 verbracht. Danke nochmals an alle. ![]() |
unluckymonkey1978
14:06
#2495
Hi, und wie hast die jetzt was eingestellt ? Danke |
Bigdanny_
14:26
#2496
Werde bald mal alle Bild Einstellungen vom TV und ub900 posten. Muss mal alles abfotografieren hab spätschicht diese Woche am WE spätestens ![]() |
Schl8er
18:27
#2497
@bigdanny ![]() Bin gespannt auf deine Einstellungen, evtl kann ich da was abschauen |
Bigdanny_
19:01
#2498
DaveX81
20:29
#2499
urbecke
08:36
#2500
erstellt: 07. Mai 2016, |||
@Bigdanny Super Bild und super Farben. Bin gespannt auf deine Einstellungen, insbesondere die vom TV. |
Silvscope
19:28
#2501
erstellt: 08. Mai 2016, |||
Das ist die Hong Kong Version. Würde dringend davon abraten diese Version zu testen. Für unser Land bzw Europa gibt es noch keine neue FW. |
tosh123
13:54
#2502
erstellt: 09. Mai 2016, |||
Woran siehst du das, das Namensschema ist doch gleich zu den älteren firmwareständen. starfish-dvb-secured-goldfinger-23.ashley.goldfinger-2318-05.00.80-prodkey_nsu_V3_SECURED.epk und die offizelle von der LG webseite heist ja auch z.B. starfish-dvb-secured-goldfinger-23.ashley.goldfinger-2316-05.00.70-prodkey_usb_V3_SECURED.epk |
LG UB830V und UB836V; Tests/Erfahrungen/Einstellungen BizzySüdWest am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 204 Beiträge |
4k-Demo-Clips auf UB980 Riesemax am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 11 Beiträge |
LG 37LP1DA -- Erfahrungen oder Tests? kingt.j am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
Erfahrungen / Tests LG 75 UH855V bonefive am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 12 Beiträge |
LG SUPER UHD TV SJ Serie - Tests/Erfahrungen/Einstellungen hyperdive am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 9 Beiträge |
LG 47LW470S - Erfahrungen, Einstellungen und Features Patty24 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 33 Beiträge |
LG UB856v - Test, Erfahrungen, Einstellungen medicus07 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 9 Beiträge |
LG 26 LC 2 R Erfahrungen / Tests biker77 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 6 Beiträge |
55LA7408 Erfahrungen / Einstellungen hämmi am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 98 Beiträge |
50LB671V Test, Erfahrungen und Einstellungen Iquitan am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 11 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.231
