HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG LN 5708 - Bildeinstellungen bei Smart TV-APPS | |
LG LN 5708 - Bildeinstellungen bei Smart TV-APPS+A -A |
hellsayer
13:10
erstellt: 26. Dez 2014, |
Liebes Forum, ich habe den oben genannten LCD im Zuge des Einzuges meiner Freundin als SZ-Fernseher übernommen und bin grundsätzlich recht zufrieden mit dem Teil, v.a. das Bild überrascht mich als langjähriger Plasma-Fan doch auch. Allerdings ist anfangs einiges an Einstellungsspielereien nötig (großteils alle "Bildverbesserer" ausschalten), um eine anständige Bildqualität zu erhalten, die Standard Seetings sind gelinde gesagt GRAUSAM (harte Farben, völlig überzogene Farben und Schärfe und so eine seltsame Bewegungsglättung). Jetzt mein Problem: nach Nachkauf des WIFI Dongles konnten wir bequem Amazon-Prime schauen, allerdings stellte ich entsetzt fest, dass hier anscheinend wieder die Standard-Bildeinstellungen verwendet werden. So kann man leider kaum Filme schauen, da das Bild derart verunstaltet wird, dass man bei einem 1. WK-Film manchmal glaubt, die Schauspieler hätten rosa Lippenstift und die Kameraführung ist wie bei einer Soap-Opera ![]() Also: Bin am verzweifeln, bitte helft mir, wie kann ich die Bildeinstellungen bei Verwendung der Smart TV Apps (Amazon, Netflix, etc) ändern? Habe keine Möglichkeit gefunden. LG, hell PS: die neueste SW ist installiert |
DJD187
17:56
Also bei meinem LA ist das so, dass die Bildeinstellung der vorher gewählten Quelle übernommen wird. Wenn ich also vorher auf z.B. HDMI 1 mit Bildoption "Kino" geschaut habe und dann auf Smart TV Umschalte, dann wird eben diese Einstellung beibehalten. Direkt Einluss nehmen kannst du während der Smart TV Wiedergabe nicht. Blöd, ist aber so! |
hellsayer
00:49
erstellt: 27. Dez 2014, |
Hi, danke für den Hinweis. Allerdings weiss ich nicht, welche Quelle Smart TV ist und ob das überhaupt eine eigene Quelle ist... Ich finde das echt schade, da ich keine Ahnung habe, warum das Bild bei der Amazon App dann so unbrauchbar ist... ![]() Hat vielleicht wer anderer einen Tipp, müsste ja mehrere LG betreffen? lg |
DJD187
02:53
Was ich meinte ist folgendes: Du bist gerade auf z.B. HDMI 1 (=Quelle) und hast dort bei den Bildeinstellungen den Bildmodus "Kino" ausgewählt und evt. noch ein paar Werte angepasst. Wenn du jetzt von dort (also von der Quelle HDMI 1) auf Smart TV gehst (also die Taste auf der Fernbedienung drückst), dann wird exakt diese Bildeinstellung auch für den Smart Modus übernommen. Wenn du dagegen z.b. auf HDMI 2 bist, dort den Bildmodus "Standard" ausgewählt hast und dann auf Smart TV drückst, dann wird eben dieser Bildmodus übernommen. Es wird also immer genau die Bildeinstellung übernommen, die auf der Quelle (HDMI 1, Sat, Component...) von welcher aus du in den Smart-TV Modus wechselst zuvor eingestellt war. So ist das zumindest bei meinem Gerät. Ob es beim LN auch so ist weiß ich aber nicht genau. Du müsstest also z.B. auf HDMI 1 starten, dir dann das Bild entsprechend deinem Geschmack anpassen (Bildmodus, Helligkeit, HBL, Farbe...) und dann auf Smart TV drücken. Dann sollte das eigentlich passen. Wenn du schon in der App bist, dann kannst du die Bildoptionen aber nicht mehr verändern. Das geht auf allen Quellen (HDMI, Cable, Component, USB...) aber leider nicht im Smart TV Modus :(. [Beitrag von DJD187 am 27. Dez 2014, 02:57 bearbeitet] |
hellsayer
13:45
Hi, danke für deinen Input. Habe mich gestern Nacht noch ausgiebig beschäftigt mit den Experten-Bildeinstellungen (Dickes Plus an LG; Wahnsinn was man da einstellen kann bei einem 500€ billig Screen) und meine es ist etwas besser geworden, allerdings sind die Bewegungen immer noch so komisch. Ich meine das kommt von dieser völlig nutzlosen De-Judder (TruMotion) Einstellung, die wirklich schlimm ist. Allerdings zu deinen Input-Anmerkungen: ich schaue über den internen CI-slot und die SmartTV Apps, habe also 0 externe Quellen. Ich habe den Bildassistenten durchgeführt und da kann man am Schluss wählen, für welche Quellen der Modus aktiv sein soll. Hier habe ich alle angewählt. Allerdings wie gesagt, die komischen Bewegungen bekomme ich nicht weg... lg |
DJD187
16:22
Okay, dann hast du nur eine Bildeinstellung und diese sollte dann auch für Smart TV übernommen werden. Wenn du für TV und Smart TV unterschiedliche Bildeinstellungen möchtest, dann kannst du ja 2 Profile anpassen. Also z.B. Exp1 mit Anpassungen für TV und Exp2 mit Anpassungen dann für Smart TV. Das mit den unnatürlich wirkenden Bewegungen wird ganz sicher an der Tru Motion liegen, dadurch kommt es zum sog. "Soap Opera Effekt" - Hollywoodfilme wirken dann wie eine billige Seifenoper oder Aufnahmen mit einer Videokamera und es kann durch die Zwischenbildberechung auch zur Artefaktbildung kommen. Ich empfehle dir diese mal komplett auszuschalten, oder, wenn es dir dann zu viel "ruckelt", Werte bis maximal 3 Einzustellen (besser 1 oder 2). Ich persönlich habe die TM immer komplett aus! Bei den Experteneinstellungen würde ich auch die meisten "Bildverschlimmbesserer" deaktivieren (Rauschunterdrückung, dyn. Farbe, Motion Eye Care...). Grundsätzlich ist die Bewegtbilddarstellung halt auch einer der Punkte, bei denen man durchaus einen Unterschied zwischen sehr günstigen und teureren Modellen sieht - du wirst also wohl in gewissem Maße damit leben müssen. Ein bisschen was optimieren kann man durch die Einstellungen aber immer :). |
hellsayer
13:36
erstellt: 28. Dez 2014, |
Hi, super danke für die Antwort. Genau den Effekt habe ich gemeint... Unglaublich wie Leute mit sowas schauen können. Da nehme ich jegliches Ruckeln gerne in Kauf dagegen ![]() ![]() Aber deine Meinung teile ich voll und ganz: das erste was ich gemacht habe, war, alle "Bildverbesserer" ala TruMotion, Rauschfilter etc. auszuschalten. Genau deshalb auch meine Fragen, da ich durch ausschalten den Soap-Effekt zwar im normalen TV ausschalten kann, aber seltsamerweise bei den SmartTV Apps (Amazon) genau dieser wieder auftritt. So bin ich überhaupt erst auf meine Fragen gekommen ![]() Wie meinst du dass ich 2 Profile getrennt für TV/SAT und smartTV erstellen kann? Das wäre ja super!!! (zwar blöd zum einstellen, da währen der App keine Einstellungen möglich sind, aber immerhin). Oder meinst du, dass ich vor dem Aufrufen der App dann das Profil wechsle? lg |
DJD187
18:27
Hallo nochmal, so jetzt habe ich viel geschwafelt aber jetzt gerade mal nachgeschaut wie es wirklich geht :D. Die Bildeinstellungen der vorher gewählten Quelle werden bei meinem Gerät zwar für z.B. das Smart-Menü oder den Browser übernommen, nicht aber für Apps wie z.B. youtube, instant video... Bisher habe ich immer nur über den Browser Flime und Serien geguckt und die Apps sehr selten genutzt, daher bin ich mal davon ausgegangen, dass es sich da genauso verhält. Ist aber nicht so! Wenn du die Bildeinstellungen während der Videowiedergabe über Apps verändern willst, dann musst du auf die Qick Menü (QMenu) Taste auf der FB drücken und im sich öffnenden Menü dann auf Video Wiedergabe, dort kannst du dann alles wie gewohnt einstellen und auch die lästige Tru Motion deaktivieren. Eigentlich logisch, geht bei der Wiedergabe über USB nämlich genauso. Bin nur nicht drauf gekommen :cut. Jetzt hoffe ich nur, dass diese Taste bei den LN Modellen auch vorhanden ist und es bei deinem Gerät auch so funktioniert. [Beitrag von DJD187 am 28. Dez 2014, 18:29 bearbeitet] |
hellsayer
16:55
erstellt: 29. Dez 2014, |
Hey, Vielen Dank für die Antwort, werde ich gegebenenfalls gleich heute Abend ausprobieren. Wenn das ginge, wäre das nat. Bombe ![]() Auf das QMenu hätte ich gar nicht mehr gedacht, da die meisten Tasten während der App-Wiedergabe sowieso deaktiviert sind. Hoffe, dass das so funktioniert, dann wären alle Bedenken ausgeräumt. Aber gut zu wissen, dass ich nicht verrükt bin und merke, dass der TV die Einstellungen NICHT verwendet. Ist aber gelinge gesagt blödsinnig, dass der TV grunsätzlich nicht die Settings wie bei der TV Wiedergabe nimmt (bei nachträglicher Änderungsmöglichkeit). lg |
hellsayer
10:54
erstellt: 30. Dez 2014, |
Hi, kurze Rückmeldung: es hat geklappt, QMenu war echt die einzige Taste die ich in der App noch nicht ausprobiert habe ![]() Vielen Dank, Thread ist damit zu schließen. lg |
LG 47/LN 5708 Kein Bild/Ton mehr Sencha am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 3 Beiträge |
LG 47 LN 6138 number11 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 2 Beiträge |
Smart TV Premium Apps zwiezorro am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 14 Beiträge |
xxLA7408 - Apps und USB-Wiedergabe ignorieren Bildeinstellungen Froschkoenig82 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 3 Beiträge |
Bildeinstellung LG 42 LN 5406 Lasogga am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 2 Beiträge |
Erfahrung LG 42 LN 5758 falkenbein am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 31 Beiträge |
LG Smart TV Amazon Video Bild Einstellung LG99 am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 2 Beiträge |
LG 70Um7450Pla bildeinstellungen. Michaelk53 am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 380 Beiträge |
LG TV 55UK6300PLB Bildeinstellungen! strudi1986 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 2 Beiträge |
LG Apps TV Anmeldung etebingo am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 7 Beiträge |
2014
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.218 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedx.testro
- Gesamtzahl an Themen1.552.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.568.632
